조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - HP Embedded Web Server(EWS)
EWS 관련 정보
이 제품에 설치된 HP Embedded Web Server(EWS)를 통해 제품을 비롯한 네트워크 작동 관련 정보를 확인할 수 있습니다. EWS는 표준 웹 브라우저에서 볼 수 있는 웹페이지를 제공합니다.
EWS는 네트워크 서버에서 로드되는 소프트웨어와는 달리 하드웨어 장치(예: HP 프린터) 또는 펌웨어에 있습니다.
EWS의 이점은 네트워크에 연결된 제품 및 컴퓨터를 가진 사용자는 누구나 사용할 수 있는 제품에 인터페이스를 제공한다는 점입니다. 특별히 설치하거나 구성해야 할 소프트웨어는 없지만 지원되는 웹 브라우저가 컴퓨터에 설치되어 있어야 합니다. EWS에 액세스하려면 브라우저의 주소 입력란에 제품의 IP 주소를 입력하십시오.
쿠키 관련 정보
EWS는 검색 중에 하드 드라이브에 작은 텍스트 파일(쿠키)을 보관합니다. 이 파일을 통해 EWS는 다음번에 사용자가 방문할 때 컴퓨터를 인식할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 EWS 언어를 구성했을 경우 쿠키를 통해 선택한 언어를 기억할 수 있어서 다음번에 EWS에 액세스할 때 해당 언어로 페이지가 표시됩니다. 각 세션 끝에 일부 쿠키(예: 선택한 언어를 저장하는 쿠키)가 삭제되더라도 나머지(예: 고객 특정 환경설정을 저장하는 쿠키)는 수동으로 삭제하기 전까지 컴퓨터에 저장됩니다.
  주의:
EWS에서 사용자 컴퓨터에 저장한 쿠키는 프린터와 컴퓨터 간의 정보를 공유하거나 컴퓨터의 설정을 저장하는 데만 사용됩니다. 이 쿠키는 HP 웹사이트에 전송되지 않습니다.
쿠키를 모두 수용하도록 브라우저를 구성하거나 쿠키를 제공할 때마다 알려주도록 구성해 쿠키별로 수용하거나 거부할 것을 결정할 수 있습니다. 또한 브라우저에서 불필요한 쿠키를 제거할 수도 있습니다.
프린터에 따라 쿠키를 사용하지 않도록 선택하면 다음 기능 중 하나 이상을 사용할 수 없습니다:
  • 응용 프로그램을 종료한 시점부터 시작(설정 마법사를 사용할 경우 특히 유용함)
  • EWS 브라우저 언어 설정 기억
  • EWS 홈페이지 사용자 설정
개인정보 및 쿠키 설정을 변경하는 방법과 쿠키를 확인하거나 삭제하는 방법 등에 관한 정보는 웹 브라우저 설명서를 참고하십시오.
EWS 열기
다음 중 하나를 수행하여 EWS를 엽니다.
  • 지원되는 웹 브라우저에서 주소 입력란에 제품 IP 주소를 입력합니다. (제어판 대시보드에서 [이더넷]을 눌러 IP 주소를 확인합니다.)
  • 프린터 소프트웨어에서 HP Printer Assistant를 열고, 인쇄 탭에서 프린터 홈페이지(EWS)를 클릭합니다.
    프린터 소프트웨어에서 HP Printer Assistant를 열고, 인쇄 탭(인쇄, 스캔 및 팩스) 탭에서 프린터 홈페이지(EWS)를 클릭합니다.
    자세한 내용은 HP Printer Assistant 열기을(를) 참조하십시오.
  • OS X에서 HP Utility를 사용하거나 시스템 기본 설정 > 프린터 > HP PageWide Pro MFP 772-777 > 옵션 및 소모품 > 일반 > 프린터 웹페이지 표시를 차례로 클릭합니다.
    OS X에서 HP Utility를 사용하거나 시스템 기본 설정 > 프린터 및 스캐너 > HP PageWide Pro MFP 772-777 > 옵션 및 소모품 > 일반 > 프린터 웹페이지 표시를 차례로 클릭합니다.
  주의:
EWS를 여는 중 오류가 발생한 경우 네트워크의 프록시 설정이 올바른지 확인하십시오.
