조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Web Jetadmin - 시스템 요구 사항
HP Web Jetadmin에는 네트워크 장치 통신 프로토콜 및 응용 프로그램 및 장치 데이터를 관리하는 내부 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 구성 요소는 HP Web Jetadmin 기능을 확장하고 장치 목록, 열 및 필터링 기능의 성능 및 사용량을 향상시킵니다.
HP Web Jetadmin은 Microsoft Windows 및 .NET Framework 중요 업데이트가 설치된 플랫폼에서 지원됩니다. HP는 개발 주기마다 최신 Microsoft 업데이트가 설치된 플랫폼에서 HP Web Jetadmin을 정기적으로 테스트합니다. HP는 제품 출시 후 고객이 신고하는 모든 소프트웨어 관련 문제를 조사합니다. 최신 소프트웨어 문제에 대한 자세한 내용은 HP Web Jetadmin 10.4 최신 뉴스를 참조하십시오. 이 문서는 HP Web Jetadmin 지원 페이지(영문)에 있습니다.
HP Web Jetadmin에는 Windows HTTP SSL 서비스가 필요합니다. HP Web Jetadmin은 SSL을 사용하여 8050 포트를 통해 최신 HP 장치와 통신합니다.
HP Web Jetadmin 서버 응용 프로그램
지원되는 운영 체제
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2012 R2
  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1
  • Microsoft Windows 10(64비트 에디션만 해당)
  • Microsoft Window 8.1(64비트 에디션만 해당)
  • Microsoft Windows 7 SP1(64비트 에디션만 해당)
특정 Microsoft 운영 체제에 대한 자세한 내용은 www.microsoft.com을 참조하십시오.
참고
  • HP는 더 이상 현재 릴리스에서 지원되는 운영 체제 이전에 출시된 Microsoft 운영 체제에 HP Web Jetadmin 설치를 지원하거나 테스트하지 않습니다.
  • HP Web Jetadmin 10.3이 TLS(전송 계층 보안) 1.1 및 1.2를 지원하기 때문에 HP Web Jetadmin SR6을 시작으로, Microsoft .NET Framework 4.5 이상 버전이 .NET Framework 3.5 SP1에 추가로 필요합니다. 현재 릴리스에서 지원되는 운영 체제 중 일부는 이미 .NET Framework 4.5 이상 버전과 함께 제공됩니다.
    HP Web Jetadmin 설치 관리자가 .NET Framework 3.5 SP1 및 .NET Framework 4.5 이상 버전을 발견하지 못하는 경우, 설치 관리자는 NET Framework.를 다운로드 할 수 있는 적절한 설치 지침 및 Microsoft URL을 제공합니다.
  • 현재 릴리스에 지원되는 운영 체제에는 Windows Installer 4.5가 포함되어 있습니다. Windows Installer 4.5가 아직 설치되지 않은 경우, HP Web Jetadmin 설치 관리자는 Windows Installer 4.5를 다운로드할 수 있는 적절한 Microsoft URL을 제공합니다.
  • HP Web Jetadmin을 설치 또는 업그레이드하려면 로컬 관리자 액세스 권한이 필요합니다.
  • 프로덕션 HP Web Jetadmin 설치는 전용 호스트에서만 가능합니다. 메일 서버, DNS 서버 및 도메인 컨트롤러 등으로도 사용되는 시스템에서는 HP Web Jetadmin을 실행할 수 없습니다.
HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램
지원되는 운영 체제
  • Microsoft Windows 8.1
참고
가상 머신(선택적 플랫폼)
권장 요구 사항
HP에서는 다음 가상화 솔루션을 권장합니다.
  • VMware ESX
  • Microsoft Hyper-V
참고
  • VMware Server의 경우 HP Web Jetadmin 통신을 쉽게 하려면 가상 머신 네트워크를 bridged로 설정해야 합니다.
