조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    코로나 바이러스(COVID-19) 영향안내
    COVID-19 영향으로 인하여 일부 제품 서비스에 불편을 드린 양해 부탁드립니다.
    HP 코리아는 고객님의 건강 보호를 위해 최선을 다하고 있으며 보다 자세한 내용은 COVID-19 확산 방지를 위한 HP 코리아 예방활동 클릭하여 확인하실 있습니다.
    더욱 빠르고 편리한 서비스를 원하실 경우 HP 코리아 카카오톡 서비스 이용해 주시길 바랍니다.
조치
로드 중...
HP Z2 Mini G3 워크스테이션 제품 사양
제품 설명
제품 기능
사양
설명
폼 팩터
미니 폼 팩터
Z2 Mini G3은 책상 위에 수평으로 놓을 수도 있고 디스플레이 뒤쪽 또는 책상 아래에 장착할 수도 있는 제품입니다.
주의:
디스플레이 뒤쪽에 장착하는 경우 디스플레이 VESA 장착을 위해 HP 하드웨어가 추가로 필요합니다.
크기
58.0 x 216.0 x 216.0mm(2.28 x 8.5 x 8.5인치)
(표준 데스크탑 방향)
무게
최소 무게
2.04kg(4.50파운드)
최대 무게
2.11kg(4.65파운드)
주의:
구성에 따라 무게는 달라질 수 있습니다.
지원되는 최대 무게(데스크탑 방향조정)
35.0kg(77.16파운드)
프로세서
사양
설명
Z2 Mini G3 Performance 기본 장치
Intel Xeon 프로세서 E3-1245v5(Intel HD Graphics P530¹ 내장)
4코어²
클럭 속도: 3.5GHz
Intel Turbo Boost Technology 3.9³
8MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
하이퍼스레딩
Intel vPro 기술
TDP: 80W
Intel Xeon 프로세서 E3-1225v5(Intel HD Graphics P530¹ 내장)
4코어²
클럭 속도: 3.3GHz
Intel Turbo Boost Technology 3.7³
8MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
Intel vPro 기술
TDP: 80W
Intel Core i7-6700 프로세서(Intel HD Graphics 530¹ 내장)
4코어²
클럭 속도: 3.4GHz
Intel Turbo Boost Technology 4.0³
8MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
하이퍼스레딩
Intel vPro 기술
TDP: 65W
Intel Core i5-6500 프로세서(Intel HD Graphics 530¹ 내장)
4코어²
클럭 속도: 3.2GHz
Intel Turbo Boost 기술: 3.6³
6MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
Intel vPro 기술
TDP: 65W
Intel Core i3-6100 프로세서(Intel HD Graphics 530¹ 내장)
2코어²
클럭 속도: 3.7GHz
3MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
TDP: 51W
Z2 Mini G3 Entry 기본 장치
4코어²
클럭 속도: 3.4GHz
Intel Turbo Boost 기술: 4.0³
8MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
하이퍼스레딩
Intel vPro 기술
TDP: 65W
4코어²
클럭 속도: 3.2GHz
6MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
Intel vPro 기술
TDP: 65W
2코어²
클럭 속도: 3.7GHz
3MB 캐시
메모리 속도: 2133MT/s
TDP: 51W
주의:
¹Intel Xeon E3, Intel Core i3 및 Intel Pentium 프로세서는 ECC 또는 비-ECC 메모리를 지원할 수 있습니다. Intel Core i5/i7 프로세서는 비-ECC 메모리만 지원합니다.
주의:
²멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. 성능 및 시계 주파수는 응용 프로그램 작업 부하 및 해당 하드웨어 및 소프트웨어의 구성에 따라 다릅니다. Intel의 번호는 성능의 척도가 아닙니다.
주의:
³표시된 사양은 코어 하나가 활성화된 상태에서의 최대 터보 주파수를 나타냅니다. 터보 부스트 스테핑은 100MHz 증가할 때마다 발생합니다.