  주의:
URL을 연 후 책갈피에 추가하면 다음에 접속할 때 빨리 열 수 있습니다.
기능
  주의:
EWS에서 네트워크 설정을 변경하면 일부 제품 또는 제품 소프트웨어 기능을 사용할 수 없습니다.
홈 탭
탭을 사용하여 웹 서비스, 네트워크, 도구, 설정 탭에서 자주 사용하는 항목에 액세스합니다.
탭을 사용하여 스캔, 팩스, 웹 서비스, 네트워크, 도구, 설정 탭에서 자주 사용하는 항목에 액세스합니다.
  주의:
기본적으로 다음 항목이 모두 표시되지는 않습니다. 사용자 설정 버튼을 사용하여 선택 항목을 표시하거나 숨깁니다.
항목
설명
스캔하여 이메일로 전송
스캔하여 이메일로 전송하는 기능을 위해 대상 이메일 프로필을 구성합니다.
스캔하여 네트워크 폴더로 전송
스캔하여 네트워크로 전송하는 기능을 위해 대상 네트워크 폴더를 구성합니다.
HP 디지털 팩스
프린터를 구성하여 네트워크에 팩스를 저장하거나 이메일로 전달합니다.
에너지 절약 설정
프린터를 수면 모드로 전환하거나 자동으로 프린터 전원을 켜거나 끄는 절전 기능을 구성합니다.
프린터 업데이트
새로운 프린터 업데이트를 확인합니다.
예상 카트리지 잉크량
카트리지 잉크량 상태를 확인합니다.
네트워크 요약
유선(802.3) 상태 또는 무선(802.11) 상태를 표시합니다.
인쇄 품질 도구 상자
유지보수 도구를 실행하여 출력물의 인쇄 품질을 향상합니다.
무선 설정 마법사
마법사를 사용하여 무선 연결을 설정합니다.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct를 설정하여 무선 네트워크에 연결하지 않고 모바일 장치에서 직접 프린터로 인쇄합니다.
AirPrint
Apple 지원 제품에서 인쇄를 위한 AirPrint™를 설정합니다.
프린터 정보
프린터 관련 정보(제품 일련번호, 서비스 ID, 펌웨어 버전, 총 페이지 수 등)를 확인합니다.
관리자
프린터 기능의 관리자 제어 권한을 설정합니다.
백업
암호로 암호화된 파일로 프린터 설정을 백업합니다.
팩스 로그
모든 팩스 관련 활동(디지털 팩스 로그 포함)을 표시 및 관리합니다.
팩스 설치 마법사
마법사를 실행하여 팩스 기능을 설정합니다.
방화벽
네트워크 방화벽을 구성합니다.
프린터 보고서
프린터 관련 정보 페이지를 인쇄합니다.
스캔하여 SharePoint로 전송
스캔하여 폴더로 전송하는 기능을 위해 대상 SharePoint 폴더를 구성합니다.
사용 보고서
인쇄 작업에 대한 사용 카운터를 표시합니다.
인쇄, 팩스 및 복사 작업에 대한 사용 카운터를 표시합니다.
웹스캔
프린터에 액세스하는 모든 사용자가 스캐너 유리에서 무엇이든 스캔할 수 있는 웹스캔을 활성화합니다.
  주의:
이 페이지 설정이 자동으로 웹 브라우저 쿠키에 저장됩니다. 웹 브라우저 쿠키가 삭제되면 이러한 설정이 사라집니다.
스캔 탭
스캔 탭을 사용하여 제품 스캔 기능을 구성합니다.
항목
설명
컴퓨터에 스캔
WebScan을 사용합니다.
  주의:
웹스캔은 기본적으로 보안을 위해 비활성화됩니다. 웹스캔을 활성화하려면 설정 탭을 열어 관리자 설정을 클릭하고 웹스캔 옆에 있는 활성화 확인란을 선택한 후, 적용을 클릭합니다.
이 기능이 활성화되면 프린터에 액세스할 수 있는 모든 사용자가 스캐너 유리에서 어떤 것이든 스캔할 수 있습니다.
스캔하여 이메일로 전송
  • 스캔하여 이메일로 전송 설정: 이 기능을 사용해 스캔하여 이메일로 전송 기능을 설정하고 스캔한 문서의 전송자를 구성합니다.
