조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP ZBook 14u G4 모바일 워크스테이션 - 사양
운영 체제
기능
설명
사전 설치되는 운영 체제
Windows 10 Home Single Language 641
Windows 10 Pro 641
FreeDOS 1.2
지원되는 운영 체제
Windows 10 Enterprise 641
  주의:
1특정 Windows 에디션이나 버전에서는 일부 기능이 지원되지 않을 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 하드웨어 업그레이드 및/또는 별도 구매, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10 자동 업데이트는 항상 활성화입니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
Microsoft 지원 정책에 따라 이 제품은 Windows 8 또는 Windows 7을 지원하지 않습니다. HP는 Intel 및 AMD 7세대 및 그 이상 버전인 프로세서로 구성된 제품에 대하여 Windows 8 또는 Windows 7 운영 체제를 지원하거나 어떤 Windows 8 또는 Windows 7 드라이버도 제공하지 않습니다.
프로세서
사양
설명
Intel Core i7 7600U
2.8GHz
4MB 캐시, 코어 2개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.9GHz
Intel Core i7 7500U
2.7GHz
4MB 캐시, 코어 2개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.5GHz
Intel Core i5 7300U
2.6GHz
3MB 캐시, 코어 2개
Intel Core i5 7200U
2.5GHz
3MB 캐시, 코어 2개
Intel Turbo Boost 기술 적용 시 최대 3.1GHz
Intel Core i5/Core i7, vPro 기술 지원(옵션)
Intel Virtualization Technology(Intel VT)
Intel Active Management Technology(iAMT)
  주의:
Windows 운영 체제만 해당.
향후 가상 어플라이언스 응용 프로그램은 타사 소프트웨어 및 호환성에 따라 달라집니다.
칩셋
프로세서와 통합
  주의:
멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 시계 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. Intel의 번호는 성능의 척도가 아닙니다.
Intel Turbo Boost는 싱글 코어에 대한 최대 GHz를 기준으로 합니다.
그래픽
기능
설명
통합형
Intel HD Graphics 620
  주의:
HD(High-Definition) 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
분리형
AMD FirePro W4190M(2GB 전용 GDDR5)
  주의:
내부 LCD 패널, 시스템 DisplayPort 또는 시스템 VGA를 통해서나 HP UltraSlim 도킹 스테이션 DisplayPort 및 VGA 포트(별매)를 사용하여 최대 3개의 독립형 디스플레이를 지원합니다.
AMD Enduro Technology 지원
Microsoft DirectX 12(Shader Model 5.0) 및 OpenGL 4.3 지원
디스플레이
기능
설명
내부
35.56cm(14.0인치) 대각선 LED 백라이트 FHD SVA eDP 눈부심 방지 코팅(1920 x 1080)
35.56cm(14.0인치) 대각선 LED 백라이트 FHD UWVA IPS eDP 눈부심 방지 코팅(1920 x 1080)
35.56cm(14.0인치) 대각선 터치 LED 백라이트 FHD SVA eDP(1920 x 1080)
35.56cm(14.0인치) 대각선 LED 백라이트 HD SVA eDP(1366 x 768)
외부
픽셀당 최대 30비트(2^30) 딥 컬러(총 1,073,741,824색 타입)
VGA
