조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 10 업데이트 문제 해결
    HP 컴퓨터 및 프린터에서 Windows 10 또는 업데이트 문제 해결 - 바로 가기
    정보
    코로나 바이러스(COVID-19) 영향안내
    COVID-19 영향으로 인하여 일부 제품 서비스에 불편을 드린 양해 부탁드립니다.
    HP 코리아는 고객님의 건강 보호를 위해 최선을 다하고 있으며 보다 자세한 내용은 COVID-19 확산 방지를 위한 HP 코리아 예방활동 클릭하여 확인하실 있습니다.
    더욱 빠르고 편리한 서비스를 원하실 경우 HP 코리아 카카오톡 서비스 이용해 주시길 바랍니다.
조치
로드 중...
HP EliteDesk 800 G3 타워 비즈니스 PC 제품 사양
제품 이미지
프로세서
사양
설명
Intel Core i7-7700K 프로세서
91W
최대 4.5 GHz. 터보 주파수(4.2 GHz 기본 주파수)
8MB 캐시, 4코어, 8스레드
Intel HD Graphics 630
DDR4 메모리 최대 2400MT/초의 데이터 속도
Intel Core i7-7700 프로세서
65W
최대 4.2 GHz. 터보 주파수(3.6 GHz 기본 주파수)
8MB 캐시, 4코어, 8스레드
Intel vPro 기술 및 Intel SIPP(Stable Image Platform Program) 지원
Intel Core i5-7600 프로세서
65W
최대 4.1 GHz. 터보 주파수(3.5 GHz 기본 주파수)
6MB 캐시, 4코어, 4스레드
Intel Core i5-7500 프로세서
65W
최대 3.8 GHz. 터보 주파수(3.4 GHz 기본 주파수)
6MB 캐시, 4코어, 4스레드
Intel Core i3-7320 프로세서
51W
4.1 GHz 기본 주파수
4MB 캐시, 2코어, 4스레드
Intel Core i3-7300 프로세서
51W
4.0 GHz 기본 주파수
4MB 캐시, 2코어, 4스레드
Intel Core i3-7100 프로세서
51W
3.9 GHz 기본 주파수
3MB 캐시, 2코어, 4스레드
Intel Core i7-6700 프로세서
65W
최대 4.0 GHz. 터보 주파수(3.4 GHz 기본 주파수)
8MB 캐시, 4코어, 8스레드
Intel HD Graphics 530
DDR4 메모리 최대 2133MT/초의 데이터 속도
Intel Core i5-6600 프로세서
65W
최대 3.9 GHz. 터보 주파수(3.3 GHz 기본 주파수)
6MB 캐시, 4코어, 4스레드
Intel Core i5-6500 프로세서
65W
최대 3.6 GHz. 터보 주파수(3.2 GHz 기본 주파수)
6MB 캐시, 4코어, 4스레드
Intel Core i3-6100 프로세서
51W
3.7 GHz 기본 주파수
3MB 캐시, 2코어, 4스레드
인텔 펜티엄 G4560 프로세서
54W
3.5 GHz 기본 주파수
3MB 캐시, 2코어, 4스레드
Intel HD Graphics 610
인텔 펜티엄 G4600 프로세서
51W
3.6 GHz 기본 주파수
3MB 캐시, 2코어, 4스레드
인텔 펜티엄 G4620 프로세서
51W
3.7 GHz 기본 주파수
3MB 캐시, 2코어, 4스레드
인텔 셀러론 G3930 프로세서
51W
2.9 GHz 기본 주파수
2MB 캐시, 2코어, 2스레드
인텔 셀러론 G3950 프로세서
51W
3.0 GHz 기본 주파수
2MB 캐시, 2코어, 2스레드
칩셋
Intel Q270
주의:
Microsoft 지원 정책에 따라 이 제품은 Windows 8 또는 Windows 7을 지원하지 않습니다. HP는 Intel 및 AMD 7세대 및 그 이상 버전인 프로세서로 구성된 제품에 대하여 Windows 8 또는 Windows 7 운영 체제를 지원하거나 어떤 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버도 제공하지 않습니다.
멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 64비트 컴퓨팅 시스템은 필수입니다. 성능 및 시계 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. Intel의 번호는 성능의 척도가 아닙니다.
