조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Web Jetadmin - Smart Client 배포
HP Web Jetadmin은(는) Microsoft ClickOnce Smart Client 기술을 사용합니다. 이 기술은 웹 브라우저를 통해 응용 프로그램을 자동으로 다운로드하고 시작하여 Microsoft .NET Framework 응용 프로그램을 실행합니다. Smart Client 응용 프로그램은 호스트에서 로컬 .NET Framework 응용 프로그램으로 실행되며 .NET Remoting을 사용하여 HP Web Jetadmin 서비스와 통신합니다. HP Web Jetadmin 서버와 Smart Client 응용 프로그램 간의 통신에 대한 설명은 다음과 같습니다.
  • Smart Client 응용 프로그램은 HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 처음에 HP Web Jetadmin 서버에 연결할 수 있습니다. 기본 HTTP 포트는 8000입니다. 기본 HTTPS 포트는 8443입니다. 기본 값 변경에 대한 지침은 HP Web Jetadmin Smart Client 응용 프로그램에 대한 기본 HTTP 또는 HTTPS 포트 변경을 참조하십시오.
  • HP Web Jetadmin 서버는 클라이언트에게 약 2MB의 Smart Client 응용 프로그램 파일을 전송합니다.
  • 컴퓨터에 로그인한 사용자가 약 50MB의 HP Web Jetadmin 클라이언트 파일을 다운로드하라는 명령을 실행하고 HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램 그래픽 사용자 인터페이스를 시작하면, Smart Client 응용 프로그램이 클라이언트에서 실행됩니다. 웹 브라우저는 현재 비활성 상태입니다.
    Smart Client 응용 프로그램이 시작된 후에는 웹 브라우저가 더 이상 필요하지 않습니다. HP Web Jetadmin은(는) 웹 브라우저를 사용하여 온라인 도움말 및 사전 제품 업데이트 알림을 제공하지만, HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램은 로컬 컴퓨터에서 실행됩니다.
  • HP Web Jetadmin 서버는 모든 관련 정보를 클라이언트로 다운로드합니다. 새로운 정보가 제공되면 HP Web Jetadmin 서버는 클라이언트에 연결되어 해당 정보를 다운로드합니다.
HP Web Jetadmin 설치 관리자는 http://<ip_address>:8000/로의 설치 호스트에 대한 바로가기를 빌드하며, 여기서 <ip_address>는 HP Web Jetadmin가 설치된 위치의 호스트입니다. 회사의 인트라넷 또는 WAN 상이면 어느 곳에서나 이 URL을 사용하여 원격으로 HP Web Jetadmin에 액세스할 수 있습니다.
Smart Client 세션을 시작하려면 웹 브라우저만 필요합니다. 관리자 권한은 스마트 클라이언트 응용 프로그램을 실행하는 데 필요하지 않습니다. 단, .NET Framework가 설치되어 있어야 합니다. .NET Framework를 설치하는 데 로컬 관리자 권한이 필요할 수도 있습니다.
대부분의 경우 Smart Client 세션이 자동으로 시작됩니다. 단, 워크스테이션의 로컬 보안 설정으로 응용 프로그램이 자동으로 시작될 수 없습니다. Smart Client 수동 시작에 대한 자세한 내용은 HP Web Jetadmin 클라이언트 세션 시작을 참조하십시오. 로컬 보안 설정 변경에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오.
다음 단계를 수행하여 HP Web Jetadmin Smart Client 응용 프로그램 시작에 사용되는 기본 HTTP 또는 HTTPS 포트를 변경할 수 있습니다.
  1. 메모장이나 유사한 편집기를 사용하여 HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml 파일을 엽니다. 이 구성 파일은 다음 디렉터리 중 하나에 있습니다.
    C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\HP Inc\HPWebJetadmin\WjaService\config
  2. 다음 항목에 있는 HTTP 또는 HTTPS 포트에 대한 <value> 특성을 업데이트합니다.
    <property name="HttpsPort"> <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString </type> <value>8443</value> </property> <property name="HttpPort"> <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString </type> <value>8000</value> </property>
  3. 파일을 닫고 저장합니다.
작업 그룹에서 Smart Client 응용 프로그램 실행
다음 단계를 수행하여 Microsoft 보안 설정을 변경할 수 있습니다.