  • 게스트 또는 가상 시스템에 HP Web Jetadmin 및 Microsoft SQL Server 지원에 필요한 충분한 리소스가 있도록 VMware를 구성해야 합니다. 적절한 리소스가 프로비저닝되어 있는지 확인하려면 사용 중인 VMware 버전의 지원 설명서를 참조하십시오.
서버 하드웨어
권장 요구 사항
HP에서는 서버를 위해 다음 하드웨어 구성을 권장합니다.
  • 4개 이상의 프로세서 코어
  • 2.8GHz 이상 프로세서 속도
  • 4GB 이상의 RAM
  • 4GB의 사용 가능한 스토리지
최소 요구 사항
서버를 위해 다음 하드웨어 구성을 사용할 수 있지만, HP에서는 제품 설치에 이 구성을 사용하는 것을 권장하지 않습니다. HP는 이 하드웨어 구성에서 HP Web Jetadmin을 테스트하지 않으므로 결과를 보장할 수 없습니다.
  • 2개의 프로세서 코어
  • 2.33GHz 프로세서 속도
  • RAM 5 GB(2GB는 HP Web Jetadmin 서비스를 위해 필요하며, 2GB는 기본 SQL 메모리 예약)
    HP Web Jetadmin은 3,072MB의 공간을 사용하여 시스템에 3GB의 RAM이 있는 것으로 간주합니다.
  • 4GB의 사용 가능한 스토리지
참고
  • 최근 소프트웨어 개선 사항에는 리소스 용량 요구 사항이 늘었습니다. HP에서는 프로덕션 HP Web Jetadmin 설치에 대해 Windows 64비트 에디션 및 4GB 이상의 RAM을 권장합니다.
  • 스토리지 요구 사항은 이전 버전의 구현, 데이터베이스 및 마이그레이션에 따라 달라집니다.
  • NTFS는 유일하게 지원되는 파일 시스템입니다.
  • HP Web Jetadmin 설치 프로그램에서 설치된 RAM이 1GB 미만일 경우 3GB의 RAM이 필요하다는 메시지를 표시합니다.
클라이언트 하드웨어
권장 요구 사항
HP에서는 클라이언트를 위해 다음 하드웨어 구성을 권장합니다.
  • 2.4GHz 프로세서를 장착한 PC
  • 4GB RAM을 장착한 64비트 시스템
  • 최저 해상도 1024x768의 클라이언트 디스플레이
  • 보통 글꼴 크기에 맞게 최적화됨
  • 기본 DPI만 필요
최소 요구 사항
클라이언트를 위해 다음 하드웨어 구성을 사용할 수 있지만, HP에서는 이 구성을 제품 설치에 사용하는 것을 권장하지 않습니다. HP는 이 하드웨어 구성에서 HP Web Jetadmin을 테스트하지 않으므로 결과를 보장할 수 없습니다.
  • 1.8GHz 프로세서를 장착한 PC
  • 2GB RAM을 장착한 32비트 또는 64비트 시스템
  • 보통 글꼴 크기에 맞게 최적화됨
  • 기본 DPI만 필요
데이터베이스
HP Web Jetadmin 10.3 SR8 이상 버전에 대한 신규 설치의 경우, 설치 패키지에 Microsoft SQL Server 2012 Express SP2(제품 버전 11.0.5058.0)용 데이터베이스가 포함되어 있으며 자동으로 설치됩니다. HP Web Jetadmin 10.3 SR8 이전 버전의 기존 설치와 10.3 SR8 이상으로 업그레이드된 설치의 경우에는 Microsoft SQL Server 2008 Express(제품 버전 10.00.2531.00)용 데이터 베이스를 사용합니다.
주의:
Microsoft SQL Server 2014로 HP는 HP Web Jetadmin을(를) 성공적으로 테스트했습니다.
주의:
별도의 Microsoft SQL 인스턴스를 사용하기 위해 HP Web Jetadmin을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 HP Web Jetadmin에서 Microsoft SQL Server 사용하기 백서를 참조하십시오. 이 백서는 HP Web Jetadmin 지원 페이지(영문)에 있습니다.
