조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet Pro MFP M281fdn 제품 사양(T6B81A)
제품 이름
모델 이름
제품 번호
T6B81A
제품 구성 및 액세서리
상자 내용물
HP Color LaserJet Pro MFP M281fdnT6B81A) 기본 HP LaserJet 컬러 카트리지(최대 700컬러 복합 출력(C/Y/M) 및 최대 1400페이지 흑백 출력) 설치 가이드 프린터 설명서 및 소프트웨어 CD-ROM, 전원 코드, USB 케이블(AP 전용)
연결
포트
USB 2.0 포트 1개 이더넷 10/100/1000 Base-TX 네트워크 포트 1개 전면 호스트 USB 포트 1개 전화선 잭 1개(입력), 전화선 잭 1개(출력)
저장 장치 및 직접 인쇄 지원
전면 USB/Flash 드라이브 USB 인쇄
복사
복사기 설정
매수, 축소/확대: 밝게/어둡게, 최적화, 용지, 여러 페이지 복사, 한 부씩 인쇄, 초안 모드, 이미지 조정, 새 기본값으로 설정, 기본값 복원
최대 복사 매수
최대 99매
복사 축소/확대 설정
25% ~ 400%
복사 속도(컬러, 일반)
최대 21cpm
복사 속도(흑백, 일반)
최대 22cpm
복사 해상도
최고 600 x 600dpi
환경
음향 파워 방출
6.4 B(A)(모노), 단면, 6.3 B(A)(컬러), 단면, 6.3 B(A)(모노), 양면, 6.3 B(A)(모노), 양면
작동 습도 범위
30 ~ 70% RH
비작동 시 습도 범위
0 ~ 95% RH
권장 작동 온도 범위(섭씨)
17 ~ 25ºC
권장 작동 온도 범위(화씨)
62.6 ~ 77ºF
보관 온도 범위(섭씨)
-20 ~ 40ºC
보관 온도 범위(화씨)
-4 ~ 104ºF
환경 사양
무수은
팩스
사용 가능
팩스 기능
자동 다시 걸기, 지연 전송, 팩스 전달, TAM 인터페이스, 벨소리 구별 탐지, 커버 페이지 마법사(소프트웨어만), 팩스 차단, 과금 코드, 폴링 수신 팩스 작업 보고서, 전화번호 앞자리 번호 설정
팩스 해상도 검정(최상)
최고 300 x 300dpi
팩스 메모리
최대 1300페이지
전화기 핸드셋 지원
팩스 전화 모드 지원
모뎀
33.6kbps
팩스 단축 다이얼, 최대 숫자
최대 120개
팩스 전송 속도(레터)
3초/페이지
팩스 전송 속도 노트
표준 해상도에서 기준 ITU-T 테스트 이미지 #1을 기준으로 합니다. 페이지 내용이 복잡하거나 해상도가 높을수록 더 많은 시간과 메모리가 소모됩니다.
메모리
메모리
256MB DDR, 256MB 플래시
최대 메모리
모바일 인쇄 기능
모바일 인쇄 서비스
HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria 인증 모바일 응용프로그램
네트워킹
네트워크 프로토콜, 지원됨
TCP/IP, IPv4, IPv6; 인쇄: TCP-IP 포트 9100 직접 모드, LPD(원시 대기열 지원 전용), 웹 서비스 인쇄 검색: SLP, Bonjour, 웹 서비스 검색 IP Config: IPv4(BootP, DHCP, AutoIP, 수동), IPv6
용지 취급
입력량
용지함 2에 최대 250매(적재 높이 25mm)
출력량
최대 100매(적재 높이 10mm)
지원되는 용지 크기(미터법)
레터(216 x 280) 레갈(216 x 356) Executive(184 x 267) Oficio 8.5x13(216 x 330) 4 x 6(102 x 152) 5 x 8(127 x 203) A4(210x299) A5(148x210) A6(105x148) B5(JIS)(182 x 257) B6(JIS)(128 x 182) 10x15cm(100 x 150) Oficio 216x340mm(216 x 340) 16K 195x270mm(195x270) 16K 184x260mm(184x260) 16K 197x273mm(197x273) Postcard(JIS)(100 x 147) 이중 Postcard(JIS) (147 x 200) 봉투 #10(105 x 241) 봉투 Monarch(98 x 191) 봉투 B5(176 x 250) 봉투 C5(162 x 229) 봉투 DL(110 x 220) A5-R(210 x 148)
용지 크기, 사용자 정의(미터법)
76x127∼216x356mm
용지 종류
용지(본드지, 브로셔, 색상지, 중량지, 헤비, 레터헤드, 경량지, 인화지, 일반 용지, 양식 용지, 천공지, 재생 용지, 거친 용지), 투명필름, 라벨, 봉투, 카드스톡
용지 무게 지원됨(미터법)
60 ~ 163g/m²(무코팅/매트, 권장), 그러나 드라이버에서 최대 175g/m² 포스트카드 및 200g/m² HP 매트도 허용 60 ~ 163g/m²(코팅/광택, 권장), 그러나 드라이버에서 최대 175g/m² 포스트카드 및 220 g/m² HP 광택지도 허용
용지 무게 지원됨(미국 표준)
