조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP ZBook 15u G5 모바일 워크스테이션 - 사양
제품 이미지
사진 : HP ZBook 14u G5 모바일 워크스테이션
운영 체제
기능
설명
사전 설치되는 운영 체제
Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home Single Language1
FreeDOS 1.2
지원되는 운영 체제
Windows 10 Enterprise 641(구매액별 라이센스 계약으로 이용 가능)
주의:
1특정 Windows 에디션이나 버전에서는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도 구매 형태의 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10 자동 업데이트는 항상 활성화입니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
Microsoft 지원 정책에 따라 이 제품은 Windows 8 또는 Windows 7을 지원하지 않습니다. HP는 Intel 및 AMD 7세대 및 그 이상 버전인 프로세서로 구성된 제품에 대하여 Windows 8 또는 Windows 7 운영 체제를 지원하거나 어떤 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버도 제공하지 않습니다.
프로세서
사양
설명
Intel Core i7-8650U
1.9GHz
8MB 캐시, 코어 4개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.2GHz
Intel Core i7-8550U
1.8GHz
8MB 캐시, 코어 4개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.0GHz
Intel Core i5-8350U
1.7GHz
6MB 캐시, 코어 4개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.6GHz
Intel Core i5-8250U
1.6GHz
6MB 캐시, 코어 4개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.4GHz
Intel Core i5-7300U
2.6GHz
3MB 캐시, 코어 2개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.5GHz
Intel Core i5-7200U
2.5GHz
3MB 캐시, 코어 2개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.1GHz
칩셋
프로세서와 통합
Intel Core i5/Core i7, vPro 기술 지원(옵션)
Intel Virtualization Technology(Intel VT)
Intel Active Management Technology(iAMT)
주의:
Windows 운영 체제만 해당.
향후 가상 어플라이언스 응용 프로그램은 타사 소프트웨어 및 호환성에 따라 달라집니다.
주의:
멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 클록 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. Intel의 넘버링은 성능의 척도가 아닙니다.
Intel Turbo Boost는 싱글 코어에 대한 최대 GHz를 기준으로 합니다.
그래픽
기능
설명
통합형
Intel UHD Graphics 630
주의:
HD(High-Definition) 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
분리형
AMD Radeon Pro WX 3100(2GB 전용 GDDR5)
주의:
내부 LCD 패널, 시스템 DisplayPort 또는 시스템 VGA를 통해서나 HP UltraSlim 도킹 스테이션 DisplayPort 및 VGA 포트(별도 판매)를 사용하여 최대 3개의 독립형 디스플레이를 지원합니다.
Microsoft DirectX 12(Shader Model 5.0) 및 OpenGL 4.4 지원
AMD Enduro Technology 지원
디스플레이
기능
설명
내부
39.62cm(15.6인치) 대각선 LED 백라이트 FHD UWVA eDP 눈부심 방지 코팅(1920 x 1080)
39.62cm(15.6인치) 대각선 LED 백라이트 FHD UWVA eDP, PSR 눈부심 방지 코팅 포함(1920 x 1080)
39.62cm(15.6인치) 대각선 터치식 LED 백라이트 FHD UWVA eDP(1920 x 1080)
39.62cm(15.6인치) 대각선 터치식 LED 백라이트 FHD UWVA eDP PSR 눈부심 방지 코팅 및 SureView 프라이버시 필터(1920 x 1080)
39.62cm(15.6인치) 대각선 LED 백라이트 UHD UWVA eDP 및 PSR(3840 x 2160)
외부
픽셀당 최대 30비트(2^30)("딥 컬러" 및 총 가변색 1,073,741,824개)
지원되는 운영 체제
멀티스트림 전송(MST) 지원 DisplayPort(DP) (지원되는 해상도)
60Hz에서 최대 UHD 3840 x 2160, 24/30비트 색심도
최대 120Hz에서 WUXGA(1920 x 1200) 모니터, 24/30비트 색심도
