조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 데스크젯 3630, 4729 프린터 - 무선 프린터 설정(Mac)
이 문서의 내용은 HP 데스크젯 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 데스크젯 잉크 어드밴티지 3635, 3636, 3638 및 데스크젯 잉크 어드밴티지 4729 복합기 프린터와 macOS 또는 OS X를 사용하는 Mac 컴퓨터에 적용됩니다.
무선(Wi-fi) 네트워크에서 HP 프린터를 설정합니다. 다음 단계는 최초 연결, 새 라우터 또는 ISP 설정, 네트워크 관련 문제에 따라 끊긴 연결 복원에 적용됩니다.
1단계: 요구 사항 검토
프린터를 무선 네트워크에 연결하려면 다음 항목이 필요합니다.
  • 작동되는 802.11 호환 Wi-Fi 네트워크(예: 홈 무선 네트워크)
  • Wi-Fi 또는 이더넷 케이블을 통해 동일한 네트워크에 연결된 Mac 컴퓨터
2단계: 프린터 설치 및 켜기
무선 연결을 설정하려면 먼저 용지와 잉크 카트리지를 넣은 프린터를 켜야 합니다. 자세한 내용은 프린터 하드웨어 설정으로 자세히 알아보십시오. 프린터 하드웨어가 이미 설치되었다면 이 단계를 건너뜁니다.
  1. 새 프린터를 상자에서 꺼내고 프린터 내외부에서 모든 보호 테이프와 포장재를 제거합니다.
  2. 평평하고 반듯한 바닥에 프린터를 놓습니다. 프린터의 뒷면과 전원 콘센트에 코드를 연결하고 프린터를 켭니다.
  3. 입력 용지함을 열고, 10 ~ 20매의 용지를 넣은 다음 용지의 가장자리에 닿을 때까지 용지 고정대를 안쪽으로 밀어 넣습니다.
  4. 포장에서 새 잉크 카트리지를 꺼내고, 주황색 탭을 잡아 당겨 보호 테이프를 제거한 다음, 잉크 카트리지 액세스 도어를 열고 해당 슬롯에 잉크 카트리지를 설치합니다.
  5. 잉크 카트리지 액세스 도어를 닫고, 정렬 페이지가 인쇄될 때까지 기다립니다.
  6. 스캐너 유리의 오른쪽 앞 코너에 인쇄 면이 아래로 오게 정렬 페이지를 놓고 흑백 복사 시작 버튼을 눌러 잉크 카트리지를 정렬합니다.
프린터 하드웨어가 이제 설정되어 무선 설치가 가능합니다.
3단계: 프린터의 기본 무선 설정 복원
연결이 성공적으로 완료되도록 프린터의 여러 버튼을 눌러 무선 설정을 복원할 수 있습니다.
  1. 프린터를 켭니다.
  2. 무선 표시등이 깜박일 경우 다음 단계로 건너뛰어 소프트웨어 설치를 계속합니다.
  3. 프린터 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  4. 전원 버튼을 누른 상태에서 흑백 복사 시작 버튼()을 두 번 누른 후 취소 버튼 을 세 번 누릅니다.
  5. 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
    무선 버튼 옆의 무선 표시등이 깜박여야 합니다. 무선 표시등이 깜박이지 않는 경우 다음 단계를 반복합니다.
  6. 즉시 다음 단계로 이동하여 소프트웨어를 설치합니다. HP 자동 무선 연결 기능을 사용하여 소프트웨어 설치를 완료하는 데는 약 120분 정도 소요됩니다.
4단계: 소프트웨어 및 인쇄 드라이버 설치
프린터 설치를 마치려면 소프트웨어를 설치하고 프린터를 무선 네트워크에 연결합니다.
인쇄하려는 컴퓨터에서 HP Easy Start를 시작합니다. 앱에서 프린터 설정 및 설치 과정을 안내합니다.
  1. 123. hp.com으로 이동하여 프린터 모델(예: 데스크젯 3635)을 입력하고 시작다운로드를 차례로 클릭합니다.
    사진 : 소프트웨어 다운로드 페이지
    이미지: 소프트웨어 다운로드 페이지
  2. 소프트웨어 다운로드가 끝나면 HP Easy Start를 엽니다.
  3. Setup My Printer(내 프린터 설정)를 클릭합니다.
  4. 약관 창에서 Accept(동의)를 클릭합니다.