  • 이메일 주소록: 스캔한 문서를 전송할 대상자 목록을 구성합니다.
  • 이메일 옵션: 기본 제목 줄과 본문 텍스트를 구성하고 기본 스캔 설정을 구성합니다.
스캔하여 네트워크 폴더로 전송
네트워크 폴더 설정: 프린터에서 스캔한 이미지 또는 문서를 저장할 네트워크 폴더를 구성합니다.
스캔하여 SharePoint로 전송
SharePoint 설정: 프린터에서 스캔한 문서를 저장할 SharePoint 대상을 구성합니다.
스캔하여 USB로 전송
다음 설정을 구성합니다.
  • 스캔 설정: 원본 크기, 방향, 명암, 단면 또는 양면을 선택합니다.
  • 파일 설정: 기본 파일 이름, 파일 형식, 색상 기본 설정, 출력 품질, 해상도 및 압축을 선택합니다.
주소록
자주 사용하는 연락처 번호를 입력, 저장 및 관리합니다.
복사/인쇄 탭
복사/인쇄 탭을 사용하여 제품의 복사 및 인쇄 기능을 구성합니다.
항목
설명
복사 설정
다음과 같은 프린터 복사 설정을 구성합니다.
  • 복사 설정: 단면 또는 양면, 크기 및 색상에 대한 설정을 선택합니다.
  • 용지함 선택: 제품의 각 용지함에 대한 기본 용지 크기와 용지 종류를 설정하고 용지함이 지정되지 않았거나 지정된 용지함이 제대로 로드되지 않은 경우 사용할 기본 용지함을 선택합니다.
  • 복사 품질 및 향상: 품질 수준, 밝기/어둡기, 향상 모드, 한 부씩 인쇄 기능 및 바인딩 여백을 선택합니다.
인쇄 설정
인쇄(예: 품질), 양면 인쇄, PCL 글꼴, PostScript 오류에 대한 일반 설정을 구성합니다.
컬러 제한
컬러 인쇄 및 복사에 대한 사용자 액세스를 설정 및 관리합니다.
인쇄 탭
인쇄 탭을 사용하여 제품의 인쇄 기능을 구성합니다.
항목
설명
인쇄 설정
컬러 제한
컬러 인쇄에 대한 사용자 액세스를 설정 및 관리합니다.
팩스 탭
팩스 탭을 사용하여 제품의 팩스 기능을 구성합니다.
항목
설명
팩스 설치 마법사
프린터의 팩스 기능을 구성합니다.
기본 팩스 설정
머리글 이름/팩스 번호를 변경하고 기타 기본 팩스 설정을 설정합니다.
고급 팩스 설정
오류 보고, 확인 등의 팩스 세부 사항을 설정합니다.
팩스 전송
수신 팩스를 다른 팩스 번호에 자동으로 다시 보냅니다.
정크 팩스 차단기
특정 사용자 또는 회사의 팩스를 차단합니다.
정보
팩스 로그: 이 제품을 통해 전송 또는 수신된 팩스 목록을 표시합니다.
HP 디지털 팩스
디지털 팩스 프로필: 수신 흑백 팩스를 네트워크 대상 폴더에 저장하거나 이메일로 전달합니다.
HP JetAdvantage 탭
HP JetAdvantage 탭을 사용하여 사용하기 쉬운 워크플로우와 네트워크 및 클라우드를 기반으로 하는 인쇄 솔루션을 구성합니다. HP JetAdvantage는 기업이 여러 프린터와 스캐너를 관리하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
HP JetAdvantage에는 보안, 관리, 워크플로우 및 모바일 인쇄를 위한 솔루션이 포함됩니다. HP JetAdvantage를 활성화하려면 프린터가 네트워크와 인터넷에 연결되어 있는지 확인하고 계속을 클릭합니다. 화면 지침을 따릅니다.
네트워크 탭
네트워크 탭을 사용하여 IP 기반 네트워크에 연결되었을 때 제품의 네트워크 설정을 구성하고 보호할 수 있습니다. 제품이 다른 유형의 네트워크에 연결된 경우 네트워크 탭이 표시되지 않습니다.
