조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP Z238 마이크로타워 워크스테이션 사양
제품 이미지
사진 : HP Z238 마이크로타워 워크스테이션
프로세서
사양
설명
Intel Xeon E3-1240 v6
3.7GHz
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.1GHz
8MB 캐시, 코어 4개
Intel HD Graphics P630 사용
72W
DDR4 메모리 최대 2400MT/초의 데이터 속도 지원
Intel Xeon E3-1240 v5
3.5GHz
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.9GHz
8MB 캐시, 코어 4개
80W
DDR4 메모리 최대 2133MT/초의 데이터 속도 지원
Intel Xeon E3-1230 v6
3.5GHz
8MB 캐시, 코어 4개
72W
Intel Xeon E3-1230 v5
3.4GHz
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.8GHz
8MB L3 캐시, 4코어
80W
Intel Xeon E3-1255 v6
3.3GHz
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.7GHz
8MB L3 캐시, 4코어
73W
Intel Xeon E3-1255 v5
3.3GHz
8MB L3 캐시, 4코어
80W
Intel Xeon E3-1205 v6
3.0GHz
8MB L3 캐시, 4코어
65W
인텔 코어 i7 7700
3.6GHz
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.2GHz
8MB L3 캐시, 4코어
(Intel HD Graphics 630 포함)
65W
인텔 코어 i7 6700
3.4GHz
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 4.0GHz
8MB L3 캐시, 4코어
(Intel HD Graphics 530 포함)
65W
인텔 코어 i5 7500
3.4GHz
6 MB L3 캐시, 4코어
65W
인텔 코어 i5 6600
3.3GHz
최대 3.9GHz(Intel Turbo Boost Technology¥ 적용)
6 MB L3 캐시, 4코어
65W
인텔 코어 i3 7100
3.3GHz
3 MB L3 캐시, 2코어
51W
인텔 코어 i3 6100
3.7GHz
3 MB L3 캐시, 2코어
51W
Intel Pentium G4560
3.5GHz
3 MB L3 캐시, 2코어
(Intel HD Graphics 610 포함)
54W
Intel Pentium G4400
3.3GHz
3 MB L3 캐시, 2코어
(Intel HD Graphics 510 포함)
54W
Intel Core i5/Core i7 및 Xeon, vPro 기술 지원(옵션)
Intel Virtualization Technology(Intel VT)
Intel Trusted Execution Technology(Intel TXT)
Intel Active Management Technology(iAMT)
칩셋
Intel C236
주의:
멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 시계 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. Intel의 번호는 성능의 척도가 아닙니다.
Intel Turbo Boost는 싱글 코어에 대한 최대 GHz를 기준으로 합니다.
Intel HD 그래픽 P530 및 P630은 Intel HD 그래픽 530 및 630와 비교했을 때 선택 전문가 응용 프로그램에 대하여 향상된 호환성을 제공하고 성능을 극대화하는 워크스테이션 고유의 그래픽 드라이버를 지원합니다.
그래픽
기능
설명
Integrated Intel Graphics Media Accelerator(GMA) HD 그래픽
Intel HD Graphics P530
주의:
HD(High-Definition) 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
전문가 2D
NVIDIA NVS 310 512MB 그래픽(단일 NVS 510과 혼합 가능)
NVIDIA NVS 315 1 GB 그래픽
NVIDIA NVS 510 2 GB 그래픽(NVS 310과 혼합 가능)
엔트리 3D
AMD FirePro W2100 2GB 그래픽
NVIDIA Quadro K420 2GB 그래픽
NVIDIA Quadro K620 2GB 그래픽
미드레인지 3D
NVIDIA Quadro K1200 4GB 그래픽
주의:
컴퓨터(F10) 설정 유틸리티를 사용하면 4대 이상의 디스플레이를 작동시키기 위해 통합 Intel HD 그래픽과 특정 그래픽 카드를 혼합하여 사용할 수 있습니다. 단, 4대 이상의 디스플레이가 지원되어야 하는 경우 개별 그래픽만 사용할 것을 권장합니다.
