조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
Sprout Pro HP G2-by WorkTools Capture를 사용 하 여 스캔 개체
이 정보는 Sprout by HP에 포함된 3D Capture 소프트웨어에 적용됩니다.
WorkTools Capture를 사용 하 여 개체 및 2D Sprout의 내장 고해상도 카메라 및 웹캠 사용에 문서를 스캔할 수 있습니다. 해당 캡처의 편집 또는 및 WorkTools 스테이지에 내보낼, 여러 형식 중 하나에 저장할 수 있습니다. 캡처에 많은 특징 및 기능 포함 되어 있습니다.
  • 아래쪽 캠 및 전면 캠 (웹캠)에서 캡처
  • 플래시 켜기 / 끄기 및 켜기 / 끄기 램프 캡처
  • 왼쪽 및 오른쪽 열 또는 명령에 쉽게 액세스할 수 있도록 닫을 수 있는에 막대 탐색
  • 표시 또는 손가락, 스타일러스, 또는 HP 액티브 펜 잉크 도구와 이미지에 그리기
  • 스테이지에 이미지 전송
WorkTools Capture에 대 한 최신 업데이트
WorkTools 캡처 최근에 업데이트 되었습니다. 업데이트에 포함 된는 다음 개선 되었습니다.
  • PC 모드: Doc 모드에서 문서를 캡처 (2 단계)에 검색 가능한 PDF 파일로 저장 하는 문서의 기본 및 보조 언어를 선택할 수 있습니다.
  • 새로운 문서 만드는 방법: 향상 된 기능 사용 캡처한 문서를 검색 가능한 PDF 파일로 저장 하도록 만들어졌습니다. 저장 searchability에 대 한 문서 캡처를참조 하십시오.
  • PC 모드: 향상 된 기능 테스트 문서를 저장또는 자르기, 편집, Doc 모드 옵션으로 만들어졌습니다.
  • 개체 출력 절단: 향상 된 기능 만든 절단 관련 출력 에 대 한 편집 옵션을 물체는 캡처에 합니다.
  • Cropping 및 이미지를 회전합니다. 향상 된 기능 자르기및 이미지를 회전 하 여 편집 옵션으로 만들어졌습니다.
  • 조정에 이미지를 편집합니다. 향상 된 기능 조정 도구를 만들어졌습니다.
HP 씬 클라이언트에서 이미지 캡처
터치 매트에 물체의 사진을 찍으려면, 다음이 지침을 따릅니다.
  1. 표시를 하 고 WorkTools Capture를 사용 하 여 실행 프로그램을 열고 매트에 연결 하는 바닥에 가운데 아이콘을 누릅니다.
    사진 : OK(확인) 버튼
    매트에 연결 되어 있는 아이콘
  2. 화면 하단 부분에 표시 된 실행 프로그램에 카메라 를 탭 합니다.
    사진 : 카메라 버튼
    실행 프로그램의 카메라 버튼
  3. 자세히 탭 버튼의 기능에 대 한 정의 된 오른쪽에 있는 탐색 모음을 엽니다.
  4. WorkTools Capture로 가로 터치 매트에 물체의 사진을 찍으려면, 캠 아래로 선택 되어 있는지 확인 하 고 가로 터치 매트에서 캡처를 물체를 놓습니다.
    사진 : 아래쪽 화살표 ▼
    캠 가로 터치 매트에 물체와 선택 된 아래로
  5. 셔터 버튼 을 클릭하여 사진을 찍습니다. 3 초 정도 손을, 및 다른 터치 매트 로부터 한 그림에서 작업을 얻을 수 있습니다를 계산 되 합니다.
    사진 : 카메라 버튼
    카메라 버튼, 오른쪽 아래
  6. 아래쪽 캠으로 이미지를 캡처하 후 이미지는 터치 매트에 reprojected 합니다.
    오른쪽 아래에 Reprojection 버튼 상황이 발생 합니다.
    사진 : 터치 매트에 reprojected 캡처
    또한 표시등이 끄거나 켜려면, 또는 세로 화면 바탕 화면을 터치 매트에 투사할 수 있습니다.
  7. 여 캡처를 저장 오른쪽에 있는 저장 버튼을 누릅니다.
    사진 : 저장
    저장 버튼
  8. 다른 이름으로 저장 창이 열립니다. 사진 파일에는 기본적으로는 캡처 저장 됩니다. 수를 탐색할 경우 다른 폴더를 안전한 것 다른 위치에 you like 경우.
