조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 및 Compaq 데스크탑 PC - Windows 체험 지수(Windows 7)
Windows 체험 지수는 컴퓨터에서 Windows 7이 하드웨어와 함께 얼마나 잘 작동하는지 잘 이해할 수 있게 도움이 되는 Windows에 내장된 기능입니다. 컴퓨터는 메모리(RAM), 프로세서(CPU), 하드 디스크 및 그래픽 기능 등 컴퓨터 하드웨어 기능을 측정하여 등급 점수를 부여 받습니다.
Windows 체험 지수
Windows 체험 지수는 컴퓨터 시스템의 성능을 측정합니다. 점수가 높다는 것은 일반적으로 해당 컴퓨터의 성능이 점수가 낮은 컴퓨터보다 더 효율적이고 빠르게 작동한다는 의미이며, 특히 많은 시스템 리소스를 필요로 하는 소프트웨어를 실행할 경우에 그렇습니다.
주의:
Windows 체험 지수 등급은 Windows가 하드웨어 환경에서 성능이 얼마나 높은지 나타내는 점수를 제공합니다. 전체 시스템 성능에 대한 상태를 가리키는 것은 아닙니다. 컴퓨터 등급 점수가 매우 높은 5.8점이더라도 다른 문제 때문에 속도가 느려지거나 작동이 멈출 수 있는데, 바이러스, 하드 드라이브 공간 또는 너무 많은 소프트웨어 프로그램을 동시에 실행하는 것이 그러한 예입니다. 하드웨어를 업그레이드하지 않고 시스템 성능을 개선하는 방법에 대한 자세한 내용은 HP 가이드 솔루션 - 컴퓨터 성능 저하를 참조하십시오.
컴퓨터에 대한 Windows 체험 지수 등급을 확인하려면 다음 단계를 완료하십시오.
  1. 시작을 클릭하고, 컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후, 속성을 클릭합니다.
  2. 시스템 영역에서 Windows 체험 지수를 찾아 등급을 따로 메모해 둡니다.
    사진 : Windows 체험 지수
    Windows 체험 지수 등급
  3. 기본 Windows 체험 지수 등급은 여러 하드웨어 구성 요소 등급의 최소 등급입니다. 모든 등급에 대한 목록을 보려면, 시스템 화면에서 Windows 체험 지수를 클릭합니다.
    사진 : 성능 정보 및 도구
    Windows 체험 지수
  4. 등급 확인이 끝났으면 창을 닫습니다.
Windows 체험 지수 등급 개선
가장 낮은 항목별 점수와 연관된 하드웨어 및 드라이버를 업그레이드하면 등급이 향상될 수 있습니다. 이 등급은 하드웨어에 개선의 여지가 있거나, 하드웨어 구성 요소 또는 드라이버 성능이 이전 버전보다 대폭 개선되었거나, 새 하드웨어 또는 드라이버가 시스템과의 상호 작용에 아무런 문제가 없는 경우에 향상될 수 있습니다.
일반적으로 개선하려는 항목별 점수에 따라 업그레이드할 구성 요소를 선택하는 몇 가지 팁은 다음과 같습니다.
  • 프로세서: 마더보드가 이미 설치된 부품보다 더 빠른 프로세서를 지원할 경우 프로세서를 업그레이드하면 이 점수를 높일 수 있습니다.
  • 메모리(RAM): 마더보드가 이미 설치된 것보다 더 빠른 메모리를 지원할 경우 용량이 더 높은 메모리를 설치하면 이 점수를 높일 수 있습니다. 모든 설치된 DIMM은 전체 메모리 시스템 등급이 낮은 메모리만큼만 빨리 실행되기 때문에 등급이 동일해야 합니다.
  • 그래픽: 이미 설치된 것보다 등급이 높은 그래픽 어댑터를 설치할 경우 이 점수를 높일 수 있습니다. 새 그래픽 하드웨어가 더 많은 전원을 필요로 할 경우 전원 공급 장치를 업그레이드를 업그레이드해야 할 수 있습니다.
  • 게이밍 그래픽: 업데이트된 그래픽 드라이버를 설치하면 점수가 더 높아지거나 더 낮아질 수 있습니다. 이미 설치된 것보다 등급이 높은 그래픽 카드를 설치할 경우 이 점수를 높일 수 있습니다. 새 그래픽 하드웨어가 더 많은 전원을 필요로 할 경우 전원 공급 장치를 업그레이드를 업그레이드해야 할 수 있습니다.
  • 주 하드 디스크: 주 디스크 드라이브를 RPM 값이 더 높은 드라이브로 교체하면 이 등급을 높일 수 있습니다. 해당 마더보드에서 IDE 및 SATA를 둘 다 지원하고 IDE 드라이브를 설치했을 경우 SATA 드라이브로 전환하면 등급을 높일 수 있습니다.
하드웨어 구성 요소 또는 드라이버를 설치한 후 항목별 점수를 보려면 성능 정보 및 도구 창을 열고 평가 다시 실행을 클릭합니다.
자세한 내용을 보려면 성능 정보 및 도구 창에서 컴퓨터의 성능 향상을 위한 팁을 클릭합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
