다음은 프린터에 저장되는 문서 작업을 생성하고 인쇄하는 절차에 대한 설명입니다. 이러한 작업은 나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄할 수 있습니다.
- ${title}
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - 나중에 인쇄하거나 개인적으로 인쇄하도록 프린터에 인쇄 작업 저장
소개
저장 작업 만들기(Windows)
개인 또는 지연 인쇄를 위해 프린터에 작업을 저장합니다.
소프트웨어 프로그램에서 인쇄 옵션을 선택합니다.
프린터 목록에서 프린터를 선택한 후 속성 또는 기본 설정(이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다양함)을 선택합니다.
주의:
버튼 이름은 소프트웨어 프로그램에 따라 다릅니다.주의:
Windows 10, 8.1 및 8에서는 이 응용 프로그램의 기능 및 레이아웃이 아래 설명한 데스크탑 응용 프로그램과 다릅니다. 시작 화면 앱에서 인쇄 기능에 액세스하려면 다음 단계를 완료합니다.Windows 10:인쇄를 선택한 다음 프린터를 선택합니다.Windows 8.1 또는 8:장치선택하고 인쇄를 선택한 다음, 프린터를 선택합니다.HP PCL-6 V4 드라이버의 경우 추가 설정을 선택하면 HP AiO 프린터 원격 응용 프로그램이 추가 드라이버 기능을 다운로드합니다. -
작업 저장 탭을 클릭합니다.
작업 저장 모드 옵션을 선택합니다.
1부 인쇄 후 나머지는 보관: 한 부 인쇄 후 검토한 뒤,나머지를 인쇄합니다.
개인 작업 프린터 제어판에서 이 작업을 요청할 때까지 인쇄되지 않습니다. 이 작업 저장 모드에서는 개인/보안 작업 만들기 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 작업에 PIN(개인 식별 번호)을 할당하는 경우 제어판에서 필요한 PIN을 제공해야 합니다. 작업을 암호화한 경우 제어판에 필요한 암호를 입력해야 합니다. 인쇄 작업은 인쇄가 완료되면 메모리에서 삭제되고 프린터 전원이 꺼지면 손실됩니다.
고속 복사: 요청한 수만큼 인쇄하고 나중에 다시 인쇄할 수 있도록 작업 사본을 프린터 메모리에 저장합니다.
저장된 작업: 프린터에 작업을 저장하여 다른 사용자가 언제라도 작업을 인쇄할 수 있게 만듭니다. 이 작업 저장 모드에서는 개인/보안 작업 만들기 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 작업에 PIN(개인 식별 번호)을 할당하는 경우 작업을 인쇄하는 사람이 제어판에서 필요한 PIN을 제공해야 합니다. 작업을 암호화한 경우 작업을 인쇄하는 사람이 제어판에서 필요한 암호를 입력해야 합니다.
사용자 정의된 사용자 이름 또는 작업 이름을 사용하려면 맞춤 버튼을 클릭한 다음 사용자 이름이나 작업 이름을 입력합니다.다른 저장된 작업에 동일한 이름이 지정된 경우 사용할 옵션을 선택합니다.
작업명 + (1 - 99) 사용: 작업 이름 끝에 고유한 숫자를 추가합니다.
기존 파일 바꾸기: 기존에 저장된 작업을 새 작업으로 덮어씁니다.
확인 버튼을 클릭하여 문서 속성 대화 상자를 닫습니다. 인쇄 대화 상자에서 인쇄 버튼을 클릭해 작업을 인쇄합니다.
저장 작업 만들기(macOS)
파일 메뉴를 클릭한 다음 인쇄 옵션을 클릭합니다.
프린터 메뉴에서 이 프린터를 선택합니다.
기본적으로 인쇄 드라이버는 매수 및 페이지 수 메뉴를 표시합니다. 메뉴 드롭다운 목록을 열고 작업 저장 메뉴를 클릭합니다.
모드 드롭다운 목록에서 저장된 작업 종류를 선택합니다.
개인 작업 프린터 제어판에서 누군가 이 작업을 요청할 때까지 인쇄되지 않습니다. 작업에 PIN(개인 식별 번호)이 할당되어 있는 경우 제어판에서 필수 PIN을 제공해야 합니다. 인쇄 작업은 인쇄가 완료되면 메모리에서 삭제되고 프린터 전원이 꺼지면 손실됩니다.
