조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LaserJet Managed E50045 - 프린터 사양
주의:
다음 사양은 본 사용 설명서 게시 당시에는 정확한 정보이지만 변경될 수 있습니다.
기술 사양
모델명
E50045dw
제품 번호
3GN19A
용지 취급 방법
용지함 1(100매 용량)
용지함 2(550매 용량)
1 x 550매 용지 공급기
주의:
각 프린터 모델은 최대 3개의 선택 사항 1 x 550매 용지 공급기(용지함 3, 4 및 5)를 사용합니다.
선택 사항
프린터 캐비넷/스탠드
선택 사항
자동 양면 인쇄
연결성
10/100/1000 이더넷 LAN 연결(IPv4 및 IPv6)
고속 USB 2.0
컴퓨터 없이 인쇄하고 펌웨어를 업그레이드하기 위한 간편한 액세스 기능의 USB 포트
부속품 및 타사 장치 연결용 하드웨어 통합 포켓
HP 내장형 USB 포트
선택 사항
모바일 장치에서 인쇄용 HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless 부속품
선택 사항
모바일 장치에서의 인쇄를 위한 통합 HP NFC(근거리 통신) 및 Wi-Fi Direct 기능
무선 연결용 HP Jetdirect 2900nw 인쇄 서버 부속품
선택 사항
메모리
512MB 메모리, 1GB DIMM을 추가하여 1.5GB로 확장 가능
대용량 저장 장치
4GB 내장 멀티미디어 컨트롤러(eMMC)
320GB HP 보안 고성능 하드 디스크
선택 사항
보안
프린터를 통과하는 모든 데이터의 암호화를 위한 HP TPM(신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈)
선택 사항
제어판 디스플레이 및 입력
컬러 터치스크린 제어판
인쇄
Letter 용지의 경우 분당 45페이지 인쇄, A4 용지의 경우 분당 43페이지 인쇄
간편한 액세스 기능의 USB 인쇄(컴퓨터가 필요 없음)
나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄하도록 프린터 메모리에 작업 저장
지원되는 운영 체제
Linux: Linux용 인쇄 드라이버 정보는 www.hp.com/go/linuxprinting에서 확인할 수 있습니다.
UNIX: UNIX® 프린터 드라이버 정보는 www.hp.com/go/unixmodelscripts에서 확인할 수 있습니다.
다음 정보는 프린터별 HP PCL 6 인쇄 드라이버 및 macOS용 HP 인쇄 드라이버에 적용됩니다.
Windows: 이 프린터의 프린터 지원 웹 사이트로 이동하여 www.hp.com/support/ljE50045HP 프린터 드라이버를 다운로드하고 설치합니다.
macOS: 이 프린터는 Mac 컴퓨터를 지원합니다. HP 인쇄 드라이버를 설치하려면 123.hp.com/LaserJet에서 HP Easy Start를 다운로드합니다.
  1. 123.hp.com/laserjet으로 이동합니다.
  2. 프린터 소프트웨어를 다운로드 하려면 제공된 단계를 따르십시오.
지원되는 운영 체제 및 인쇄 드라이버
운영 체제
웹의 소프트웨어에서 인쇄 드라이버가 설치됨
참고
Windows 7, 32비트 및 64비트
PCL6 프린터별 인쇄 드라이버는 프린터 지원 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 드라이버를 다운로드하고 Windows 프린터 추가 도구를 사용하여 설치하십시오.
Windows 8, 32비트 및 64비트
Windows 8.1, 32비트 및 64비트
Windows 10, 32비트 및 64비트
Windows Server 2008 R2, SP 1(64비트)
Windows Server 2012(64비트)
PCL 6 프린터별 인쇄 드라이버는 프린터 지원 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다. 드라이버를 다운로드하고 Windows 프린터 추가 도구를 사용하여 설치하십시오.
Windows Server 2012 R2(64비트)
Windows Server 2016(64비트)
macOS 10.11 El Capitan, macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
123.hp.com/LaserJet에서 HP Easy Start를 다운로드한 뒤 인쇄 드라이버를 설치할 수 있습니다.