DVI-D
DVI(싱글 링크) 지원에 DP-DVI 어댑터(별도 판매) 필수
듀얼 링크 DVI는 활성 USB 전원 어댑터(별도 판매)로 지원됨
주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
스토리지 및 드라이브
기능
설명
기본 스토리지 베이
M.2 SATA SED SSD
512GB SATA-3 SS TLC FIPS-140-2 솔리드 스테이트 드라이브
HP Z Turbo 드라이브(NVMe PCIe SSD)
256GB PCIe Gen 3x4 TLC 솔리드 스테이트 드라이브
512GB PCIe Gen 3x4 TLC 솔리드 스테이트 드라이브
1TB PCIe Gen 3x4 TLC 솔리드 스테이트 드라이브
256GB PCIe Gen 3x4 TLC Opal 2 솔리드 스테이트 드라이브
512GB PCIe Gen 3x4 TLC Opal 2 솔리드 스테이트 드라이브
256GB PCIe Gen 3x4 MLC 솔리드 스테이트 드라이브
512GB PCIe Gen 3x4 MLC 솔리드 스테이트 드라이브
1TB PCIe Gen 3x4 MLC 솔리드 스테이트 드라이브
드라이브 컨트롤러
M.2 스토리지 베이(SATA)
SATA-3(SSD 및 HDD)
HP Z Turbo 드라이브
PCIe NVMe SSD
주의:
솔리드 스테이트 드라이브 또는 하드 드라이브의 경우 1GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 최대 30GB(Windows 10의 경우)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
메모리
사양
설명
기본
32GB DDR4 1.2V 비ECC SDRAM(전송 속도 최대 2400MT/s)
듀얼 채널 메모리를 지원하는 SODIMM 슬롯 2개
4GB, 8GB 및 16GB SODIMM
듀얼 채널 성능을 최대화하려면 양쪽 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요
최대
최대 32GB
16GB SODIMM 메모리 2슬롯(옵션)
주의:
최대 메모리 용량은 Windows 64비트 운영 체제 또는 Linux를 기준으로 한 수치입니다. 시스템 리소스 요구사항으로 인해 Windows 32비트 운영 체제에서는 3GB 이상 메모리를 사용할 수 없습니다.
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도가 혼합되면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다.
포트/슬롯
사양
설명
포트
좌측
USB 3.0 충전 포트 1개
보안 잠금 슬롯 1개
우측
USB 3.1 Gen 1 1개
USB 3.0 포트 1개
헤드폰/마이크 콤보 잭 1개
이더넷(RJ-45) 포트 1개
측면 도킹 커넥터 1개
전원 커넥터 1개
디지털 미디어 슬롯
SD UHS-II 플래시 미디어 슬롯 1개
주의:
차세대 SD(Secure Digital) 및 SDHC 및 SDXC로의 역호환 지원
통합 스마트 카드 리더 1개
오디오/멀티미디어
기능
설명
오디오
Bang & Olufsen 오디오
통합형 스테레오 스피커
내장형 마이크(선택 사항인 웹캠 장착 시 듀얼 마이크 어레이)
볼륨 음소거용 버튼
볼륨 조절용 기능 키
콤보 마이크 입력/스테레오 헤드폰 출력 잭
웹캠
720 HD 웹캠(IR(선택 사항 근거리 적외선 이미징))
Microsoft Hello 인증
Microsoft 비즈니스용 Skype
HD 포맷(와이드스크린 16:9)
화상 회의 및 스틸 이미지 캡처 지원
고품질 고정식 초점 렌즈
최대 1280 x 720 해상도(720p)까지의 다양한 해상도에서 최대 30fps 속도로 영상 캡처 가능
영상 캡처 및 화상 회의를 위해 높은 프레임률을 지원하는 M-JPEG 압축 방식
저조도 감지 향상
동적 범위 향상
주의:
키보드/포인팅 장치/버튼/기능 키
기능
설명
키보드
일반 기능
선택 사양 백라이트 키보드
백라이트 밝기 설정을 조정하는 기능 키 컨트롤: 끄기/밝게/어둡게
액체 유입 방지 및 배출 기능(키보드 밑 얇은 층으로 된 Mylar 층)
102키 호환 키보드
미국 및 국제 키 레이아웃 사용 가능
풀 피치 키 레이아웃
편집 키
왼쪽/오른쪽 ctrl 및 alt 키
기능 키
18.7 x 18.4mm 키 피치(중심 간 간격)
절전 및 밝기에 즉시 액세스할 수 있는 핫키
포인팅 장치
2개의 추가 포인팅 스틱 버튼이 있는 포인팅 스틱
주의:
성능 향상 및 스크롤 및 제스처의 정밀도를 개선한 이미지 센서 클릭패드
버튼
공유/제시
통화 응답
통화 종료
기능 키
F1 - 디스플레이 전환
F2 - 블랭크 또는 SureView
F3 - 밝기 낮추기
F4 - 밝기 높이기
F5 - 음소거
F6 - 볼륨 낮추기
F7 - 볼륨 높이기
F8 - 마이크 음소거
F9 - 백라이트 설정/해제
F10 - Num Lock
F11 - 무선
F12 - 캘린더
네트워킹/통신
기능
설명
통신
통합 Intel I219-LM 기가비트 네트워크 연결(vPro 구성)
통합 Intel I219-V 기가비트 네트워크 연결(vPro 구성 아님)
주의:
10/100/1000 또는 기가비트 이더넷은 기가비트 이더넷용 IEEE 표준 802.3ab와 호환됨을 뜻하며 실제 실행 속도가 1Gb/s라는 뜻이 아닙니다. 고속 전송 시 기가비트 이더넷 서버 및 네트워크 인프라로 연결되어야 합니다.