주의:
보안 정책 설정에 대한 자세한 내용은 Microsoft 설명서를 참조하십시오.
  1. HP Web Jetadmin 서버에서 시작 > 제어판 > 시스템 및 보안 > 관리 도구로 이동한 다음 로컬 보안 정책을 두 번 클릭합니다.
  2. 좌측 탐색 창에서 로컬 정책을 확장하고, 보안 옵션을 선택합니다.
  3. 우측 창에서 다음을 두 번 클릭합니다. 네트워크 액세스: 로컬 계정에 대한 공유 및 보안 계정
  4. 목록에서 클래식 - 로컬 사용자 자체 인증 옵션을 선택합니다.
  5. 확인 단추를 누릅니다.
HP Web Jetadmin 설치가 완료되면 다음 방법 중 하나를 사용하여 HP Web Jetadmin Smart Client 세션을 시작합니다.
  • HP Web Jetadmin이 설치된 호스트에서 시작 > 모든 프로그램 > HP Web Jetadmin 10으로 이동한 다음 HP Web Jetadmin을 선택합니다.
  • Internet Explorer의 HP Web Jetadmin이 설치된 호스트에서 다음 URL을 검색합니다.
  • 명령줄에서 다음 명령을 실행하십시오.
    rundll32 dfshim.dll, ShOpenVerbApplication http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?InternalErrorDetails=true
    특정 언어로 HP Web Jetadmin 클라이언트 세션을 시작하려면 다음 URL을 사용합니다. 해당 Windows 언어 팩이 설치되어 있으면 HP Web Jetadmin 클라이언트 세션은 해당 언어로 표시됩니다. 해당 Windows 언어 팩이 설치되어 있지 않으면 HP Web Jetadmin 클라이언트 세션은 해당 언어로 표시됩니다.
    언어
    URL
    중국어(간체)
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=zh-cn
    중국어(번체)
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=zh-tw
    영어(전 세계)
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=en-us
    프랑스어(유럽)
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=fr-fr
    독일어
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=de-de
    이탈리아어
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=it-it
    일본어
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=ja-jp
    한국어
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=ko-kr
    포르투갈어(브라질)
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=pt-pt
    러시아어
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=ru-ru
    스페인어(대서양 중부)
    http://<ip_address>:8000/wja/wja.application?lang=es-es
경우에 따라 웹 브라우저에 있는 신뢰할 수 있는 보안 영역에 HP Web Jetadmin의 URL을 추가해야 할 수도 있습니다.
특정 NIC로 바인딩하기 위한 HP Web Jetadmin 구성
HP Web Jetadmin은 멀티 홈 서버 또는 다중 네트워크 인터페이스를 사용하는 서버에서 실행할 수 있습니다. 많은 경우 멀티 홈 서버는 두 개 이상의 네트워크에 연결되며 여러 개의 IP 주소를 사용합니다. HP Web Jetadmin은 다양한 이유로 주소를 하나만 사용하기 때문에 IP 주소가 여러 개인 멀티 홈 서버는 문제를 유발할 수 있습니다.
HP Web Jetadmin은 관리자가 장치를 관리하는 데 사용할 수 있는 기능 모음입니다. 이러한 각 기능은 네트워크에서 통신을 요구하거나 통신이 이루어지는 통로로 사용해야 하는 IP 주소를 다른 기능에 전달하여 HP Web Jetadmin 서버를 시작하거나 종료할 수 있습니다. HPWJA 서비스를 시작할 때 이러한 기능을 사용하여 HP Web Jetadmin 서버 IP 주소를 쉽게 알 수 있습니다. 이러한 기능은 독립적으로 이 작업을 수행하므로 올바른 IP 주소를 선택하지 않을 수 있습니다. 다음 절에서는 기능이 올바른 IP 주소를 감지 및 선택할 수 없는 상황을 설명하고 강제로 HP Web Jetadmin이 올바른 IP 주소를 선택하도록 하는 해결 방법을 제시합니다.
