조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 및 Compaq 데스크탑 Pc-콘텐츠 보호 메시지 Hd 영화를 볼 중단
HD DVD 또는 블루레이 영화와 같은 hd 비디오 재생에 대 한 보호 된 콘텐츠 오류 메시지가 표시 됩니다. 다음과 같은 새로운 기능도 들어 있습니다.
  • The content is protected. 현재 모드에서 재생할 수 없습니다.
  • Stop(중지)을 누릅니다. 디스플레이 환경을 보호 된 콘텐츠 재생을 지원 하지 않습니다.
  • 이 프로그램 보기를 막고 있는 콘텐츠 보호 포함...
  • HDMI HDCP 키-인증 실패 합니다.
이러한 유형의 메시지가 HDCP 인해 발생 합니다. 디지털 콘텐츠 보호 (HDCP high-bandwidth)-모니터 또는 HD TV를 컴퓨터에서 전달 될 대로 복제를 hd 콘텐츠를 보호 하는 데 사용 되는 방법. 상업용 블루레이 및 HD DVD 영화는 재생 시 HDCP는 보호 합니다.
해결 방법
각각의 다음 작업을 수행 하 고 변경 후 동영상을 시청 하려고 합니다. 대답 찾을 때까지이 작업을 수행 합니다.
  1. 시스템에서 사용 하는 하나의 디지털 비디오 케이블 (HDMI 또는 DVI) 되어 있는지 확인 합니다.
  2. 만 동영상을 시청 하는 동안 비디오 시스템에 하나의 HDCP 디스플레이 장치를 연결 합니다. 디스플레이 장치 초에서 영화를 시청 하지 마십시오.
  3. 디스플레이의 기본 디스플레이 해상도에 맞게 컴퓨터의 디스플레이 해상도를 설정합니다.
  4. 케이블 어댑터를 제거 하 고 HDMI 연결을 직접적인 연결 방식 DVI를 DVI 또는 HDMI를 사용 합니다.
  5. 모니터는 HDCP를 지원 합니까? VGA 연결은 지원 되지 않습니다 및 첫 번째 세대 DVI 모니터 중 일부는 HDCP를 지원 하지 않습니다. 모니터 몇 년도 경우의 제품 사양을에서 HDCP를 지원 하는지 밖으로 찾습니다. 모니터 (또는 연결)가 아닌 경우 호환 낮은 해상도에서 영화를 볼 수 있으며 오류가 받을 수 있습니다. 임시 해결 방법 섹션을 참조하십시오.
  6. 특정 HP 모니터 오토 피벗 사용 오토 피벗 기능이 비활성화 해야 하거나 모니터에 연결 된 컴퓨터는 HP My Display 소프트웨어의 최신 버전을 사용 하 여 합니다.
  7. 문제가 지속 되는 케이블 불량 또는 손상 되었을 수 있습니다 또는 모니터를 수리 해야 합니다.
임시 해결 방법
디스플레이 HDCP 규격 없는 경우 비디오를 보려면 하나 아날로그 연결을 사용할 수 없을 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다:
  • 비디오를 보려면 S-비디오 또는 컴포지트 케이블 연결을 사용 합니다. 낮은 해상도에서 비디오를 하지만 볼 수 있습니다.
  • 컴퓨터 그래픽 카드와 디스플레이 장치의 VGA 연결을 지원 하는 경우는 1920 x 1080 Windows에서 화면 해상도 선택 합니다. 또는, 1920 x 1080 사용할 수 없는 경우 다음 최상의 화면 해상도 1920 x 1080 최대한 가까운 곳으로 선택 합니다. 이 디스플레이 해상도 높을수록에 대 한 비디오 보기를 활성화 될 수 있습니다.
    화면 해상도 설정을 호출 디스플레이 속성 창
  • 디스플레이 장치에는 VGA 커넥터에 아날로그 출력에 고해상도 디스플레이 연결 하 여 VGA 연결을 통해 그래픽 카드를 DVI-VGA 어댑터를 사용 합니다.
    주의:
    DVI가 오디오 신호가 포함 되지 않은 때문에 PC 스피커를 사용 하 여 모니터 또는 TV 오디오 라인 입력 연결을 PC에서 별도 오디오 케이블을 연결 해야 합니다.
HD DVD 기술 이해
비디오 연결을 선택할 때 가장 적합 한 유형을 선택 합니다. 비디오 디스플레이 연결할 때 것을 고려 하도록 5 주요 비디오 구성 요소가 있습니다.
  • 를 삭제하고
  • 디스플레이 형식
  • 디스플레이 해상도
  • 연결 유형
  • 출처
이러한 항목 보기 경험을 정의 합니다. 경우, 예, 디스플레이 장치 및 컴퓨터에 대 한 모두 지원 HDMI 및 HDCP 1980 x 1080의 해상도로 비디오 소스 hd (예: blu-ray 영화)를 한 다음 true hd 보기를 누릴 수 있습니다. 하지만, 컴퓨터에 S-비디오 커넥터를 사용 하 여 플라즈마 TV를 연결 된 경우 예를 들어, 보기 경험으로 제한 되는 디스플레이 해상도 내립니다.