60Hz에서 최대 1920 x 1200 해상도, 그보다 낮은 해상도는 최대 75Hz까지 지원
DVI-D(싱글 링크)
DVI 지원에 DP-to-DVI 어댑터(별매)는 필수
듀얼 링크 DVI는 활성 USB 전원 어댑터(별매)로 지원됨
DisplayPort, 다중 스트림 전송(MST) 사용
60Hz에서 최대 UHD 3840 x 2160 해상도 지원, 24/30비트 색심도
최대 120 Hz에서 WUXGA(1920 x 1200) 모니터 지원, 24/30비트 색심도
  주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
스토리지 및 드라이브
기능
설명
SATA 6.35cm(2.5인치) 하드 드라이브
1TB 5400rpm 하드 드라이브
500GB 7200rpm 하드 드라이브
500GB 7200rpm 자기 암호화 드라이브(Opal 2)
500GB 7200 rpm 자기 암호화 드라이브 FIPS 140-2 호환
500GB 5400rpm 하이브리드 드라이브(8GB 캐시)
M.2 SATA SED SSD
256GB SATA-3, 자기 암호화(Opal 2) TLC 솔리드 스테이트 드라이브
512GB SATA-3 SS TLC SSD FIPS-140-2
HP Z Turbo 드라이브(NVMe PCIe SSD)
256GB PCIe NVMe TLC 솔리드 스테이트 드라이브
256GB PCIe NVMe MLC 솔리드 스테이트 드라이브
512 GB PCIe NVMe MLC 솔리드 스테이트 드라이브
1 TB PCIe NVMe MLC 솔리드 스테이트 드라이브
512GB PCIe(NVMe) TLC Opal 2 솔리드 스테이트 드라이브
HP 3D DriveGuard(Windows만 해당)
노트북 프레임에 직접 장착
하드 드라이브 컨트롤러
6.35cm(2.5인치) 스토리지 베이 및 M.2 스토리지 베이(SATA)
SATA-3(HDD)
SATA-3(SSD)
HP Z Turbo 드라이브
PCIe NVMe SSD
  주의:
솔리드 스테이트 드라이브 또는 하드 드라이브의 경우 1GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 시스템 복구 소프트웨어의 저장 공간으로 최대 30GB가 예약되어 있습니다.
메모리
사양
설명
기본
32GB DDR4 1.2 V 비-ECC SDRAM(전송 속도 최대 2133MT/s)
듀얼 채널 메모리를 지원하는 SODIMM 슬롯 2개
4GB, 8GB 및 16GB SODIMM
듀얼 채널 성능을 최대화하려면 양쪽 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요
최대
최대 64GB
16GB SODIMM 메모리 2슬롯(옵션)
  주의:
최대 메모리 용량은 Windows 64비트 운영 체제 또는 Linux를 기준으로 한 수치입니다. 시스템 리소스 요구사항으로 인해 Windows 32비트 운영 체제에서는 3GB 이상 메모리를 사용할 수 없습니다.
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도가 혼합되면 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다.
포트/슬롯
사양
설명
포트
좌측
VGA 1개
USB 3.0 충전 포트 1개
보안 잠금 슬롯 1개
우측
USB 3.1 Gen 1 1개
USB 3.0 1개
RJ-45/이더넷 1개
DisplayPort 1.2 1개
헤드폰/마이크 콤보 잭 1개
측면 도킹 커넥터 1개
전원 커넥터 1개
디지털 미디어 슬롯
SD UHS-II 플래시 미디어 슬롯 1개
차세대 SD(Secure Digital), SDHC 및 SDXC로의 역호환 지원
통합 스마트 카드 리더 1개
ISO 7816 규격의 스마트 카드 PC/SC 인터페이스 지원과 호환가능합니다
오디오/멀티미디어
기능
설명
오디오
Bang and Olufsen 오디오
통합형 스테레오 스피커
내장형 마이크(선택 사항인 웹캠 장착 시 듀얼 마이크 어레이)
볼륨 음소거용 버튼 볼륨 조정용 기능 키
콤보 마이크 입력/스테레오 헤드폰 출력 잭
카메라
720p HD 웹캠
HD 형식(와이드스크린)
화상 회의 및 스틸 이미지 캡처 지원
고품질 고정식 초점 렌즈
