조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP 노트북 PC - HP Omen 15 노트북 PC에서 HP Recovery Manager를 사용하여 컴퓨터 시스템을 백업, 복원 및 복구하는 방법
이 문서의 내용은 Windows 8이 설치된 HP Omen 15 노트북 컴퓨터에 적용됩니다.
컴퓨터를 성공적으로 설정한 후 HP Recovery Manager를 복구 미디어를 만들 수 있습니다. 복구 미디어는 하드 드라이브가 손상된 경우 시스템을 복구하는 데 사용할 수 있습니다. 시스템 복구를 수행하면 운영 체제 원본과 제조 시 설치된 소프트웨어 프로그램이 다시 설치됩니다.
복구 미디어 생성
HP Recovery Manager는 복구 디스크(CD 또는 DVD)나 USB 플래시 드라이브에 컴퓨터의 소프트웨어 이미지를 저장합니다. 심각한 하드웨어 장애가 발생한 경우 복구 디스크를 사용하여 컴퓨터를 완벽하게 복원할 수 있습니다.
복구 미디어를 생성하기 전에 아래의 지침을 숙지하십시오.
  • HP Recovery 미디어는 한 세트만 만들 수 있습니다. 복구 도구는 조심스럽게 다루고 안전한 장소에 보관하십시오.
  • HP Recovery Manager에서는 컴퓨터를 검사하고 필요한 빈 USB 플래시 드라이브 저장 용량 또는 빈 DVD 디스크 수를 파악합니다.
  • HP Omen 15 컴퓨터에서 복구 디스크를 생성할 때는 별도로 구입한 외장 광 드라이브를 사용할 수 있습니다. HP 고객 지원 센터에서 복구 디스크를 받을 수도 있습니다. 컴퓨터에 들어 있는 Worldwide Telephone Numbers(세계 각국 지사 전화번호부)를 참조하십시오. HP 웹 사이트에서도 연락처 정보를 찾을 수 있습니다. http://www.hp.com/support로 이동하여 국가 또는 지역을 선택한 후 화면의 설명을 따릅니다.
    비어 있는 고품질 DVD-R, DVD+R, DVD-R DL 또는 DVD+R DL 디스크만 사용해야 합니다. CD±RW, DVD±RW, 더블 레이어 DVD±RW 및 BD-RE(다시 쓰기 가능한 블루레이) 디스크처럼 다시 쓰기 가능한 디스크는 사용하지 마십시오. HP Recovery Manager 소프트웨어와 호환되지 않습니다.
    외장 광 드라이브를 사용하면 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결해야 합니다. 드라이브는 USB 허브와 같은 외장 장치의 USB 포트에 연결할 수 없습니다.
  • HP Omen 15 컴퓨터를 생성할 때는 비어 있는 고품질 USB 플래시 드라이브를 사용할 수 있습니다.
  • 복구 미디어를 만들기 전에 컴퓨터가 AC 전원에 연결되어 있는지 확인하십시오.
  • 만들기 과정은 최대 1시간 이상 걸릴 수 있습니다.
  • 필요에 따라 복구 DVD 생성을 모두 완료하기 전에 프로그램을 종료할 수도 있습니다. HP Recovery Manager가 현재 진행 중인 DVD 굽기 작업을 완료합니다. 다음에 HP Recovery Manager를 시작하면 나머지 백업 디스크를 계속 만들라는 메시지가 표시됩니다.
복구 미디어를 생성하려면 다음 절차를 완료합니다.
  1. 시작 화면에서 복구 관리자를 입력한 후, HP Recovery Manager를 선택합니다.
    사진 : HP Recovery Manager 선택하기
  2. 복구 미디어 생성을 선택한 다음 화면의 설명을 따르십시오.
    사진 : 복구 미디어 선택하기
    복구 미디어 선택하기
복구 디스크 생성에 대한 자세한 내용은 디스크에 복구 이미지 만들기 또는 USB 플래시 드라이브에 복구 이미지 저장(Windows 8)을 참조하십시오.
시스템 복구 개요
이 섹션에서는 HP Recovery Manager에서 제공하는 복구 유형과 복구 옵션에 대해 설명합니다. 복구 프로세스를 시작하기 전에 알아야 하는 정보도 포함되어 있습니다.
복구 유형
HP Recovery Manager는 세 가지 유형의 복구를 제공합니다.
  • 시스템 복구 - 기존 운영 체제를 재설치한 다음 출하 시 설치된 프로그램의 설정을 구성합니다.