5 개의 구성 요소를 숙지 하는 다음 섹션의 나머지 부분을 사용 합니다.
를 삭제하고
비디오 (및 오디오) 두 가지 기본 방법 또는 운송을 위한 신호 유형의.
  • 아날로그 -신호는 물결 양식에서 전송 됩니다.
  • 디지털 -신호는 블록 숫자 (데이터)으로 전송 됩니다.
    아날로그 및 디지털 신호를의 이미지
  1. 아날로그 신호-회색 라인
  2. 디지털 신호 인터페이스/성능
디스플레이 형식
디스플레이, 비월 주사 스캔와 점진적 스캔에 비디오를 표시 하는 것에 대 한 두 형식을 확인 하 고 있습니다.
  • 스캔 (I) 인터레이스 적용 됨 -각 비디오 프레임에 대 한 (한 이미지를 거의 1에서 dispalyed/초 30th) 모든 홀수 스캔 선이 화면에서 그려서는 모든도 선 그림 이어서 합니다. 비월 주사 스캔 아날로그 및 디지털 사용 됩니다.
  • 점진적 스캔 (p) -각 전체 비디오 프레임 줄은 그려서 하나 다른 순서 대로, 각 새로 고침 스캔 줄의 모든 업데이트 합니다. 점진적 스캔 디지털에 사용 됩니다.
비디오 사양에서 비월 주사 또는 점진적 스캔 해상도 번호를 다음과 같이 합니다. 예를 들어, 1920 x 1080 p 비디오 해상도 1920 x 1080 픽셀 점진적 스캔 되었음을 의미 합니다.
디스플레이 해상도
해상도 번호를 의미 픽셀 디스플레이 생성할입니다. 해상도 픽셀 하 여 높은 픽셀 단위로 측정 됩니다. 큰는 픽셀 수, 높을수록 해상도.
다음 목록은 일반적인 비디오 해상도 정의:
  • SDTV (표준 고화질 TV) -거의 320 x 240 합니다.
  • DVD (HD) 1280 x 720 합니다. High definition는 일반적으로 비디오 형식 해상도 이상 (소리 회로 인식 위해 세로로) 720 가로 줄무늬를 나타냅니다. 720p의 해상도 사용 하 여 TV 디스플레이 점진적 스캔 1280 x 720 해상도의 콘텐츠를 표시 하는 것을 의미 합니다.
  • True HD -1920 x 1080 i / p (비월 주사 또는 점진적 스캔).
연결 유형
연결 유형에 대해 설명 하는 물리적 케이블 및 케이블 끝에 비디오 신호를 통해 이동 합니다. 다음 목록에서는 다른 종류의 비디오 연결 모두에 대해 설명 합니다.
  • VGA -PC 아날로그 비디오 모드를 의미
  • 컴포지트 (RCA) -표준 고화질 TV에 아날로그
  • 구성 요소 (RCA) -최대 true 고화질, 아날로그, 대부분의 컴퓨터에서 지원 되지 않음
  • S-영상 -표준 고화질 TV에 아날로그
  • DVI -최대 1920 x 1080 되도록 true hd 필요 HDCP 디지털 많은 상업용 프로그램에 대 한
  • HDMI -최대 1920 x 1080 되도록 true hd 필요 HDCP 디지털 많은 상업용 프로그램에 대 한
출처
소스는 비디오에 사용 되는 종류를 나타냅니다. 다음 목록에서는 두 가지 링크를 설명합니다.
  • 비디오 파일-Windows Media Player와 같은 소프트웨어를 사용 하 여 컴퓨터에서 재생 하는 파일입니다. 일부 비디오 파일 형식을 AVI, MPG, WMV 등에 됩니다. 재생 품질 매우 다양할 수 있습니다. 일부 파일 형식을 true hd 비디오 재생을 생성할 수 있습니다.
  • -스트리밍 비디오 웹 서버에서 방송 파일. 이러한 종류는 일반적으로 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저에서 표시 됩니다. 더 높은 해상도로 표시 되어 비디오 스트리밍을 고속 네트워크 연결이 필요 합니다. 보기 경험에서 콘텐츠를 볼 수 있는 웹 페이지의 기능이 제한 됩니다.
  • TV 프로그램-컴퓨터에 TV 튜너, 안테나 또는 TV 서비스를 통해에서 TV 프로그램을 확인 합니다. Hd TV를 보려면 HD TV 튜너와 hd 신호가 필요 합니다.
  • DVD 영화-컴퓨터와 호환 재생 소프트웨어에서 DVD 디스크 드라이브가 필요 합니다. DVD 영화 포맷 1280 x 720 해상도로 재생합니다.
  • Blu-ray 영화-호환 blu-ray 디스크 드라이브, 소프트웨어 및 (디지털)에 HDCP 디스플레이 장치를 필요로 합니다. Blu-ray 형식 재생할 수는 1920 x 1080의 실제 고선명 디스플레이 해상도로 비디오 합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
