조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet P1505 및 P1505n 프린터 - 인쇄 품질 문제 해결
문제
인쇄 품질과 용지 출력이 예상과 다르게 좋지 않습니다.
아래에 나열된 인쇄 품질이나 용지 출력과 관련한 증상을 경험한 경우 여기에 설명된 해결 방법을 통해 대부분의 문제를 해결할 수 있습니다. 사용자가 경험한 증상이 나열되어 있지 않을 경우에도 문제 해결에 도움을 줄 수 있습니다.
잘못되거나 알 수 없는 텍스트 및 불완전한 인쇄물(그림)
잘못된 텍스트, 섞여있거나 알 수 없는 텍스트, 불완전한 인쇄물 또는 텍스트나 그래픽 누락과 관련한 문제를 경험한 경우 알아볼 수 없는 텍스트, 잘못되거나 알 수 없는 텍스트, 불완전한 인쇄물 또는 텍스트나 그래픽 누락 문제 해결 문서(c01177917)(영문)를 참조하십시오.
결함의 예
증상
흐리고 번지거나 진한 영역(그래픽)
흐리고 번지거나 어두운 인쇄
비뚤어진 인쇄 페이지(그래픽)
뒤틀리거나 비뚤어진 출력
구겨지거나 주름진 용지(그래픽)
구겨지거나 주름진 용지
휘어지거나 굴곡진 용지(그래픽)
휘어지거나 굴곡진 용지
문자 음영이 있는 페이지(그래픽)
문자 음영
일그러진 문자(그래픽)
일그러진 문자
잘린 텍스트(그래픽)
잘린 텍스트
잘린 가장자리(그래픽)
잘린 가장자리
흐리고 희미하거나 잘 보이지 않는 텍스트(그래픽)
흐리고 희미하거나 잘 보이지 않는 인쇄
어두운 색조 또는 배경(그래픽)
어두운 색조 또는 배경
세로 반복 표시(그래픽)
반복 토너 표시
세로줄 또는 줄무늬(그래픽)
줄무늬 또는 세로줄
흰색 세로줄이 표시된 이미지
줄무늬 또는 세로줄(사진)
토너가 번진 인쇄물(그래픽)토너 반점(그래픽)
토너 번짐, 반점 또는 기타 표시
흰색 세로 줄무늬(그래픽)
흰색 세로 줄무늬
인쇄된 페이지의 물방울 무늬(그래픽)
인쇄된 페이지의 물방울 무늬
  주의:
예기치 않은 인쇄 품질 또는 용지 출력의 원인에 대해서는 원인 섹션을 참조하십시오.
다음 해결 방법을 제시된 순서대로 수행하여 문제를 해결합니다. 해결 방법 중 하나로 문제가 해결되면 문제 해결 절차를 계속할 필요가 없습니다.
인쇄 품질 문제의 가장 일반적인 원인은 용지가 제품과 맞지 않는 것입니다. 이로 인해 용지 공급이나 토너 흡착이 불량할 수 있습니다. HP의 사양에 맞는 종류의 용지를 사용합니다.
1단계: 용지 조정 및 다시 넣기
  1. 최적의 용지 공급 환경을 위해 다음을 확인하십시오.
    • 용지에 먼지, 구부러짐 및 습기가 없는지 확인합니다. 용지가 오염되었거나 너무 말랐거나 축축한 경우 신선한 용지로 교체합니다.
        주의:
      온도 또는 습도가 너무 높거나 낮으면 용지 품질에 직접 영향을 미칠 수 있습니다. 극한의 상황인 지역이라면 플라스틱 밀폐 용기에 용지를 보관하여 보호하십시오.
    • 용지 묶음의 방향을 180° 회전시켜 뒤집은 다음 용지를 용지함에 다시 넣습니다.
    • 용지 조정대를 조정하여 용지 묶음이 너무 조여지거나 너무 느슨하지 않게 합니다.
