조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP, HP ScanJet Enterprise - 스캔하는 경우의 추가 옵션
스캔하는 경우의 추가 옵션
스캔하는 경우 다음 설정을 옵션 목록에서 사용할 수 있습니다.
  주의:
다음 목록에는 HP LaserJet Enterprise MFP 프린터에 사용 가능한 옵션의 마스터 세트가 들어 있습니다. 프린터에 따라 일부 옵션은 사용할 수 없습니다.
다른 이름으로 저장...
FutureSmart 3 펌웨어에만 사용할 수 있습니다.
스캔한 파일에 대한 폴더 및 파일 이름을 지정합니다.
설정 로드 및 저장
빠른 설정 로드: 저장된 빠른 설정에서 스캔 설정을 로드합니다.
  주의:
HP Embedded Web Server를 사용하여 빠른 설정을 생성하고 저장할 수 있습니다.
기본값 저장: 향후 스캔 작업을 위한 기본 설정으로 옵션 목록의 현재 설정을 저장합니다.
파일 형식 및 해상도
여러 가지 유형의 파일 중 하나로 스캔된 한 문서를 저장합니다.
지원되는 표준 파일 형식은 다음과 같습니다.
  • PDF: 이 파일 형식은 이미지와 텍스트 품질이 전반적으로 가장 우수하지만 PDF 파일을 보려면 Adobe® Acrobat® Reader 소프트웨어가 필요합니다.
  • JPEG: 이 파일 형식은 대부분의 그래픽에 적합합니다. 대부분의 컴퓨터에는 .JPEG 파일을 볼 수 있는 브라우저가 설치되어 있습니다. 페이지당 하나의 파일만 저장할 수 있습니다.
  • TIFF: TIFF는 많은 그래픽 프로그램에서 열어 볼 수 있는 표준 파일 형식입니다. 페이지당 하나의 파일만 저장할 수 있습니다.
  • MTIFF: MTIFF 형식은 'multi-page TIFF'의 줄임말로, 파일 하나에 스캔된 페이지 여러 개를 저장할 수 있습니다.
  • XPS: XPS(XML 용지 사양)는 문서의 원본 서식을 유지하며 컬러 그래픽과 내장 글꼴을 지원하는 XAML 파일을 만듭니다.
  • PDF/A: PDF/A는 전자 문서를 장기 보관하기 위해 제작된 PDF 형식입니다. 문서의 모든 형식 정보가 자체적으로 포함되어 있습니다.
디지털 전송 소프트웨어(DSS) 서버에 연결된 HP LaserJet Enterprise Flow MFP 프린터 또는 MTF 프린터는 다음과 같은 OCR 파일 형식도 지원합니다.
  • 텍스트(OCR): 텍스트(OCR)는 광학 문자 인식(OCR) 기능을 사용하여 원본을 스캔한 후 텍스트 파일을 만듭니다. 텍스트 파일은 워드 프로세싱 프로그램에서 열 수 있습니다. 원본의 형식은 이 옵션으로 저장되지 않습니다.
  • 유니코드 텍스트(OCR): 유니코드 텍스트(OCR)는 텍스트를 일관성 있게 표현하고 조작하는 데 사용되는 업계 표준입니다. 이 파일 형식은 국제화 및 현지화에 유용합니다.
  • RTF(OCR): RTF(OCR)는 광학 문자 인식(OCR) 기능을 사용하여 원본을 스캔한 후 서식이 있는 텍스트 형식(RTF)의 파일을 만듭니다. RTF는 대부분의 워드 프로세싱 프로그램에서 열 수 있는 대체 텍스트 형식입니다. 일부 원본 형식은 이 옵션으로 저장됩니다.
  • 검색 가능 PDF(OCR): 검색 가능 PDF(OCR)는 광학 문자 인식(OCR) 기능을 사용하여 원본을 스캔한 후 검색 가능 PDF 파일을 만듭니다. 문서를 이 방식으로 스캔하면 Adobe Acrobat® Reader의 검색 도구를 통해 PDF에 있는 특정 단어 또는 구를 검색할 수 있습니다.
  • 검색 가능 PDF/A(OCR): 검색 가능 PDF/A(OCR)는 문서 구조에 대한 정보를 포함하고 있어서 내용 검색이 가능한 PDF/A 파일 형식입니다.
  • HTML(OCR): HTML(OCR)은 원본 문서의 내용이 들어있는 Hypertext Markup Language(HTML) 파일을 만들 수 있습니다. HTML은 웹 사이트에 표시될 수 있는 파일 형식입니다.
  • CSV(OCR): CSV(OCR)는 콤마로 구분된 값을 포함하는 일반 텍스트 파일 형식입니다. 이 파일 형식은 대부분의 워드 프로세싱, 스프레드시트 및 데이터베이스 프로그램에서 열 수 있습니다.
DSS 서버에 연결된 MTP 프린터는 디지털 전송 작업에 대해 다음과 같은 OCR 파일 유형도 지원합니다.