최대 1280 x 720 해상도(720p)까지의 다양한 해상도에서 최대 30fps 속도로 영상 캡처 가능
영상 캡처 및 영상 회의를 위해 높은 프레임률을 지원하는 M-JPEG 압축 방식
저조도 감지 향상
동적 범위 향상
  주의:
키보드/포인팅 장치/버튼/기능 키
기능
설명
키보드
일반 기능
선택 사양 백라이트 키보드
백라이트 밝기 설정을 조정하는 기능 키 컨트롤: 끄기/밝게/어둡게
액체 유입 방지 및 배출 기능(키보드 밑 얇은 층으로 된 Mylar 층)
100키 호환 키보드
미국 및 국제 키 레이아웃 사용 가능
풀 피치 키 레이아웃
편집 키
왼쪽/오른쪽 컨트롤 및 alt 키
기능 키
18.0 x 18.4mm 키 피치(중심 간 간격)
절전 및 밝기에 즉시 액세스할 수 있는 핫키
포인팅 장치
터치패드 및 On/Off 버튼
양방향 스크롤
제스처
선택 버튼 2개
2개의 추가 포인팅 스틱 버튼이 있는 포인팅 스틱
성능 향상 및 스크롤 및 제스처의 정밀도를 개선한 이미지 센서 터치패드
버튼
무선 켜짐/꺼짐
음소거
기능 키
대기 모드
외장 디스플레이
볼륨 낮추기
볼륨 높이기
디스플레이 밝기
네트워킹/통신
기능
설명
통신1
통합 Intel I219-LM 기가비트 네트워크 연결(vPro 구성)
통합 Intel I219-V 기가비트 네트워크 접속(vPro 구성 아님)
광대역 무선(WWAN)
Windows 운영 체제 필수(일부 국가/지역에서만 사용 가능)
출고 시에만 구성 가능
통합 Bluetooth
지원 무선 LAN 옵션과 결합됨
출고 시에만 구성 가능
802.11 무선 LAN2
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2x2) WiFi + Bluetooth 4.2 콤보 어댑터(vPro)
Intel Dual Band Wireless-AC 8265 802.11a/b/g/n/ac(2x2) WiFi + Bluetooth 4.2 콤보 어댑터(비-vPro)
Intel Dual Band Wireless-AC 3168 802.11ac(1 x 1) WiFi 및 Bluetooth 4.2 콤보 어댑터(비-vPro)
무선 WAN - 모바일 광대역(옵션)3
HP lt4120 Qualcomm Snapdragon X5 LTE 모바일 광대역 모듈
HP It4132 LTE/HSPA+ 4G 모바일 광대역 모듈
HP hs3210 HSPA+ 모바일 광대역 모듈
NFC(Near Field Communications)
NXP NFC 컨트롤러 NPC100 포함 HP 모듈
  주의:
최신 업계 표준을 지원하는 안전한 통합 무선 LAN 및 무선 WAN 옵션
1. 10/100/1000 또는 기가비트 이더넷은 기가비트 이더넷용 IEEE 표준 802.3ab와 호환됨을 뜻하며 실제 실행 속도가 1 Gb/s라는 뜻이 아닙니다. 고속 전송 시 기가비트 이더넷 서버 및 네트워크 인프라로 연결되어야 합니다.
2무선 카드는 선택 사양 또는 추가 기능입니다. 무선 액세스 포인트 및 인터넷 서비스가 필요하지만 포함되어 있지 않습니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다. 802.11ac WLAN 사양은 초안이며 최종 사양이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 워크스테이션이 다른 802.11ac WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다.
3광대역을 이용하려면 별도로 서비스 계약을 맺어야 할 수도 있습니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에게 문의하십시오. 연결 속도는 위치, 환경, 네트워크 상태 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 4G LTE는 모든 제품, 모든 국가/지역에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
소프트웨어/보안
사양
설명
BIOS
HP BIOSphere Gen3
  주의:
Intel 7세대 프로세서가 필요합니다.
HP Sure Start Gen3
  주의:
Intel 7세대 프로세서와 함께 설치된 HP Elite 제품에 사용할 수 있습니다.
