조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet 5100, 5200 시리즈 프린터 드라이버 설치 방법
본 문서는 Windows7 이상 컴퓨터에서 해당 프린터 드라이버를 다운로드 및 설치에 대해 설명입니다. 사용 필요에 따라 HP 범용 인쇄 드라이버, HP 전체 소프트웨어 및 드라이버 또는 내장 드라이버를 설치해볼 수 있습니다.
문의 사항:
  1. 드라이버를 어떻게 설치합니까?
  2. 드라이버 설치가 안 됩니다.
HP 범용 인쇄 드라이버
해당 프린터뿐만 아니라 다른 HP LaserJet 제품도 같이 사용할 수 있는 공동적으로 사용되는 드라이버입니다. 범용 인쇄 드라이버 설치 시 포트 따로 지정할 필요가 있습니다. 또는 해당 드라이버 설치 시 인쇄만 사용 가능합니다.
1단계: 드라이버 다운로드
드라이버 다운로드가 완료되면 바로 2단계 드라이버 설치 를 수행합니다.
  1. 소프트웨어 및 드라이버를 클릭한 다음에 사용하는 프린터 모델명을 입력 후 제품 찾기를 클릭합니다. (LaserJet 5200을 예시로 합니다)
  2. 다음 화면 접속 시 자동으로 사용하시는 컴퓨터의 운영체제에 맞게 선택됩니다. (다른 운영체제 필요 시 변경 클릭)
    (예: Microsoft Windows 7 64-bit를 예시로 설명합니다. )
    프린터를 사용할 운영체제를 선택한 다음에 아래 화면과 같이 변경을 다시 클릭합니다.
    Tip: 컴퓨터 운영체제를 확인 못할 경우에 내 Windows가 32비트 또는 64비트입니까? 를 방문하여 확인합니다.
  3. 드라이버-범용 인쇄 드라이버를 클릭 후 아래 화면을 참고하여 Windows 용 HP 범용 인쇄 드라이버 PCL5(64비트)항목 오른쪽에 있는버튼을 클릭합니다.
    Tip: 실제 사용 필요에 따라 Windows 용 HP 범용 인쇄 드라이버 PCL6(64비트) 또는 Windows용 HP 범용 인쇄 드라이버 PS(64비트)를 다운로드 가능합니다.
2단계: 드라이버 설치
  1. 다운로드 받은 드라이버 파일을 더블 클릭클릭 후 압축 해제 창에서 Unzip을 클릭합니다.
  2. 압축 해제가 완료되면 확인을 클릭합니다.
  3. 사용권 계약서 조항에 를 클릭합니다.
  4. 일반 모드를 선택 후 다음을 클릭합니다.
  5. 로컬 프린터 추가를 클릭합니다.
  6. 기존 포트 사용을 LPT1이 선택된 상태에서 다음을 클릭합니다.
  7. HP Universal Printing PCL5를 선택 후 다음을 클릭합니다.
  8. 현재 드라이버 바꾸기를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  9. 프린터 이름을 확인 후 다음을 클릭합니다.
  10. 프린터 설치 중…으로 표시됩니다.
  11. 프린터 공유를 확인 후 다음을 클릭합니다.
  12. 프린터 추가에서 마침을 클릭합니다.
  13. UPD드라이버 설치 화면에서 마침을 클릭합니다.
3단계: 포트 지정
  1. 제어판에서 보기 기준을 큰 아이콘으로 변경 후 장치 및 프린터를 클릭합니다.
  2. 설치된 HP Universal Printing PCL5 드라이버를 선택 후 마우스 오른쪽을 클릭 하여 프린터 속성을 클릭합니다.
  3. 포트 탭을 선택 후 USB 포트를 지정 후 적용을 클릭합니다. (USB 케이블 사용할 경우에만 해당)
    프린터에 LAN 선을 연결해서 사용할 경우에 IP포트 추가 방법 을 참고하여 진행합니다.
    주의:
    주의: USB 포트가 없을 경우에 USB 케이블을 뺏다가 다시 연결하여 확인합니다. 그래도 동일할 경우에 컴퓨터에서 프린트를 인식 못할 수도 있어 고객지원센터로 연락하여 문의합니다.
  4. 일반을 클릭 후 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다.
  5. 닫기를 클릭하여 테스트 페이지 인쇄가 되는지 확인합니다.
드라이버 설치가 완료됩니다. 인쇄 해보십시오.