통합형 디스플레이
사양
설명
최대 해상도
DisplayPort 1.2
최대 4096 x 2160 x 30bpp @ 60Hz
HBR2(High Bit Rate 2) 및 MST(다중 스트림 전송) 지원
HDMI 2.0
듀얼 링크 DVI(I)
최대 2560 x 1600 x 32bpp @ 60Hz
단일 Link-DVI(I)
최대 1920 x 1200 x 32bpp @ 60Hz
VGA
85Hz에서 2048 × 1536 × 32bpp
주의:
HDMI, DVI 및 VGA 출력에는 별도의 어댑터가 필요합니다.
모니터/디스플레이
HP DreamColor Z24x 전문가용 디스플레이
HP DreamColor Z27x 전문가용 디스플레이
HP Z22n Narrow Bezel IPS 디스플레이
HP Z23n Narrow Bezel IPS 디스플레이
HP Z24n Narrow Bezel IPS 디스플레이
HP Z24nf Narrow Bezel IPS 디스플레이
HP Z24nq Narrow Bezel IPS 디스플레이
HP Z24s IPS UHD 4K 디스플레이
HP Z25n Narrow Bezel IPS 디스플레이
HP Z27n Narrow Bezel IPS 디스플레이
스토리지/드라이브
사양
설명
SATA 하드 드라이브
500GB SATA 7200rpm 6Gb/초 SFF HDD
1TB SATA 7200rpm 6Gb/초 SFF HDD
SATA 반도체 드라이브
HP 256 GB SATA 6GB/초 SSD
PCIe SSDs¹
HP Z 터보 드라이브 G2 256GB MLC(Z2 Mini)
HP Z 터보 드라이브 G2 256GB TLC(Z2 Mini)
HP Z 터보 드라이브 G2 512 GB MLC(Z2 Mini)
주의:
HP Z 터보 드라이브 G2(NVMe)는 Windows 7 32비트를 지원하지 않습니다.
주의:
¹PCIe 카드는 표준 PCIe x4 슬롯에 설치되어 있습니다.
주의:
스토리지 드라이브의 경우, GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 시스템 디스크 중 최대 36GB(Windows 10)가 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
그래픽
사양
설명
통합형
Intel HD Graphics P530(선택 프로세서)
엔트리 3D
NVIDIA Quadro M620 2GB 그래픽(Z2 Mini Performance 기본 유닛에만 해당)
주의:
컴퓨터(F10) 설정 유틸리티를 사용하면 4대 이상의 디스플레이를 작동시키기 위해 통합 Intel HD 그래픽과 특정 그래픽 카드를 혼합하여 사용할 수 있습니다. 그러나 HP는 4대 이상의 디스플레이가 지원되어야 하는 경우 개별 그래픽만 사용할 것을 권장합니다. Intel HD 그래픽 및 NVIDIA Quadro 그래픽을 조합하여 얻을 수 있는 6대의 디스플레이 솔루션은 Windows 10에서만 지원됩니다.
메모리
사양
설명
메모리
SODIMM 슬롯 2개
주의:
2채널의 DDR4 메모리가 지원됩니다. 최대 성능을 얻으려면 각 채널에 DIMM이 1개 이상 삽입되어야 합니다.
최대 32GB ECC/비-ECC 지원
DDR4 2133 MT/s
주의:
최대 전송 속도는 2133MT/s입니다. CPU에 따라 메모리 클록 속도가 결정됩니다. 시스템에서 2133MT/s 지원 CPU가 사용될 경우 메모리가 실행되는 최대 속도는 메모리의 지정된 속도에 상관 없이 2133MT/s입니다.