  5. 준비 창에서 Continue(계속)를 클릭합니다.
    사진 : 준비 창
    이미지: 준비 창
  6. 프린터 제어판에서 무선 표시등이 깜박이고 전원 버튼 표시등이 완전히 켜졌는지 확인합니다. 표시등에 불이 켜지지 않았으면 전원 버튼을 눌러 절전 모드에서 프린터를 깨웁니다.
  7. 연결 창에 해당 프린터 시리즈 및 일련 번호가 [Ready to connect][연결 준비]로 목록에 표시됩니다. 프린터가 표시되지 않으면 기본 무선 설정을 복원하는 단계를 반복합니다.
  8. 연결 창에서 프린터를 선택하고 Continue(계속)를 클릭합니다.
    사진 : 연결 창
    이미지: 연결 창
  9. 설치에서 네트워크 구성 확인이 끝나면 연결 창에서 해당 프린터와 무선 네트워크 SSID 사이에 Join(연결) 버튼이 표시됩니다. 이름 및 네트워크가 올바르면 Join(연결) 버튼을 클릭합니다.
    사진 : 연결 창의 연결 버튼
    이미지: 연결 창의 연결 버튼
    Join(연결)을 클릭한 후 연결이 설정되는 동안 일시적으로 컴퓨터와 네트워크의 연결이 끊어집니다.
      주의:
    원한다면 연결 창에서 홈 오피스 프린터 등 프린터 이름을 지정할 수 있습니다. 프린터를 다른 무선 네트워크에 연결할 수도 있습니다.
    사진 : 연결 창에서 프린터 이름을 변경하는 예
    이미지: 연결 창에서 프린터 이름을 변경하는 예
  10. HP Easy Start가 Mac에서 선택된 무선 네트워크 키체인에 대한 액세스를 요청하면 Allow(허용)를 클릭합니다. 이 액세스는 앱이 무선 네트워크에 대한 암호를 불러오고 이것을 프린터 연결에 사용할 수 있게 해줍니다.
    • Deny(거부)를 클릭하면 HP Easy Start는 수동으로 암호를 입력하라는 메시지를 표시합니다.
    • HP Easy Start는 무선 네트워크 암호를 찾을 수 없기 때문에 수동으로 암호를 입력하라는 메시지를 표시하는 것입니다.
    사진 : 키체인 요청
    이미지: 키체인 요청
  11. 무선 네트워크 암호가 승인되면 HP Easy Start는 프린터를 설정하고 이것을 네트워크에 연결합니다. 체크 마크가 표시되면 Continue(계속)를 클릭합니다.
    사진 : 완료된 연결 창
    이미지: 완료된 연결 창
  12. 프린터를 설치하려는 소프트웨어를 선택한 후 Continue(계속)를 클릭합니다.
    • HP Essential Software는 인쇄에 대한 최상의 결과를 얻는 데 필요합니다.
    • 스캔 기능에 액세스하려면 HP Easy Scan을 설치해야 합니다.
      주의:
    HP Easy Scan 및 HP 제거 프로그램 등 모든 소프트웨어 옵션을 보려면 아래로 스크롤하십시오.
    사진 : 설치 창
    이미지: 설치 창
  13. 인쇄 설정 창에서 Add Printer(프린터 추가)를 클릭하여 인쇄 대기열을 만듭니다.
    사진 : 인쇄 설정 창
    이미지: 인쇄 설정 창
  14. Add(추가) 창에서 해당 프린터의 이름을 선택합니다.
    사진 : 추가 창의 예
    이미지: 추가 창의 예
  15. Use(사용) 메뉴에서 해당 프린터의 이름을 선택합니다.
      주의:
    AirPrint는 기본 드라이버입니다. 모든 프린터 기능에 액세스하려면 HP 프린터 이름을 선택합니다.
  16. 추가를 클릭하여 프린터를 목록에 추가합니다.
  17. 프린터가 올바로 설정되었는지 확인하려면 테스트 페이지 인쇄를 클릭합니다.
  18. 페이지가 인쇄되면 계속을 클릭합니다.
이제 인쇄, 복사 또는 스캔을 수행할 수 있습니다.
FAQ(질문과 대답)
무선 네트워크 연결 설정에 대한 FAQ를 살펴봅니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