16 ~ 43파운드(무코팅/매트, 권장), 그러나 드라이버에서 최대 175g/m² 포스트카드 및 200g/m² HP 매트도 허용 60 ~ 163g/m²(코팅/광택, 권장), 그러나 드라이버에서 최대 175g/m² 포스트카드 및 220 g/m² HP 광택지도 허용
용지 취급 - ADF
자동 문서 공급 장치 용량
표준, 50장
용지 크기(ADF)
A4, Letter, Legal, 4 x 6 ~ 8.5 x 14인치
용지 무게 지원됨, ADF(미터법)
60 ~ 90g/m²
용지 무게 지원됨, ADF(미국 표준)
16-24파운드
용지 유형 및 용량, ADF
매수: 50(75 g/m² 말림 없음)
용지 취급 - 양면 인쇄 장치
권장 용지 중량, 양면(미터법)
60 ~ 120 g/m²(권장), 60 ~ 200g/m²(허용)
권장 용지 중량, 양면(미국 표준)
16 ~ 32파운드(권장), 16 ~ 53파운드(허용)
실제 크기
최대 크기(가로x세로x높이, 미터법)
424 x 475 x 338mm
최대 크기(가로x세로x높이, 미국 표준)
16.7 x 18.7 x 13.3인치
무게(미터법)
18.7kg
무게(미국 표준)
41.2파운드
전원
에너지 절약 기능 구현 기술
HP Auto-On/Auto-Off 기술, 인스턴트 온(Instant-on) 기술,
전원 공급 장치 유형
내부(내장형) 전원 공급 장치
전원 공급 장치
110v 입력 전압: 110 ~ 127 VAC(+/- 10%), 50Hz(+/- 3Hz), 60Hz(+/- 3Hz) 220v 입력 전압: 220 ~ 240VAC(+/-10%), 50Hz(+/-3Hz), 60Hz(+/-3Hz)(이중 전압 아님, # 옵션 코드 식별자를 포함한 부품 번호에 따라 제품 구별)
전력 소모량
342W(인쇄 작업 중), 8.0W(대기 중), 1.2W(유휴 상태), 0.1W(수동 꺼짐), 0.1(자동 꺼짐/수동 켜짐), 0.1W(자동 꺼짐/Wake on LAN)
인쇄 카트리지
잉크 카트리지 수
4(검정, 청록, 자홍, 노랑 각각 1개)
교체용 잉크 카트리지
HP 202A 검정 LaserJet 토너 카트리지(~1400매 출력) CF500A HP 202A 녹청 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF501A, HP 202A 노랑 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF502A, HP 202A 자홍 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF503A, HP 202X 검정 LaserJet 토너 카트리지(~3200매 출력) CF500X HP 202X 녹청 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF501X, HP 202X 노랑 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF502X, HP 202A 자홍 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF540A, HP 203A 검정 LaserJet 토너 카트리지(~1400매 출력) CF540A HP 203A 녹청 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF541A, HP 203A 노랑 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF542A, HP 203A 자홍 LaserJet 토너 카트리지(~1300매 출력) CF543A, HP 203X 검정 LaserJet 토너 카트리지(~3200매 출력) CF540X HP 203X 녹청 LaserJet 토너 카트리지(~2500매 출력) CF541X, HP 203X 노랑 LaserJet 토너 카트리지(~2500매 출력) CF542X, HP 203X 자홍 LaserJet 토너 카트리지(~2500매 출력) CF543X,
교체용 카트리지 각주
교체용 202A 및 203A 카트리지 평균 컴포지트(C/Y/M) 선언 출력 ~ 1300매 및 평균 검정 출력 ~ 1400매 교체용 202X 및 203X 카트리지 평균 컴포지트(C/Y/M) 선언 출력 ~ 2500매 및 평균 검정 출력 ~ 3200매(ISO/IEC 19798 및 연속 인쇄 기준) * 실제 처리량은 인쇄 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 다릅니다. 자세한 내용은 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies를 참조하십시오.
SureSupply 참고
HP SureSupply는 인쇄 카트리지 수준이 낮을 때 이를 사용자에게 알리며 온라인 또는 인근 HP 또는 대리점에서 구매할 수 있게 도와 드립니다. 자세한 내용은 http://www.hp.com/go/SureSupply를 참조하십시오. 정품 HP 소모품에서만 가능 인터넷 액세스는 필수입니다.