        주의:
      약간의 비틀림은 정상적인 것이며 서식이 있는 양식을 사용할 경우 이것이 눈에 띌 수 있습니다. 조정대가 용지에 느슨하게 걸려있으면 출력물에 비틀림이나 왜곡이 크게 나타날 수 있습니다.
    • 기본 입력용지함이 제 위치에 있으며 너무 가득 채우지 않게 유의하십시오.
  2. 다시 인쇄해 봅니다.
  • 이 단계에서 문제가 해결되었으면 더 이상 문제 해결 절차를 수행할 필요가 없습니다.
  • 문제가 지속되면 2 단계를 계속합니다.
2 단계: 용지 변경
  1. 레이저 프린터와 호환되는 고품질 용지로 용지를 변경하십시오.
    • 휘어지거나 굴곡진 용지 문제가 있으면 용지가 너무 가볍고 얇거나 습기가 많은 경우일 수 있습니다.
      마른 새 용지로 교환하거나, 더 무거운 용지로 용지 종류를 바꾸십시오.
      퓨저 온도 설정을 낮출 수도 있습니다. 이 경우 해결 방법 5의 6단계를 참조하십시오.
    • 접혔거나 주름진 용지 문제가 있으면 용지가 너무 오돌도돌하거나 얇거나 축축한 것일 수 있습니다.
      마른 새 용지로 교환하거나, 오돌도돌하지 않거나 더 무거운 용지로 용지 종류를 바꾸십시오.
    • 글자가 왜곡되는 증상이 나타날 경우 용지가 너무 반짝이거나 오돌도돌한 것일 수 있습니다.
      광택 제거 처리가 된 용지나 질감이 더 부드러운 용지로 용지 종류를 바꾸십시오.
    • 텍스트 흐려짐, 텍스트 사라짐 또는 잉크 번짐 등의 문제가 나타날 경우 용지가 너무 축축하거나, 얇거나, 광택이 심하거나, 토너를 흡수하지 못하는 것일 수 있습니다.
      마른 새 용지로 교환하거나, 광택 제거 처리가 되었거나 질감이 더 부드러운 용지 종류를 바꾸십시오.
        주의:
      레이저 인쇄에서는 용지에 약간의 토너가 번지는 것은 정상적인 것입니다. 토너 번짐이 심한 경우 용지가 토너를 흡수하지 못하는 것일 수 있습니다. 일부 용지 제조 과정으로 인해 용지가 토너를 흡수하지 못할 수 있습니다.
  2. 다시 인쇄해 봅니다.
  • 이 단계에서 문제가 해결되었으면 더 이상 문제 해결을 계속할 필요가 없습니다.
  • 문제가 지속되면 다음 해결 방법을 계속 진행합니다.
제품 환경은 인쇄 품질에 직접적인 영향을 주며 인쇄 품질 또는 용지 공급 문제에 대한 일반적인 원인입니다.
  1. 인쇄 품질을 위해 다음을 확인합니다.
    • 열린 창, 문 또는 에어컨 환풍구와 같은 외풍이 있는 곳과 멀리 떨어진 장소로 제품을 이동합니다.
    • 고온 또는 너무 높거나 낮은 습도에서 제품을 작동시키지 않아야 합니다.
      • 너무 건조하면(습도가 낮으면) 배경 음영의 농도가 높아질 수 있습니다.
      • 너무 습기가 높으면)레이저 스캐너 광학 기기에 김이 서릴 수 있을뿐만 아니라 잘림 현상을 일으킬 수 있고 불규칙적으로 어둡고 희미하거나 흐린 인쇄 문제가 발생할 수 있으며 인쇄된 페이지에 물방울 무늬가 생길 수도 있습니다.
    • 캐비닛과 같은 좁은 공간에 제품을 두지 않아야 합니다.
    • 상단 통풍구를 막고 있는 장애물을 모두 제거합니다. 제품 윗면을 포함하여 제품 전체에서 공기 흐름이 원활한지 확인합니다.
    • 공중 부유물, 수증기, 기름 또는 제품 내부에 잔류물을 남길 수 있는 요소로부터 제품을 보호합니다.