메모리
사양
설명
DDR4-2400
최대: 64GB
슬롯 개수: DIMM 4개(모든 슬롯 사용자 액세스/업그레이드 가능)
최대 2400MT/초
구성
2048MB 전체 시스템 메모리(2048MB x 1)(AMO만 해당)
4096MB 전체 시스템 메모리(4096MB × 1)
8192MB 전체 시스템 메모리(8192MB × 1)
16384MB 전체 시스템 메모리(16384MB × 1)
주의:
4GB를 초과하는 주소 지정 메모리를 사용하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다. Windows 32비트 운영 체제에서 이용 가능한 메모리 용량은 컴퓨터의 구성에 따라 다르기 때문에 시스템 리소스 요구사항으로 인해 메모리를 3GB 이상 적용하지 못할 수도 있습니다.
메모리 모듈은 최대 2400MT/초의 데이터 전송 속도를 지원하나 실제 데이터 속도는 시스템에 구성된 프로세서에 의해 결정됩니다. 지원되는 메모리 데이터 속도는 프로세서 사양을 참조하십시오.
스토리지
사양
설명
SATA 드라이브
500GB, 7.2K rpm, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm
1TB, 7.2K rpm, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm
500GB, 7.2K rpm, SATA 3.0(6.0Gb/s), 8.89cm(3.5인치)
1TB, 7.2K rpm, SATA 3.0(6.0Gb/s), 8.89cm(3.5인치)
2TB, 7.2K rpm, SATA 6.0Gb/s NCQ, 8.89cm(3.5인치)
SED HDD(자체 암호화 드라이브)
500GB, 5.4 K rpm, SATA 6.0 Gb/s, 6.35cm (2.5인치), 미연방 정보처리 표준(FIPS) SED
500GB, 7.2K rpm, SATA 2.0(3.0Gb/s), 6.35cm, SED Opal 2
SED SSD(자체 암호화 드라이브)
256GB, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm(2.5인치), SED Opal 2
512GB, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm(2.5인치), SED Opal 2
256 GB, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm(2.5인치), 미연방 정보처리 표준(FIPS) SED
512 GB, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm(2.5인치), 미연방 정보처리 표준(FIPS) SED
솔리드 스테이트 하이브리드 드라이브(SSHD)
500GB, 5.4K rpm, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm, 8GB 하이브리드
1TB, 5.4K rpm, SATA 6.0Gb/s, 6.35cm, 8GB 하이브리드
1TB, 7.2 K rpm, SATA, 8.89cm(3.5인치), 8GB 하이브리드
PCIe NMVe TLC SSD 드라이브
256GB, PCI-E Gen3 x 4, 터보 드라이브 G2 TLC SSD
512GB, PCI-E Gen3 x 4, 터보 드라이브 G2 TLC SSD
1TB, PCI-E Gen3 x 4, 터보 드라이브 G2 TLC SSD
6.35cm SATA SSD 드라이브
SATA 128GB, SATA 3.2(6.0Gb/s), 6.35cm(2.5인치)
SATA 256GB, SATA 3.2(6.0Gb/s), 6.35cm(2.5인치)
광 디스크 드라이브
HP 9.5mm 800 G3 타워 DVD-Writer
HP 9.5mm 800 G3 타워 DVD-ROM
주의:
HD-DVD 디스크는 이 드라이브에서 재생할 수 없습니다. DVD-RAM은 지원하지 않습니다. 실제 속도는 달라질 수 있습니다. 저작권 보호 자료는 복사해서는 안 됩니다. 양면 디스크는 단면 디스크보다 더 많은 데이터를 저장할 수 있습니다. 이 드라이브로 구운 디스크는 여러 기존 단면 DVD 드라이브 및 플레이어와 호환되지 않을 수 있습니다.
이동식 드라이브
HP 9.5mm(0.37인치) 슬림형 이동식 SATA 500GB
HP 8.89cm 이동식 SATA HDD 프레임/캐리어
미디어 카드 리더기(선택 사항)
SD 옵션부터 PCA까지 5-in-1 인터페이스를 사용하는 SD4는 USB임(SD, SDXC, SDHC, UHS-I, UHS-II 지원)
주의:
카드는 별매입니다.