HP DriveLock/HP 자동 드라이브 잠금 장치
네트워크를 통한 BIOS 업데이트
Master Boot Record Security
전원 켜기 인증
Secure Erase - 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시(National Institute of Standards and Technology Special Publication) 800-88에서 정한 방법의 경우
Absolute Persistence 모듈1
프리부팅 인증
멀티미디어
Cyberlink Power MediaPlayer CMIT
통신/연결
HP Mobile Connect Pro
  주의:
WWAN 지원 사전 구성 장치에서만 사용할 수 있습니다.
네이티브 Miracast 지원
HP LAN-WLAN Protection
HP MAC Address Manager(일부 모델만 해당)
HP Wireless Wakeup(일부 모델만 해당)
HP SureConnect
HP 부가 가치 소프트웨어
HP 3D DriveGuard(Windows 필수)
HP ePrint 드라이버 및 JetAdvantage2
HP HotKey Support
HP Recovery Manager
HP Jumpstart
HP Support Assistant(Windows 및 인터넷 액세스 필요)
HP Noise Cancellation 소프트웨어
HP Performance Advisor
HP 원격 그래픽 소프트웨어
HP Velocity
Microsoft 제품
Office 구입
Bing 검색
Skype(중국 지역에서는 사용할 수 없음)
관리 용이성
HP Driver Packs(다운로드에 사용 가능)
HP SoftPaq Download Manager(SDM)
HP System Software Manager(SSM)(다운로드에 사용 가능)
HP BIOS Configuration Utility(BCU)(다운로드에 사용 가능)
HP Client Catalog(다운로드에 사용 가능)
HP Management Integration Kit - Microsoft SCCM(다운로드에 사용 가능)
HP Image Assistant
LANDESK 관리(회원가입 필요)
HP Touchpoint Manager 알아보기3
관리 기능 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 HP Client Management 솔루션 웹 페이지로 이동하십시오.
클라이언트 보안 소프트웨어
Microsoft Defender(업데이트하려면 가입과 인터넷 연결은 필수)
HP WorkWise 앱(App Store 및 Google Play에서 곧 무료 다운로드로 제공될 예정임)
HP Client Security Suite Gen3(Windows 및 Intel 7세대 프로세서 필요)
HP Security Manager(Credential Manager 및 Password Manager 포함)
HP 지문 인식 센서
전원 켜기 인증
장치 액세스 관리자
보안
Windows 10용 Trusted Platform Module(TPM) 2.0(Infineon SLB9670)
Common Criteria EAL4+ 인증
HP 지문 인식기
보안 소프트웨어 및 기능에 대한 자세한 내용은 HP Client Security 소프트웨어 제품군 웹 페이지로 이동하십시오.
워크스테이션 ISV 인증
기존 인증을 참조하려면 워크스테이션 ISV 인증 웹 페이지로 이동하십시오.
HP 원격 그래픽 소프트웨어
HP 원격 그래픽 소프트웨어 웹 페이지에서 다운로드 가능
최적의 구성 활성화
HP Performance Advisor 웹 페이지에서 다운로드 가능
기타 표준 보안 기능
통합 스마트 카드 리더기
One-Step 로그온
보안 잠금 슬롯
Intel AT 지원
선택적 보안 기능
HP 지문 인식 센서
Absolute Data Protect1
GPS 추적 - 가입 기반 보안 솔루션(HP 모바일 광대역 모듈 필수)
  주의:
1Absolute 에이전트는 고객이 구매한 가입을 활성화하면 작동됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스가 제한될 수 있습니다. 미국 외 국가에서의 사용 가능 여부는 Absolute에 확인하십시오. Absolute 복구 보증은 제한 보증입니다. 특정 조건만 적용됩니다. Data Delete는 Absolute Software에서 제공하는 선택 사항 서비스입니다. 사용 시 복구 보증은 무효화됩니다. Data Delete 서비스를 사용하려면 먼저 사전 승인 계약에 서명한 후 Absolute Software에서 PIN을 만들거나 하나 이상의 RSA SecurID 토큰을 구입해야 합니다.