  2. 인쇄 작업을 다시 수행합니다.
컴퓨터와 제품 또는 제품과 벽면 콘센트 간에 연결된 장치가 때때로 제품과의 통신을 방해할 수 있습니다. 이는 문자 음영, 흐리거나 어두운 인쇄 영역 또는 토너 표시 문제를 일으킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 제품을 컴퓨터에 직접 연결합니다.
  2. 제품을 벽면 콘센트에 직접 연결합니다.
  3. 인쇄 작업을 다시 수행합니다.
해결 방법 4: 제품 청소
인쇄 과정 중에 용지, 토너 및 먼지가 제품 내부에 쌓일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이런 물질이 계속 쌓이면 토너 반점, 번짐 또는 표시와 같은 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 제품의 용지 경로, 용지 너비 조정대 및 픽업 롤러를 청소합니다.
Windows의 청소 모드 기능을 사용하여 제품 내부를 청소할 수 있습니다. 이 작업을 수행하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 입력 용지함에 용지를 넣습니다.
  2. 제품이 유휴 상태이며 준비 표시등이 켜져 있는지 확인합니다.
  3. 프린터 속성을 엽니다.
    1. 프린터 또는 프린터 및 팩스 폴더를 엽니다.
      • Windows XP: 시작을 클릭한 다음 프린터 및 팩스를 클릭합니다.
      • Windows Vista: Vista 아이콘(), 제어판, 하드웨어 및 소리를 차례로 클릭한 다음 프린터를 클릭합니다.
    2. 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 클릭합니다.
  4. 구성 탭을 클릭합니다.
  5. 청소 페이지 섹션에서 시작을 클릭하여 청소를 시작합니다.
      주의:
    청소 과정에는 약 2분 가량이 소요됩니다. 청소 페이지는 청소 과정에서 주기적으로 멈춥니다. 청소 과정이 완료되고 청소 페이지가 나올 때까지 제품의 전원을 끄거나 청소 과정을 중단시키지 않아야 합니다. 제품을 완전하게 청소하려면 청소 과정을 몇 차례 반복해야 할 수도 있습니다.
  1. 제품의 전원을 끄고 뒷면에 있는 전원 코드를 분리한 다음 제품이 식을 때까지 기다립니다.
  2. 잉크 카트리지 덮개를 열고 잉크 카트리지를 제거한 다음 픽업 롤러를 찾아봅니다.
  3. 픽업 롤러를 분리하고 꺼냅니다.
    1. 픽업 롤러 외부의 양쪽 옆면에 있는 조그만 흰색 탭을 당깁니다.
      픽업 롤러 분리(그래픽)
    2. 픽업 롤러를 앞을 향하도록 회전시킵니다.
    3. 픽업 롤러를 위쪽으로 조심스럽게 당겨 빼냅니다.
  4. 물을 약간 묻힌 보풀이 없는 천으로 픽업 롤러를 청소합니다.
      주의:
    픽업 롤러 청소에 사용하는 물은 증류수, 정수 또는 생수가 좋습니다. 수돗물에는 픽업 롤러를 손상시킬 수 있는 오염 물질이 들어 있을 수 있습니다.
  5. 픽업 롤러를 완전히 말립니다.
  6. 픽업 롤러를 교체합니다.
    1. 픽업 롤러를 슬롯에 끼웁니다.
    2. 픽업 롤러의 양쪽 옆면이 딸깍 소리를 내며 제자리에 들어갈 때까지 롤러 위쪽을 돌립니다.
      픽업 롤러 다시 설치(그래픽)
  7. 액세스 덮개를 닫고 전원 코드를 다시 연결한 다음, 제품의 전원을 켜고 인쇄 작업을 다시 수행합니다.
해결 방법 5: 드라이버 설정 확인
드라이버 설정을 조정하여 문제 해결을 시도합니다.
