조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet Pro MFP M181fw 프린터 사양(T6B71A)
제품 이름
모델 이름
제품 번호
T6B71A
제품 구성 및 액세서리
상자 내용물
HP Color LaserJet Pro MFP M180fw(T6B71A), 견본 HP LaserJet Color 카트리지 (~ 700 컬러 컴포지트(시안색/마젠타색/노랑색) 출력량 및 ~ 800 페이지 출력량 검정색 설치 가이드, 프린터 설명서 및 소프트웨어 CD-ROM, 전원 코드, USB 케이블
연결
포트
고속 USB 2.0 포트, 내장 고속 이더넷 10/100 Base-TX 네트워크 포트, 802.11n 2.4/5GHz 무선, 팩스 포트
무선 기능
내장 802.11 b/g/n, WEP, WPA/WPA2 또는 802.11x를 통한 인증, AES 또는 TKIP를 통한 암호화, WPS, Wi-Fi Direct
복사
복사기 설정
복사 매수, 축소/확대, 밝게/어둡게, 최적화, 용지, 복수 페이지 복사, 한 부씩 인쇄, 초안 모드, 이미지 조정, 새 기본값으로 설정, 기본값 복원
최대 복사 매수
최대 99매
복사 축소/확대 설정
25% ~ 400%
복사 속도(컬러, 일반)
최대 16ppm
복사 속도(흑백, 일반)
최대 17ppm
복사 해상도
600 x 600dpi
환경
소음 발생량
6.2 B(A)(모노), 6.3 B(A)(컬러)
작동 습도 범위
30 ~ 70% RH
비작동 습도 범위
0 ~ 95% RH
권장 작동 온도 범위(섭씨)
17 ~ 25ºC
권장 작동 온도 범위(화씨)
62.6 ~ 77ºF
보관 온도 범위(섭씨)
-20 ~ 40ºC
보관 온도 범위(화씨)
-4 ~ 104ºF
환경 사양
무수은
메모리
메모리
256MB DDR, 128MB 플래시
최대 메모리
모바일 인쇄 기능
모바일 인쇄 서비스
HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria 인증, Wireless Direct 인쇄, 모바일 응용프로그램
네트워킹
네트워크 프로토콜, 지원됨
TCP/IP, IPv4, IPv6, 인쇄: TCP-IP 포트 9100 직접 모드, LPD(원시 대기열 지원 전용), Web Services 인쇄, 검색: SLP, Bonjour, Web Services 검색, IP 구성: Ipv4(BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6
용지 취급
입력량
용지함 1의 경우 최대 150장(적재 높이 15mm)
출력량
최대 100장(적재 높이 10mm)
지원되는 용지 크기(미터법)
Letter(216 x 280), Legal(216 x 356), Executive(184 x 267), Oficio 8.5x13(216 x 330), 4 x 6(102 x 152), 5 x 8(127 x 203), A4(210 x 299), A5(148 x 210), A6(105x148), B5(JIS)(182 x 257), B6(JIS)(128 x 182), 10x15cm(100 x 150), Oficio 216x340mm(216 x 340), 16K 195x270mm(195x270), 16K 184x260mm(184x260), 16K 197x273mm(197x273), 우편 엽서(JIS)(100 x 147), 양면 우편 엽서(JIS)(147 x 200), #10 봉투(105 x 241), Monarch 봉투(98 x 191), B5 봉투(176 x 250), C5 봉투(162 x 229), DL 봉투(110 x 220), A5-R(210 x 148)
지원되는 용지 크기(미국 표준)
Letter(8.5 x 11), Legal(8.5 x 14), Executive(7.2 x 10.5), Oficio 8.5x13(8.5 x 13), 4 x 6(4 x 6), 5 x 8(5 x 8), A4(8.3 x 11.7), A5(5.8 x 8.3), A6(4.1 x 5.8), B5(JIS)(7.2 x 10.1), B6(JIS)(5 x 7.2), 10x15cm (3.9 x 5.9), Oficio 216 x 340mm(8.5 x 13.4), 16K 195x270mm(7.6 x 10.6), 16K 184x260mm(7.2 x 10.2), 16K 197x273mm(7.8 x 10.7), 우편 엽서(JIS)(3.9 x 5.8), 양면 우편 엽서(JIS)(5.8 x 7.9), #10 봉투(4.1 x 9.5), Monarch 봉투(3.9 x 7.5), B5 봉투(6.9 x 9.8), C5 봉투(6.4 x 9), DL 봉투(4.3 x 8.7), A5-R(8.3 x 5.8)
용지 크기, 사용자 정의(미터법)
76 x 127 ∼ 216 x 356mm
용지 크기, 사용자 정의(미국 표준)
3 x 5 ~ 8.5 x 14인치
용지 종류
용지(본드지, 브로셔, 컬러 용지, 광택지, 중량지, 레터헤드, 경량지, 인화지, 일반 용지, 양식 용지, 천공지, 재생 용지, 거친 용지), 투명 필름, 라벨, 봉투, 카드지
용지 무게 지원됨(미터법)
60 ~ 163g/m² (무코팅/무광택 용지, 권장), 단 최대 175g/m² 엽서 및 200g/m² HP 무광택 용지는 드라이버에서 허용됩니다.