주의:
하드 드라이브와 SSD 메모리(Solid State Drive)의 경우, GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 최대 30GB의 시스템 디스크는 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
네트워킹/통신
사양
설명
이더넷(RJ-45)(통합)
Intel I219LM 기가비트 네트워크 연결(표준)
Intel 이더넷 I210-T1 PCIe x1Gb 네트워크 인터페이스 카드(선택 사항)
무선 LAN (선택 사항)
Intel 7265 802.11ac 2x2 Wi-Fi, Bluetooth M.2 콤보 카드 비-VPro
주의:
나중에 구입할 수 있습니다.
Intel 8265 802.11ac 2x2 Wi-Fi(Bluetooth M.2 콤보 카드 비-VPro(802.11ac Wave 2 지원)
Intel 3168 802.11ac 2x2 Wi-Fi(Bluetooth M.2 콤보 카드 비-VPro 사용)
Intel 8265 802.11ac 2x2 Wi-Fi(Bluetooth M.2 콤보 카드 VPro(802.11ac Wave 2 지원)
주의:
무선 액세스 포인트 및 인터넷 서비스가 필요하지만 포함되어 있지 않습니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다.
오디오/멀티미디어
사양
설명
유형
Conexant CX20632 오디오 코덱(모든 포트가 스테레오)
오디오 I/O 포트
헤드셋 및 헤드폰 전면 포트1, 3.5mm(.14인치)
라인 출력 및 라인 입력 뒷면 포트1, 3.5 mm
내장 스피커(표준)
2.0W 증폭기
멀티스트리밍 가능1
주의:
1전면 헤드셋 커넥터는 CTIA 스타일 헤드셋을 지원하고 라인 입력, 마이크 입력, 라인 출력 또는 헤드폰 출력으로 작동하도록 다시 사용할 수 있습니다. 후면 오디오 입력 포트는 Line-In 또는 Microphone-In 포트로 다시 사용할 수 있습니다. 외장형 스피커는 외부 전원 입력이 필요합니다. 오디오 제어판에서 멀티스트리밍을 활성화하면 독립적인 오디오 스트림을 전면 및 후면 잭 또는 내부 스피커에 송수신할 수 있습니다. 또한 이를 통해 다른 오디오 응용 프로그램이 시스템에서 별도의 오디오 포트를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 앞면 잭은 통신 응용 프로그램용 헤드셋에 사용하고 뒷면 잭은 외장형 스피커 및 멀티미디어 응용 프로그램에 사용할 수 있습니다.
전원 공급 장치
사양
설명
80 PLUS Bronze
250 W 활성 PFC, 82/85/82% 효율, 20/50/100% 부하(115 V)
80 PLUS Gold
500 W 활성 PFC, 87/90/87% 효율, 20/50/100% 부하(115 V)
88/91/88% 효율, 20/50/100% 부하(230 V)
80 PLUS Platinum
250 W 활성 PFC, 90/92/89% 효율, 20/50/100% 부하(115 V)
91/93/90% 효율, 20/50/100% 부하(230 V)
에너지 효율적인 정격 입력 전류1 전원 공급장치
250W Bronze/3.5A
250W Platinum/3A
500W Gold/6A
작동 전압 범위
90 ~ 264VAC
정격 전압 범위
100 ~ 240VAC
정격 라인 주파수
50/60Hz
작동 라인 주파수
47 ~ 63Hz
DC 출력
+12.1V
전류 누출(NFPA 99: 2102)
환자 치료 시설에서 사용되거나 평상 시 환자와의 접촉이 잦은 일반용 전기기기 및 장비에 필수이므로 접지되지 않은 120VAC에서 누출 전류가 500µA 이하인 상태를 유지해야 합니다. 10.3.5.1절을 준수합니다.
환자 치료 시설에서 사용되거나 평상 시 환자와의 접촉이 잦은 일반용 전기기기 및 장비에 필수이므로 일반 전극과 닿지 않고 접지되지 않은 120VAC에서 누출 전류가 100µA 이하인 상태를 유지해야 합니다. 10.3.5.1절을 준수합니다.
전원 공급 장치 팬
70mm 가변 속도
전원 코드
1.83m(6.0피트)
주의:
1 고효율 전원 공급 장치는 일부 프로세서 및 모듈 범위에 대한 ENERGY STAR® 인증 요구 사항입니다.
