조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Designjet T120 및 T520 e프린터 - 이미지 품질 문제 해결
이 문서의 내용은 HP Designjet T120 및 T520 e 프린터에 적용됩니다.
인쇄된 문서 또는 사진의 품질이 기대 이하입니다. 이 문서의 절차는 다음 인쇄 품질 문제를 해결하는 데 유용합니다.
  • 인쇄 이미지를 가로지르는 띠, 선 또는 줄무늬
  • 인쇄되지 않은 색상
  • 들쑥날쑥한 선이나 곧은 세로줄
  • 색 정확도
  • 어둡거나 희거나 옅은 선
  • 흐린 인쇄물
  • 뜻 밖의 컬러 인쇄물
1단계: 용지/미디어 확인
다음 단계에 따라 용지를 검사합니다.
  1. 프린터가 용지를 지원하고 해당 용지를 올바로 넣었는지 확인합니다.
  2. 용지가 전진하면 용지 오른쪽 가장자리를 주시합니다.
  3. 주 구동 롤이 돌아가는지 주시합니다. 기계 동작이 고르지 않지 확인합니다.
  4. 끼워진 롤이 양쪽에 고르게 감겨졌고, 가장자리가 반듯하고, 양쪽의 용지 코어가 둥글고 타원이 아닌지 확인합니다.
    이러한 조건에 대하여 둥글게 말려진 용지가 곧게 뻗는 등의 문제가 발생합니다. 일부 이미지에서는 눈에 띄지 않을 수 있지만 더 밝은 톤과 보다 정확한 가장자리의 넓은 영역에서 더 분명해집니다. 이 조건에서 이뤄진 보정은 향후 양호한 롤에 영향을 미칠 수 있습니다.
  5. 사용된 용지가 규격에 맞는지 확인합니다. 이 단계가 끝나면 지원 용지 크기를 참조하십시오.
  6. 프린터와 스핀들로부터 용지를 제거합니다.
  7. 용지 롤의 코어를 점검합니다. 양쪽 끝에서 완전히 둥근 모양이어야 합니다.
  8. 용지가 고르게 말렸는지 확인합니다.
  9. 스핀들에서 기어 손상 여부를 점검합니다.
  10. 양쪽 스핀들 허브에 손상이나 균열이 있는지 확인합니다.
  11. 용지를 다시 넣고, 오른쪽 가장자리를 다시 주시하여 롤 자체의 동작이 매끄러운지 주시합니다.
      주의:
    전면 패널에서 선택된 용지 종류는 보급된 용지 종류와 일치해야 합니다.
  12. 이들이 확인되고 작업 중인 것으로 확인되면 소프트웨어 설정을 검토하는 다음 섹션으로 이동합니다.
지원 용지 크기
최소
최대
롤 너비
279mm(11인치)
610mm(24인치) 또는 914mm(36인치)
롤 길이
46m(150피트)
롤 직경
100mm(3.9인치)
610mm(24인치) 롤 무게
4.1kg(9파운드)
914 mm(36인치) 롤 무게
6.2kg(14파운드)
시트 너비
210mm(8.27인치)
610mm(24인치)
시트 길이
279mm(11인치)
1676mm(66인치)
용지 두께
0.3mm(0.01인치)
용지 무게
60 g/m²
280 g/m ²(220 g/m², 수동 트레이)
2단계: 프린터 드라이버 설정 점검
이 프린터에서는 다양한 인쇄 품질을 선택할 수 있습니다. 고품질로 인쇄하면 속도가 느려지고 고속으로 인쇄하면 인쇄 품질이 떨어 집니다. 가장 적절한 인쇄 품질 설정을 사용하고 있는지 확인합니다. 인쇄 품질 슬라이더를 눈금의 속도 쪽으로 이동하거나, 맞춤 인쇄 품질 수준을 고속으로 설정한 경우, 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.
다음 단계를 따라 프린터 드라이버 설정을 점검합니다.
  1. 최상의 품질을 얻으려면 인쇄 이미지에 대해 인쇄 모드를 일반 또는 최상 모드로 설정합니다.
  2. 용지 종류는 전면 패널에서 선택된 것과 동일한지 확인합니다.
  3. 인쇄 품질의 원인이 이미지 자체에 있지 않은지 확인합니다. 다른 이미지를 인쇄해 봅니다.