주의:
지원되는 운영 체제는 변경될 수 있습니다. 지원되는 운영 체제의 최신 목록은 www.hp.com/support/ljE50045에서 해당 프린터의 HP 전체 도움말을 참조하십시오.
주의:
클라이언트 및 서버 운영 체제와 이 프린터에 대한 HP UPD 드라이버 지원에 관한 자세한 내용을 보려면 www.hp.com/go/upd로 이동하십시오. 추가 정보에서 링크를 클릭합니다.
최소 시스템 요구 사항
Windows
macOS
  • 인터넷 연결
  • 전용 USB 1.1 또는 2.0 연결 또는 네트워크 연결
  • 2GB의 하드 디스크 여유 공간
  • 1GB RAM(32비트) 또는 2GB RAM(64비트)
  • 인터넷 연결
  • 1.5GB의 하드 디스크 여유 공간
프린터 크기
dw 모델 크기
    사진 : dw 모델 크기
  1. 296mm
  2. 용지함 2(먼지 덮개 닫힌 상태): 376mm용지함 2(먼지 덮개 열린 상태): 444mm
  3. 410mm
  4. 12kg
1 x 550매 용지 공급기 크기
    사진 : 1 x 550매 용지 공급기 크기
  1. 130mm
  2. 용지함(닫힌 상태): 376mm용지함(열린 상태): 569mm
  3. 410mm
  4. 1.4kg
캐비넷/스탠드 크기
    사진 : 캐비넷/스탠드 크기
  1. 381mm
  2. 도어(닫힌 상태): 632mm도어(열린 상태) 및 후면 바퀴(회전 상태): 865mm
  3. 도어(닫힌 상태): 600mm도어(열린 상태) 및 후면 바퀴(회전 상태): 630mm
  4. 9.0kg
1 x 550매 용지 공급기 3개 및 캐비넷/스탠드를 포함한 프린터 크기
    사진 : 1 x 550매 용지 공급기 3개 및 캐비넷/스탠드를 포함한 프린터 크기
  1. 1067mm
  2. 632mm
  3. 600mm
  4. 25.2kg
전력 소비, 전기 사양 및 소음 발생량
전력 소비량
전력 소비(평균, 와트 단위)1, 2, 3
프린터 시리즈4
인쇄
준비
절전
자동 꺼짐
꺼짐
741.9W
13.7W
2.5W
0.08W
0.08W
1수치는 변경될 수 있습니다.
2보고된 전력 값은 표준 전압을 사용하여 모든 프린터 모델에서 측정된 최고값입니다.
3준비 모드에서 절전 모드로 전환 시 기본 소요 시간 = 0분
4속도 = 43ppm(A4 크기) 및 45ppm(Letter 크기)
전기 사양
110V 입력 전압: 100 ~ 127VAC, 60Hz
220V 입력 전압: 200 ~ 240VAC, 50Hz
  경고:
전원 요구 사항은 프린터를 판매한 국가 및 지역에 따라 달라집니다. 작동 전압은 변경하지 마십시오. 전압을 변경하면 프린터가 손상되거나 프린터 보증이 무효화될 수 있습니다.
음향
HP LaserJet Managed E500451
음향 파워 레벨
인쇄(43ppm)
준비
ISO 9296에 따른 확정 수치
LWAd = 6.8Bel(A) [68dB(A)]
LWAd = 4.0Bel(A) [40dB(A)]
음압 레벨 - 대기 위치
인쇄
준비
ISO 9296에 따른 확정 수치
LpAm = 54dB(A)
LpAm = 24dB(A)
1소음 값은 변경될 수 있습니다.
작동 환경 범위
작동 환경 사양
환경
권장
허용
온도
17°C - 25°C
15° ~ 30°C
상대 습도
30% ~ 70% 상대 습도(RH)
10% ~ 80% 상대 습도
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