  주의:
이 해결 방법은 통합 HP 소프트웨어를 필요로 합니다. 제품을 설치할 때 통합 소프트웨어를 설치하지 않은 경우 소프트웨어 및 드라이버 페이지로 이동하여 지금 다운로드 및 설치할 수 있습니다.
  1. 프린터 창 또는 프린터 및 팩스 창을 엽니다.
  2. 해당 제품을 찾아서 기본 프린터로 설정되어 있는지 확인합니다.
    • 제품 아이콘 옆에 확인 표시()가 있으면 다음 단계로 건너뜁니다.
    • 제품 아이콘 옆에 확인 표시()가 없으면 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 기본 프린터로 설정을 선택합니다.
  주의:
소프트웨어 설치 시 잘못된 프린터 드라이버를 선택한 경우 토너 표시나 번짐이 나타날 수 있습니다.
  1. 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정을 클릭하여 인쇄 기본 설정 창을 엽니다.
  2. 용지/품질 탭을 클릭합니다.
  3. 용지 종류 설정을 확인합니다.
    1. 종류: 드롭다운 목록을 선택합니다.
      사진 : 인쇄 기본 설정 창의 '종류:' 드롭다운 목록
      인쇄 기본 설정 창의 '종류:' 드롭다운 목록, 용지/품질 탭(스크린샷)
    2. 사용하는 용지 종류를 선택합니다.
      • 얇은 용지의 경우 Light(가벼움), Thin(얇음) 또는 Vellum(피지)을 선택합니다.
      • 두꺼운 용지의 경우 Heavy(무거움) 또는 Thick(두꺼움)을 선택합니다.
        주의:
      심하게 올록볼록한 용지, 매우 얇은 용지, 기본 중량이 90g/m2(24파운드)가 넘는 용지를 사용하는 것은 권장되지 않습니다.
  4. 용지 종류 설정이 퓨저 온도에 적합한지 확인하십시오.
      주의:
    잉크 프린터와 달리 레이저 프린터는 열을 통해 플라스틱 토너를 용지 표면에 분사합니다. 내열성 용지를 사용하는지 그리고 제품의 가열 과정에서 발생하는 열과 압력을 견딜 수 있는 접착제를 사용하는 라벨 및 봉투를 사용하는지 확인합니다.
    1. 다음 목록에 해당하는 문제가 발생한 경우 설정을 조정하십시오.
      • 용지가 말리거나 구겨지는 경우에는 다음과 같이 해 보십시오.
        1. 퓨저 온도 설정을 낮추십시오. 이를 수행하려면 Light(가벼움), Thin(얇음) 또는 Transparency(투명)를 선택합니다.
        2. 보관 인쇄 기능을 사용하여 토너 퓨징을 향상시키십시오. 이를 수행하려면 Archive(보관) 또는 Bond(본드)를 선택합니다.
      • 출력물에 흐려지거나 어두운 부분 또는 토너 번짐이 있는 경우 퓨저 온도 설정을 높입니다.
        1. Heavy(무거움) 또는 Thick(두꺼움)을 선택합니다.
          그래도 흐려짐, 어두움 또는 토너 번짐 문제가 해결되지 않으면 기본 중량이 더 낮거나 얇은 용지를 사용하십시오.
  5. Apply(적용)를 클릭합니다.
다음 단계에 따라 인쇄 기본 설정과 속성에서 인쇄 농도 설정을 확인합니다.
  1. 인쇄 기본 설정 창에서 용지/품질 탭을 클릭한 다음 인쇄 품질 부분을 찾습니다.
    사진 : 인쇄 기본 설정 창의 '인쇄 품질' 부분
    인쇄 기본 설정 창의 '인쇄 품질' 부분, 인쇄/품질 탭(스크린샷)
  2. 다음 목록에 해당하는 문제가 발생한 경우 설정을 조정하십시오.
    • 전체 페이지가 어두운 경우 dpi 설정을 변경하고 EconoMode를 실행합니다.
      1. 드롭다운 목록에서 600dpi를 선택합니다.