광대역 무선(WWAN)
Windows 운영 체제 필수(일부 국가/지역에서만 사용 가능)
출고 시에만 구성 가능
통합 Bluetooth
지원 무선 LAN 옵션과 결합됨
출고 시에만 구성 가능
802.11 무선 LAN
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac(2x2) WiFi + Bluetooth 4.2 콤보 어댑터(vPro)
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac(2x2) WiFi + Bluetooth 4.2 콤보 어댑터(비vPro)
주의:
무선 카드는 선택 사양 또는 추가 기능입니다. 무선 액세스 포인트 및 인터넷 서비스가 필요하지만 포함되어 있지 않습니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다. 802.11ac WLAN 사양은 초안이며 최종 사양이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 워크스테이션이 다른 802.11ac WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다.
무선 WAN - 모바일 광대역(선택 사항)
HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE 모바일 광대역 모듈
HP It4132 LTE/HSPA+ 4G 모바일 광대역 모듈
HP hs3210 HSPA+ 모바일 광대역 모듈
주의:
WWAN을 이용하려면 별도로 서비스 계약을 맺어야 할 수도 있습니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에게 문의하십시오. 연결 속도는 위치, 환경, 네트워크 상태 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 4G LTE는 모든 제품, 모든 국가/지역에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
NFC(Near Field Communications)
NXP NFC 컨트롤러 NPC100 포함 HP 모듈
주의:
최신 업계 표준을 지원하는 안전한 통합 무선 LAN 및 무선 WAN 옵션
소프트웨어/보안
사양
설명
BIOS
HP BIOSphere Gen3(Intel 7세대 프로세서 필수)
HP Sure Start Gen3(Intel 7세대 프로세서 필수)
HP DriveLock/HP 자동 드라이브 잠금 장치
네트워크를 통한 BIOS 업데이트
Master Boot Record Security
전원 켜기 인증
Secure Erase - 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시(National Institute of Standards and Technology Special Publication) 800-88에서 정한 방법의 경우
Absolute Persistence 모듈1
프리부팅 인증
멀티미디어
Cyberlink Power Media Player
통신/연결
HP Mobile Connect Pro
주의:
WWAN 지원 사전 구성 장치에서만 사용할 수 있습니다.
네이티브 Miracast 지원
HP LAN-WLAN Protection
HP MAC Address Manager(일부 모델만 해당)
HP Wireless Wakeup(일부 모델만 해당)
HP SureConnect
HP 부가 가치 소프트웨어
HP 3D DriveGuard
HP ePrint 드라이버 및 JetAdvantage2
HP HotKey Support
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant(Windows 및 인터넷 액세스 필요)
HP Noise Cancellation 소프트웨어
HP Performance Advisor
HP 원격 그래픽 소프트웨어
HP Velocity
Microsoft 제품
Office 구입
Bing 검색
Skype(중국에서는 사용할 수 없음)
관리 기능
HP Driver Packs(다운로드에 사용 가능)
HP SoftPaq Download Manager(SDM)
HP System Software Manager(SSM)(다운로드에 사용 가능)
HP BIOS Configuration Utility(BCU)(다운로드에 사용 가능)
HP Client Catalog(다운로드에 사용 가능)
HP Management Integration Kit - Microsoft SCCM(다운로드에 사용 가능)
HP Image Assistant
LANDESK 관리(회원가입 필요)
주의:
관리 기능 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 HP Client Management Solutions 웹 페이지로 이동합니다.
클라이언트 보안 소프트웨어
Microsoft Defender(업데이트하려면 가입과 인터넷 연결은 필수)
HP WorkWise 앱(Google Play에서 무료 다운로드로 제공)
HP Client Security Suite Gen3(Windows 및 Intel 7세대 프로세서 필요)
HP Security Manager(Credential Manager 및 Password Manager 포함)
HP 지문 인식 센서
전원 켜기 인증
HP Device Access Manager
보안
Windows 10용 Trusted Platform Module(TPM) 2.0(Infineon SLB9670)
Common Criteria EAL4+ 인증
HP 지문 인식기
주의:
보안 소프트웨어 및 기능에 대한 자세한 내용은 HP Client Security 소프트웨어 제품군 웹 페이지로 이동합니다.
워크스테이션 ISV 인증
기존 인증을 참조하려면 워크스테이션 ISV 인증 웹 페이지로 이동하십시오.