DDR4-2400 ECC 언버퍼드 SODIMMs - CTO
HP 8GB(1x8GB) DDR4-2400 ECC RAM
HP 16GB(2x8GB) DDR4-2400 ECC RAM
HP 32GB(2x16GB) DDR4-2400 ECC RAM
DDR4-2400 비-ECC 언버퍼드 SODIMMs - CTO
HP 4GB(1x4GB) DDR4-2400 비-ECC RAM
HP 8GB(2x4GB) DDR4-2400 비-ECC RAM
HP 8GB(1x8GB) DDR4-2400 비-ECC RAM
HP 16GB(2x8GB) DDR4-2400 비-ECC RAM
HP 32GB(2x16GB) DDR4-2400 비-ECC RAM
DDR4-2400 ECC 언버퍼드 DIMM - AMO
HP 16GB(1x16GB) DDR4-2400 ECC RAM
HP 16GB(1x16GB) DDR4-2400 비-ECC RAM
주의:
Unbuffered DDR4 DIMM만 지원됩니다.
오디오
사양
설명
오디오
통합 Realtek HD ALC221-VB
CTIA 헤드셋 지원
광 드라이브
사양
설명
광 드라이브
HP 외장 울트라 슬림 DVD-RW 드라이브
주의:
실제 속도는 달라질 수 있습니다. 상업용 DVD 영화 또는 기타 저작권 보호 자료의 복사는 허용되지 않습니다. 양면 디스크는 단면 디스크보다 더 많은 데이터를 저장할 수 있습니다. 이 드라이브로 구운 양면 디스크는 여러 개의 기존 단면 DVD 드라이브 및 플레이어와 호환되지 않을 수 있습니다. Blu-ray를 사용하는 경우 일부 디스크, 디지털 연결, 호환성 및/또는 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 제품 결함을 의미하지는 않습니다. 모든 시스템에서의 완벽한 재생은 보장할 수 없습니다. 일부 Blu-ray 타이틀을 재생하려면 DVI 또는 HDMI 디지털 연결이 필요할 수 있으며 디스플레이에서 HDCP를 지원해야 할 수 있습니다. HD-DVD 동영상은 이 워크스테이션에서 재생할 수 없습니다.
네트워킹
사양
설명
네트워킹
Intel I219LM PCIe GbE 통합 컨트롤러(Intel AMT 11.0이 포함된 Intel vPro)
주의:
Intel vPro 기술을 지원하려면 통합 네트워크 연결이 필요합니다. AMT가 프로비저닝되는 경우 통합 LAN 포트를 통한 네트워크 티밍이 불가능합니다.
Intel 8265 무선 LAN(802.11ac) 및 Bluetooth 4.2 모듈
주의:
"기가비트" 이더넷은 기가비트 이더넷용 IEEE 표준 802.3ab와 호환됨을 나타내며, 실제 작동 속도가 1Gb/초임을 의미하지 않습니다. 고속 전송을 위해서는 기가비트 이더넷 서버 및 네트워크 인프라 연결이 필요합니다.
입력 장치
사양
설명
입력 장치
HP USB 1000dpi 레이저 마우스
HP USB 광 마우스
HP USB CCID 스마트카드 키보드
HP USB Business Slim 키보드
HP Wireless Business Slim 키보드
포트/슬롯/베이
사양
설명
포트, 측면
USB 3.0 데이터 포트 2개(충전 1개)
헤드셋/마이크 콤보 1개
포트, 후면
Z2 Mini Performance¹
NVIDIA Quadro M620 그래픽을 통한 DisplayPort(DP 1.2) 출력 4개
USB 3.0 2개
USB 3.1 G1 Type-C 2개
직렬 포트(옵션용) 1개
RJ-45(LoM) 1개
주의:
¹Intel HD 그래픽 및 NVIDIA Quadro 그래픽을 결합하여 6개의 디스플레이를 지원할 수 있습니다. Windows 10에서만 지원됩니다.
