조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise MFP M527, M577, HP LaserJet Managed MFP E52545, E57540 - 분리 및 교체: 제어판
소개
이 문서에서는 M577 제어판을 분리 및 교체하는 절차를 제공합니다.
수리하기 전에
프린터 전원 끄기
  • 전원 케이블을 분리합니다.
      경고:
    프린터 손상을 방지하려면 정비 작업을 시작하기 전에 전원을 끄고 30초 동안 기다린 후 전원 코드를 분리하십시오.
아래 표를 사용하여 프린터에 대한 올바른 부품 번호를 식별합니다. 부품을 주문하려면 www.hp.com/buy/parts를 참조하십시오.
제어판부품 번호
B5L47-67018
제어판및 리버시블 드라이버(지침 설명서 포함)
필요 도구
  • 끝에 자력이 있는 #2 Phillips 드라이버입니다.
수리 후
프린터 전원 켜기
  • 전원 케이블을 연결합니다.
  • 전원 스위치를 사용하여 전원을 켭니다.
서비스 후 테스트
프린터에 제어판에 대한 진단 테스트 모드가 포함됩니다. 자세한 내용은 프린터 문제 해결 설명서의 제어판 확인 섹션을 참조하십시오.
1단계: 제어판 덮개 제거
  1. 문서 공급기(1)를 엽니다.
    주의:
    제어판이 앞으로 완전히 기울어져 있지 않은 경우 중지될 때까지 지금 앞쪽으로 기울입니다(2).
    사진 : 문서 공급기 열기
  2. 제어판 덮개의 오른쪽에서 시작하여 덮개 상단 가장자리를 따라 탭 5개를 조심스럽게 해제합니다.
    주의:
    얇은 검정색 플라스틱 덮개가 흰색 플라스틱 제어판 하단에서 분리됩니다.
    사진 : 탭 5개 해제
  3. 프린터에서 덮개 위쪽 가장자리를 끝까지 들어올려 덮개를 분리합니다.
    사진 : 덮개 분리
2단계: 제어판 제거
  1. M577c/z, M527c/z만 해당: 걸쇠(1)를 열어 키보드 평면 케이블을 해제합니다.
      경고:
    케이블을 해제하려면 걸쇠를 열어야 합니다.
    사진 : 키보드 평면 케이블 분리(M577c/z, M527c/z)
  2. HDMI 케이블 1개(1)와 커넥터 1개(2)를 분리합니다.
    사진 : 커넥터 분리
  3. USB 케이블(1)을 홀더에서 빼냅니다.
    M577z만 해당: 탭 4개(2)를 해제한 다음, NFC(근거리 통신) 인쇄 회로 보드를 제거합니다.
    사진 : 커넥터 분리
  4. 나사 세 개(1)를 풀어 빼내십시오.
    주의:
    드라이버(키트와 함께 제공됨)에는 뒤집어 사용할 수 있는 샤프트가 있습니다. 샤프트를 손잡이에서 당긴 다음 원하는 쪽이 밖으로 향하게 하여 다시 설치하기만 하면 됩니다.
    사진 : 나사 3개 제거
  5. 프린터의 제어판 정면을 들어올린 다음(1) 프린터 앞쪽으로 당겨(2) 제거합니다.
    사진 : 제어판 분리
3단계: 교체 어셈블리의 포장 풀기
교체용 어셈블리의 포장을 풉니다.
HP 재활용 프로그램에 대한 자세한 내용은 제품 반환 및 재활용으로 이동하십시오.
주의:
결함이 있는 어셈블리의 경우, HP에서는 올바른 방식으로 폐기할 것을 권장합니다.
주의:
교체용 제어판의 터치스크린에 붙어 있는 보호 필름을 제거해야 합니다.
재활용 및 포장 풀기
사진 : 재활용 및 포장 풀기
4단계: 제어판 설치
  1. 교체 제어판을 기판의 반대쪽으로 기울입니다.
    사진 : 제어판 열기
  2. M577c/z, M527c/z만 해당: 제어판을 설치할 때 제어판 베이스 구멍(2)을 통해 키보드 플랫 케이블을 넣어야 합니다(1).
    사진 : 구멍을 통해 키보드 플랫 케이블 공급
  3. 프린터와 제어판 베이스(1)의 일치하는 슬롯에 후크 4개를 배치합니다. 어셈블리가 설치되면 후크가 슬롯에 맞아 들어갑니다(2).
    주의:
    접지 클립(3)을 설치할 때 어셈블리 위쪽에 놓아야 합니다.
    사진 : 후크 및 접지 클립 찾기
  4. 프린터에 제어판 뒤쪽 가장자리 위치를 잡은 다음(1) 앞쪽 가장자리를 아래로 낮추어(2) 설치합니다.
    주의:
    제어판을 설치하기 어려운 경우, 후크, 슬롯 및 접지 클립이 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 후크 및 접지 클립 찾기를 참조하십시오.
    사진 : 제어판 설치
  5. 나사 3개를 설치하고(1) 접지 클립이 제대로 끼워졌는지 확인합니다(2).
    주의:
    사진 : 나사 3개 설치
  6. HDMI 케이블 1개(1)와 커넥터 1개(2)를 연결합니다.
    사진 : 커넥터 연결
  7. USB 케이블(1)을 홀더에 설치합니다.
    M577z만 해당: 4개의 탭(2) 아래에 NFC(근거리 통신) 인쇄 회로 보드를 설치합니다.
    사진 : USB 및 NFC 설치
  8. M577c/z, M527c/z만 해당: 키보드 평면 케이블을 커넥터에 배치한 다음, 걸쇠(1)를 닫습니다.
    주의:
    케이블을 약간 잡아당겨 커넥터에 완전히 고정되어 있는지 확인합니다.
    사진 : 키보드 평면 케이블 연결(M577c/z, M527c/z)
5단계: 제어판 덮개 설치
  1. 프린터에 제어판 덮개를 배치합니다.
    사진 : 프린터에 제어판 덮개 배치
  2. 제어판 덮개의 왼쪽에서 시작하여 덮개 상단 가장자리를 따라 조심스럽게 눌러 탭 5개를 연결합니다.
    사진 : 탭 5개 연결
  3. 문서 공급기를 닫습니다.
    주의:
    제어판을 원하는 각도로 조정합니다.
    사진 : 문서 공급기 닫기
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