저장된 작업: 프린터에 작업을 저장하여 다른 사용자가 언제라도 작업을 인쇄할 수 있게 만듭니다. 작업에 PIN(개인 식별 번호)이 할당되어 있는 경우 작업을 인쇄하는 사람은 제어판에서 필수 PIN을 제공해야 합니다.
3단계에서 저장된 작업 또는 개인 작업 옵션을 선택한 경우 작업을 PIN으로 보호할 수 있습니다. 인쇄에 PIN 사용 필드에 4자리 숫자를 입력합니다. 다른 사용자가 이 작업을 인쇄하려고 하면 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 나타납니다.
인쇄 버튼을 클릭하여 작업을 처리합니다.
저장 작업 인쇄
프린터 메모리에 저장된 작업을 인쇄하려면 다음 절차를 따르십시오.
주의:이 단계는 제어판의 종류에 따라 다릅니다.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
프린터 제어판의 홈 화면에서 스크롤하여 장치 메모리에서 불러오기 버튼을 선택합니다.
문서가 저장되어 있는 폴더를 선택한 후 문서를 선택합니다.
개인 문서인 경우 암호 필드에 네 자릿수 PIN을 입력하고 확인을 선택합니다.
시작
버튼을 선택하여 파일을 인쇄합니다.
FutureSmart 4
프린터 제어판의 홈 화면에서 인쇄를 선택한 후 작업 저장에서 인쇄를 선택합니다.
선택을 선택하여 작업 폴더를 확인하고 작업이 저장될 폴더를 선택합니다.
인쇄하려는 문서 옆의 확인란을 선택하고 완료를 누릅니다.
개인 문서인 경우 PIN 또는 암호 필드에 4자릿수 PIN을 입력하고 확인을 누릅니다.
인쇄 매수를 조정하려면 인쇄 버튼 왼쪽에 있는 복사 개수 필드를 누릅니다. 키패드가 나타나면 인쇄 매수를 선택한 다음 닫기
버튼을 눌러 키패드를 닫습니다.
인쇄를 눌러 문서를 인쇄합니다.
저장 작업 삭제
프린터 메모리에 저장된 작업을 삭제하려면 다음 절차를 사용합니다.
FutureSmart 3
프린터 제어판의 홈 화면에서 장치 메모리에서 불러오기를 선택합니다.
작업이 저장될 폴더의 이름을 선택합니다.
작업의 이름을 선택합니다.
개인 작업이거나 암호화된 작업인 경우 PIN 또는 암호를 입력합니다.
삭제 버튼을 선택합니다.
FutureSmart 4
프린터 제어판의 홈 화면에서 인쇄를 선택합니다.
작업 저장에서 인쇄를 선택합니다.
선택을 선택하여 작업 폴더를 확인하고 작업이 저장될 폴더의 이름을 선택합니다.
삭제할 작업 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
휴지통
아이콘을 선택하여 작업을 삭제합니다. 개인 작업인 경우 PIN을 입력하고 확인을 누릅니다.
확인 메시지에서 작업 삭제를 선택합니다.
프린터에서 저장할 수 있는 작업 수 관리
프린터 메모리에 새 작업을 저장할 경우 프린터에서 사용자와 작업 이름이 같은 이전 작업을 모두 덮어씁니다. 같은 사용자 및 작업 이름으로 저장된 작업이 아니며 프린터에 추가 공간이 필요한 경우 가장 오래된 작업부터 저장된 작업이 삭제될 수 있습니다. 프린터가 저장할 수 있는 작업 수를 변경하려면 다음 절차를 완료하십시오.
FutureSmart 3
프린터 제어판의 홈 화면에서 스크롤하여 관리를 선택합니다.
다음 메뉴를 엽니다.
일반 설정
저장된 작업 관리
고속 복사 작업 저장 한도 필드를 누르고 키패드를 사용하여 프린터에서 저장하는 작업 수를 입력합니다.
저장을 눌러 설정을 저장합니다.
FutureSmart 4
프린터 제어판의 홈 화면에서 설정을 선택합니다.
다음 메뉴를 엽니다.
복사/인쇄
저장된 작업 관리
임시 작업 저장 한도
키패드를 사용하여 프린터가 저장하는 작업 수를 입력합니다.
완료를 터치하여 설정을 저장합니다.
추가 지원 옵션
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
- ${title}
로드 중...
국가/지역:
한국
- ${title}
로드 중...
hp-hero-support-search
- ${title}
로드 중...