기타 표준 보안 기능
통합 스마트 카드 리더기
One-Step 로그온
보안 잠금 슬롯
Intel AT 지원
선택적 보안 기능
HP 지문 인식 센서
GPS 추적 지원 Absolute Data Protect(HP 모바일 광대역 모듈 필수)
주의:
Absolute Data Protect 에이전트는 꺼진 상태로 탑재되며 고객이 구매한 가입을 활성화할 때 실행됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스는 제한되며 미국 이외 국가에서의 가용성은 Absolute에서 확인하십시오.
주의:
1Absolute 에이전트는 고객이 구매한 가입을 활성화하면 작동됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스가 제한될 수 있습니다. 미국 외 국가에서의 사용 가능 여부는 Absolute에 확인하십시오. Absolute 복구 보증은 제한 보증입니다. 특정 조건만 적용됩니다. Data Delete는 Absolute Software에서 제공하는 선택 사양 서비스입니다. 사용 시 복구 보증은 무효화됩니다. Data Delete 서비스를 사용하려면 먼저 사전 승인 계약에 서명한 후 Absolute Software에서 PIN을 만들거나 하나 이상의 RSA SecurID 토큰을 구입해야 합니다.
2사용하려면 HP 웹 사용 프린터에 대한 인터넷 연결 및 HP ePrint 계정 등록이 필요합니다. 선택 사항인 광대역 모듈을 사용해야 합니다. 광대역을 이용하려면 별도로 서비스 계약을 맺어야 할 수도 있습니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에 문의하십시오. 별도로 구매한 데이터 요금제 또는 사용료가 적용될 수 있습니다. 인쇄 시간 및 연결 속도는 다를 수 있습니다.
주의:
HP Cloud Recovery 다운로드 도구 (Cloud Recovery Client)는 지원 페이지의 소프트웨어 및 드라이버 섹션에서 사용할 수 있습니다.
전원
사양
설명
전원 공급 장치
HP 65W Slim Smart AC 어댑터
기본 배터리
HP 3셀 롱 라이프 폴리머 배터리(50WHr)
배터리 수명
배터리 수명 최대 10시간
주의:
배터리 수명은 제품 모델,구성, 설치된 응용 프로그램, 기능, 사용 환경, 무선 기능 및 전원 관리 설정 등에 따라 다를 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다.
전원 절약
AMD Polaris 기술
최대 절전
대기
ACPI 규정 준수
물리적 사양
사양
설명
크기(가로 x 세로 x 높이)
370.84 x 251.71 x 18.29 mm(14.6 x 9.91 x 0.72인치)
주의:
높이는 워크스테이션의 어느 부분을 측정하는가에 따라 다릅니다.
무게
1.77kg(3.90파운드)
주의:
무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다. 무게는 3셀 46Whr 배터리 및 256GB Z 터보 드라이브(PCIe SSD)를 포함하고, 하드 드라이브는 제외됩니다.
환경
기능
설명
인증
US ENERGY STAR(일부 모델만 해당)
ENERGY STAR 인증을 받은 HP ZBook 15u G5의 구성은 HP 웹 사이트에서 HP ZBook 15u G5 ENERGY STAR로 표시됩니다.
할로겐 저함량
주의:
외부 전원 공급 장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 저 할로겐이 아닙니다. 구매 후에 확보한 서비스 부품은 저 할로겐이 아닐 수 있습니다.
IT ECO 선언
해당될 경우 EPEAT Gold 인증(인증은 국가/지역에 따라 다름)
주의:
이 제품은 다음과 같은 인증을 받았거나 인증 심사 중이며, 제품에 해당 마크가 하나 이상 부착될 수 있습니다.
계획된 산업 표준 인증
UL
CSA
FCC 규정 준수
ICES
오스트레일리아/뉴질랜드 A-Tick 준수
CCC
일본 VCCI 준수
KC
BSMI
CE 마크 준수
MIL STD
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
공칭 작동 전압
19.5VDC @ 3.3A
평균 작동 전력(AMD FirePro 그래픽)
16.8W(Windows 10 64비트)
최대 작동 전력(NVIDIA Quadro 그래픽)
< 65W
온도
작동
0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브 쓰기를 하지 않을 때)
5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브 쓰기 중일 때)
비작동
-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
작동
10% ~ 90%, 비응축
비작동
5%~95%, 38.7°C 최대 습구 온도
충격
작동
40G, 2ms, 반사인파
비작동
200G, 2ms, 반사인파
임의 진동
작동
0.75grms
비작동
1.50grms
고도(비가압)
작동
-15.24 ~ 3,048m(-50 ~ 10,000피트)
비작동
-15.24 ~ 12,192m(-50 ~ 15,000피트)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