2 사용하려면 HP 웹 사용 프린터에 대한 인터넷 연결 및 HP ePrint 계정 등록이 필요합니다. 선택 사항인 광대역 모듈을 사용해야 합니다. 광대역을 이용하려면 별도로 서비스 계약을 맺어야 할 수도 있습니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에 문의하십시오. 별도로 구매한 데이터 플랜 또는 사용료가 적용될 수 있습니다. 인쇄 시간 및 연결 속도는 다를 수 있습니다.
3HP Touchpoint Manager는 구독이 필요하며, Android, iOS 및 Windows 7 이상 운영 체제 및 각종 제조업체에서 제공하는 PC, 노트북, 태블릿 및 스마트폰을 지원합니다. 일부 국가/지역에서만 사용할 수 있습니다.
전원
사양
설명
전원 공급 장치
HP 65W Slim Smart AC 어댑터
기본 배터리
HP 3셀 롱 라이프 폴리머 배터리(51WHr)
배터리 수명
최대 10시간
  주의:
배터리 수명은 제품 모델,구성, 설치된 응용 프로그램, 기능, 사용 환경, 무선 기능 및 전원 관리 설정 등에 따라 다를 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다. 자세한 내용은 MobileMark14(용지/품질) 배터리 벤치마크를 참조하십시오.
전원 절약
최대 절전
대기중
ACPI 규정 준수
물리적 사양
사양
설명
크기(가로 x 세로 x 높이)
33.78 x 23.62 x 2.21cm(13.3 x 9.3 x 0.87인치)
  주의:
높이는 워크스테이션의 어느 부분을 측정하는가에 따라 다릅니다.
무게
1.64kg(3.61파운드)
  주의:
무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다. 무게는 3셀 46Whr 배터리 및 256GB Z 터보 드라이브(PCIe SSD)를 포함하고, 하드 드라이브는 제외됩니다.
환경
기능
설명
인증
US ENERGY STAR(일부 모델만 해당)
  주의:
ENERGY STAR 인증을 받은 HP ZBook 14u G3의 구성은 HP 웹 사이트에서 HP ZBook 14u G3 ENERGY STAR로 표시됩니다.
할로겐 저함량
  주의:
외부 전원 공급 장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 저 할로겐이 아닙니다. 구매 후에 확보한 서비스 부품은 저 할로겐이 아닐 수 있습니다.
IT ECO 선언
해당될 경우 EPEAT Gold 인증(인증은 국가/지역에 따라 다름)
  주의:
이 제품은 다음과 같은 인증을 받았거나 인증 심사 중이며, 제품에 해당 마크가 하나 이상 부착될 수 있습니다.
계획된 산업 표준 인증
UL
CSA
FCC 규정 준수
ICES
오스트레일리아/뉴질랜드 A-Tick 준수
CCC
일본 VCCI 준수
KC
BSMI
CE 마크 준수
MIL STD
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
공칭 작동 전압
19.5VDC @ 3.3A
평균 작동 전력(Windows 10 64비트)
AMD FirePro 그래픽
최대 작동 전력
< 65W
온도
작동
0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브 쓰기를 하지 않을 때)
5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브 쓰기 중일 때)
비작동
-20°~60°C(-4°~140°F)
상대 습도
작동
10% ~ 90%, 비응축
비작동
5%~95%, 38.7°C 최대 습구 온도
충격
작동
40G, 2ms, 반사인파
비작동
200G, 2ms, 반사인파
임의 진동
작동
0.75grms
비작동
1.50grms
고도(비가압)
작동
-15.24 ~ 3,048m(-50 ~ 10,000피트)
비작동
-15.24 ~ 12,192m(-50 ~ 15,000피트)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