지원되는 용지 무게(미국 표준)
16 ~ 43lb(무코팅/무광택 용지, 권장), 단 최대 47lb 엽서 및 53lb HP 무광택 용지는 드라이브에서 허용됩니다.
용지 취급 - ADF
자동 문서 공급기 용량
표준, 35장
용지 크기(ADF)
A4, LTR, LGL
지원되는 용지 무게, ADF(미터법)
70 ~ 90g/m²
지원되는 용지 무게, ADF(미국 표준)
18 ~ 23.14lb
용지 유형 및 용량, ADF
20lb 일반 용지 35장
실제 크기
최대 크기(가로x세로x높이, 미터법)
435 x 435 x 343mm
최대 크기(가로x세로x높이, 미국 표준)
17.12 x 17.12 x 13.5인치
무게(미터법)
16.3 kg
무게(미국 표준)
36 lb
전원
에너지 절약 기능 기술
HP Auto-On/Auto-Off 기술, Instant-on 기술,
전원 공급 장치 유형
내부(내장형) 전원 공급 장치
전원 공급 장치
110v 입력 전압: 110 ~ 127VAC(+/- 10%), 50Hz(+/- 3 Hz), 60Hz(+/- 3 Hz), 220v 입력 전압: 220 ~ 240VAC(+/-10%), 50 Hz(+- 3 Hz),60Hz(+/-3Hz)(이중 전압 아님, # 옵션 코드 식별자를 포함한 부품 번호에 따라 제품이 달라짐)
전력 소모량
337W(활성 인쇄), 8.0W(준비), 1.0 W(절전), 0.1W(수동 꺼짐), 0.1W(자동 꺼짐/수동 켜짐), 1.0W(자동 꺼짐/Wake-on-LAN)
인쇄 카트리지
잉크 카트리지 수
4개(검정, 청록, 자홍, 노랑 각각 1개)
교체용 잉크 카트리지
HP 204A 검정색 LaserJet 토너 카트리지(~1100 출력량) CF510A, HP 204A 시안색 LaserJet 토너 카트리지(~900 출력량) CF511A, HP 204A 노랑색 LaserJet 토너 카트리지(~900 출력량) CF512A, HP 204A 마젠타색 LaserJet 토너 카트리지(~900 출력량) CF513A, HP 205A 검정색 LaserJet 토너 카트리지(~1100 출력량) CF530A, HP 205A 시안색 LaserJet 토너 카트리지(~900 출력량) CF531A, HP 205A 노랑색 LaserJet 토너 카트리지(~900 출력량) CF532A, HP 205A 마젠타색 LaserJet 토너 카트리지(~900 출력량) CF533A
교체용 카트리지 각주
교체용 204A 및 205A 카트리지 평균 컴포지트(C/Y/M) 출력량 ~900 및 평균 검정색 출력량 ~1100 페이지는 ISO/IEC 19798 및 연속 인쇄 기준입니다. 실제 출력량은 인쇄한 이미지 및 기타 요인에 따라 크게 다릅니다. 자세한 내용은 http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies를 참조하십시오.
SureSupply 주
HP SureSupply는 인쇄 카트리지가 부족한 경우 알림을 표시하여 HP 또는 참여 판매점을 통해 온라인으로 구매하거나 직접 구매할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.hp.com/go/SureSupply를 참조하십시오. 정품 HP 소모품으로만 사용 가능, 인터넷 액세스가 필요합니다.
인쇄 사양
인쇄 기술
레이저
양면 인쇄(Duplex printing)
수동(드라이버 지원 제공)
인쇄 해상도(고품질)
최고 600 x 600dpi
최고 인쇄 면적(미터법)
216 x 356mm
최고 인쇄 면적(미국 표준)
476 x 785인치
적정 월 인쇄량
최대 30,000페이지
인쇄 언어
HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript 레벨 3 에뮬레이션, PCLm, PDF, URF
프린터 스마트 소프트웨어 기능
무선 인쇄, 이더넷 네트워크, Wireless Direct 인쇄, HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria 인증, Google Cloud Print, HP Auto-On/Auto-Off 기술, HP Smart 앱, HP JetAdvantage Secure Print
규정 사양
규정 모델 번호
SHNGC-1603-01
안전성
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013, IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013, EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014(Class 1 Laser 제품), EN 62479:2010/IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed.March 27, 2007 IEC 60950-1 표준에 대한 규정 준수는 최근 IECEE CB 공지에 따라 모든 국가별 규격차를 고려합니다. 레이저 제품에 대한 FDA 성능 기준 준수(2007년 6월 24일자 Laser Notice No. 50에 따른 편차 제외).