  4. 소프트웨어 응용 프로그램 또한 일부 이미지 품질 결함을 일으킬 수 있습니다. 문제 해결을 위해 위의 설정과 함께 다른 응용 프로그램을 사용하거나, 파일 형식을 PDF로 변환하고 Adobe Reader를 사용하여 인쇄해 봅니다.
3단계: 잉크 시스템 점검
잉크 카트리지 및 프린트 헤드는 다른 프린터 구성 요소와 함께 최적의 상태에 있어야 하고 양호한 인쇄 품질을 유지해야 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 육안으로 프린트 헤드 상태를 점검하는 데 유용한 내부 이미지 품질 플롯이 있습니다.
잉크 시스템을 점검하려면 인쇄 품질 진단 보고서를 인쇄하는 이 단계를 따릅니다.
  1. 잉크 카트리지 및 프린트 헤드를 올바로 설치했는지 확인합니다.
  2. 전면 패널에서 () 아이콘을 누른 후 이미지 품질 유지 보수를 선택하고 진단 이미지 인쇄를 선택합니다.
    인쇄 품질 진단 보고서가 인쇄됩니다.
    사진 : 인쇄 품질 진단 보고서 예
    이미지: 인쇄 품질 진단 보고서
테스트 페이지 인쇄가 끝나면 해당 내용을 확인하고 인쇄 품질 문제와 가장 일치하는 다음 섹션 중 하나를 사용합니다.
4단계: 용지 전진 보정 확인
정확한 용지 전진은 용지에 찍힐 점의 올바른 위치를 제어하기 때문에 이미지 품질에 중요합니다. 용지가 전진하지 않으면 프린트 헤드가 통과하는 올바른 간격, 인쇄물의 연한 부분과 어두운 부분, 그리고 이미지 결이 증가할 수 있습니다.
전면 패널에서 서로 다른 용지 종류가 올바로 전진하도록 프린터가 보정됩니다. 보급된 용지의 종류를 선택하면 프린터가 인쇄 도중 용지 전진 속도를 조정합니다. 단, 기본 용지 보정이 만족스럽지 않을 경우 용지 전진 속도를 다시 보정해야 합니다.
용지 전진 절차를 보정하는 이 단계를 따릅니다.
  1. 전면 패널에서 () 아이콘을 누르고 이미지 품질 유지 보수를 선택한 후 용지 전진 보정준비 용지 보정을 차례로 선택합니다.
    프린터가 자동으로 용지 전진을 보정하고 용지 전진 보정 이미지를 인쇄합니다.
  2. 전면 패널에 상태 화면이 표시될 때까지 기다렸다가 작업을 다시 인쇄합니다.
      주의:
    보정 절차를 수행하는 데는 약 3분 정도 걸립니다. 용지 전진 보정 이미지에 대해서는 걱정하지 마십시오. 전면 패널은 이 과정에서 오류 메시지를 표시합니다.
    • 해당 인쇄물이 만족스러우면 해당 용지 종류에 대해 이 보정을 계속 사용합니다.
    • 보정이 만족스럽지 않으면 다음 섹션에서 기본 보정으로 되돌릴 수 있습니다.
기본 보정으로 되돌리기
기본 보정으로 되돌리면 용지 전진 보정을 통해 적용된 수정이 모두 0으로 설정됩니다. 기본 용지 전진 보정 값으로 되돌리려면 보정을 리셋해야 합니다.
  경고:
해당 보정에 만족스럽지 않을 경우에는 기본 보정으로 돌아갑니다.
  1. 전면 패널에서 () 아이콘을 누르고 이미지 품질 유지 보수를 선택한 후 용지 전진 보정준비 용지 보정 재설정을 차례로 선택합니다.
  2. 전면 패널에 '작업 완료'가 표시될 때까지 기다립니다.
5단계: 환경 조건 점검
환경 조건(온도, 습도)이 권장 범위 내에 있는지 확인합니다.
프린터의 환경적 사양
작동 온도
5° ~ 40°C(41° ~ 104°F)
권장 작동 온도
15 ~ 35°C (59 ~ 95°F), 용지 종류에 따라 다름
보관 온도
-25° ~ 55°C(13° ~ 131°F)
권장 작동 습도
20 ~ 80% RH, 용지 종류에 따라 다름
보관 습도
0~95% RH
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
