조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
Sprout 3D WorkTools 카메라와 함께 3D 이미지 캡처 HP G2-하 여 프로
이 정보는 Sprout by HP에 포함된 3D Capture 소프트웨어에 적용됩니다.
WorkTools Camera 3D를 사용하여 Sprout Pro by HP G2에서 3D 이미지를 캡처할 수 있습니다.
3D Capture에 대 한 최신 업데이트
스테이지에 3D 스캔을 내보내고: 3D 스캔을 만든 후 다른 3D 응용 프로그램에 복사 하 고 3D 이미지를 내보낼 수 있습니다 하거나 스테이지에 새 3D 이미지를 내보낼 수 있습니다.
시작하기 전에
가능한 3D 스캔을 캡처하는 방법을 익히려면 다음 정보를 사용하십시오.
  • Sprout는 주변 물체와 다른 독특한 유형의 물체를 스캔합니다. 단단하고 불투명하고 무광택이며 너무 얇지 않은 물체로 만들어진 모델은 광택이 있거나, 부드럽거나, 평평하거나, 투명한 물체로 만든 모델보다 성공 확률이 높습니다.
  • 20 x 20 x 20cm (8 x 8 x 8 인치) 보다 큰 물체는 너무 커서를 스캔 합니다. 8 x 8 x 8 c m (3 x 3 x 3 인치) 보다 작은 개체는 너무 성공적으로 스캔 합니다.
  • Sprout 주변의 빛도 해야 합니다. 직사광선이 있는 곳에서는 스캔 작업을 피하십시오.
WorkTools 카메라 3D를 사용 하 여 모델 스캔
3D Capture의 수동 기능으로 3D 이미지 모델을 만들려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 표시를 하 고 WorkTools 카메라 3D를 사용 하 여 실행 프로그램을 열고 매트에 연결 하는 바닥에 가운데 아이콘을 누릅니다.
    매트에 연결 되어 있는 아이콘
  2. 실행 프로그램에서 앱 아이콘 버튼( )을 클릭합니다.
    카메라 표시등*
    카메라 3D 캡처 화면이 세로 모니터에 표시 됩니다.
  3. 검토에서 화면의 지침 표시 되는 경우 다음 지침을 닫습니다.
  4. 오른쪽에 있는 메뉴 아이콘의 기능을 보려면 이중 화살표를 눌러 상단 모서리에 있습니다.
  5. 물체의 가장 큰 표면이 카메라를 향하게 하여 터치 매트의 녹색 원 안쪽을 스캔하도록 물체를 놓습니다.
    원을 스캔 진행 녹색 이어야 합니다. 원을 회색 경우 스캔할 수는 없습니다.
    스캔 준비가 된 물제와 녹색 원
  6. 터치 매트를 물체 바깥쪽 손 유지 합니다.
  7. 스캔을 시작하려면 오른쪽의 카메라 3D 버튼 을 탭합니다.
    Camera Source(카메라 소스) 버튼
  8. 천천히 표면을 매트에 내기 하기 전에 스캔 된 될 때까지 손가락으로 물체를 회전 합니다. 그런 다음, 개체를 선택 하 때 아래 손을 가능한 유지을 물체의 모든 각도가 스캔 될 때까지 회전 합니다. 작업하는 동안 모니터 미리보기가 모니터에 표시됩니다. 이미지의 상단, 밑면과 측면 물체의 되도록 물체를 회전 합니다.
    주의:
    최상의 결과 위해 매우, 느리게 물체를 회전 합니다.
    손가락을 사용 하 여 물체를 천천히 회전
    스캔이 멈추고 Oops... We lost track of the object(죄송합니다. 물체를 놓쳤습니다)라는 메시지가 표시되면 화면 상의 지시를 따릅니다.
  9. 물체를 전부 다 스캔한 후 Stop scan(스캔 중지) 버튼을 탭하여 Photo Texture Capture(사진 질감 캡처)로 진행합니다.
    Scan 단추</B1>
  10. 스캔의 표면에 더 높은 해상도 달성 하기 위해 아래쪽 카메라와 함께 물체의 컬러 캡처를 촬영 합니다.
    물체를 놓고 오른쪽에 있는 Color capture(컬러 캡처) 버튼을 탭하여 물체의 모든 측면과 표면 사진을 찍습니다. 물체의 여러 각도를 캡처하면서 물체를 회전합니다. WorkTools 카메라에서 찍은 이미지 3D 이미지 향상 된 해상도를 선명 하 게 합니다.