디스플레이
기능
설명
모니터/디스플레이
HP Z Display Z30i 30인치 IPS LED 백라이트 모니터
HP Z Display Z24i 24인치 IPS LED 백라이트 모니터
HP Z Display Z23i 23인치 IPS LED 백라이트 모니터
HP Z Display Z22i 21.5인치 IPS LED 백라이트 모니터
HP DreamColor Z24x 전문가용 디스플레이
HP DreamColor Z27x 전문가용 디스플레이
주의:
HP에서 사용 가능한 모든 운영 체제에서 지원됩니다.
스토리지 및 드라이브
기능
설명
SATA 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브
500GB, 7.2K rpm, 6.35cm(2.5인치) SATA
1TB, 7.2K rpm, 6.35cm(2.5인치) SATA
2TB, 7.2K rpm, 6.35cm(2.5인치) SATA
3TB, 7.2K rpm, 6.35cm(2.5인치) SATA
4TB, 7.2K rpm, 6.35cm(2.5인치) 엔터프라이즈급 SATA
HP SATA SSD(Solid State Drive)
HP 256GB SATA 6Gb/s SSD
HP PCIe SSD
HP Z Turbo Drive G2 256GB SSD
HP Z Turbo Drive G2 512GB SSD
하드 드라이브 컨트롤러
통합 SATA 컨트롤러(Z230)
RAID 0,1 지원됨
6Gb/s 포트 4개
마더보드에 SATA 드라이브용 통합 RAID
RAID 0 구성 - 스트라이프 어레이
RAID 1 구성 – 미러 어레이
PCIe SSD용 통합 RAID
RAID 0 데이터 구성
RAID 1 데이터 구성
주의:
Windows OS만 해당.
유형 및 용량이 동일한 2개의 드라이브에 대해서만 지원됨.
광학 및 이동식 스토리지
HP 9.5mm Slim DVD-ROM 드라이브
HP 9.5mm Slim SuperMulti 드라이브
HP 15-in-1 미디어 카드 리더
주의:
솔리드 스테이트 드라이브 또는 하드 드라이브의 경우 1GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 시스템 복구 소프트웨어의 저장 공간으로 최대 30GB가 예약되어 있습니다.
SATA 하드웨어 RAID는 Linux 시스템에서 지원되지 않습니다.
메모리
사양
설명
슬롯
DIMM 4개
최대 64GB ECC/비-ECC, DDR4 2133 MT/s 지원
주의:
DDR3 및 DDR4 메모리의 2개 채널을 지원합니다. 최대 성능을 얻으려면 각 채널에 DIMM이 1개 이상 삽입되어야 합니다. ECC와 비-ECC 메모리 Dimm을 동일한 시스템에서 혼용할 수 없습니다.
Unbuffered DDR3 DIMM만 지원됩니다.
DDR4-2400 ECC 언버퍼드 DIMM - CTO
4GB DDR4-2400 ECC(4GB x 1) RAM
8GB DDR4-2400 ECC(4GB x 2) RAM
8GB DDR4-2400 ECC(8GB x 1) RAM
16GB DDR4-2400 ECC(8GB x 2) RAM
32GB DDR4-2400 ECC(8GB x 4) RAM
32GB DDR4-2400 ECC(16GB x 2) RAM
64GB DDR4-2400 ECC(16GB x 4) RAM
DDR4-2400 비-ECC 언버퍼드 DIMMs - CTO
4GB DDR4-2400 비-ECC(4GB x 1) RAM
8GB DDR4-2400 비-ECC(4GB x 2) RAM
16GB DDR4-2400 비-ECC(8GB x 2) RAM
32GB DDR4-2400 비-ECC(8GB x 4) RAM
64GB DDR4-2400 비-ECC(16GB x 4) RAM
DDR4-2133 ECC 언버퍼드 DIMM - CTO
HP 4GB(4GB x 1) DDR4-2133 ECC RAM
HP 8GB(4GB x 2) DDR4-2133 ECC RAM
HP 8GB(8GB x 1) DDR4-2133 ECC RAM
HP 16GB(8GB x 2) DDR4-2133 ECC RAM
HP 32GB(8GB x 4) DDR4-2133 ECC RAM
HP 64GB(16GB x 4) DDR4-2133 ECC RAM
DDR4-2133 비-ECC 언버퍼드 DIMM CTO
HP 4GB(4GB x 1) DDR4-2133 비-ECC RAM
HP 8GB(4GB x 2) DDR4-2133 비-ECC RAM
HP 16GB(8GB x 2) DDR4-2133 비-ECC RAM
HP 32GB(8GB x 4) DDR4-2133 비-ECC RAM
