조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise MFP - EWS(Embedded Web Server)에서 팩스 수신 설정
소개
팩스 수신 설정 페이지를 이용하여 다음 기능 그룹의 설정을 구성할 수 있습니다.
  • 장치 모뎀 설정
  • 팩스 작업 옵션
  • 팩스 수신 설정
  • 알림 설정
  • 팩스 인쇄 스케줄
  • 차단 팩스 번호
시작하기 전에
프린터의 팩스 포트 및 벽면 전화 포트에 팩스 케이블을 연결합니다.
1단계: HP Embedded Web Server(EWS)에 액세스
  1. 프린터 제어판의 홈 화면에서 네트워크 버튼을 눌러 IP 주소 또는 호스트 이름을 표시합니다.
  2. 웹 브라우저를 열고 주소 표시줄에 프린터 제어판에 표시되는 IP 주소 또는 프린터의 호스트 이름을 정확히 입력합니다. 컴퓨터 키보드에서 Enter 키를 누릅니다. EWS가 열립니다.
    사진 : 브라우저 창의 IP 주소 예
      주의:
    웹 브라우저에서 웹 사이트에 액세스하는 것이 안전하지 않을 수 있음을 알리는 메시지가 표시되면 해당 웹 사이트로 계속 옵션을 선택합니다. 이 웹 사이트에 액세스해도 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.
    사진 : EWS 홈 화면 그래픽
2단계: 팩스 작업 옵션 설정
  1. 상단 탐색 탭을 사용하여 팩스를 클릭합니다.
  2. 왼쪽 탐색 창에서 팩스 수신 설정을 클릭합니다.
  3. 팩스 수신 설정 영역에서 팩스 수신 활성화 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 프린터 제어판에서 이 기능을 사용할 수 없습니다.
  4. 팩스 작업 옵션 영역에서 다음 기능을 설정합니다.
    • 용지 선택: 용지함을 선택하면 인쇄된 모든 용지 크기의 팩스가 선택한 용지함으로 전송됩니다.
    • 출력 용지함
    • 인쇄 면: 이 옵션을 설정하여 수신 팩스를 단면에 인쇄할지 또는 양면에 인쇄할지 지정합니다.
        주의:
      관리자 사용자만이 이 설정에 액세스할 수 있습니다.
    • 페이지에 맞춤: 수신 페이지가 용지함 중 하나에 있는 용지 크기로 인쇄되도록 배율을 맞춥니다.
    • 팩스 수신 스탬프: 이 설정을 선택하여 모든 수신 팩스 페이지에 날짜, 시간, 전화 번호 및 페이지 번호를 인쇄합니다.
3단계: 팩스 수신 설정 지정
팩스 수신 설정 영역에서 다음 기능을 설정합니다.
  • 벨소리 음량
  • 응답 전 벨소리 횟수: 팩스 응답 전에 울리게 할 벨소리 횟수를 선택합니다.
  • 팩스 수신 속도
  • 벨소리 간격: 220-600ms 사이에서 벨소리 간격을 선택합니다.
  • 벨소리 주파수: 기본 벨소리 주파수는 68Hz입니다. 1-200Hz 사이에서 사용자 정의 주파수를 설정할 수 있습니다.
4단계: 알림 설정 지정
알림 설정 영역의 설정을 사용하면 본인 또는 이메일을 전송하는 사람에게 전송된 이메일의 현황을 알릴 시기를 지정할 수 있습니다. 기본적으로 로그인한 사용자의 이메일 주소가 사용되도록 설정되어 있습니다. 수신인의 이메일 주소가 비어 있으면 알림이 발송되지 않습니다.
통지 설정 영역에서 다음 기능을 설정합니다.
  • 알림 메시지를 보낼 상태: 다음 중에서 알림 메시지를 보낼 상태를 선택합니다.
    • 작업 완료 시 알림
    • 작업 실패 시에만 알림
  • 알림 전달에 사용된 방법: 이메일 또는 인쇄 중에서 통지 방법을 선택합니다. 이메일의 경우에는 이메일 주소가 필요합니다.
  • 미리보기 포함: 팩스 맨 첫 페이지의 축소판 이미지와 알림이 함께 전송됩니다.
  • 인쇄 보고서 통합: 여러 팩스 수신처를 동일한 팩스 호출 보고서에 통합합니다.
5단계: 팩스 인쇄 스케줄 설정
팩스는 기본값으로 인쇄되지만 지정한 스케줄에 따라 저장하거나 인쇄할 수도 있습니다. 팩스 인쇄 스케줄 설정을 이용하여 팩스를 인쇄할 시기와 저장할 시기를 지정합니다.
팩스 인쇄 스케줄에 대해 다음 중 하나의 옵션을 선택합니다.
  • 항상 팩스 저장
  • 항상 팩스 인쇄(기본값)
  • 팩스 인쇄 스케줄 이용
팩스 인쇄 스케줄 이용 설정을 이용하여 팩스 스케줄 이벤트(팩스 인쇄 또는 저장)를 설정합니다. 설정은 수동으로 켜고 끄거나 요일별로 자동으로 켜고 끄도록 일정을 작성할 수 있습니다. 스케줄은 하루 종일(24시간) 잠그거나 하루 중 일정 시간 동안 잠그도록 설정할 수 있습니다. 하나의 잠금 기간만 설정할 수 있지만 몇 일이건 적용할 수 있습니다.
팩스 인쇄 스케줄 사용:
  1. 팩스 인쇄 스케줄 사용 옵션을 선택합니다.
  2. 휴일 절전 예약 확인란 활성화의 선택 여부를 결정합니다.
  3. 팩스 스케줄 이벤트를 선택하거나 추가를 클릭하여 새 팩스 스케줄 이벤트를 만듭니다.
    1. 이벤트 유형을 선택합니다.
    2. 시간 필드를 누르고 팩스 스케줄 이벤트 시간을 선택합니다.
    3. 하나 이상의 이벤트 일자를 선택합니다.
    4. 적용을 클릭합니다.
6단계: 설치 완료
팩스 수신 설정 페이지에서 선택된 설정을 검토한 후 적용을 클릭하여 설정을 완료합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