  • XML(OCR)
  • 검색 가능 XPS(OCR)
출력 품질
스캔 이미지의 출력 품질을 설정할 수 있으며, 이 설정은 최종 파일의 크기에 영향을 미칩니다.
원본 면 수
문서 원본을 단면에 인쇄할 것인지 양면에 인쇄할 것인지 설정합니다.
컬러/흑백
컬러 프린터에만 해당됩니다.
스캔한 이미지를 컬러로 인쇄할지, 흑백 및 회색으로 인쇄할지, 아니면 흑백으로만 인쇄할지 지정합니다.
스캔 모드
  주의:
이 기능은 일부 펌웨어 버전에서 사용할 수 없습니다. 이 기능을 사용하려면 프린터의 펌웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다.
표준 문서: 한 페이지 또는 용지 더미를 문서 공급기를 통해 스캔하거나 평판 유리에서 개별적으로 스캔합니다.
책 모드: 열려 있는 책을 스캔하고 다른 페이지에 책의 각 페이지를 출력합니다.
양면 ID 복사: 평판 유리에서 ID 카드의 양면을 스캔하고 한 페이지에 출력합니다. 첫 번째 면을 스캔하고 나면 유리 위의 적절한 위치에 두 번째 면을 놓으라는 메시지가 표시됩니다.
해상도
스캔 이미지의 해상도를 설정합니다. 해상도를 높일수록 이미지가 더욱 선명해집니다. 하지만 해상도를 높이면 파일 크기도 커집니다.
원본 크기
원본 문서의 페이지 크기를 지정합니다.
내용 방향
원본 문서를 세로 방향으로 인쇄할지, 가로 방향으로 인쇄할지 지정합니다.
이미지 조정
선명도: 이미지를 선명하거나 부드럽게 표현합니다. 예를 들어, 선명도를 높이면 텍스트가 선명하게 표현되지만 내리면 사진이 좀 더 부드럽게 표현됩니다.
명암: 스캔된 이미지의 색상에서 사용된 흑백의 양을 늘리거나 줄입니다.
대비: 페이지에서 가장 밝은 색상과 가장 어두운 색상 간의 차이를 늘리거나 줄입니다.
배경 정리: 스캔한 이미지의 배경에서 희미한 색상을 제거합니다. 예를 들어, 원본 문서가 컬러 용지에 인쇄된 경우 이 기능을 사용하여 이미지의 명암에 영향을 주지 않고 배경을 밝게 할 수 있습니다.
자동 톤: Flow 모델에만 사용할 수 있습니다. 페이지에 최소 100자 분량의 텍스트가 있는 원본 문서의 경우 프린터는 페이지 상단의 가장자리를 감지하여 스캔한 이미지의 방향을 올바르게 맞출 수 있습니다. 다른 페이지와 비교하여 방향이 반대인 페이지가 일부 섞여 있으면 모든 페이지의 올바른 쪽이 위를 향하도록 이미지가 스캔됩니다. 일부 페이지가 가로 방향으로 놓여 있으면 페이지 위쪽이 이미지 상단에 오도록 스캔 이미지가 회전합니다.
텍스트/사진 최적화
텍스트, 그래픽, 사진 등 스캔할 이미지 유형에 맞게 복사 작업을 최적화하십시오.
가장자리 지우기
스캔한 이미지의 가장자리를 지워 검은 외곽선이나 스테이플 자국 등을 지울 수 있습니다.
자르기 옵션
원본 크기로 자르기: 원본 문서의 용지 크기에 맞게 이미지를 자릅니다.
내용에 맞게 자르기: 원본 문서에서 감지할 수 있는 내용 크기에 맞게 이미지를 자릅니다.
자동 맞춤
스캔한 이미지 자동 정돈합니다.
빈 페이지 공급 무시
원본 문서의 빈 페이지를 스캔한 이미지에서 배제합니다. 이 기능은 양면에 인쇄된 페이지를 스캔할 때 문서에서 빈 페이지를 제외시킬 수 있으므로 유용합니다.
다중 급지 감지
다중 급지 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. 활성화 상태에서는, 문서 공급기에 한 번에 여러 페이지가 급지됨을 감지할 경우 스캔이 중단됩니다. 비활성화 상태에서는 다중 피드가 감지되어도 스캔이 계속되며, 서로 붙은 페이지, 두꺼운 용지 또는 접착성 메모지가 붙어 있는 원본이라도 스캔 작동이 이루어집니다.
여러 파일 생성
대형 스캔 작업은 여러 개의 작은 출력 파일로 나눕니다.
알림 메시지
스캔 작업의 상태 알림을 전송할지 여부를 선택합니다. 프린터에서 알림을 인쇄하거나 이메일로 알림을 전송할 수 있습니다.
서명 및 암호화
  주의:
이 기능은 스캔 후 이메일로 전송에서만 지원됩니다.
로그인: 디지털 서명과 함께 이메일을 전송합니다.
암호화: 암호화된 파일과 함께 이메일을 전송합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
