조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP EliteBook x360 1030 G7 노트북 PC 사양
제품 이미지
운영 체제
기능
설명
사전 설치(Windows)
Windows 10 Pro 64(National Academic 라이선스)
주의:
일부 교육용 장치는 자동으로 Windows 10 1주년 업데이트와 함께 Windows 10 Pro Education으로 업데이트됩니다. 기능은 달라질 수 있습니다.
Windows 10 Pro 64(HP 권장)
Windows 10 Pro 64(볼륨 라이선싱 계약으로 사용 가능한 Windows 10 Enterprise)
주의:
모든 Windows 에디션에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 하드웨어 업그레이드 및/또는 별매 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10 자동 업데이트는 항상 활성화입니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
사전 설치(기타)
FreeDOS 1.2
주의:
Microsoft 지원 정책에 따라 HP는 인텔 및 AMD 7세대 및 그 이상 버전인 프로세서로 구성된 제품에 Windows 8 또는 Windows 7 운영 체제를 지원하지 않으며 어떤 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버도 제공하지 않습니다.
프로세서
기능
설명
인텔 코어 i7-10810U 프로세서
1.1GHz(인텔 Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.9GHz)
12MB 캐시, 코어 6개
인텔 v프로 기술 지원
인텔 UHD 그래픽
인텔 코어 i7-10710U 프로세서
1.1GHz(인텔 Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.7GHz)
12MB 캐시, 코어 6개
인텔 UHD 그래픽
인텔 코어 i7-10610U 프로세서
1.8GHz(인텔 Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.9GHz)
8MB 캐시, 코어 4개
인텔 v프로 기술 지원
인텔 UHD 그래픽
인텔 코어 i5-10310U 프로세서
1.7GHz(인텔 Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.4GHz)
6MB 캐시, 코어 4개
인텔 v프로 기술 지원
인텔 UHD 그래픽
인텔 코어 i5-10210U 프로세서
1.6GHz(인텔 Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.2GHz)
6MB 캐시, 코어 4개
인텔 UHD 그래픽
칩셋
프로세서와 통합
주의:
멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 시계 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. 인텔의 번호는 성능의 척도가 아닙니다.
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 낮은 속도로 실행됩니다.
메모리
기능
설명
기본
메모리 솔더 다운
이중 채널 메모리 지원
LPDDR4, 시스템은 2933MT/초에서 실행됩니다
구성
32GB LPDDR4-2933 SDRAM
16GB LPDDR4-2933 SDRAM
8GB LPDDR4-2933 SDRAM
최대
32GB
주의:
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도가 혼합되면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다.
그래픽
기능
설명
통합형
인텔 UHD 프리미엄 그래픽
주의:
HD(Ultra High-definition) 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
지원
HD 디코드
DirectX 12
HDMI 1.4b
디스플레이
기능
설명
터치 디스플레이(선택 사항)
33.78cm(13.3인치) 대각선 FHD IPS 울트라슬림 2.0mm eDP 및 PSR2 BrightView 터치스크린, 0.4mm Gorilla Glass 5, 400니트, 72% NTSC(1920x1080)
33.78cm(13.3인치) 대각선 FHD IPS 울트라슬림 2.0mm eDP 및 PSR2 눈부심 방지 터치스크린, 0.4mm Gorilla Glass 5, 400니트, 72% NTSC(1920x1080)
33.78cm(13.3인치) 대각선 UHD OLED IPS 울트라슬림 1.21mm eDP 및 PSR2 BrightView 터치스크린, 0.4mm Gorilla Glass 5, 400니트, 72% NTSC(3840x2160)
HP Sure View Reflect 통합 프라이버시 화면 33.78cm(13.3인치) 대각선 FHD IPS 울트라슬림 2.0mm eDP 및 PSR BrightView 터치스크린, 0.4mm Gorilla Glass 5, 1000니트, 72% NTSC(1920x1080)
HP Sure View Reflect 통합 프라이버시 화면 33.78cm(13.3인치) 대각선 FHD IPS 울트라슬림 2.0mm eDP 및 PSR 눈부심 방지 터치스크린, 0.4mm Gorilla Glass 5, 1000니트, 72% NTSC(1920x1080)
주의:
HD(고화질) 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
HP Sure View 통합 프라이버시 화면은 구매 시에 구성해야 하는 옵션 기능이며 가로 방향으로 작동하도록 설계되었습니다.