키보드/포인팅 장치
사양
설명
키보드
HP Conferencing 키보드
HP USB PS/2 워셔블 키보드1
HP USB Business Slim 키보드
HP USB Business Slim CCID 스마트카드 키보드
HP USB PS/2 Business Slim 키보드1
HP USB Business Slim 키보드(중국만 해당)
HP USB Business Slim 그레이 키보드
마우스
HP PS/2 마우스1
HP USB 1000dpi 레이저 마우스
HP Grey V2 마우스
HP USB 마우스
HP USB PS/2 세척 가능 마우스1
HP USB 마우스(중국만 해당)
HP USB Hardened 마우스
콤보
HP 무선 비즈니스 슬림 키보드 및 마우스
HP USB 키보드 및 마우스(중국만 해당)
마우스 패드
HP 마우스 패드
주의:
1선택 사항 HP 내장형 직렬/PS/2 포트가 이 장치를 지원하는 데 필요합니다.
입/출력 장치
사양
설명
선택 사항 포트(하나만 선택 가능)
HP DisplayPort 포트
HP Type-C 포트
HP HDMI 포트
HP VGA 포트
HP 내부 직렬 포트1
HP 내부 직렬/PS/2 포트1
HP PCIe x1 병렬 포트 카드
HP PCIe x1 SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 Type-C 카드
HP EliteDesk 800 G3 소형 폼 팩터 더스트 필터
주의:
PCIe x1 카드를 제외하고 구입 시 구성해야 합니다.
1 내부 직렬 포트 및 HP 내부 직렬/PS/2 포트 모두 SFF에 대해 선택할 수 있습니다.
어댑터 및 케이블
사양
설명
어댑터(선택 사양)
HP DisplayPort - DVI-D 어댑터
HP DisplayPort - HDMI 4K 어댑터
HP DisplayPort - VGA 어댑터
케이블(선택 사양)
HP DisplayPort 케이블
HP DVI 케이블
그래픽
사양
설명
Intel HD 그래픽(통합)
Intel Core i7 프로세서
Intel Core i5 프로세서
Intel Core i3 프로세서
Intel Core i7 프로세서
Intel Core i5 프로세서
Intel Core i3 프로세서
인텔 펜티엄 G4620 프로세서
인텔 펜티엄 G4600 프로세서
인텔 펜티엄 G4600T 프로세서
인텔 펜티엄 G4560 프로세서
인텔 펜티엄 G4560T 프로세서
인텔 셀러론 G3950 프로세서
인텔 셀러론 G3930 프로세서
인텔 셀러론 G3930T 프로세서
선택 사항
AMD Radeon R7 450, 4GB FH PCIe x16(500W 섀시 필요)
AMD Radeon RX 460, 2GB FH PCIe x16(500W 섀시 필요)
AMD Radeon RX 480 4GB FH PCIe x16(500W 섀시 및 500W PSU 필요, 출시 후 제공 예정)
주의:
구입 시 구성해야 합니다.
NVIDIA GeForce GT 730 1GB PCIe x8 HDMI
주의:
구입 시 구성해야 합니다.
NVIDIA GeForce GT 730 2GB PCIe x8 DP
NVIDIA GeForce GTX 1080 8GB FH PCIe x16(500W 섀시 및 500W PSU 필요, 출시 후 제공 예정)
주의:
구입 시 구성해야 합니다.
보조 그래픽 카드
AMD Radeon R7 450 4GB FH PCIe x16 G5
주의:
AMD Radeon R7 450에만 사용할 수 있습니다.
주의:
구입 시 구성해야 합니다. NVIDIA GeForce GT 730 1GB에만 사용할 수 있습니다.
주의:
NVIDIA GeForce GT 730 2GB에만 사용할 수 있습니다.