  • 최소화된 이미지 복구(일부 모델만 해당) - 다른 소프트웨어 응용 프로그램이 아닌 운영 체제와 모든 하드웨어 관련 드라이버 및 소프트웨어를 다시 설치합니다.
  • 기본값으로 재설정 - 하드 드라이브에서 모든 정보를 삭제하고 파티션을 다시 만들어 컴퓨터를 출고 시의 기본 설정으로 복원합니다. 그런 다음 출고 시 설치된 운영 체제 및 소프트웨어를 다시 설치합니다.
복구 옵션
시스템 복구에는 몇 가지 옵션이 있습니다. 각자가 처한 상황과 전문 지식 수준에 맞는 가장 적합한 복구 옵션을 선택하십시오.
  • 사전 설치된 응용프로그램이나 드라이버의 문제를 해결해야 하는 경우, 드라이버 및 소프트웨어 응용프로그램 재설치를 참조하십시오.
  • 컴퓨터를 최소화된 이미지를 사용하여 재설정하려면 HP Recovery 파티션(일부 모델만 해당) 또는 HP Recovery 미디어에서 최소화된 이미지 복구 옵션을 선택하십시오. 최소화된 이미지 복구 옵션은 드라이버 및 하드웨어와 관련된 응용 프로그램만 설치합니다. 이미지에 포함된 다른 응용프로그램은 HP Recovery Manager의 드라이버 및 응용프로그램 재설치 옵션을 통해 계속 설치할 수 있습니다. 자세한 내용은 HP 복구 파티션을 사용하여 최소화된 이미지 복구 수행을 참조하십시오.
  • 컴퓨터 출하 시 기본 파티셔닝 및 컨텐츠를 복구하려는 경우 HP 복구 파티션에서 시스템 복구 옵션을 선택하거나(일부 모델만 해당) 만든 HP 복구 미디어를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 HP Recovery 파티션을 사용하여 기본값으로 복구 수행을 참조하십시오.
  • 하드 드라이브를 교체한 경우 기본값으로 복구를 수행하여 교체 드라이브로 초기 이미지를 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 HP Recovery 파티션을 사용하여 기본값으로 복구 수행을 참조하십시오.
시작하기 전에
  경고:
HP Recovery Manager는 개인 데이터의 백업을 자동으로 제공하지 않습니다. 가능한 경우 유지하려는 개인 데이터를 백업하십시오.
  • HP Recovery Manager는 출하 시 설치된 소프트웨어만 복구합니다. 이 컴퓨터와 함께 제공되지 않은 소프트웨어는 제조업체 웹 사이트에서 소프트웨어를 다운로드하거나, 제조업체가 제공한 미디어에서 소프트웨어를 재설치해야 합니다.
  • HP Recovery Manager를 통한 복구는 컴퓨터 문제를 해결하기 위한 최종 수단으로 사용해야 합니다.
  • 컴퓨터 하드 드라이브에 장애가 발생하면 HP 복구 미디어를 사용하여 복구해야 합니다.
  • 기본값으로 복구 옵션을 사용하려면 HP 복구 미디어를 사용해야 합니다.
  • 생성한 HP 복구 미디어가 작동하지 않는 경우 HP 고객 지원 센터에서 해당 시스템에 대한 복구 미디어를 구할 수 있습니다. 컴퓨터에 들어 있는 Worldwide Telephone Numbers(세계 각국 지사 전화번호부)를 참조하십시오. HP 웹 사이트에서도 연락처 정보를 찾을 수 있습니다. http://www.hp.com/support 페이지로 가서 국가 또는 지역을 선택한 다음 화면의 설명을 따릅니다.
시스템 복구에 대한 자세한 내용은 HP Guided Solution - HP 시스템 복구 수행을 참조하십시오.
HP 복구 파티션을 사용하여 최소화된 이미지 복구 수행(일부 모델만 해당)
최소화된 이미지 복구 옵션은 드라이버 및 하드웨어와 관련된 응용 프로그램만 설치합니다. 이미지에 포함된 다른 응용 프로그램은 HP Recovery Manager의 드라이버 및 응용프로그램 재설치 옵션을 통해 계속 설치할 수 있습니다. 최소화된 이미지 복구를 수행하려면 다음 절차를 완료합니다.
  1. HP Recovery Manager 홈 페이지에서 HP 복구 환경을 선택합니다 .
    사진 : HP 복구 환경 선택하기
    HP 복구 환경 선택하기
    새 창이 열리고 시스템을 다시 시작하고 복구 환경으로 전환할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 확인을 클릭합니다.