Z2 Mini 보급형
Intel HD 그래픽을 통한 DisplayPort(DP 1.2) 출력 3개
USB 3.0 2개
직렬 포트(옵션용) 1개
RJ-45(LoM) 1개
확장 슬롯
30mm(1.18인치) M.2 슬롯(PCIe Gen3 x 1)
주의:
WLAN/BT M.2 모듈 전용
80mm(3.15인치) M.2 슬롯(PCIe Gen3 x4)
확장 베이
내부 6.35cm(2.5인치) 베이(SATA HDD 및 SDD 전용) 1개
시스템 보드
사양
설명
시스템 보드 폼 팩터
200mm x 200mm(7.87 x 7.87인치)
프로세서 소켓
단일 LGA 1151
CPU 버스 속도
CPU & PCH 사이의 DMI 링크(PCIe Gen3 x4와 동등한 성능)
칩셋
Intel PCH C236
메모리 확장 슬롯
SODIMM DDR4 메모리 슬롯 2개
지원되는 메모리 유형
DDR4, UDIMM(언버퍼드), ECC 및 비-ECC
메모리 모드
단일 채널에 대해 인터리브 없음
두 채널 모두 사용할 때 인터리브됨
지원되는 메모리 속도
Skylake 프로세서용 2133MHz DDR4; 2400 MHz DDR4용으로 사전 설정됨
최대 메모리
32GB
주의:
최대 메모리 용량은 Windows 7 Professional 64비트 또는 Red Hat Linux 64비트 같은 64비트 운영 체제를 전제로 합니다.
메모리 보호
데이터에서 ECC 사용 가능
주의:
ECC를 지원하는 CPU뿐 아니라 ECC DIMM도 설치되어 있어야 합니다.
지원되는 메모리 구성
4GB, 8GB 및 16GB 비-ECC/8GB 및 16GB ECC 언버퍼드 DIMM 지원
ECC와 비 ECC 메모리 Dimm을 동일한 시스템에서 혼용할 수 없습니다.
SATA
통합(1) 직렬 ATA 인터페이스(6Gb/s SATA)
통합 그래픽
시스템 메모리 영역이 예약되어 있으며 그래픽 디스플레이 전용으로 사용됩니다.
Intel HD Graphics P530에서 Microsoft DirectX 12.1, OpenGL 4.4 및 OpenCL 2.0 지원
DP 1.2 그래픽 포트 통합
DP 출력단지를 통해 최대 3대의 디스플레이를 동시에 지원
최대 해상도: 4096 x 2160, 60Hz
네트워크 컨트롤러
통합된 이더넷 PHY 연결 I219LM
관리 기능: WOL, PXE 2.1 및 AMT 11.0
직렬
후면 포트(구성 가능 옵션) 1개
플래시 ROM
CPU 팬 헤더
추가 CPU/GFX Cooler(Z2 Mini Performance에만 해당)
전면 제어 패널/스피커 헤더
측면 In/Out
CMOS 배터리 홀더 - 리튬
신뢰할 수 있는 통합 플랫폼 모듈
TPM 2.0
전원 공급 장치 헤더
외부 전원 공급용 단일 DC-in 잭
전원 스위치, 전원 LED 및 하드 드라이브 LED 헤더
전면 전원 스위치에 전원 및 오류 LED 결합
후면에 있는 하나의 In/Out 포트 내에 HDD LED 및 DC-in LED가 결합되어 있습니다. AC 전원이 연결되면 LED가 켜지고, 시스템이 부팅되는 즉시 LED가 표준 HDD 작동 LED로 작동합니다.
암호 초기화 점퍼
전원 공급 장치
사양
설명
전원 공급 장치
외부
주의:
인클로저에 시스템을 배치한 고객은 외부 전원 공급 장치의 크기가 Z2 미니에 맞도록 솔루션을 설계해야 합니다.