HP 64GB(16GB x 4) DDR4-2133 비-ECC RAM
DDR4-2400 ECC 언버퍼드 DIMM - AMO
HP 4GB(4GB x 1) DDR4-2400 ECC 언버퍼드 RAM
HP 8GB(8GB x 1) DDR4-2400 ECC 언버퍼드 RAM
HP 16GB(16GB x 1) DDR4-2400 ECC 언버퍼드 RAM
DDR4-2400 비-ECC 언버퍼드 DIMMs - AMO
HP 8GB(8GB x 1) DDR4-2400 비-ECC 언버퍼드 RAM
PROMO 4GB(4GB x 1) DDR4-2400 비-ECC 언버퍼드 RAM
DDR4-2133 ECC 언버퍼드 DIMM - AMO
HP 16GB(16GB x 1) DDR4-2133 ECC RAM
DDR4-2133 비-ECC 언버퍼드 DIMMs - AMO
HP 8GB(8GB x 1) DDR4-2133 비-ECC RAM
HP 16GB(16GB x 1) DDR4-2133 비-ECC RAM
주의:
최대 메모리 용량은 Windows 64비트 운영 체제 또는 Linux를 기준으로 한 수치입니다. 시스템 리소스 요구사항으로 인해 Windows 32비트 운영 체제에서는 3GB 이상 메모리를 사용할 수 없습니다.
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 정품 메모리만 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도가 혼합되면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다.
Intel Xeon E3, Core i3 및 Pentium 프로세서는 ECC 또는 비-ECC 메모리를 지원합니다. Intel Core i5/i7 프로세서는 비-ECC 메모리만 지원합니다.
포트/슬롯/베이
사양
설명
포트
전면
USB 3.0 2개
USB 2.0 2개
헤드폰 1개
마이크 1개
내부
USB 3.0 1개
USB 2.0 3개
주의:
USB 포트는 별도 2개의 2 x 10핀(3.0 x 1, 2.0 x 1) 및 2 x 5핀(2.0 x 2) 헤더로 사용 가능
HP 내장형 USB 2.0 포트 키트 1개 및 USB 3.0 Media Card Reader 1개 지원
후면
Intel HD 그래픽의 Displayport(DP) 1.2 출력 3개(특정 프로세서만 사용 가능)
(6) USB 3.0 포트
직렬 포트(표준) 1개
PS/2 2개
RJ-45(LoM) 1개
오디오 라인 입력 1개
오디오 라인 출력 1개
확장 슬롯
PCIe Gen 3 x16 슬롯 1개
주의:
그래픽 카드에 사용하지 않을 경우 이 플랫폼에 대한 AMO(After Market Options)로 인증된 카드만 지원됩니다.
PCIe Gen 3 x1 슬롯/x1 커넥터 1개
PCIe Gen 3 x4 슬롯/x16 커넥터 1개
확장 베이
내부 8.89cm(3.5인치) 베이 2개
디지털 미디어 슬롯
SD 미디어 카드 리더(선택 사양)
오디오/멀티미디어
기능
설명
오디오
통합형
Realtek HD ALC221 오디오 코덱
입력 장치/어댑터
기능
설명
키보드
HP USB 1000dpi 레이저 마우스
HP USB 3버튼 광 마우스
HP USB 광 마우스
HP PS/2 마우스
HP USB Business Slim 키보드
HP PS/2 Business Slim 키보드
그래픽 케이블 어댑터
HP DisplayPort - DVI-D 어댑터
HP DisplayPort - DVI-D 어댑터(2팩)
HP DisplayPort - DVI-D 어댑터(4팩)
HP DisplayPort - VGA 어댑터
HP DisplayPort - 듀얼 링크 DVI 어댑터
기타 하드웨어
HP 전원 코드 키트
HP 직렬 포트 어댑터
네트워킹
기능
설명
통신
Intel I219LM PCIe GbE 통합 컨트롤러(Intel AMT 11.0이 포함된 Intel vPro)
Intel 이더넷 I210-T1 PCIe NIC
전원
사양
설명
전원 공급 장치
90 ~ 264 VAC(47 ~ 63 Hz)
280W
85% 효율 광범위
유효 역률 교정(PFC)
물리적 사양
사양
설명
크기(높이 x 너비 x 깊이)
355.6 x 165.1 x 358.14mm(14.0 x 6.5 x 14.1인치)
무게
최소
6.42kg(14.15파운드)
표준
6.99kg(15.41파운드)
최대
7.90kg(17.41파운드)
주의:
8.89cm(3.5인치) 하드 드라이브 2개, 광 드라이브 1개, DIMM 2개 및 NVIDIA Quadro K620 그래픽 카드 1개로 구성되었습니다.
