조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Web Jetadmin - 포트
포트
HP Web Jetadmin는 여러 포트에서 지속적으로 수신하고 특정 기능을 위해 다른 포트를 엽니다. 다음 표에는 HP Web Jetadmin에서 사용되는 포트가 기재되어 있습니다.
주의:
HP Web Jetadmin은 검색 진행에서 인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP)을 사용합니다. HP Web Jetadmin은 IP 작동 여부를 측정하기 위해 ICMP 반응 요청을 보냅니다
포트 번호
유형
인바운드(I) 또는 아웃 바운드(O)1
설명
69
UDP
I
TFTP 착신 포트: HP Web Jetadmin은 HP Jetdirect 펌웨어 업데이트 동안 펌웨어 이미지를 위한 준비 영역으로 이 포트를 사용합니다. SNMP를 통해 HP Web Jetadmin은 HP Jetdirect를 트리거하여 이 포트를 통해 펌웨어를 가져오도록 합니다.
80
TCP
O
HP Web Jetadmin은(는) 이 포트를 사용하여 장치에서 HP 내장 웹 서버 링크를 확인하고 웹에서 펌웨어 이미지 가져올 수 있습니다.
161
UDP
O
SNMP: HP Web Jetadmin 및 기타 관리 응용 프로그램은 SNMP를 사용하여 장치와의 통신 및 장치 관리 작업을 수행합니다. HP Web Jetadmin은 프린터에서 이 포트를 사용하여 SNMP 에이전트에 SetGet 명령을 내립니다.
427
UDP
I
SLP 듣기: HP Jetdirect 연결 장치는 SLP(Service Location Protocol)를 사용하여 자신의 존재를 광고합니다. HP Web Jetadmin에서 수동적 SLP 검색 기능을 사용할 경우 장치는 멀티캐스트 패킷을 HP Web Jetadmin 서버의 이 포트로 보냅니다.
443
TCP
O
HTTPS: HP Web Jetadmin 서비스 및 HPWSProAdapter 서비스는 HTTPS를 통해 장치 구성 및 질의를 이 포트로 전송합니다.
HPWSProAdapter는 이 포트를 사용하여 웹 서비스를 지원하지 않고 모든 네트워크 트래픽을 HTTPS로 리디렉션하도록 구성된 장치와 통신할 수 있습니다.
843
TCP
O
HP Web Jetadmin은 이 포트를 사용하여 일부 HP MFP 장치 모델에서 팩스 및 디지털 전송과 같은 일부 설정을 구성합니다.
1433
UDP
O
Microsoft SQL Server: 기본적으로, HP Web Jetadmin은 동일한 호스트에 SQL Server 데이터베이스를 설치합니다. 선택적으로 다른 호스트에 SQL Server 데이터베이스와 통신하도록 HP Web Jetadmin을 구성할 수 있습니다. HP Web Jetadmin은 이 포트를 사용하여 원격 SQL Server 데이터베이스와 원활하게 통신합니다.
2493
UDP
I/O
빌드 모니터: 항상 열려 있는 HP Web Jetadmin 서버 포트입니다. 다른 HP Web Jetadmin 서버는 이 포트를 사용하여 실행 중인 HP Web Jetadmin 인스턴스를 검색합니다.
37022
UDP
O
WS 검색: HP Web Jetadmin은 이 포트를 사용하여 최신 HP 장치에서 웹 서비스 검색을 수행합니다.
39102, 3911
TCP
O
WS 검색: HP Web Jetadmin은(는) 이 포트를 사용하여 검색 중에 장치 웹 서비스에 대한 정보를 불러옵니다. HP Web Jetadmin은(는) 이러한 정보를 사용하여 장치 관리에 필요한 WS 통신 경로를 설정합니다.
HP Web Jetadmin은 인쇄 요청을 복구하기 위해 포트 3910을 사용하고, 프린터 상태를 복구하기 위해 포트 3911을 사용합니다.
4088
TCP
I
원격 실행: HP Web Jetadmin은 이 포트를 시작된 HP Web Jetadmin 클라이언트와 그에 해당하는 HP Web Jetadmin 서버 사이의 기본 통신 채널로 사용합니다.
4089
TCP
I
클라이언트 이벤트 알림: HP Web Jetadmin은 이 포트를 사용하여 HP Web Jetadmin 서버에서 클라이언트로 변경 이벤트를 전달합니다. 이러한 이벤트는 클라이언트를 트리거하여 원격 인터페이스를 통해 서버에서 업데이트를 가져오도록 합니다. 이전 HP Web Jetadmin 릴리스에서, Windows는 이 포트를 할당했습니다.
76272
TCP
O
웹 서비스(HTTPS): HP Web Jetadmin은(는)이 포트를 사용하여 HP FutureSmart OXPd 등 일부 작업에 대해 이전 장치 및 레이저 장치와 통신할 수 있습니다.