    사진 : 다른 이름으로 저장
    PDF로 저장
  9. 파일 이름: 파일 이름을 클릭 합니다. 파일 종류를 선택 하려면 탭 형식으로 저장: 파일 형식을 선택하십시오. PNG, JPG, PDF 등
    사진 : 파일 이름과 파일 형식을 입력합니다.
  10. 새 파일 이름 및 유형 새 캡처를 저장 하려면 저장누릅니다.
Doc 모드에서 문서 캡처
캡처되며를 넘기거나에 문서 놓기 때 문서를 자동으로 인식 될 수 있습니다. 그런 다음 저장 된 이미지에 넘기거나 배경 없이 캡처한 문서도 저장할 수 있습니다. 문서 캡처를 Doc 모드를 넘기거나에 문서를 놓습니다와 지침을 따릅니다.
  1. WorkTools 캡처 열고 넘기거나에 문서를 넣습니다.
    사진 : 문서 넘기거나에 배치
    문서 넘기거나에 배치
  2. 오른쪽 상단 모서리에서 검색 가능한 PDF 파일로 저장 하는 문서의 기본 및 보조 언어를 선택 하려면 메뉴 버튼을 탭 합니다.
  3. 설정 버튼()을 탭합니다.
  4. 검색 가능한 PDF 텍스트에 대 한 기본 언어 및 보조 언어를 선택 합니다.
    사진 : 국가 및 언어 선택
    언어 메뉴 선택 열기
    사진 : 카메라 버튼
    카메라 버튼, 오른쪽 아래
  6. 메뉴에서 <b>IrPrint</b>를 누릅니다.
    사진 : 편집
    Edit(편집) 버튼
  7. 모드를 탭합니다.
    사진 : My Mode
    Doc 모드 선택 편집
  8. 문서는 자동으로 인식 하 고 필요한 모든 크기 조정에 대 한 모서리 핸들 (파란색 점은)와 함께 파란색에서 설명 합니다.
    Doc 모드 정확 하 게 문서를 보여줍니다 하지 않을 수 있습니다. 적절 한 위치로 문서 프레임을 끌어서 모서리 핸들을 사용 합니다.
    사진 : 문서 파일
    문서
  9. 올바르게 선택 하는 문서와 변경 사항을 저장 Doc 모드 를 터치 합니다.
    사진 : 2 mode :
    편집 Doc 모드 선택
    힌트: Doc 모드 의 오른쪽에 있는 파란색 확인을 끄고 변경 사항을 전환합니다. 파란색 버튼을 터치 하 여 편집 된 이미지 또는 문서와 원래 캡처 간에 전환할 수 있습니다.
    사진 : My Mode
    IR 아웃
    되돌리기 또는 폐기 버튼을 사용 하 여 때는 주의 해야 합니다. 폐기 가장 최근 변경 하기 전에 이미지를 다시 이동합니다. 되돌리기 모든 변경 내용을 취소 하 고 unedited 이미지도 돌아갑니다.
      경고:
    되돌리기 및 폐기 버튼은 원래 캡처를 변경 하면 사항을 취소 돌아갑니다. 이 문제에 대한 영구적인 사용자 unedited 이미지에서 다시 편집 된 이미지를 전환할 수 없음.
    사진 : 버리고 되돌리기
    폐기 및 되돌리기 버튼
Doc 모드에서 문서를 캡처하 후 텍스트 편집 프로그램에서 편집 하기 위해 검색 가능한 PDF 파일로 저장 합니다. 캡처를 저장 한 후 있습니다 수 Word에서 예를 들어, 연 다음 텍스트를 편집을 검색 합니다.
문서 준비 위에 설명 된 대로 향후 편집에 대 한는 캡처 검색 가능한 PDF로 저장 하려면 다음 지침을 사용 합니다.
  1. 3단계:
    사진 : 문서
    문서
  2. 저장(Save) 버튼을 클릭합니다.
    사진 : 저장 버튼
    저장 버튼의 캡처 저장
  3. Layout(레이아웃) 팝업 메뉴를 엽니다.
    주의:
    기본 위치 또는 선택한 폴더에 문서를 저장 합니다. 위치 저장 하는 문서 나중에 열 수를 확인 해야 합니다.
    사진 : PDF로 저장
    PDF로 저장
  4. 검색 가능한 PDF Files(*.pdf)를 선택 합니다.