HP Web Jetadmin 클라이언트 연결
HP Web Jetadmin 클라이언트 설정은 HTTP를 통해 Internet Explorer에서 시작됩니다. 시작 시퀀스 직후에 HP Web Jetadmin 클라이언트는 클라이언트 호스트에 HTTP 메시지를 전송합니다. HTTP 메시지는 Microsoft. NET Framework 원격 연결을 가리킵니다. 클라이언트 호스트는 HTTP 메시지에 따라 HP Web Jetadmin 서버에 비교적 안전한 연결을 시작합니다.
HP Web Jetadmin이(가) 멀티 홈 서버에 설치되고 HP Web Jetadmin(HPWJA) 서비스가 잘못된 IP 주소를 선택할 경우 클라이언트를 호스팅하는 시스템이 제공된 IP 주소를 통해 통신할 수 없으므로 .NET Framework 원격 연결이 실패합니다. 다음 단계에 수행하여 강제로 HPWJA 서비스가 올바른 IP 주소를 사용하도록 하십시오.
  1. Windows 서비스 관리자를 사용하여 HPWJA 서비스를 중지합니다.
      경고:
    HPWJA 서비스를 중지할 때는 주의하십시오. 요주의 작업이 실행될 수 있고 클라이언트는 HP Web Jetadmin에 로그인할 수 있습니다. 실행 중인 작업을 보려면 응용 프로그램 관리 >개요 > 응용 프로그램 관리 - 활성 작업으로 이동합니다. 로그인된 클라이언트를 보려면 응용 프로그램 관리 > 개요 > 클라이언트 관리 - 활성 클라이언트로 이동하십시오.
  2. 메모장이나 유사한 편집기를 사용하여 System.Remoting.config 파일을 엽니다. 이 구성 파일은 다음 디렉터리 중 하나에 있습니다.
    C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\config\WjaService
    주의:
    메모장이 파일을 업데이트 및 저장하기에 충분한 권한으로 실행되고 있는지 확인하십시오.
  3. System.Remoting.config 파일에서 다음 코드를 찾습니다.
    <application> <channels> <channel ref="tcp" port="4088" name="CMRemotingChannel" rejectRemoteRequests="false" tokenImpersonationLevel="Impersonation" secure="true" protectionLevel="EncryptAndSign" impersonate="false">
  4. machineName="xxx.xxx.xxx.xxx" 항목을 추가해 값을 HP Web Jetadmin 서버의 IP 주소로 변경하여 클라이언트 통신을 원활하게 합니다. 다음은 편집된 코드의 예입니다.
    <application> <channels> <channel ref="tcp" port="4088" name="CMRemotingChannel" rejectRemoteRequests="false" tokenImpersonationLevel="Impersonation" secure="true" protectionLevel="EncryptAndSign" impersonate="false" machineName="xxx.xxx.xxx.xxx">
      경고:
    새 항목과 값이 위에 표시된 대로 입력되었는지 확인하십시오. 편집기가 생성하는 인용을 사용하십시오. 잘못된 문자가 있을 경우 HPWJA 서비스가 시작되지 않으므로 이 텍스트를 복사하여 붙여 넣지 마십시오. XML 편집에 대한 모든 규칙을 확인합니다. 파일 형식이 잘못 지정될 경우 HP Web Jetadmin XML 파서가 실패합니다.
  5. 파일을 닫고 저장합니다.
  6. Windows 서비스 관리자를 사용하여 HPWJA 서비스를 시작합니다.
HP Web Jetadmin 경고 및 SNMP 트랩 등록
드물긴 하지만 HP Web Jetadmin이 장치에서 잘못된 IP 주소를 감지하여 SNMP 트랩 등록에 사용하는 경우가 있습니다. HP Web Jetadmin 경고 구독이 생성되면 HP Web Jetadmin이 HP 장치의 SNMP 트랩 대상 테이블에 해당 IP 주소를 등록합니다. 그러면 장치가 SNMP 트랩 패킷 형식으로 HP Web Jetadmin 서버에 알림을 다시 전송합니다. HP Web Jetadmin은 이러한 알림을 사용하여 토너 소진 또는 용지 걸림과 같은 장치 상태에 대한 경고를 트리거합니다.
멀티 홈 서버의 HP Web Jetadmin 인스턴스가 SNMP 트랩 대상 테이블에 잘못된 IP 주소를 채울 경우 다음 단계에 따라 강제로 HP Web Jetadmin이 올바른 IP 주소를 선택하고 사용하도록 하십시오.