네트워크
HP Web Jetadmin 설치 프로그램에서 IPv4 연결 하나가 활성 상태여야 합니다. 활성 IPv4 연결을 사용할 수 없는 경우, 설치 프로그램이 실패합니다.
HP Web Jetadmin를 사용한 펌웨어 업그레이드의 경우, 최소 1MB/s의 대역폭이 필요합니다. 여러 장치를 동시에 업그레이드하는 경우, 최소 1MB/s의 대역폭은 동시 펌웨어 업그레이드 수와 동일합니다. 예를 들어, 4개의 동시 업그레이드에는 최소 4MB/s가 필요합니다.
설치 및 업그레이드
클라이언트 응용 프로그램
HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램에는 다음이 필요합니다.
  • Internet Explorer 8, 9, 10 또는 11
  • 최저 해상도 1024x768의 디스플레이
참고
  • HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램을 시작하려면 Internet Explorer가 필요합니다. Internet Explorer 요구 사항 및 제한 사항에 대한 자세한 내용은 사용 중인 Windows 운영 체제의 지원 설명서를 참조하십시오.
  • HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램을 실행하는 데에는 관리자 액세스 권한이 필요하지 않습니다.
  • 최대 15개의 동시 클라이언트 세션이 허용됩니다.
지원되는 장치
HP Web Jetadmin은 HP Jetdirect 인쇄 서버를 통해 연결되어 있는 타사 장치 및 HP 장치를 지원합니다. HP Web Jetadmin은 또한 표준 프린터 MIB 호환이며 네트워크에 연결된 타사 장치를 지원합니다. 타사 장치의 경우, HP Web Jetadmin은 해당 장치가 HP 인증을 받은 HP Web Jetadmin용 플러그인과 함께 사용할 경우, 기본 기능 외에도 강력한 기능까지 제공합니다.
주의:
장치가 범용 플러그 인(UPI)를 사용하는 경우, WS 검색은 장치에 다음을 사용하도록 설정해야 합니다.
  • HP LaserJet Pro
  • HP Officejet Pro
  • 3.2.3 이전 버전의 펌웨가 있는 HP FutureSmart
HP LaserJet과 HP Officejet Pro 장치에서 WS 검색을 사용하지 않는 경우 HP Web Jetadmin은 장치 검색 또는 전체 새로고침이 수행된 후 올바른 UPI를 사용하고 장치에 대한 장치 통신 오류의 상태를 표시합니다.
3.2.3 이전 버전의 펌웨어가 있는 HP FutureSmart 장치에서 WS 검색을 사용하지 않는 경우 HP Web Jetadmin은 장치 검색 또는 전체 새로고침이 수행된 후 올바른 UPI 대신 일반 장치 모델을 사용합니다.
호스트 액세스
응용 프로그램 호스트의 경우, HP Web Jetadmin을 설치 또는 업그레이드하려면 로컬 관리자 액세스 권한이 필요합니다.
클라이언트 호스트의 경우 HP Web Jetadmin 클라이언트 응용 프로그램에 액세스하려면 로컬 사용자 액세스 권한이 필요하고 Microsoft .NET Framework를 설치하려면 관리자 액세스 권한이 필요합니다.
클라이언트/서버 보안
Microsoft 도메인 또는 로컬에서 관리되는 Windows 사용자 및 암호가 필요합니다.
참고
  • HP에서는 Microsoft Active Directory 도메인에서 HP Web Jetadmin을 테스트합니다.
  • 사용자는 HP Web Jetadmin 서버 관리자 그룹의 구성원이거나 HP Web Jetadmin 사용자 설정에서 다음 중 하나로 지정되어 있어야 합니다.
    • Windows 로컬 보안 그룹
    • Active Directory 보안 그룹
    • 로컬 개별 사용자 계정
    • Active Directory 도메인 사용자 계정
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
