조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - 복사하는 경우의 추가 옵션
복사하는 경우의 추가 옵션
복사하는 경우 다음 설정을 옵션 목록에서 사용할 수 있습니다.
  주의:
다음 목록에는 HP LaserJet Enterprise MFP 프린터에 사용 가능한 옵션의 마스터 세트가 들어 있습니다. 프린터에 따라 일부 옵션은 사용할 수 없습니다.
인쇄 매수
원하는 인쇄 매수를 지정합니다.
설정 로드 및 저장
  주의:
이 기능은 일부 펌웨어 버전에서 사용할 수 없습니다. 이 기능을 사용하려면 프린터의 펌웨어를 업데이트해야 할 수도 있습니다.
빠른 설정 로드: 저장된 빠른 설정에서 복사 설정을 로드합니다.
  주의:
HP Embedded Web Server를 사용하여 빠른 설정을 생성하고 저장할 수 있습니다.
기본값 저장: 향후 복사 작업을 위한 기본 설정으로 옵션 목록의 현재 설정을 저장합니다.
인쇄 면
원본 문서를 단면 또는 양면으로 인쇄할지 여부 및 원본 문서를 단면 또는 양면으로 복사할지를 표시합니다.
컬러/흑백
컬러 프린터에만 해당됩니다.
문서를 컬러로 인쇄할지, 흑백 및 회색으로 인쇄할지, 아니면 흑백으로만 인쇄할지 지정합니다.
스테이플
자동 피니셔 부속품이 있는 프린터에만 해당합니다. 스테이플러가 있는 프린터에는 이 기능이 적용되지 않습니다.
스테이플 위치를 지정합니다.
홀 펀치
홀 펀치 부속품이 있는 프린터에만 해당됩니다.
펀치 홀의 수와 위치를 지정합니다.
스캔 모드
표준 문서: 한 페이지 또는 용지 더미를 문서 공급기를 통해 스캔하거나 평판 유리에서 개별적으로 스캔합니다.
책 모드: 열려 있는 책을 스캔하고 다른 페이지에 책의 각 페이지를 출력합니다.
양면 ID 복사: 평판 유리에서 ID 카드의 양면을 스캔하고 한 페이지에 출력합니다. 첫 번째 면을 스캔하고 나면 유리 위의 적절한 위치에 두 번째 면을 놓으라는 메시지가 표시됩니다.
축소/확대
스캔한 문서의 크기를 늘리거나 줄입니다.
원본 크기
원본 문서의 페이지 크기를 지정합니다.
용지 선택
복사본에 대한 용지 크기 및 종류를 지정합니다.
소책자
스캔된 원본 이미지의 형식을 지정하고 소책자로 인쇄되는 페이지에 재정렬합니다.
내용 방향
원본 문서를 세로 방향으로 인쇄할지, 가로 방향으로 인쇄할지 지정합니다.
용지당 페이지 수
여러 장의 용지를 한 장에 복사합니다. 용지당 페이지 수를 1, 2 또는 4페이지 중에 선택합니다.
출력 용지함
여러 출력 용지함이 있는 프린터에만 해당됩니다.
프린터 출력 용지함이 우편함 모드로 구성된 경우 작업에 사용할 출력 용지함을 지정합니다.
  주의:
출력 용지함이 스태커 모드 또는 기능 분리기 모드로 구성된 경우 이 옵션은 표시되지 않습니다.
용지 경로
용지 경로 내에서 페이지를 넘길 수 있는 옵션이 있는 프린터에 사용됩니다.
특정 용지 경로를 선택합니다.
인쇄면 상향(직선 경로): 페이지가 문서 공급기에 배치된 순서와 역순으로 페이지를 용지함에 출력합니다.
인쇄면 하향(올바른 순서): 페이지가 문서 공급기에 배치된 원래 순서대로 인쇄됩니다.
이미지 조정
선명도: 이미지를 선명하거나 부드럽게 표현합니다. 예를 들어, 선명도를 높이면 텍스트가 선명하게 표현되지만 내리면 사진이 좀 더 부드럽게 표현됩니다.
명암: 스캔된 이미지의 색상에서 사용된 흑백의 양을 늘리거나 줄입니다.
대비: 페이지에서 가장 밝은 색상과 가장 어두운 색상 간의 차이를 늘리거나 줄입니다.
배경 정리: 스캔한 이미지의 배경에서 희미한 색상을 제거합니다. 예를 들어, 원본 문서가 컬러 용지에 인쇄된 경우 이 기능을 사용하여 이미지의 명암에 영향을 주지 않고 배경을 밝게 할 수 있습니다.
자동 톤: Flow 모델에만 사용할 수 있습니다. 페이지에 최소 100자 분량의 텍스트가 있는 원본 문서의 경우 프린터는 페이지 상단의 가장자리를 감지하여 스캔한 이미지의 방향을 올바르게 맞출 수 있습니다. 다른 페이지와 비교하여 방향이 반대인 페이지가 일부 섞여 있으면 모든 페이지의 올바른 쪽이 위를 향하도록 이미지가 스캔됩니다. 일부 페이지가 가로 방향으로 놓여 있으면 페이지 위쪽이 이미지 상단에 오도록 스캔 이미지가 회전합니다.
텍스트/사진 최적화
텍스트, 그래픽, 사진 등 스캔할 이미지 유형에 맞게 복사 작업을 최적화하십시오.
가장자리까지 인쇄
일반적으로 허용되는 페이지의 가장자리보다 더 가깝게 문서를 스캔하고 인쇄합니다. 가장자리에 가깝게 인쇄하면 일부 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.
가장자리 지우기
스캔한 이미지의 가장자리를 지워 검은 외곽선이나 스테이플 자국 등을 지울 수 있습니다.
한 부씩 인쇄
문서를 여러 부 인쇄하는 경우 페이지 원본 문서와 같은 순서로 각 세트를 묶습니다.
작업 빌드 모드
FutureSmart 3 펌웨어에만 사용할 수 있습니다.
복잡한 작업을 더 작은 세그먼트로 분할합니다.
자동 맞춤
  주의:
Flow 모델만 해당합니다.
스캔한 이미지 자동 정돈합니다.
빈 페이지 공급 무시
  주의:
원본 문서의 빈 페이지를 스캔한 이미지에서 배제합니다. 이 기능은 양면에 인쇄된 페이지를 스캔할 때 문서에서 빈 페이지를 제외시킬 수 있으므로 유용합니다.
다중 급지 감지
다중 급지 감지를 활성화 또는 비활성화합니다. 활성화 상태에서는, 문서 공급기에 한 번에 여러 페이지가 급지됨을 감지할 경우 스캔이 중단됩니다. 비활성화 상태에서는 다중 피드가 감지되어도 스캔이 계속되며, 서로 붙은 페이지, 두꺼운 용지 또는 접착성 메모지가 붙어 있는 원본이라도 스캔 작동이 이루어집니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