전자기적 호환성
CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, 6쇄
전화 호환(팩스 기능)
팩스 통신: ES 203 021, FCC Title 47 CFR, Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999(멕시코), PTC-200(뉴질랜드), 기타 통신 승인은 개별 국가의 요구 사항에 따릅니다. 무선 통신: EU RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17: V3.1.1, EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.0.7, FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E/RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015, IEC 62311:2007/EN62311:2008
스캔
스캐너 고급 기능
HP 스캔 소프트웨어, Scan-to-E-mail , 네트워크 폴더, 여러 페이지 무인 스캔을 위한 35매 ADF(자동 문서 공급기), 자동 스캔 자르기, Google Drive/드롭 박스(PC)에 스캔 FTP(PC)로 스캔, Microsoft One Drive로 스캔, Share Point(PC), 편집 가능한 파일(텍스트, PDF)로 저장
스캔 기술
접촉 이미지 센서(CIS)
스캔 속도(일반)
최대 15ppm
스캔 해상도, 하드웨어
최고 300 x 300dpi(컬러 및 흑백, ADF), 최고 1200 x 1200dpi(컬러 및 흑백, 평판)
회색조
256
비트 수
24비트(컬러), 8비트(모노)
양면 ADF 스캔
아니요
최소 평판 스캔 크기(미터법)
50 x 50mm
최소 평판 스캔 크기(미국 표준)
1.96 x 1.96인치
최대 평판 스캔 크기(미터법)
215.9 x 297 mm
최대 평판 스캔 크기(미국 표준)
8.5 x 11.69인치
최소 ADF 스캔 크기(미터법)
148.5 x 210 mm
최소 ADF 스캔 크기(미국 표준)
5.84 x 8.26인치
최대 ADF 스캔 크기(미터법)
215.9 ~ 355.6mm
최대 ADF 스캔 크기(미국 표준)
8.5 ~ 14인치
Twain 버전
버전 1.9(레거시 OS), 버전 2.1(Windows 7 이상)
보안
보안 관리
EWS(Embedded Web Server): 암호 보호, SSL/TLS를 통한 보안 검색 네트워크: 네트워크 포트 및 기능 활성화/비활성화, SNMPv1 커뮤니티 암호 변경, HP ePrint: 인증서 검증 포함 HTTPS, HTTP 기본 액세스 인증, 방화벽 및 ACL, SNMPv3
시스템 요구 사항
Windows의 최소 시스템 요구사항
Windows 10, 8, 7: 32비트 또는 64비트, 2GB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer. Windows Vista: (32비트만 해당), 2GB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 이상(32비트만 해당): 모든 Intel Pentium II, Celeron 또는 233MHz 호환 프로세서, 850MB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer 8. Windows Server 지원은 명령줄 설치 관리자를 통해 제공되며 Win Server 2008 R2 이상을 지원합니다.
Macintosh 시스템 최소 요구 사항
Apple OS X Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1.5GB HD, 인터넷 필수, USB
호환 가능한 네트워크 운영 체제
Windows 10, 8, 7: 32비트 또는 64비트, 2GB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer. Windows Vista: (32비트만 해당), 2GB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 이상(32비트만 해당): 모든 Intel Pentium II, Celeron 또는 233MHz 호환 프로세서, 850MB 하드 디스크 여유 공간, ROM CD/DVD 드라이브 또는 인터넷 연결, USB 포트, Internet Explorer 8. Windows Server 지원은 명령줄 설치 관리자를 통해 제공되며 Win Server 2008 R2 이상을 지원합니다. Apple OS X: Sierra(v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10), 1.5GB HD, 인터넷 필수, USB. Linux(자세한 내용은 http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html 참조). Unix(자세한 내용은 http://www.hp.com/go/unixmodelscripts 참조)
운영 체제(지원 노트)
Windows XP(64비트) 및 Windows Vista(64비트)는 지원되지 않습니다. 일부 "호환 가능한 운영 체제"에서만 INBOX 소프트웨어를 지원합니다. 정식 솔루션 소프트웨어는 Windows 7 이상에서만 사용 가능합니다. 기존 Windows 운영 체제(XP, Vista 및 동급 서버)는 인쇄 드라이버만 지원합니다. Windows Server OS는 드라이버만 설치합니다. Windows RT 태블릿용 운영 체제(32비트/64비트)는 RT 운영 체제에 내장된 기본 HP 인쇄 드라이버를 사용합니다. Linux 시스템은 in-OS HPLIP 소프트웨어를 사용합니다.
보증
보증
하드웨어 제한 보증 1년
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