사용하지 않는 프로토콜 및 서비스를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이러한 프로토콜과 서비스는 EWS 관리자 암호를 설정하여 변경되지 않도록 방지할 수도 있습니다. 네트워크 프로토콜 및 서비스 목록에 대해서는 지원되는 네트워크 프로토콜을 참조하십시오.
도구 탭
도구 탭을 사용하여 제품 유틸리티를 확인 또는 관리합니다.
항목
설명
제품 정보
  • 프린터 정보: 프린터 관련 정보(제품 일련번호, 서비스 ID, 펌웨어 버전, 총 페이지 수 등)를 확인합니다.
  • 소모품 상태: 카트리지 잉크량 상태를 확인합니다.
  • 소모품 설정: 프린터에서 카트리지 잉크량이 부족하다는 알림을 제공하는 임계값을 설정합니다.
보고서
  • 사용 보고서: 인쇄 처리된 페이지 수를 표시합니다.
    사용 보고서: 인쇄, 스캔, 복사, 팩스 처리된 페이지 수를 표시합니다.
  • 프린터 보고서: 다양한 보고서(글꼴 목록 등)를 인쇄합니다.
  • 이벤트 로그: 프린터의 최근 오류 메시지 50개를 표시합니다.
  • 작업 로그: 프린터가 수행한 가장 최근 작업 목록을 표시합니다.
  • 컬러 사용 작업 로그: 모든 작업 및 개별 작업에서 흑백/그레이스케일 및 컬러로 인쇄된 페이지 수를 표시합니다.
유틸리티
  • 책갈피: EWS에서 페이지 책갈피를 지정합니다.
  • 인쇄 품질 도구 상자: 유지보수 도구를 실행하여 출력물의 인쇄 품질을 향상시킵니다.
  • 자산 관리: 장치에 자산 번호/위치를 할당합니다.
백업 및 복원
  • 백업: 프린터 설정을 저장하는 암호화된 파일을 생성합니다.
  • 복원: EWS에서 생성된 백업 파일을 사용하여 프린터 설정을 복원합니다.
프린터 재시작
전원 주기: 프린터를 끄고 다시 시작합니다.
프린터 업데이트
펌웨어 업데이트: 업데이트에 대해 알림을 제공하거나 자동으로 업데이트를 설치하도록 프린터를 설정합니다.
설정 탭
설정 탭을 사용하여 전원 관리, 날짜 및 시간, 이메일 경고, 초기 기본값 및 방화벽 설정과 같은 다양한 제품 옵션을 설정하고 유지보수할 수 있습니다.
항목
설명
전원 관리
에너지 절약 모드를 설정하여 제품이 유휴 상태일 때 제품의 전력 소모량을 최소화하고 전자 부품의 마모를 줄입니다.
기본 설정
일반적인 프린터 기능(날짜 및 시간, 언어, 디스플레이, 익명의 사용 정보 등)에 대한 기본 설정을 구성합니다. 특정 기능(수동 공급, 용지함 및 용지 관리, 이미지 등록, ColorLok, 소음 제거 모드 등)에 대한 기본값도 설정할 수 있습니다.
제어판 사용자 정의
  • 홈 화면 사용자 정의: 프린터 홈 화면에서 제어판 아이콘을 추가 또는 제거하거나 순서를 다시 지정합니다.
  • 빠른 설정: 자주 사용되는 작업 옵션 세트를 생성합니다. 그러면 각 작업에 대해 수동으로 설정을 구성할 필요가 줄어듭니다. 빠른 설정은 제어판에 표시됩니다.
보안
프린터 또는 특정 프린터 기능에 대한 무단 사용 방지를 위한 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 보안 설정을(를) 참조하십시오.
이메일 경고
이메일 서버, 경고 대상, 경고 설정에 대한 기본값을 설정합니다.
인쇄 설정
인쇄 기본 설정(예: 글꼴, 인쇄 품질, 양면 인쇄, 흑백 또는 컬러 인쇄)을 구성합니다.
기본값 복원
초기 기본값 또는 네트워크 설정을 복원합니다.
방화벽
방화벽 설정(예: 규칙, 주소, 서비스, 기타 옵션)을 구성합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