    사진 : HP 복구 환경 창에서 확인 클릭하기
    컴퓨터가 다시 시작되고 복구 환경으로 전환됩니다.
  2. 복구 환경이 열리면 최소화된 이미지 복구를 선택하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
    사진 : 최소화된 이미지 복구 선택하기
    최소화된 이미지 복구 선택하기
HP 복구 미디어를 사용하여 시스템 복구
HP 복구 미디어를 사용하여 원본 시스템을 복구할 수 있습니다. 이 방법은 시스템에 HP 복구 파티션이 없거나 하드 드라이브가 제대로 작동하지 않는 경우에 사용할 수 있습니다.
  1. 가능한 경우 모든 개인 파일을 백업합니다.
  2. 생성한 HP 복구 미디어를 삽입하고 컴퓨터를 다시 시작한 다음 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
    주의:
    컴퓨터가 HP Recovery Manager에서 자동으로 다시 시작하지 않으면 컴퓨터의 부팅 순서를 변경하십시오. 자세한 내용은 부팅 순서 변경하기를 참조하십시오 .
HP 복구 파티션을 사용하여 기본값으로 복원 수행(일부 모델만 해당)
하드 드라이브에서 모든 정보를 삭제하고 파티션을 다시 생성하여 출고 시 기본 상태로 컴퓨터를 복원합니다. 그런 다음 출고 시 설치된 운영 체제 및 소프트웨어를 다시 설치합니다. HP 복구 파티션을 사용하여 기본값으로 복구를 수행하려면 다음 절차를 완료합니다.
  1. HP 복구 홈 페이지에서 HP 복구 환경을 선택합니다.
    사진 : HP 복구 환경 선택하기
    HP 복구 환경 선택하기
    컴퓨터를 다시 시작하고 복구 환경으로 전환할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 계속하려면 확인을 클릭합니다.
    컴퓨터가 다시 시작되고 복구 환경 옵션이 표시됩니다.
  2. HP Recovery Manager에서 시스템 복구를 클릭하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
    사진 : 시스템 복구 선택하기
    시스템 복구 선택하기
사전 설치된 응용프로그램이나 드라이버의 문제를 해결해야 하는 경우, HP Recovery Manager 홈 페이지에서 드라이버 및/또는 응용프로그램 재설치를 선택하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
사진 : 드라이버 및/또는 응용프로그램 재설치 선택하기
HP 복구 파티션을 여는 다른 방법(일부 모델만 해당)
HP Recovery Manager를 사용하면 복구 디스크나 복구 USB 플래시 드라이브 없이도 시스템 복구 또는 최소화된 이미지 복구를 수행할 수 있습니다. 이런 유형의 복구는 하드 드라이브가 계속 작동하는 경우에만 사용할 수 있습니다. HP 복구 파티션에서 HP Recovery Manager를 시작하려면 다음 절차를 완료합니다.
  1. 컴퓨터가 시작될 때 f11을 누릅니다. 또는 전원 버튼을 누른 상태로 f11을 누릅니다.
  2. 메뉴 옵션에서 문제 해결을 선택합니다.
  3. Recovery Manager를 선택하고 화면의 지침에 따릅니다.
컴퓨터 부팅 순서 변경
HP Recovery Manager에서 컴퓨터가 다시 시작되지 않는 경우 컴퓨터 부팅 순서를 변경할 수 있습니다. 부팅 순서는 컴퓨터에서 시작 정보를 찾는 BIOS에 나열되는 장치의 순서입니다. 광 드라이브나 USB 플래시 드라이브로 선택을 변경할 수 있습니다. 부팅 순서를 변경하려면 다음과 같이 하십시오.
  2. 컴퓨터를 다시 시작하고 재빨리 Esc 키를 누른 다음 f9 키를 누릅니다. 부팅 옵션이 표시됩니다.
  3. 부팅할 광 드라이브 또는 USB 플래시 드라이브를 선택합니다.
  4. 화면 지침을 따릅니다.
HP 복구 파티션을 사용하여 복구
복구 파티션을 제거하여 하드 드라이브 공간을 다시 확보하려는 경우 HP Recovery Manager에서 파티션 제거 옵션을 제공합니다. 복구 파티션을 제거하려면 HP Recovery Manager 홈 페이지에서 복구 파티션 제거를 선택하고 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.
사진 : 복구 파티션 제거 선택하기
복구 파티션 제거 선택하기
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