    사진(컬러 캡처)을 찍기 전에 물체가 화면에 회색으로 표시됩니다. 특정 각도에서 사진을 찍으면, 해당 특정 부분이 물체의 측면이 성공적으로 캡처되었음을 나타내는 물체의 색으로 되돌아갑니다. 물체의 모든 각도가 캡처 되었는지 될 때까지 계속 합니다.
    컬러 캡처 버튼
  11. 카메라 3D 이미지와 방금 찍은 컬러 캡처를 결합하여 더 높은 해상도의 그래픽을 생성하려면 Finish scan(스캔 완료)을 탭하여 스캔을 처리 및 완료합니다. 카메라 3D 이미지를 확정 하려면 최대 5 분 정도 걸릴 수 있습니다.
    마침 검색이 선택 된 메뉴
  12. Save(저장)를 누릅니다.
    스캔 저장
  13. 파일 이름: 3D 캡처는 다양한 3D 그래픽 프로그램에서 열 수 있습니다. 나중에 열려는 3D 프로그램과 호환되는 파일 확장자를 사용하여 캡처를 저장합니다. 기본적으로 파일이 바탕 화면에 저장 됩니다.
    캡처 저장
      경고:
    변경 내용이 자동으로 저장됩니다. 카메라 3D 닫혀 또는 새 스캔 작업을 저장 하지 않고 시작 되 면 이전 작업을 손실 됩니다.
  14. Save(저장)를 누릅니다.
복사 하 여 3D 캡처를 내보내기
복사 하 여 3D 캡처를 내보내려면 다음 지침을 사용 합니다.
3D 모델을 클립보드에 복사
3D 캡처를 클립보드에 복사한 후 타사 앱에 붙여 넣을 수 있습니다.
  1. 3D 캡처를 클립보드에 복사하려면 Copy(복사)를 탭합니다.
    복사 ()
  2. 이미지가 클립보드에 복사되는 동안 기다립니다.
    3D 모델을 클립보드에 복사
  3. Windows 3D Builder 또는 기타 3D 응용 프로그램에으로 복사 된 모델을 붙여 넣습니다.
WorkTools 스테이지에 3D 모델을 내보내기
WorkTools 스테이지에 직접 여 3D 캡처를 보낼 수 있습니다.
  1. WorkTools 스테이지에 3D 모델을 내보내기 내보내기을 누릅니다.
    내보내기 강조 표시 된 3D capture
  2. WorkTools Stage 버튼을 탭합니다.
    WorkTools In 버튼
  3. 스테이지에 3D 모델은 전송 하는 동안 기다립니다.
    스테이지에 3D 모델을 보내기
    스테이지에서 3D 이미지가 열립니다.
카메라 3d에서 샘플 파일 열기
샘플 파일을 보고 카메라 3d에서를 사용 하 여 사용할 수 있습니다.
샘플 3D 캡처를 열려면 다음이 지침을 따릅니다.
  1. 실행 프로그램을 열고 매트에 연결 하는 바닥에 가운데 아이콘을 누릅니다.
    매트에 연결 되어 있는 아이콘
    카메라 표시등*
  3. 메뉴 화살표를 누른 다음 설정 (기어) 아이콘을 누릅니다.
    메뉴 및 설정 버튼
  4. Show 샘플 파일 선택 되어 있는지 확인 합니다.
    Show 샘플 파일 선택
  5. 사진의 임의의 위치를 눌러 엽니다.
    샘플 파일 중에서 선택 메뉴
  6. 3d 물체의 다른 각도 보려면 개체를 옆에 있는 화면에 손가락을 위아래로 및 주변 손가락 합니다. 샘플 캡처도 변하고 회전 하 게 모든 면에서 볼 수 있습니다.
  7. 사진을 저장하려면 저장을 클릭합니다.
  8. 파일 이름: 3D 캡처는 다양한 3D 그래픽 프로그램에서 열 수 있습니다. 나중에 열려는 3D 프로그램과 호환되는 파일 확장자를 사용하여 캡처를 저장합니다. 기본적으로 파일이 바탕 화면에 저장 됩니다.
    바탕 화면 기본값, 파일 이름 및 파일 형식으로 스캔 저장
    자세한 편집에 대 한 단계에서 파일을 열 수 있습니다.
      경고:
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