장치가 웹 서비스를 지원하지 않는 경우 HPWSProAdapter 서비스는 HP Web Jetadmin 와(과)장치 사이에서 게이트웨이 역할을 합니다. HPWSProAdapter 서비스는 HP Web Jetadmin에서 웹 서비스 요청을 수신한 다음 포트 8080(보안이 불안한 연결, HP 내장 웹 서버 암호가 장치에 구성되어 있지 않음)또는 포트 443(보안이 안전한 연결, HP 내장 웹 서버 암호가 장치에 구성되어 있음)을 통해 변환된 요청을 전송합니다.
8000
UDP
O
HP Web Jetadmin 검색 듣기: HP Web Jetadmin은 원격 IP 호스트에서 이 포트를 사용하여 이전 버전의 HP Web Jetadmin 소프트웨어를 감지합니다.
8000
TCP
I
웹 서버: HP Web Jetadmin은(는) 초기 클라이언트 시작 및 온라인 도움말 콘텐츠에 대한 HTTP 리스너를 제공합니다.
8050
TCP
I
장치 이벤트 콜백(HTTPS): 최신 HP 장치는 관리 통신을 위해 WS 이벤트 프로토콜을 사용합니다.
8080
TCP
O
HPWSProAdapter: HPWSProAdapter는 이 포트를 사용하여 웹 서비스를 지원하지 않고 모든 네트워크 트래픽을 HTTPS로 리디렉션하도록 구성된 장치와 통신할 수 있습니다. HP Web Jetadmin은(는) 이 포트에 장치 구성 및 질의를 전송합니다.
8140
TCP
I
OXPm 웹 서비스(HTTP): HP Open Extensibility Platform을 위한 통신 포트입니다(관리 작업).
8143
TCP
I
OXPm 웹 서비스(HTTPS): HP Open Extensibility Platform을 위한 보안 통신 포트입니다(관리 작업).
8443
TCP
I
보안 웹 서버(HTTPS): HP Web Jetadmin은 초기 클라이언트 시작, 도움말 내용 및 장치 파일 전송 작업을 위해 보안 HTTPS 리스너를 제공합니다.
9100
TCP
O
프린터 펌웨어 업그레이드 및 테스트 파일 작업: HP Web Jetadmin은 이 프린터 포트를 사용하여 프린터 펌웨어 파일, 테스트 작업 파일 및 PJL 구성 파일을 전송합니다.
27892
UDP
I
트랩 리스너: HP Web Jetadmin은 SNMP 기반 경고 및 사용자별 데이터 수집을 위해 이 포트를 사용합니다.
27893
UDP
I
WS Hello Listener: HP Web Jetadmin은 엔터프라이즈의 호스트에 설치된 HP WS Pro Proxy Agent 소프트웨어에서 WS Hello 패킷 착신을 위해 이 포트를 모니터링합니다. HP Web Jetadmin이 패킷을 감지하면 전송 호스트에 검색되는 프린터가 있는지 확인하기 위한 작업을 진행합니다. 자세한 내용은 HP Web Jetadmin 10.4 Proxy Agents Readme를 참조하십시오. 이 문서는 HP Web Jetadmin 지원 페이지(영문)에 있습니다.
59113
TCP
O
1I/O 열은 HP Web Jetadmin 서버 호스트와 관련된 통신 방향을 나타냅니다. HP Web Jetadmin은 원격 IP 주소에서 포트와 통신할 때 임의의 소스 포트를 사용합니다.
2HP Web Jetadmin은 내부적으로 7627, 3702 및 3910 포트를 사용하여 장치와 통신합니다. 올바른 통신을 위해 내부 HPWSProAdapter 서비스 및 장치와 직접 통신할 수 있도록 이러한 포트를 열어 두어야 합니다.
WMI 검색(PC에 설치하는 PC에 설치된 HP 프록시 없이 프린터에 연결된 PC 검색)를 사용하는 경우, WMI 통신(DCOM 포트, WMI 포트 및 WMI 연결 응용 프로그램(UnsecApp 또는 WMI_OUT))을 위해 여러 개의 포트가 열려 있어야 합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa822854.aspx
일괄 처리 파일을 사용하여 Windows 방화벽에서 포트 열기
HP Web Jetadmin은(는) 표에 있는 포트를 열어 장치와 통신할 수 있습니다. 단, 사용 중인 방화벽으로 연결이 차단되고 HP Web Jetadmin은 네트워크와 통신할 수 없습니다.
한 번에 하나씩 해당 포트에 방화벽 규칙을 추가하는 대신에 Windows 방화벽에 대해 HP Web Jetadmin이 필요한 모든 포트를 한 번에 여는 일괄 처리 파일을 만들 수 있습니다. 지침을 보려면, Windows 방화벽 백서에서 HP Web Jetadmin 필수 포트를 열기 위한 일괄 처리 파일 만들기를 참조하십시오. 이 백서는 HP Web Jetadmin 지원 페이지에서 확인할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