    사진 : 검색 가능 PDF(.pdf)
    검색 가능 PDF(.pdf)
  5. Save(저장)를 누릅니다.
  6. 파일은 내보낼 및 텍스트 편집 MS Word, 워드 패드 같은 다른 응용 프로그램에에서 searchability를 위해 준비 하는 동안 기다립니다.
    사진 : 파일 내보내기
    Searchability에 대 한 파일 내보내기
    검색 가능한 PDF 파일은 이제 저장 합니다.
Microsoft Word에서 편집 하기 위해 PDF 파일을 열려면다음 지침을 사용 합니다.
  1. Microsoft Edge 열기
  2. File(파일)을 누른 다음 Print(인쇄)를 누릅니다.
  3. 선택 하 고 방금 저장 된 파일을 엽니다. 필요한 경우 찾아보기 탭 하 고 새 검색 가능한 PDF 파일을 이동 합니다.
  4. 에러 팝업 박스가 다음과 같은 메시지를 보여 줍니다: Word 이제는 편집 Word 문서에서 PDF 변환 됩니다. This may take a while. 결과 Word 문서는 특히 원본 파일이 포함 된 그래픽 체증을 유발 하는 경우 원래 PDF 정확히 일치 하지 않을 수 있으므로 텍스트를 편집할 수 있도록 최적화 됩니다.
    계속하려면 Next(다음)를 누릅니다.
    사진 : Microsoft Word 9
    Microsoft Word 9
    문서 열리고 편집 준비가 되었습니다. 삭제를 추가 하거나 편집 문서의 부품을 편집할 수 있습니다.
개체 출력 절단
편집 옵션의 잘라내기 도구를 사용 하 여 이미지 또는 배경의 부품 출력 잘라내기 수 있습니다. 캡처에서 이미지를 사용 하면 다음 지침을 사용 하 여 이미지의 부품을 떨어져 걸릴 수 있습니다.
  1. 메뉴에서 <b>IrPrint</b>를 누릅니다.
    사진 : 편집
    Edit(편집) 버튼
  2. $ a.out
    사진 : IR 아웃
    IR 아웃
  3. 이미지 잘라내기를 자동으로 선택 된 부분에 표시 됩니다. 잘라내기 수를 선택 하는 부분 붉은 색상입니다.
    사진 : 붉은 부분 잘라내기 출력에 대 한 선택
    에 대 한 선택 된 이미지의 일부가 절단 됩니다.
    잘라내기 , 잘라내기 또는 버려지는 선택 된 부분에 대 한 아이콘을 누릅니다.
    사진 : IR 아웃
    Chrome 메뉴 아이콘 탭하기
    사진 : 배경 버려지는와 캡처
  4. 이미지의 자세한 내용을 보려면 잘라내기 잘라내기 다시 탭 합니다. 밖으로 잘라내기 하려는 이미지 on the part of 라인 그립니다 손가락 또는 마우스를 사용 합니다.
    마우스 이미지에 선이 그리는 때 흰색 더하기 (+) 또는 빼기 (-) 화면에서 커서의 일환으로 빨간색 있습니다.
    • 빨간색 빼기 (-): 빨간색 라인 하 고 있는 빨간색 줄이 있는 그래픽의 부분을 잘라냅니다.
    • ex plus 3 그래픽에 파란색 줄에서 추가, 또는 그래픽의 해당 부분을 계속 합니다.
    사진 : 캡처에 있는 빨간색 줄
    캡처에 있는 빨간색 줄
    잘라내기 아이콘을 탭 하는 캡처의 표시 된 부분을 폐기 합니다.
    사진 : IR 아웃
    출력 잘라내기 효과를 밖으로 절단 탭
    캡처 잘라내기 부품과 함께 표시 됩니다.
    사진 : 잘라내기와 캡처 현상
    이미지 2의 1
  5. 힌트: 잘라내기 의 오른쪽에 있는 파란색 확인을 끄고 변경 사항을 전환합니다. 파란색 버튼 테이프 연결 하 여 편집 된 이미지와 원래 캡처 간에 전환할 수 있습니다.
    사진 : IR 아웃
    IR 아웃
      경고:
    되돌리기 및 폐기 버튼은 원래 캡처도 돌아가거나 마지막 저장 된 버전을 취소 하면 변경 합니다. 이 문제에 대한 영구적인 사용자 unedited 이미지에서 다시 편집 된 이미지를 전환할 수 없음.