200W
230VAC에서 89% 효율성
Z2 Mini G3 보급형
135W
115VAC에서 88% 효율성
작동 전압 범위
115 ~ 230VAC
정격 전압 범위
100 ~ 240VAC
정격 라인 주파수
50 ~ 60Hz
작동 라인 주파수 범위
47 ~ 63Hz
정격 입력 전류
Z2 Mini G3 Performance: 90VAC에서 2.9A
Z2 Mini G3 Entry: 90VAC에서 1.9A
ENERGY STAR 적격(구성에 따라 다름)
FEMP 대기 전력 규정 준수
예(Wake-on-LAN 비활성화): <1W(S5) - 전원 꺼짐
서지로부터 안전한 풀 레인지 전원 공급 장치(최대 2,000V의 서지를 견딜 수 있음)
물리적 사양
사양
설명
폼 팩터
미니 폼 팩터
주의:
크기
(표준 데스크탑 방향)
무게
최소 무게
2.04 kg(4.50파운드)
최대 무게
2.11 kg(4.65파운드)
주의:
35.0 kg(77.16파운드)
Software/OS
사양
설명
사전 설치되는 운영 체제
Windows 10 Pro 64¹
Windows 7 Professional 64(Windows 10 Pro 64의 다운그레이드 권한을 통해 사용 가능)¹ ²
Linux 사용 가능
지원되는 운영 체제
Red Hat Enterprise Linux Workstation
주의:
1년 간 유효한 서면 라이센스를 사용할 수 있습니다. 사전 설치는 제공되지 않습니다.
Red Hat Enterprise Linux Desktop 6.7, 7.2
SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4, 12 SP1
소프트웨어
HP Performance Advisor
주의:
Windows 10만 지원합니다. 무료 다운로드로 사용할 수도 있습니다.
HP Remote Graphics Software(RGS) 7.1
HP PC 하드웨어 진단 UEFI(Windows에만 해당)
HP 클라이언트 보안 소프트웨어
¹모든 Windows 에디션에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이 시스템에서 Windows 기능을 전부 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도 구매 형태의 하드웨어, 드라이버, 소프트웨어 또는 BIOS 업데이트가 필요할 수 있습니다. Windows 10 자동 업데이트는 항상 활성화입니다. ISP 요금이 부과될 수 있으며 시간이 지나면 업데이트에 대한 추가 요구 사항이 적용될 수 있습니다.
²이 시스템에는 Windows 7 Professional 소프트웨어가 사전 설치되며 Windows 10 Pro 소프트웨어용 라이센스와 미디어도 함께 제공됩니다. 한 번에 하나의 Windows 소프트웨어 버전만 사용할 수 있습니다. 버전 간을 전환하려면 사용 중인 버전을 제거하고 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터가 손실되지 않도록 하려면 운영 체제를 삭제 및 설치하기 전에 모든 데이터를 백업해야 합니다.
주의:
HP Cloud Recovery 다운로드 도구 (Cloud Recovery Client)는 지원 페이지의 소프트웨어 및 드라이버 섹션에서 사용할 수 있습니다.
환경
사양
설명
온도
작동: 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)
비작동: -40° ~ 60°C(-40° ~ 140°F)
습도
작동: 8% ~ 85% RH, 비응축
비작동: 8% ~ 90% RH, 비응축
최대 고도
작동: 3,000m(9,842.52피트)
보관: 9,100m(29,855.6피트)
동적 모드
충격
작동: ½사인파: 40g, 2~3ms
비작동: ½사인파: 160cm/초, 2~3ms(~100g) 구형파: 422 cm/초, 20g
진동
임의 작동 시: 0.5g(rms), 5~300Hz
임의 비작동 시: 2.0g(rms), 10~500Hz
주의:
여기 나와 있는 값은 일회성 충격을 나타냅니다. 반복적인 충격을 가리키는 것이 아닙니다. 여기 나와 있는 값은 연속적인 진동을 가리키는 것이 아닙니다.
냉각
1,524m(5,000피트) 이상의 고도에서 최대 작동 온도는 305m(1,000.66피트) 높이 증가당 1°C(1.8°F)씩 감소됩니다.
보안
HP 키 케이블 잠금, 10mm(0.39인치)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