위 단계에 따라서 진행해봤으나 문제가 해결이 되지 않을 경우에 아래 내장 드라이버 설치 방법 을 참고하여 진행합니다.
Vista용 인쇄 드라이버 수동설치
전용드라이버 설치 필요하거나 관공서 사이트에서 출력이 안 될 경우에 Vista용 인쇄드라이버를 수동 설치 해볼 수 있습니다.
1단계: 드라이버 다운로드
  2. 검색 결과에 여러 제품이 검색될 경우 프린터 및 다중기능 항목을 클릭한 후 사용중인 모델을 클릭합니다.
  3. 드라이버 언어는 한국어를 선택 후 한국어 운영체제에서 Microsoft Windows Vista(64- bit)를 선택합니다.
  4. 4. 드라이버를 클릭 후 아래 화면을 참고하여 HP 레이저젯 5200 PCL5 64비트 드라이버 항목 오른쪽에 있는 버튼을 클릭합니다.
    Tip: 사용 필요에 따라 HP 레이저젯 5200 PCL6 64비트 드라이버나 HP 레이저젯 5200 PostScript 64비트 드라이버를 다운받아 설치 해볼 수 있습니다.
2단계: 소프트웨어 설치
  1. 다운로드 받은 드라이버를 더블 클릭 후 체크 표시 해제한 다음에 Unzip을 클릭합니다.
  3. Close를 클릭합니다.
  4. 제어판에서 보기 기준을 큰 아이콘으로 변경 후 장치 및 프린터를 클릭합니다.
  5. 프린터 추가를 클릭 후 로컬 프린터 추가를 클릭합니다.
  6. 기존 포트 사용에서 LPT1이 선택된 상태에서 다음을 클릭합니다.
  7. 디스크 있음 항목을 클릭합니다.
  8. 찾아보기를 클릭합니다.
  9. 컴퓨터를 클릭 후 C 드라이브 혹은 기타 저장 경로에서 HP LJ5200 PCL5 Driver 폴더를 더블 클릭 후 hpc520xt.inf를 선택 후 열기를 클릭합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
  11. HP LaserJet 5200 PCL 5e를 선택 후 다음을 클릭합니다.
  12. 프린터 이름을 확인 후 다음을 클릭합니다.
  13. 공유 설정을 확인 후 다음을 클릭합니다.
  14. 마침을 클릭합니다.
3단계: 포트 지정
  1. 장치 및 프린터에서 새로 추가된 프린터 아이콘에서 마우스 오른쪽을 누른 후 프린터 속성을 클릭합니다.
  2. 포트 탭을 선택 후 USB 포트를 지정 후 적용을 클릭합니다. (USB 케이블 사용할 경우에만 해당)
    주의:
  3. 일반을 클릭 후 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다.
  4. 닫기를 클릭하여 테스트 페이지 인쇄가 되는지 확인합니다.
위 단계에 따라서 진행해봤으나 문제가 해결이 되지 않을 경우에 아래 내장 드라이버 설치 방법을 참고하여 진행합니다.
내장 드라이버 설치 방법
HP 홈페이지에서 다운로드 받은 드라이버로 정상적으로 설치가 안될 경우에 이 방법을 참고하여 설치해서 인쇄 기능을 사용해볼 수 있습니다. 이 방법은 가장 간편하고 빠른 인쇄 드라이버 설치 방법이지만 windows 내장되어있는 드라이버라서 HP 제품의 일부 기능을 사용 못할 수도 있습니다.
1단계: 드라이버 설치
  2. 프린터 추가를 클릭 후 로컬 프린터 추가를 클릭합니다.
  3. 기존 포트 사용에서 LPT1이 선택된 상태에서 다음을 클릭합니다.
  4. 제조업체에서 HP를 선택하고, 프린터 리스트에서 HP LaserJet 5200 Series PCL 5를 선택 후 다음을 클릭합니다.
  5. 현재 드라이버 바꾸기를 선택하고 다음을 클릭합니다.
  6. 프린터 이름을 확인 후 다음을 클릭합니다.
  7. 프린터 설치 중…으로 표시됩니다.
  8. 프린터 공유를 확인 후 다음을 클릭합니다.
  9. 프린터 추가에서 마침을 클릭합니다.
2단계: 포트 지정
    주의:
3단계: 고객지원센터로 연락하여 도움 받기
위의 단계를 진행하였으나 해결이 안 될 경우, HP 고객지원센터에 연락하여 서비스를 받아보시기 바랍니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