지원되는 디스플레이 해상도
HDMI v1.4b를 통해 60Hz에서 최대 4K 해상도 지원
스토리지/드라이브
기능
설명
주 M.2 솔리드 스테이트 드라이브 스토리지
128GB SATA-3 TLC SSD
256GB PCIe NVMe Value SSD
256GB PCIe Gen 3 x4 NVMe TLC SSD
256GB PCIe Gen 3 x4 NVMe TLC Opal 2 SED SSD
256GB PCIe Gen QLC SSD 및 16GB 인텔 Optane 메모리
512GB PCIe NVMe Value SSD
512GB PCIe Gen 3 x4 NVMe TLC SSD
512GB PCIe Gen 3 x4 NVMe TLC Opal 2 SSD
512GB 인텔 PCIe Gen NVMe QLC SSD, 32GB 인텔 Optane 메모리
2TB PCIe Gen 3 x4 NVMe TLC SSD
1TB PCIe Gen 3 x4 NVMe TLC SSD
주의:
솔리드 스테이트 드라이브 또는 하드 드라이브의 경우 1GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 최대 30GB(Windows 10의 경우)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
네트워킹/통신
기능
설명
무선 랜(WLAN)
인텔 Dual Band Wireless-AX201 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5 콤보, 비v프로
인텔 Dual Band Wireless-AX201 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi 6 및 Bluetooth 5 콤보,v프로
주의:
Wi-Fi 6은 802.11 사양의 이전 버전과 호환됩니다.
무선 액세스 지점 및 인터넷 서비스가 필요하지만 포함되어 있지 않습니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다. 802.11 WLAN 사양은 초안이며 최종 사양이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 노트북이 다른 802.11 WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다.
WWAN
인텔 XMM 7360 LTE-Advanced Cat 9
주의:
WWAN 모듈은 선택 가능한 기능으로, 출하 시 구성이 필요하며 별도로 구매한 서비스 계약이 필요합니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에게 문의하십시오. 연결 속도는 위치, 환경, 네트워크 상태 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 4G LTE는 일부 제품 및 일부 국가/지역에서만 이용할 수 있습니다.
Qualcomm Snapdragon X55 5G 모뎀(5G 및 LTE CAT 20)
NFC
NPC300 Near Field Communication 모듈(별매 또는 선택사항 기능)
PC 로케이터
내장식 타일 모듈(일부 모델)
주의:
타일은 출고 시 구성 되어야 하며 Windows 10이 필수인 선택사항 기능입니다. 일부 기능은 타일 프리미엄에 선택적인 구독이 필요합니다. WWAN M. 2 모듈을 사용하는 모델에서는 사용할 수 없습니다. Windows 10용 타일 응용 프로그램은 Windows 스토어에서 다운로드할 수 있습니다. App Store 및 Google Play에서 다운로드할 수 있는 모바일 전화 앱입니다. iOS 11 이상 또는 Android 6.0 필수.
Miracast 지원
포트/슬롯
기능
설명
포트
USB Type-C 포트 2개(Thunderbolt, Power Deliver 3.0, DisplayPort 1.2 지원)
USB 3.1 Gen 1 포트 2개(5 Gbps 신호 속도)
HDMI 1.4b 1개(케이블 별매)
헤드폰/마이크 콤보 잭 1개
AC 전원 입력 포트 1개
슬롯
Nano SIM 카드 슬롯 1개(WWAN)
주의:
모든 장치에는 SIM 카드가 있지만 WWAN을 지원 하지 않는 장치는 착탈식이 아닌 SIM 슬롯 플러그가 함께 제공됩니다.