      2. EconoMode 확인란을 선택합니다.
    • 전체 페이지가 너무 밝은 경우 dpi 설정을 변경하고 EconoMode를 해제합니다.
      1. 드롭다운 목록에서 FastRes 1200을 선택합니다.
      2. EconoMode 확인란의 선택을 해제합니다.
  3. 적용, 확인을 차례로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정 창을 닫습니다.
  4. 프린터 속성을 엽니다. 이를 위해 제품 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성을 선택합니다.
  5. 장치 설정 탭을 클릭하고 인쇄 농도 부분을 찾습니다.
    사진 : 속성 창의 '인쇄 농도' 부분
    속성 창의 '인쇄 농도' 부분, 장치 설정 탭(스크린샷)
  6. 다음 목록에 해당하는 문제가 발생한 경우 설정을 조정하십시오.
    • 출력물에 회색 음영 또는 회색 배경이 있는 경우 인쇄 농도 설정을 낮춥니다.
      이를 위해 막대를 왼쪽으로 밉니다.
    • 인쇄물에 밝거나 희미하거나 흐려진 부분이 있는 경우 인쇄 농도 설정을 높입니다.
      이를 위해 막대를 오른쪽으로 밉니다.
  7. 적용, 확인을 차례로 클릭한 다음 속성 창을 닫습니다.
  8. 다시 인쇄해 봅니다.
    이 단계에서 잘 보이지 않고 흐리거나 희미한 문제가 해결되지 않으면 토너 카트리지가 거의 비어 있는 것입니다. 해결 방법 8: 인쇄 카트리지 교체로 이동합니다.
제어판에서 테스트 페이지를 인쇄하여 제품을 테스트하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 제품 제어판에서 녹색 이동 버튼()을 누릅니다.
    테스트 페이지가 인쇄됩니다.
  • 테스트 페이지에 왜곡된 문자나 형태가 잘못된 문자가 있거나 구부러짐 현상이 있는 경우 토너 카트리지가 손상되었을 수 있습니다. 해결 방법 8로 건너뛰기: 잉크 카트리지 교체로 건너뜁니다.
  • 제어판에서는 테스트 페이지가 올바르게 인쇄되나 인쇄 품질에는 문제가 지속되는 경우 다음 해결 방법을 참조하십시오.
제품을 재설정하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 전원 버튼()을 눌러 제품을 끕니다.
  2. 컴퓨터를 다시 시작합니다.
  3. 전원 버튼()을 눌러 제품을 켭니다.
  4. 다시 인쇄해 봅니다.
위에 설명된 해결 방법을 완료했지만 여전히 인쇄 품질 문제가 발생하면 잉크 카트리지가 손상되고 비어 있거나 호환되지 않는 제품일 수 있습니다.
  주의:
HP는 정품 HP 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 정품 HP 카트리지는 HP 프린터용으로 설계되고 테스트되기 때문에 시간이 지나도 간편하게 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. HP는 HP 제품이 아닌 소모품의 품질이나 신뢰성을 보장하지 않습니다. HP 이외의 잉크 또는 토너 부품을 사용한 결과에 대해서는 제품 서비스나 수리에 보증이 적용되지 않습니다. 계속 진행하기 전에 정품 HP 카트리지를 사용하고 있는지 확인할 것을 권장합니다.
잉크 카트리지를 새 것으로 교체하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 잉크 카트리지 손잡이를 잡고 카트리지를 밖으로 똑바로 당겨 꺼냅니다.
    사진 : 오래된 인쇄 카트리지 제거
    잉크 카트리지 덮개 열기(그래픽)오래된 카트리지 제거(그래픽)
  2. 새 잉크 카트리지를 수평으로 잡고 앞뒤로 가볍게 흔들어 카트리지 안의 토너가 고르게 분포되도록 합니다.
    사진 : 잉크 카트리지 회전
    잉크 카트리지 회전(그래픽)
  3. 새 잉크 카트리지를 포장에서 꺼내어 주황색 덮개를 제거한 다음, 주황색 탭을 똑바로 잡아 당겨 밀봉 테이프를 제거합니다.
