조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 10 업데이트 문제 해결
    HP PC에서 Windows 10 업데이트 문제 해결 - 바로 가기
조치
로드 중...
HP LaserJet P1102/P1005/P1100/P1560/P1600/1020 프린터 드라이버 설치 방법
본 문서는 해당 프린터에 적용되는 통합 드라이버를 다운로드 및 설치에 대해 설명입니다. 통합드라이버를 설치해야 컴퓨터에서 해당 프린터의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 특히 무선을 연결해서 사용하려면 통합 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.
문의 사항:
  1. 드라이버를 어떻게 설치합니까?
  2. 어떤 드라이버를 설치해야 합니까?
  3. 프린터를 어떻게 무선으로 연결합니까?
해결방법:
1단계: 드라이버 다운로드
드라이버 다운로드가 완료되면 바로 2단계 드라이버 설치를 수행합니다.
  1. 소프트웨어 및 드라이버를 클릭 후 사용하는 프린터 모델명을 입력 후 제품 찾기를 클릭합니다. (본 문서는 LaserJet P1102를 예로 설명합니다)
  2. 사용하는 프린터를 클릭하여 선택합니다.
  3. 3. 아래 화면을 참고하여 다운로드 버튼 을 클릭하여 드라이버를 다운로드 받습니다.
2단계: 드라이버 설치
주의:
주의 사항: 해당 제품은 먼저 USB케이블을 제거한 상태에서 설치를 시작합니다. 설치 과정 중 USB케이블 연결 안내가 나타날 때 케이블을 연결합니다.
  1. 다운로드 받은 드라이버 파일을 더블 클릭하여 압축을 해제합니다.
  2. 아래 화면에서 사용하는 프린터 및 연결 방법을 선택합니다. (P1102, USB설치를 예로 설명합니다)
    주의:
    주의: 무선 설치 시 우선 2단계에 따라 USB 설치를 완료 후 3단계를 이어서 진행합니다.
  3. 프린터 소프트웨어 설치를 클릭합니다.
  4. 쉬운 설치(권장)을 선택 후 다음을 클릭합니다.
  5. 사용하는 프린터를 선택 후 다음을 클릭합니다.
  6. 아래 화면에서 드라이버가 자동적으로 설치됩니다.
  7. 아래 화면이 나오면 프린터와 컴퓨터에 USB 케이블을 연결합니다.
  8. USB 케이블이 연결되면 아래 화면으로 변경됩니다.
  9. 제품 설정 화면에서 사용에 따라 선택 후 다음을 클릭합니다. 무선 직접 인쇄를 원하지 않을 경우에 직접 인쇄 사용 불가를 선택합니다.
  10. 제품 등록해제하고 아래 화면에서 다음을 클릭합니다.
  11. 아래 화면에서 완료를 클릭합니다.
  12. 아래 화면에서 아니요를 선택합니다.
    주의:
    주의: ePrint 설정을 원할 경우에 예를 클릭하여 설정합니다.
  13. 아니요를 클릭합니다.
  14. 해당 화면에서 ‘X’를 클릭하여 창을 닫습니다.
드라이버 설치 완료되었습니다. 테스트 페이지 출력되었는지 확인합니다.
3단계: 무선 설정
  1. 시작에서 모든 프로그램에서 HP 폴더를 찾습니다.
  2. HP LaserJet Professional P1100 Series 폴더를 클릭 후 무선 구성을 클릭합니다.
  3. 무선 구성 유틸리티에서 다음을 클릭합니다.
  4. 컴퓨터와 같은 무선으로 연결할 경우에 자동으로 선택합니다. 그렇지 않을 경우에 6을 진행합니다.
  5. 컴퓨터에 연결된 무선 네트워크 정보를 확인 후 다음을 클릭합니다. 이어서 무선구성을 진행합니다.
  6. 컴퓨터와 다른 무선 네트워크 연결하거나 수동으로 네트워크 설정 필요할 경우에 고급을 선택 후 다음을 클릭합니다.
  7. 연결하고자 하는 무선 네트워크를 선택 후 다음을 클릭합니다.
  8. Wi-Fi Protected Setup을 사용하지 않습니다. 무선 자격 증명을 수동으로 입력합니다 를 선택 후 다음을 클릭합니다.
    주의:
    주의: 사용하는 라우터 또는 공유기가 WPS 버튼을 지원될 경우에 내 라우터 또는 액세스 지점에서 Wi-Fi Protected Setup 버튼을 눌렀습니다를 선택 후 다음을 클릭해볼 수 있습니다.
  9. 네트워크 정보를 확인하고 암호 입력할 경우에 암호를 정확히 입력 후 다음을 클릭합니다.
  10. 이어서 무선 구성을 진행합니다.
    무선 설정 완료했습니다. 테스트 페이지 출력되는지 확인합니다.
3단계: 고객지원센터로 연락하여 도움 받기
위의 단계를 진행하였으나 해결이 안 될 경우, HP 고객지원센터에 연락하여 서비스를 받아보시기 바랍니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
