조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    최근의 보안 결함에 관한 정보
    HP는 "스펙터" 및 "멜트다운"으로 알려져 있는 최근의 보안 결함에 대하여 인지하고 있습니다. HP는 해당 이슈에 대한 패치 및 영향을 받는 시스템 목록을 제공하는 보안 게시판을 업데이트했습니다. 더 많은 정보가 제공되는 대로 계속 업데이트할 예정이니 보안 게시판을 자주 확인하실 것을 권장드립니다.
조치
로드 중...
HP PC - Miracast를 사용하여 화면 공유(Windows 10)
이 문서의 내용은 Windows 10이 설치된 HP 컴퓨터에 적용됩니다.
Miracast는 컴퓨터 화면에 있는 이미지를 Miracast를 지원하는 다른 모니터, TV 화면, 프로젝터 또는 스트리밍 미디어 플레이어로 투사하는 무선 기술입니다. 이 기술은 컴퓨터에서 진행 중인 작업물을 공유하거나, 슬라이드 쇼를 제공하거나, 대형 화면에서 원하는 게임을 재생하는 데 사용할 수 있습니다.
Miracast 장치를 연결하려면 이 문서의 내용을 참조하십시오.
1단계: 장치 준비
다음 정보를 사용하여 컴퓨터와 무선 디스플레이가 Miracast 기술을 지원하는지 확인합니다.
2단계: 화면 투사
컴퓨터와 무선 디스플레이 둘 다에서 Miracast를 지원하는 것으로 확인된 경우 다음 단계를 따라 화면을 투사합니다.
  1. 먼저, 컴퓨터가 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 및 연결하려는 디스플레이가 켜져 있는지 확인합니다.
  2. 화면의 오른쪽 아래에 있는 작업 표시줄에서 알림 센터 아이콘을 클릭합니다.
  3. 알림 센터에서 연결을 클릭합니다.
    사진 : 알림 센터에서 연결 클릭
    알림 센터에서 연결 클릭
  4. 컴퓨터가 무선 디스플레이 장치를 검색합니다. 원하는 무선 디스플레이를 선택합니다.
    사진 : 무선 디스플레이 검색
    무선 디스플레이 검색
  5. Windows가 디스플레이를 연결하는 동안 기다립니다.
    사진 : 디스플레이 연결
    디스플레이 연결
  6. 연결이 완료되면 Windows에서 투사 모드를 표시합니다.
    이 설정을 변경하려면 투사 모드 변경을 선택합니다.
    사진 : 투사 모드 변경
    투사 모드 변경
  7. 투사 화면이 표시됩니다. 원하는 투사 모드를 클릭합니다.
    사진 : 투사 모드 선택
    투사 모드 선택
    컴퓨터에서 외부 디스플레이에 투사하는 경우 다음 모드를 사용할 수 있습니다.
    • PC 화면만
      기본 화면에 모든 항목이 표시되고, 연결된 화면에는 아무것도 표시되지 않은 상태를 유지합니다.
        주의:
      무선 프로젝터에 연결된 경우 이 옵션은 연결 끊기로 변경됩니다.
    • 중복
      양쪽 화면 모두 같은 이미지가 표시됩니다. 이를 미러링이라고도 합니다.
    • 확장
      이 이미지는 양쪽 화면 모두에 펼쳐지기 때문에 양쪽 화면 사이로 항목을 끌어서 이동할 수 있습니다.
    • 두 번째 화면만
      연결된 화면에 모든 항목이 표시됩니다. 기본 화면에는 아무것도 나타나지 않습니다.
  8. 연결된 디스플레이의 연결을 끊으려면 연결 화면에서 연결 해제를 클릭합니다.
    사진 : 연결된 디스플레이의 연결 끊기
    연결된 디스플레이의 연결 끊기
    컴퓨터를 무선 디스플레이 범위 밖으로 이동하거나 컴퓨터가 절전 또는 최대 절전 모드로 설정되면 양쪽 장치 모두 연결이 끊어집니다.
문제 해결
두 장치를 연결할 수 없거나 다른 문제가 있는 경우 다음 제안 사항을 수행합니다.
  주의:
컴퓨터에서 Miracast를 지원하지 않으면 유선 연결을 사용하여 투사를 시도할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 HP 지원 문서 중 하나를 참조하십시오. HP 노트북 PC - 모니터, 프로젝터 또는 TV(Windows 10, 8) 연결 또는 HP 데스크탑 PC - 모니터, 프로젝터 또는 TV(Windows 10, 8) 연결
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