    사진 : 인쇄 카트리지 밀봉 테이프 제거
    잉크 카트리지 밀봉 테이프 제거(그래픽)
  4. 새 잉크 카트리지를 제자리에 단단히 고정될 때까지 제품 안으로 밀어 넣은 다음 잉크 카트리지 덮개를 닫습니다.
    사진 : 새 잉크 카트리지 설치
    새 잉크 카트리지 넣기(그래픽)잉크 카트리지 덮개 닫기(그래픽)
  5. 다시 인쇄해 봅니다.
이전 절차를 모두 수행한 경우 HP 제품에 대한 서비스를 받거나 HP 제품을 교체하십시오.
제품 보증 기간이 지나지 않은 경우 보증 기간 확인 웹 사이트 http://www.support.hp.com/checkwarranty로 이동하십시오. 수리 또는 교체를 예약하려면HP 고객 지원 센터 에 문의하십시오. 아시아 태평양 지역에 있는 경우 로컬 서비스 센터를 확인하려면 HP 고객 지원 센터 에 문의하십시오.
보증 기간이 끝난 제품에는 수리비가 발생할 수 있습니다.
원인
증상
원인
문자 음영
용지 품질이 좋지 않습니다.
제품이 컴퓨터 또는 벽면 콘센트와 직접 연결되어 있지 않습니다.
뒤틀리거나 비뚤어진 출력
용지 종류 또는 좋지 않은 용지 품질 때문에 용지가 올바르게 공급되지 않았습니다.
용지 조정대가 너무 조여져 있거나 느슨합니다.
휘어지거나 굴곡진 용지
용지 품질이 좋지 않습니다.
용지가 너무 얇습니다.
퓨저 온도가 너무 높습니다.
토너 퓨저 설정이 조정이 필요합니다.
일그러진 문자
용지 품질이 좋지 않습니다.
용지가 너무 광택이 많거나 거칩니다.
잘린 가장자리
용지 품질이 좋지 않습니다.
잘린 텍스트
용지 품질이 좋지 않습니다.
용지가 너무 두껍거나 광택이 많아서 토너가 잘 흡수되지 않습니다.
잉크 카트리지가 거의 비었습니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
픽업 롤러가 오염되었습니다.
용지 품질이 좋지 않습니다.
잉크 카트리지가 거의 비었습니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
인쇄 설정이 조정이 필요합니다.
픽업 롤러가 오염되었습니다.
흐리고 번지거나 진한 영역
용지 품질이 좋지 않습니다.
너무 높거나 낮은 습도 조건
제품이 환경적 조건에 노출되어 있습니다.
인쇄 설정이 조정이 필요합니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
어두운 색조 또는 배경
너무 높거나 낮은 습도 때문에 용지 품질이 좋지 않습니다.
입력 용지함이 제자리에 올바르게 놓여 있지 않습니다.
인쇄 설정이 조정이 필요합니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
토너 반점
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
픽업 롤러가 오염되었습니다.
용지 경로가 오염되었습니다.
줄무늬 또는 세로줄
잉크 카트리지가 거의 비었습니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
픽업 롤러가 오염되었습니다.
용지 경로가 오염되었습니다.
줄무늬 또는 세로줄(사진)
잉크 카트리지가 거의 비었습니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
토너 번짐
용지가 너무 광택이 많아서 토너가 잘 흡수되지 않습니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
반복적 표시, 정규 간격
픽업 롤러가 오염되었습니다.
흰색의 세로 줄무늬 또는 띠
잉크 카트리지가 거의 비었습니다.
잉크 카트리지가 손상되었습니다.
스캐너가 오염되었습니다.
인쇄된 페이지의 물방울 무늬
너무 높은 습도
주름이 있거나 접힌 용지
용지 공급이 올바르지 않습니다.
용지 종류가 너무 얇고 거칠거나 습기가 많습니다.
용지 경로에 장애물이 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