      경고:
    HPWJA 서비스를 중지할 때는 주의하십시오. 중요한 작업이 실행 중일 수 있습니다. HP Web Jetadmin에서 실행 중인 작업을 보려면 응용 프로그램 관리 > 개요 > 응용 프로그램 관리 - 진행 중인 작업으로 이동하십시오. HP Web Jetadmin에서 클라이언트 로그인을 보려면 응용 프로그램 관리 > 개요 > 클라이언트 관리 - 활성 클라이언트로 이동하십시오.
  2. 메모장 또는 유사한 텍스트 편집기를 열고 적절하게 권한을 생성하고 편집합니다.
  3. 다음 텍스트를 입력합니다.
    <ipmc:configuration xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/config/2004/02/24"> <property name="LocalIPV4Address"> <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString </type> <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value> </property> </ipmc:configuration>
      경고:
    새 필드와 값이 위에 표시된 대로 입력되었는지 확인하십시오. 편집기가 생성하는 인용 부호를 사용하십시오. 잘못된 문자가 있을 경우 HPWJA 서비스가 시작되지 않으므로 이 문서를 복사하여 붙여 넣지 마십시오. XML 편집과 관련된 모든 규칙을 준수하십시오. 파일 형식이 잘못 지정될 경우 HP Web Jetadmin XML 파서가 실패합니다.
  4. <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value> 항목을 장치가 통신할 수 있는 올바른 HP Web Jetadmin 서버 IP 주소로 변경합니다.
  5. 파일 > 다른 이름으로 저장을 선택합니다.
  6. 다른 이름으로 저장 창에서 HP Web Jetadmin 서버 호스트의 다음 디렉터리로 이동합니다.
  7. 파일 이름 텍스트 상자에 HP.Imaging.Wjp.Alerts.Library.AlertsHelpers.config.xml을 입력합니다.
  8. 파일 형식 드롭다운 목록에서 모든 파일(*.*)을 선택합니다.
  9. 저장을 누릅니다.
  10. Windows 서비스 관리자를 사용하여 HPWJA 서비스를 시작합니다.
이제 HP Web Jetadmin이 SNMP 트랩 등록 중에 지정된 IP 주소를 사용합니다. HP Web Jetadmin 구성 기능을 사용하거나 추가 경고 구독을 생성하여 이 절차 이전에 생성된 SNMP 트랩 등록을 업데이트해야 합니다.
HP Web Jetadmin 웹 서비스
HP Web Jetadmin 웹 또는 HTTP 서비스는 다른 프로세스, 노드, 서비스 및 실제 HTTP 서버 IP 주소와 통신 등 다양한 이유로 서버 IP 주소를 사용합니다. 드물긴 하지만 HP Web Jetadmin이 멀티 홈 시스템에서 잘못된 IP 주소를 감지하는 경우가 있습니다. HP Web Jetadmin IP 주소를 포함하는 구성 파일이 첫 번째 HPWJA 서비스가 시작되는 중에 구성됩니다. 다음 단계에 따라 구성 파일의 IP 주소 값을 수정합니다.
      경고:
    HPWJA 서비스를 중지할 때는 주의하십시오. 중요한 작업이 실행 중일 수 있습니다. HP Web Jetadmin에서 실행 중인 작업을 보려면 응용 프로그램 관리 >개요 >응용 프로그램 관리 - 진행 중인 작업으로 이동하십시오. HP Web Jetadmin에서 클라이언트 로그인을 보려면 응용 프로그램 관리 >개요 >클라이언트 관리 - 활성 클라이언트로 이동하십시오.
  3. 파일 > 열기를 선택합니다.
  4. 열기 창에서 다음 디렉터리로 이동합니다.
  5. HP.Imaging.Wjp.Core.WebServer.config.xml 파일을 엽니다.
  6. 파일에서 다음과 같은 부분을 찾습니다.
    <property name="HostIPv4Address"> <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString </type> <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value> </property>
  7. <value>xxx.xxx.xxx.xxx</value> 항목을 올바른 서버 IP 주소로 변경합니다.
