조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise 500 컬러 MFP M575 - 네트워크 케이블을 사용하여 프린터를 네트워크에 연결하고 소프트웨어(OS X)를 설치합니다.
IP 주소 구성
  1. 제품이 켜져 있고 준비 메시지가 프린터 제어판 디스플레이에 표시되는지 확인합니다.
  2. 네트워크 케이블을 프린터와 네트워크에 연결합니다.
  3. 60초 동안 기다린 후 계속합니다. 이 시간 동안 네트워크는 프린터를 인식한 후 프린터에 대한 IP 주소 또는 호스트 이름을 할당합니다.
  4. 다음 단계를 수행하여 프린터의 IP 주소를 찾습니다.
    주의:
    프린터 IP 주소를 찾는 단계는 제어판 유형에 따라 다릅니다. 제어판 유형을 확인하려면 아래 표를 참조하십시오.
    • FutureSmart 3: 프린터 제어판의 홈 화면에서 네트워크 버튼을 눌러 프린터 IP 주소 또는 호스트 이름을 식별합니다.
    • FutureSmart 4: 프린터 제어판의 홈 화면에서 정보 아이콘을 누른 다음 네트워크 버튼을 눌러 프린터 IP 주소나 호스트 이름을 식별합니다.
    프린터 제어판에서 프린터의 IP 주소를 찾을 수 없는 경우 구성 페이지를 인쇄하여 IP 주소 또는 호스트 이름을 찾을 수 있습니다. 구성 페이지를 인쇄하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    주의:
    이 단계는 제어판에 따라 다릅니다.
    FutureSmart 3
    FutureSmart 4
    FutureSmart 3
    1. 제어판의 홈 화면에서 스크롤하여 관리 버튼을 누릅니다.
    2. 다음 메뉴를 엽니다.
      • 보고서
      • 구성/상태 페이지
      • 구성 페이지
    3. 제어판에서 정보를 보려면 보기 버튼을 누르거나 페이지를 인쇄하려면 인쇄 버튼을 누릅니다.
    4. 네트워크에서 프린터에 연결할 때 Jetdirect 페이지에서 IP 주소를 찾습니다.
      • IPv4: IP 주소가 0.0.0.0, 192.0.0.192 또는 169.254.x.x이면 IP 주소를 수동으로 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 네트워크 구성이 성공한 것입니다.
      • IPv6: IP 주소가 "fe80:"으로 시작하면 이 프린터로 인쇄할 수 있습니다. 그렇지 않으면 IP 주소를 수동으로 구성해야 합니다.
      사진 : Jetdirect 페이지
    FutureSmart 4
    1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 스크롤하여 보고서를 선택합니다.
    2. 구성/상태 페이지를 선택합니다.
    3. 구성 페이지를 선택합니다.
    4. 인쇄를 눌러 구성 및 Jetdirect 페이지를 인쇄합니다.
    5. 네트워크에서 프린터에 연결할 때 Jetdirect 페이지에서 IP 주소를 찾습니다.
      사진 : Jetdirect 페이지
소프트웨어 설치
  1. 컴퓨터에서 실행 중인 응용 프로그램을 모두 닫습니다.
  2. CD의 소프트웨어를 설치합니다.
  3. 프린터 아이콘을 누르고 화면에 표시되는 지시 사항에 따릅니다.
  4. 설치가 완료되면 닫기 버튼을 클릭합니다.
    주의:
    설치 프로그램을 실행할 때 프린터를 추가하지 않은 경우에 한하여, 인쇄 시스템 소프트웨어 설치를 완료한 후 다음 단계를 수행하십시오.
  5. 컴퓨터에서 메뉴를 열고, 시스템 환경 설정 메뉴를 클릭한 다음, 인쇄 및 팩스 아이콘(OS X v10.5 및 10.6) 또는 인쇄 및 스캔 아이콘(OS X v10.7)을 클릭합니다.
  6. 더하기 기호(+)를 누릅니다.
  7. 네트워크 연결로 Bonjour(기본) 또는 IP 인쇄를 사용하십시오.
    주의:
    이 프린터를 로컬 네트워크에 설치한 경우 Bonjour를 사용하는 것이 가장 쉽고 권장되는 방법입니다.
    이 프린터를 다른 네트워크에 설치하려면 IP 인쇄를 사용해야 합니다.
    Bonjour를 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 기본 탭을 누릅니다.
    2. 목록에서 프린터를 선택합니다. 프린터가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 사용 프린터 필드에 프린터에 맞는 PPD가 자동으로 입력됩니다.
      주의:
      네트워크에 프린터가 두 개 이상 있는 경우 구성 페이지를 인쇄하여 Bonjour 프린터 이름을 목록에 있는 이름과 일치시켜 설치하려는 프린터를 지정합니다.
      주의:
      목록에 프린터가 나타나지 않으면 프린터가 켜져 있고 네트워크에 연결되어 있는지 확인한 후 프린터를 껐다가 다시 켜십시오. 프린터 PPD가 사용 프린터 드롭다운 목록에 없으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜고 설정 과정을 반복합니다.
    3. 추가 단추를 눌러 설정 프로세스를 완료합니다.
    IP 인쇄 방법을 사용하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.
    1. IP 탭을 누릅니다.
    2. 프로토콜 드롭다운 메뉴에서 HP Jet Direct – Socket을 선택합니다. 이것이 HP 프린터의 권장 설정입니다.
    3. 프린트 추가 화면의 주소 필드에 IP 주소를 입력합니다.
    4. 이름, 위치사용 프린터 정보가 자동으로 입력됩니다. 프린터 PPD가 사용 프린터 필드에 없으면 컴퓨터를 껐다가 다시 켜고 설정 과정을 반복합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