인쇄 사양
인쇄 기술
레이저
양면 인쇄(Duplex printing)
자동(표준)
인쇄 해상도(고품질)
최고 600 x 600dpi
최고 인쇄 면적(미터법)
216 x 356mm
최고 인쇄 면적(미국 표준)
476 x 785인치
월 작업량
최대 45,000페이지
인쇄 언어
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 레벨 3 에뮬레이션, PCLm, PDF, URF
프린터 스마트 소프트웨어 특징
2.7인치 컬러 터치스크린, 자동 2면 인쇄, 무선 인쇄, 이더넷 네트워킹, 무선 직접 인쇄, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria 인증, Google Cloud 인쇄, HP 자동 켜짐/꺼짐 기술, HP Smart App, HP JetAdvantage 비공개 인쇄, HP JetAdvantage 보안 인쇄
규정 사양
규정 모델 번호
SHNGC-1601-01
안전성
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013; IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014(Class 1 레이저 제품); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed.2007년 3월 27일 IEC 60950-1 표준의 준수는 가장 최근 IECEE CB Bulletin에 따라 모든 국가의 차이를 고려합니다. 레이저 제품에 대한 FDA 성능 기준 준수(2007년 6월 24일자 Laser Notice No. 50에 따른 편차 제외).
전자기적 호환성
CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012 /EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
전화 호환(팩스 기능)
팩스 통신: ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SCTI-1999(멕시코), PTC-200(뉴질랜드), 기타 통신 승인은 개별 국가의 필요에 따름
스캔
스캐너 고급 기능
HP 스캔 소프트웨어 스캔하여 이메일 보내기, 네트워크 폴더 여러 페이지 무인 스캔을 위한 50매 ADF(자동 문서 급지장치), 자동 스캔 자르기, Google Drive/Dropbox로 스캔(PC), FTP에 스캔(PC), Microsoft OneDrive에 스캔, SharePoint(PC), 편집 가능한 파일로 저장(텍스트, PDF)
스캔 기술
접촉 이미지 센서(CIS)
스캔 속도(일반)
최대 27ppm
스캔 해상도, 하드웨어
최대 300 x 300dpi(컬러 및 모노, ADF), 최대 1200x1200dpi(평판형)
회색조
256
비트 수
24비트(컬러) 8비트(모노)
양면 ADF 스캔
아니요
최소 평판 스캔 크기(미터)
50 x 50mm
최소 평판 스캔 크기(미국 표준)
1.92 x 1.92인치
최대 평판 스캔 크기(미터법)
215.9 x 297mm
최대 평판 스캔 크기(미국 표준)
8.5 x 11.7인치
최소 ADF 스캔 크기(미터법)
102 x 152mm
최소 ADF 스캔 크기(미국 표준)
4 x 6인치
최대 ADF 스캔 크기(미터법)
215.9 x 355.6mm
최대 ADF 스캔 크기(미국 표준)
8.5 x 14인치
Twain 버전
버전 1.9(레거시 OS), 버전 2.1(Windows 7 이상)
보안
보안 관리
내장 웹 서버: 암호 보호, SSL/TLS를 통한 보안 탐색 네트워크: 네트워크 포트 및 기능 활성화/비활성화, SNMPv1 커뮤니티 암호 변경 HP ePrint: 인증서 유효성 검사 적용 HTTPS, HTTP 기본 액세스 인증, 방화벽 및 ACL, SNMPv3
시스템 요구 사항
Windows의 최소 시스템 요구사항
Microsoft Windows 10, 8, 7: 1GHz 32비트(x86) 또는 64비트(x64) 프로세서, 2GB 하드 디스크 여유 공간, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: 800 MHz 32비트(x86) 프로세서, 2GB 하드 디스크 여유 공간, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 이상(32비트만 해당), 모든 Intel Pentium II, Celeron 또는 233MHz 호환 프로세서, 850MB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft Internet Explorer 8. Windows Vista x64는 CD & 웹 패키지 지원에서 제외되었습니다. Windows Server 지원은 명령줄 설치 관리자를 통해 제공되며 Win Server 2008 R2 이상을 지원합니다.
권장 Windows 시스템 요구 사항
Windows 10, 8, 7: 1GHz 32비트(x86) 또는 64비트(x64) 프로세서, 2GB 하드 디스크 여유 공간, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista(32비트만 해당): 800 MHz 32비트(x86) 프로세서, 2GB 하드 디스크 여유 공간, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Microsoft Internet Explorer 8. Windows XP SP3 이상(32비트만 해당), 모든 Intel Pentium II, Celeron 또는 233MHz 호환 프로세서, 850MB 하드 디스크 여유 공간, CD-ROM/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer 8
Macintosh 시스템 최소 요구 사항
Mac OS X(Lion), Mountain Lion, Mavericks, 인텔 코어 프로세서, 1GB HD, CD-ROM/DVD 또는 인터넷, USB
권장 Macintosh 시스템 요구 사항
호환 네트워크 운영 체제
Windows 10(32비트 및 64비트), Windows 8(32비트 및 64비트), Windows 7(32비트 및 64비트), Windows Vista(32비트 및 64비트), Windows Xp(32비트, Professional 및 Home Editions), Mac OS X v 10.8, v 10.9 또는 v 10.10, Linux(자세한 내용은 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html 참조)
운영 체제(지원 노트)
보증
보증
하드웨어 제한 보증 1년
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