포트/슬롯/베이
사양
설명
포트
기본
USB 2.0 4개: 전면 2개, 후면 2개
USB 3.1 Gen 6 1개: 전면 2개(고속 충전 1개 포함) 후면 4개
USB Type-C 3.1 Gen1 1개, 전면, USB Type-C 3.1 Gen1 1개(선택 사양), 후면
PS/2 1개(직렬 카드 선택 사양)
DisplayPort(멀티스트리밍 사용) 2개
DisplayPort 1개(선택 사양)
VGA 1개(선택 사양)
HDMI 1개(선택 사양)
USB-C 1개(선택 사양)(대체 모드 DisplayPort 또는 15W 출력 사용)
전면(1개): 오디오 출력(헤드폰)/오디오 입력(마이크) 콤보 잭, 오디오 출력(헤드폰) 잭 1개
후면(1개): 전원이 공급되는 오디오 장치용 오디오 출력 잭, 오디오 입력 잭 1개
(1) RJ-45 이더넷 포트
선택 사항
직렬(RS-232) 1개
직렬(RS-232) 1개 및 PS/2 조합(후면)
내부
내부 SATA 스토리지 커넥터 5개
확장 슬롯
터보 드라이브(M.2 PCIe) 1개
M.2 PCIe x1-2230(WLAN용)
M.2 PCIe x4-2230(스토리지용)
PCI Express x2(v3.0) 1개
10.67cm의 전체 높이
16.76cm의 길이
10W의 최대 전력
PCI Express x16(v3.0) 1개 유선 x4
10.67cm의 전체 높이
16.76cm의 길이
35W의 최대 전력
PCI Express x1(v3.0) 16개
10.67cm의 전체 높이
16.76cm의 길이
75W의 최대 전력
베이
13.34cm 반 높이 ODD 1개
6.35cm 내장 스토리지 드라이버 1개
8.89cm 내장 스토리지 드라이버 2개
Secure Digital(SD) 4 리더 1개
9mm(0.35인치) 슬림형 ODD
물리적 사양
사양
설명
섀시(W x H x D) (베젤 제외)
154.94 x 365.76 x 370.84mm
시스템 부피
1269 큐빅 인치
20.8L
시스템 무게
9.86 kg(21.74파운드)
지원되는 최대 무게(데스크탑 방향조정)
35 kg(77.16파운드)
포장된 상태(높이 x 너비 x 깊이):
516.89 x 298.96 x 478.03mm
배송 무게
11.34 kg(25.0파운드)
팔렛 배송 프로파일
레이어당 8개 단위, 최대 4층을 쌓을 수 있음 팔렛당 32개
1199.90 x 100.0 x 119.89cm(팔렛 포함)
소프트웨어
사양
설명
BIOS
HP Sure Start Gen3
주의:
7세대 프로세서와 함께 설치된 HP EliteDesk에 사용할 수 있습니다.
HP DriveLock/HP 자동 드라이브 잠금 장치
네트워크를 통한 BIOS 업데이트
Master Boot Record Security
전원 켜기 인증
보안 제거
주의:
미국 표준 및 기술 협회 특별 공시(National Institute of Standards and Technology Special Publication) 800-88에서 정한 방법의 경우.
Absolute Persistence 모듈1
사전 부팅 인증
HP LAN-WLAN Protection
HP Wireless Wakeup
Communication/Connectivity(연결/인쇄)
네이티브 Miracast 지원
멀티미디어
Cyberlink Power Media Player(일부 모델만 해당)
Cyberlink Power2Go(일부 모델만 해당)
HP 부가 가치 소프트웨어
HP ePrint 드라이버 및 JetAdvantage2
HP Hotkey Support – CMIT
HP Recovery Manager
HP Recovery Disc Creator(Windows 7만 해당)
HP Jumpstart
HP Support Assistant
HP Noise Cancellation 소프트웨어
HP Velocity
HP 알림
타사
HP용 Foxit PhantomPDF Express(Windows 7만 해당)
Microsoft 제품
Office 구입
Bing 검색
Skype(중국 지역에서는 사용할 수 없음)
관리 용이성
HP Driver Packs(다운로드에 사용 가능)
HP Softpaq Download Manager(SDM)
HP System Software Download Manager(SSM)(다운로드에 사용 가능)
HP BIOS Config Utility(BCU) (구독 필요)
HP Client Catalog(다운로드에 사용 가능)
HP Manageability & Integration Kit(MIK) (다운로드에 사용 가능)
LANDESK 관리(회원가입 필요)
HP Touchpoint Manager 알아보기3
관리 기능 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 HP Client Management 솔루션 웹 페이지로 이동하십시오.
클라이언트 보안 소프트웨어
HP 클라이언트 보안
HP Security Manager(Credential Manager 및 Password Manager 포함)
HP DriveLock
HP Password Manager
HP WorkWise(Bluetooth 필요)
주의:
App Store 및 Google Play에서 곧 무료 다운로드로 사용할 수 있습니다. Windows 10 Build 1607 이상 필요.
전원 켜기 인증
Microsoft
Microsoft Defender
Microsoft Security Essentials(Windows 7만 해당)
주의:
업데이트하려면 가입 및 인터넷 연결이 필요합니다.