    사진 : 버리고 되돌리기
    폐기 및 되돌리기 버튼
자르기 및 이미지 회전
자르기 및 회전 도구 향상 되었습니다. 이미지 캡처 후 및 저장 하기 전에 이미지의 크기를 변경 하 고 백그라운드의 일부를 제거 하려면 자르기 수 있습니다. 이미지를 회전 시킬 수도 있습니다. 변경 사항은 이전에 저장 된 캡처를 수행할 수 있습니다. 다음 지침을 참조하십시오.
    사진 : 편집
    Edit(편집) 버튼
  2. 메뉴 > 회전을 누릅니다.
    사진 : 확대/축소 및 회전
    자르기 & 회전 선택 된 메뉴
  3. 자르기 테두리를 원하는 위치로 끌어 놓습니다. 손가락 또는 마우스와 선택한 캡처의 흰색 모서리 손잡이 원하는 위치로 끌어 놓습니다. 한 번 또는 끌어서 원하는 대로 이미지를 자르려면 캡처의 가장자리에 한쪽 모서리 핸들을 끕니다.
    사진 : 극대화시켜 줍니다.
    이미지를 더 작은 크기로 잘림
  4. 이미지를 회전 하 여 캡처 화면 아래쪽 가운데 회전 도구를 사용 합니다.
    사진 : 위치/툴
    것도에서 0 (0)도 최소 슬라이더 화살표 표시 되어 있습니다. 이미지를 회전 하려면 왼쪽 또는 오른쪽 화살표 표시기를 끕니다.
    사진 : 최대 26도
    최대 26도
  5. 이미지 자르기, 자르기 및 회전 하 여 변경 내용을 저장 누릅니다.
    사진 : 2. 회전
    자르기 및 회전
    힌트: 자르기 & 회전의 오른쪽에 있는 파란색 버튼 켜기 및 끄기 변경 사항을 전환합니다. 파란색 버튼을 터치 하 여 편집 된 이미지와 원래 캡처 간에 전환할 수 있습니다.
    사진 : 3- 파랑색 ? 버튼
    자르기 & 회전 파란색 설정/해제 버튼
      경고:
    사진 : 버리고 되돌리기
    폐기 및 되돌리기 버튼
이미지를 조정
후 이미지를 캡처하는 많은 조정 하 여 캡처를 만들 수 있습니다. 색 옵션 흑백 세피아, 자동 수정 하거나 다시 원래 색상으로. 조정 슬라이더 막대 밝기, 대비 및는 캡처 채도 조정 하는 데 사용할 수 있습니다. 마지막 3 개 조정 슬라이더 막대 색상 오버레이, 투명지 및 선명도 됩니다.
    사진 : 편집
    Edit(편집) 버튼
  2. 다이얼을 눌러 기본 메뉴를 엽니다.
    사진 : 검색 메뉴 열기
    복사 메뉴를 엽니다.
  3. 원하는 대로 변경 조정 옵션을 사용 하 여 캡처를 확인 합니다.
    이미지가 목록 맨 위에 있는 색상 선택 항목을 변경 하는 경우를 변경 하는 방법을 참조 하십시오. 원본, 자동 수정, B 및 W, Sepia 합니다. 그런 다음, 원하는 이미지를 향상을 위해 슬라이더 막대를 사용 합니다.
    사진 : 편집 옵션
    편집 옵션
    예를 들어, 세피아 신호음을 변경 하려면 Sepia 누릅니다.
    사진 : 세피아 톤의 그림
    Sepia 선택 된 그림입니다.
    조정에서 기본 설정으로 돌아가려면 아래쪽 조정 옵션의 기본값 을 클릭 합니다.
  4. 조정 선택 항목에서 편집할 이미지를 조정 하 여 변경 내용을 저장 누릅니다.
    사진 : 조정
    조정
    힌트: 조정의 오른쪽에 있는 파란색 확인을 끄고 변경 사항을 전환합니다. 파란색 버튼 테이프 연결 하 여 편집 된 이미지와 원래 캡처 간에 전환할 수 있습니다.
    사진 : 조정
    조정
      경고:
    사진 : 버리고 되돌리기
    폐기 및 되돌리기 버튼
설정 변경하기
캡처에서 두 설정을 사용 하면 즉시 3 초 카운트다운 없이 이미지를 캡처할 및 선택 된 화면에서 사진에 사진 모드를 표시 하는 데 수 있습니다.