  8. 파일 > 저장을 선택합니다.
  9. Windows 서비스 제어 관리자를 사용하여 HPWJA 서비스를 시작합니다.
이제 HP Web Jetadmin이 HTTP 또는 웹 서비스를 참고하여 지정된 IP 주소를 사용합니다.
이벤트 알림용 포트 구성
HP Web Jetadmin은(는) 클라이언트를 TCP로 지정하여 이벤트 알림을 수신할 수 있습니다. 클라이언트가 TCP 연결을 설정한 후 HP Web Jetadmin 은(는) 포트 4088의 표준 Microsoft. NET Remoting 채널을 통해 클라이언트가 자체 업데이트를 하도록 이벤트 알림을 전송합니다. 클라이언트가 처음 HP Web Jetadmin 서버에 연결을 설정하면 HP Web Jetadmin 서버는 이벤트 알림용으로 설정된 포트 번호를 클라이언트에게 전송합니다. HP Web Jetadmin이(가) 클라이언트에게 전송한 포트 번호는 HP Web Jetadmin 서버에 방화벽이 구성될 경우 문제가 발생할 수 있으므로 다소 임의적으로 부여됩니다.
HP Web Jetadmin 서버에 방화벽이 구성되면 이벤트 알림 포트는 정적 상태로 설정되고 방화벽은 이 포트를 통해 연결을 허용하도록 구성되어야 합니다. 클라이언트에 방화벽이 구성되면 클라이언트 방화벽은 클라이언트를 시작하기 위해 구성될 필요가 없습니다.
다음 단계를 수행하여 이벤트 알림 포트를 정적 상태로 구성할 수 있습니다.
  경고:
HP Web Jetadmin 서비스를 재시작할 경우 주의하십시오. 요주의 작업이 실행될 수 있고 클라이언트는 HP Web Jetadmin에 로그인할 수 있습니다. 실행 중인 작업을 보려면 응용 프로그램 관리 >개요 > 응용 프로그램 관리 - 활성 작업으로 이동합니다. 로그인된 클라이언트를 보려면 응용 프로그램 관리 > 개요 > 클라이언트 관리 - 활성 클라이언트로 이동하십시오.
  1. 메모장이나 유사한 편집기를 사용하여 다음 XML 섹션을 포함하는 파일을 만듭니다.
    <ipmc:configuration xmlns:ipmc="www.hp.com/schemas/imaging/ipmc/config/2004/02/24"> <property name="ClientEventRouter.ServerPort"> <type>HP.Imaging.Wjp.Sdk.Core.Framework.ConfigurationItemString </type> <value>8099</value> </property> </ipmc:configuration>
    <value> 속성에 지정된 포트 번호는 사용하지 않는 포트가 될 수 있습니다.
  2. 파일 메뉴에서 저장을 선택합니다.
  3. 다른 이름으로 저장 창에서 HP Web Jetadmin 서버의 다음 디렉터리로 이동합니다.
  4. 파일 이름 상자에 Global.config.xml을 입력하고 저장 버튼을 클릭합니다.
  5. HP Web Jetadmin 서비스(HPWJAService)를 다시 시작합니다. 설명서는 HP Web Jetadmin 서비스 수동 재시작을 참조하십시오.
  6. 방화벽 응용 프로그램이나 유사한 응용 프로그램을 사용하여 포트를 엽니다.
방화벽 소프트웨어 구성
HP Web Jetadmin 서버 호스트의 방화벽 구성으로 클라이언트 트래픽 및 다른 트래픽이 올바른 포트를 통과하도록 해야 합니다. 이 방화벽은 사용하는 포트에 대해 HP Web Jetadmin을 모니터링하며 트래픽을 허용합니다.
Microsoft Firewall과 같은 일부 방화벽 응용 프로그램에서 방화벽 예외 프로그램이나 실행 파일을 정의할 수 있습니다. 이 경우, 다음 파일을 예외로 정의할 수 있습니다.
C:\Program Files\HP Inc\Web Jetadmin 10\bin\HPWJAService.exe
클라이언트 시스템의 방화벽에서는 클라이언트 응용 프로그램이 특정 포트를 수신하지 않기 때문에 특별한 고려 사항이 필요하지 않습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