주의:
1Absolute 에이전트는 고객이 구매한 가입을 활성화하면 작동됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스가 제한될 수 있습니다. 미국 외 국가에서의 사용 가능 여부는 Absolute에 확인하십시오. Absolute 복구 보증은 제한 보증입니다. 특정 조건만 적용됩니다. Data Delete는 Absolute Software에서 제공하는 선택 사항 서비스입니다. 사용 시 복구 보증은 무효화됩니다. Data Delete 서비스를 사용하려면 먼저 사전 승인 계약에 서명한 후 Absolute Software에서 PIN을 만들거나 하나 이상의 RSA SecurID 토큰을 구입해야 합니다.
2 사용하려면 HP 웹 사용 프린터에 대한 인터넷 연결 및 HP ePrint 계정 등록이 필요합니다. 선택 사항인 광대역 모듈을 사용해야 합니다. 광대역을 이용하려면 별도로 서비스 계약을 맺어야 할 수도 있습니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에 문의하십시오. 별도로 구매한 데이터 플랜 또는 사용료가 적용될 수 있습니다. 인쇄 시간 및 연결 속도는 다를 수 있습니다.
3구독 구매가 필요하며, Android, iOS 및 Windows 7 이상 운영 체제 및 각종 제조업체에서 제공하는 PC, 노트북, 태블릿 및 스마트폰을 지원합니다. 일부 국가/지역에서만 사용할 수 있습니다.
운영 체제
사양
설명
사전 설치(Windows)
Windows 10 Pro 641
Windows 10 Pro 64(National Academic 라이센스)3
Windows 10 Home 641
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 7 Professional 64(Windows 10 Pro의 다운그레이드 권한을 통해 사용 가능)2,4
Windows 7 Professional 32(Windows 10 Pro의 다운그레이드 권한을 통해 사용 가능)2,4
사전 설치(기타)
FreeDOS 2.0
NeoKylin Linux 64
웹 지원
Windows 10 Enterprise 641
Windows 7 Enterprise 644
주의:
1특정 Windows 에디션이나 버전에서는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도 구매 형태의 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10 자동 업데이트는 항상 활성화입니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
2이 시스템은 Windows 7 Pro 소프트웨어와 함께 사전 설치되며 Windows 10 Pro 소프트웨어의 라이센스 및 미디어도 함께 제공됩니다. 한번에 한 가지 버전의 Windows 소프트웨어만 사용할 수 있습니다. 버전 간을 전환하려면 사용 중인 버전을 제거하고 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터가 손실되지 않도록 하려면 운영 체제를 삭제 및 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업해야 합니다.
3 일부 교육용 장치는 자동으로 Windows 10 Anniversary Update와 함께 Windows 10 Pro Education으로 업데이트됩니다. 기능은 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Windows 10 Pro Education 기능을 참조하십시오.
46세대(Intel) 프로세서에만 사용 가능합니다.
환경
사양
설명
ENERGY STAR
인증 모델 사용 가능
EPEAT
등록(해당 지역)
주의:
등록 상태는 국가/지역에 따라 다릅니다.
저 할로겐(섀시, 모든 내부 구성 요소 및 모듈)
주의:
외부 전원 공급 장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 저 할로겐이 아닙니다. 구매 후에 확보한 서비스 부품은 저 할로겐이 아닐 수 있습니다.
TAA 규정 준수
TAA 호환 모델 사용 가능
보안
사양
설명
소프트웨어 보안(표준)
Trusted Platform Module(TPM) 2.0(Infineon SLB9670)(Common Criteria EAL4+ 인증)
TPM 1.2로 다운그레이드 가능
FIPS 140-2 인증 모드로 변환 가능(TPM 2.0은 Win 7 32비트에 사용할 수 없음). 제한 적용, 자세한 내용은 계정 관리자를 문의하십시오.
주의:
보안 소프트웨어 및 기능에 대한 자세한 내용은 HP Client Security 소프트웨어 제품군 웹 페이지로 이동하십시오.
하드웨어 보안
SATA 0, 1 포트 비활성화 가능(BIOS 사용)
직렬, USB 설정/해제(BIOS 사용)
솔레노이드 후드 잠금장치/침입 방지 센서
섀시 패드 잠금 및 케이블 잠금장치 지원됨
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