오디오/멀티미디어
기능
설명
오디오
Bang & Olufsen 오디오
프리미엄 스테레오 스피커 4개
마이크(유저페이싱 2개 및 월드페이싱 2개의 마이크를 포함한 멀티어레이)
카메라
Hybrid 720p HD/IR 카메라 및 통합 프라이버시 셔터
주의:
HD 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
센서
주변 광 센서
홀 센서
자기계
가속 센서
자이로스코프
비행 시간
키보드/포인팅 장치/기능 키
기능
설명
HP Quiet 키보드
액체 유입 방지
선택 사항의 백라이트 키보드, 프라이버시, DuraKeys
포인팅 장치
멀티터치 동작 지원 유리 클릭패드(탭이 기본으로 활성화됨)
기능 키
F1 - 디스플레이 전환
F2 - 비어 있거나 Sure View
F3 - 밝기 낮추기
F4 - 밝기 높이기
F5 - 음소거 켜기/끄기
F6 - 볼륨 낮추기
F7 - 볼륨 높이기
F8 - 마이크 음소거 켜기/끄기
F9 - 백라이트 설정/해제
F10 - 삽입
F11 - 비행기 모드
F12 - HP 프로그램 가능 키
숨겨진 기능 키
Fn + R - 중지
Fn + S - Sys rq
Fn + C - 스크롤 잠금
Fn+E - 삽입
Fn+W - 일시 중지
소프트웨어/보안
기능
설명
BIOS
HP BIOSphere Gen5(선택 플랫폼에서 사용 가능)
HP Sure Start Gen6
HP DriveLock/HP 자동 DriveLock
네트워크를 통한 BIOS 업데이트
전원 켜기 인증
Master Boot Record Security
HP Secure Erase - 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시(National Institute of Standards and Technology Special Publication) 800-88에서 정한 방법의 경우
프리부팅 인증
Absolute Persistence 모듈
주의:
Absolute 에이전트는 고객이 구매한 가입을 활성화하면 작동됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스가 제한될 수 있습니다. 미국 외 국가에서의 사용 가능 여부는 Absolute에 확인하십시오. Absolute 복구 보증은 제한 보증입니다. 특정 조건만 적용됩니다. Data Delete는 Absolute Software에서 제공하는 선택 사항 서비스입니다. 사용 시 복구 보증은 무효화됩니다. Data Delete 서비스를 사용하려면 먼저 사전 승인 계약에 서명한 후 Absolute Software에서 PIN을 만들거나 하나 이상의 RSA SecurID 토큰을 구매해야 합니다.
통신/연결
HP Connection Optimizer
HP 부가 가치 소프트웨어
HP Presence Aware
HP Sure 복구 Gen3(인터넷 연결이 필요하며 다수 드라이브가 있는 시스템에는 해당 안 됨)
HP Hotkey Support
HP Image Assistant
HP Jumpstart
HP Workwell
HP Support Assistant(Windows 및 인터넷 액세스 필요)
HP Noise Cancellation 소프트웨어
Microsoft 제품
Office 구매(별매)
관리 용이성
HP Driver Packs(다운로드에 사용 가능)
HP System Software Manager(SSM)(다운로드에 사용 가능)
HP BIOS Configuration Utility(BCU)(다운로드에 사용 가능)
HP Client Catalog(다운로드에 사용 가능)
HP Management Integration Kit Gen4 - Microsoft SCCM(다운로드에 사용 가능)
주의:
관리 기능 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 HP Client Management 솔루션 웹 페이지로 이동하십시오.
보안
HP Client Security Manager Gen6(Windows 필수 및 일부 플랫폼에서 사용 가능)
HP 지문 인식 센서
Windows Defender(업데이트하려면 가입 및 인터넷 연결은 필수)
Windows 10용 Trusted Platform Module(TPM) 2.0(Infineon SLB9670)
Common Criteria EAL4+ 인증
기타 표준 보안 기능
직렬, USB 설정/해제(BIOS 사용)
전원 켜기 암호(BIOS 사용)
설정 암호(BIOS 사용)
HP Sure Click(일부 HP 플랫폼에서 사용 가능하고 Internet Explorer, Google Chrome 및 Chromium 지원)
HP Sure Sense(Windows 필요)
섀시 패드 잠금 및 케이블 잠금장치 지원
전원
기능
설명
전원 어댑터
HP Smart 65W USB Type-C 어댑터
주의:
제공 여부는 국가/지역에 따라 다를 수 있습니다.
전원 코드
1.0m(3.28피트) 프리미엄 C5 전원 코드
1.0m(3.28피트) 기존 C5 전원 코드
기본 배터리
HP 롱 라이프 4셀 54Wh 리튬 이온
주의:
배터리는 내장식이므로 고객이 직접 교체할 수 없습니다. 무상수리는 보증에 따라 제공됩니다.
Windows 10 MM14 배터리 사용 시간은 제품 모델, 구성, 설치된 응용 프로그램, 기능, 용도, 무선 기능 및 전원 관리 설정 등에 따라 다를 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다.
물리적 사양
기능
설명
무게
최소 1.21kg
주의:
무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다.
크기(가로x세로x높이)
30.38x19.38x1.60cm
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