정확한 무게는 구성에 따라 달라집니다.
소프트웨어/보안
사양
설명
BIOS
표준 BIOS 32 비트 서비스 디렉토리 제안 v0.4
디지털 및 암호 서명
마스터 부트 레코드 보호
UEFI 2.4.0
ACPI 버전 4.0
소프트웨어
HP Performance Advisor
주의:
지원 및 사전 설치는 Windows 7 및 Windows 8만 해당됩니다. HP Performance Advisor 웹 페이지에서 무로 다운로드도 가능합니다.
HP Remote Graphics Software(RGS) 7.1
PDF Complete(기업용 버전)
HP PC 하드웨어 진단 UEFI(Windows 10 Pro 및 7 Pro 지원)
HP 클라이언트 보안 소프트웨어
통합 TPM(Trusted Platform Module) 1.2
워크스테이션 ISV 인증
기존 인증을 참조하려면 워크스테이션 ISV 인증 웹 페이지로 이동하십시오.
운영 체제
기능
설명
사전 설치되는 운영 체제
Windows 10 Pro 641
Windows 10 Home 64 High End1
Windows 10 Home 64 Chinese Market CPPP1
Windows 7 Professional 64(Windows 10 Pro 64의 다운그레이드 권리를 통해 사용 가능)2
HP Linux-지원
지원되는 운영 체제
Windows 10 Enterprise 64
Windows 7 Enterprise 32/64
Windows 7 Professional 32
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6, 7
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3, 12
주의:
1특정 Windows 에디션이나 버전에서는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도 구매 형태의 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10 자동 업데이트는 항상 활성화입니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
2이 시스템은 Windows 7 Pro 소프트웨어와 함께 사전 설치되며 Windows 10 Pro 소프트웨어의 라이센스 및 미디어도 함께 제공됩니다. 한번에 한 가지 버전의 Windows 소프트웨어만 사용할 수 있습니다. 버전 간을 전환하려면 사용 중인 버전을 제거하고 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터가 손실되지 않도록 하려면 운영 체제를 삭제 및 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업합니다.
Microsoft 지원 정책에 따라 이 제품은 Windows 8 또는 Windows 7을 지원하지 않습니다. HP는 Intel 및 AMD 7세대 및 그 이상 버전인 프로세서로 구성된 제품에 대하여 Windows 8 또는 Windows 7 운영 체제를 지원하거나 어떤 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버도 제공하지 않습니다.
환경
기능
설명
인증
미국 ENERGY STAR(선택 구성-Windows만 해당)
미국 연방 에너지 관리 프로그램(FEMP)
중국 에너지 절약 프로그램(CECP)
IT ECO 선언
해당될 경우 EPEAT Gold 인증(인증은 국가/지역에 따라 다름)
할로겐 저함량
주의:
외부 전원 공급 장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 저 할로겐이 아닙니다. 구매 후에 확보한 서비스 부품은 저 할로겐이 아닐 수 있습니다.
온도
작동
5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)
비작동
-40° - 140°C(40° - 284°F)
습도
작동
8% ~ 85%
비작동
8%~90%
고도(비가압)
작동
3,000m(9,842.5피트)
비작동
91,000m(29,855피트)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