  • 카운트다운 타이머: 카운트다운 타이머는 캡처를 촬영 하는 경우를 캡처 카메라 버튼을 누른 후 3 초 타이머 카운트다운을 켭니다.
  • Picture-in-Picture 사진에서 사진 속 사진 모드에서 볼 수 있는 화면을 켭니다.
    사진 : 설정
원하는 세로 화면에 표시 되는 화면을 선택 합니다. 오른쪽 열에서 하나 이상의 화면을 선택할 수 있습니다.
    사진 : 사진 화면 속 화면
    세로 화면에 사진 화면 속 화면
  1. Down  Compression:
  2. 앞면
  3. 구성 화면
  4. 구성 화면
저장 및 캡처한 이미지를 편집
표에 표시 아이콘, 또는 WorkTools 카메라에 버튼 화면 및 편집, 저장, 아래쪽 웹캠 또는 웹캠 장착, 및 기타 기능으로 촬영 한 삭제 2 차원 사진 편집을 위한 단계를 열고 해당 기능에 설명 합니다.
버튼
기능
도움말: 설치 된 버전 및 저작권 정보가 표시
LS (All) 왼쪽된 사이드바에서 이미지를 저장 하려면 상자는 저장이 나타납니다.
켜기 또는 끄기를 누릅니다. 외부 디스플레이에 프레젠테이션 켜 짐
실행 취소: 실행 취소, 또는 편집의 단계를 다시 전환
다시 실행 이전 창으로 돌아가려면 뒤로 화살표를 누릅니다.
복사: 인쇄 매수 - / +
스테이지에: 새 캡처, 편집 및의 이미지 작업에 대 한 기타 기능은 어디에 열리고 스테이지
저장: 해당 캡처 파일로 저장
삭제: 작업 삭제를 확인하는 메시지가 나타납니다.
새 SR 새 채팅 시작 이 현재 작업을 저장 하지 않는 하나 삭제
저장: 저장 jpg, png로 내보내기 PDF로 또는 스테이지 보내기 옵션을 표시
외부 디스플레이에 presenting
외부 디스플레이가 Sprout으로 연결 된 경우 있는 켜 짐/꺼짐 버튼을 사용 하 여 캡처 화면을 제공할 수 있습니다.
사진 : On/Off 버튼 누르기
>> 터치패드 온/오프 버튼
외부 모니터에 연결 되지 않은 경우 존재 버튼 활성 수 없습니다. HDMI 케이블로 외부 모니터를 연결 합니다. 4 USB 2.0 포트 옆에 있는 Sprout의 뒷면에 있는 HDMI 출력 포트.
사진 : HDMI 출력 포트
HDMI 출력 포트
HDMI 케이블와 활성 에 있는 버튼 Sprout에 연결 된 외부 디스플레이와 외부 디스플레이 세로 Sprout 화면에 표시 됩니다.
    사진 : 외부 디스플레이 (1)에 표시 하려면 세로 화면에 (2).
    외부 디스플레이, 세로 디스플레이 및 터치 매트
  1. 외장 디스플레이
  2. 3.8 cm 화면
  3. touch mat
8.5 CMC 사용:
HP 액티브 펜은 터치 매트에 자동으로 작동합니다. 적용 하거나 설정을 활성화 필요가 없습니다.
Sprout는 터치 매트 압력에 민감하게입니다. 회선 두께 매트에 펜의 압력에 따라 결정 됩니다. 선이 어두운 또는 가벼운 터치 매트에 펜의 압력에 따라 받을 합니다. 이 압력 감도 지 원하는 응용 프로그램에만 적용 됩니다.
WorkTools 스테이지 및 WorkTools 캡처 HP 액티브 펜과 압력 감도 지원합니다.
Sprout에 액티브 펜 페어링
다른 앱과 함께 액티브 펜을 사용 하 여 Bluetooth 통해 컴퓨터와 함께 액티브 펜을 연결 해야 합니다. 나는지, 버튼 Windows 잉크 작업 영역을 시작 합니다.
자세한 정보 및 Bluetooth 제품 연결에 대 한 자세한 내용은 HP Pc-Bluetooth 장치를 사용 하 여참조 하십시오.
사진 : 스캐너 단추를 누릅니다.
액티브 펜에서 앱 실행 버튼
사진 : Windows Ink 작업 영역
Windows Ink 작업 영역
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
