조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Color LaserJet Pro M452 - 유선(Ethernet) 네트워크상의 Windows에 프린터 소프트웨어 설치하기
  주의:
프린터 소프트웨어를 설치하기 전에 HP 프린터가 설치되어 있어야 합니다. 프린터를 아직 설치하지 않은 경우 프린터 하드웨어 설치 지침을 따르십시오.
설치 및 드라이버 옵션
다음 정보를 확인하여 사용할 설치 옵션을 결정합니다.
다운로드
CD
새 프린터의 경우
HP 웹 사이트에서 무료로 소프트웨어를 다운로드할 수 있으며 여기에는 최신 프린터별 드라이버, 설치 소프트웨어 및 기타 관리 도구가 포함됩니다.
소프트웨어 다운로드는 이를 통해 전체 프린터 소프트웨어 기능 또는 제품에 대해 제공되는 최고급 기능이 제공되므로 선호되는 해결 방법입니다. 이 드라이버는 최적의 옵션이며 대부분의 다기능 프린터에 대해 권장됩니다(가능한 경우).
CD 설치가 빠르고 간편한 방법이기는 하지만 새 프린터라고 해도 최신 소프트웨어를 포함하지 않을 수 있습니다.
기존 프린터의 경우
하지만 소프트웨어를 다운로드할 경우 기존 프린터에 대해 좋은 결과를 나타내며, 설치 문제를 피하는 데도 도움이 될 수 있습니다.
HP 제품이 릴리스된 릴리스된 최신 운영 체제가 실행되는 컴퓨터에 프린터를 설치하는 경우 CD 설치가 작동하지 않을 수 있습니다.
소프트웨어 정보
HP 웹 사이트에서 다운로드할 수 있는 소프트웨어는 프린터에 대해 제공되는 최신 소프트웨어입니다. HP에서는 프린터 및 CD가 출시된 소프트웨어 및 드라이버를 업데이트합니다.
CD의 소프트웨어는 프린터 릴리스 날짜 기준입니다.
소프트웨어 설치 옵션 외에도 일부 프린터에 대해 여러 유형의 인쇄 드라이버가 제공됩니다. Windows의 경우 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
HP PCL 6 인쇄 드라이버: HP PCL 6 인쇄 드라이버는 동봉된 CD에 들어 있으며 기본 인쇄 드라이버로 사용됩니다. HP PCL 6 인쇄 드라이버는 다음과 같은 특성을 지닙니다.
  • 모든 Windows 환경과 일반적인 사무 응용 프로그램(예: 문서 처리 또는 스프레드시트)을 비롯한 대부분의 인쇄 요구에 권장됨
  • 대다수 사용자를 위해 최고의 속도, 인쇄 품질, 프린터 기능 지원을 제공합니다.
  • Windows GDI(그래픽 장치 인터페이스)와 호환되도록 개발되어 Windows 환경에서 최고의 속도를 제공
  • PCL 5를 기반으로 하는 타사 소프트웨어나 맞춤형 소프트웨어 프로그램과는 완전히 호환되지 않을 수 있음
HP UPD(Universal Print Driver): Windows용 HP UPD(Universal Print Driver)는 네트워크에 여러 프린터가 있는 인쇄 환경을 쉽게 관리하기 위해 고안되었습니다. HP UPD는 인쇄 기능만 제공하므로 인쇄 전용 프린터를 선택할 경우 가장 좋은 선택이 될 수 있습니다.
UPD를 사용하려면 HP 웹 사이트에서 다운로드하십시오. 자세한 내용을 확인하려면 www.hp.com/go/upd로 이동하십시오.
소프트웨어를 다운로드하여 유선(이더넷) 네트워크 연결용 Windows® 설치
프린터 소프트웨어를 다운로드하는 방법은 두 가지가 있습니다. 123.hp.com을 사용하여 가장 최신 프린터 소프트웨어를 다운로드하고 설치하기 위해 컴퓨터 운영 체제 및 HP 프린터 모델을 감지하는 자동화 설치 도구에 액세스합니다. 제품 지원 페이지를 사용하여 수동으로 프린터 소프트웨어를 다운로드하고 설치합니다.
방법 1: 123.hp.com에서 프린터 소프트웨어를 다운로드합니다.
  1. 네트워크 케이블을 프린터와 네트워크에 연결합니다. 프린터에서 네트워크 주소를 받을 때까지 몇 분 대기합니다.
  2. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프린터의 IP 주소를 찾습니다.
    • 2줄 제어판: 프린터 제어판에서 확인 버튼을 누릅니다. 네트워크 설정 메뉴를 연 다음, IP 주소 표시를 선택하여 IP 주소나 호스트 이름을 표시합니다.
    • 터치스크린 제어판: 프린터 제어판에서 연결 정보 버튼을 눌러 IP 주소 또는 호스트 이름을 표시합니다.
    IP 주소가 표시되면 네트워크 연결이 설정된 것입니다. IP 주소가 목록에 없는 경우 몇 분 정도 기다린 후 다시 시도합니다. 소프트웨어 설치 중 사용할 IP 주소를 메모합니다. IP 주소 예: 192.168.0.1입니다.
  3. 123.hp.com으로 이동합니다.
  4. 프린터 드롭다운 메뉴 선택에서 HP LaserJet 프린터 *를 선택한 다음 시작을 클릭합니다.
  5. 연결 화면이 표시되면 다운로드를 클릭합니다.
    컴퓨터에서 HP Easy Start를 다운로드합니다.
  6. 프린터 소프트웨어를 설치하려면 제공된 단계를 따르십시오.
방법 2: 제품 지원 페이지에서 프린터 소프트웨어를 다운로드합니다.
1단계: 프린터 소프트웨어 다운로드
  3. 프린터에 대한 소프트웨어 및 드라이버 다운로드 페이지를 검색합니다. 소프트웨어 및 드라이버 다운로드
  4. 메시지가 표시되면 페이지에서 유사한 프린터 목록 중 해당 제품을 선택합니다.
  5. 드롭다운 목록에서 원하는 언어를 선택한 다음 해당 컴퓨터 운영체제를 선택합니다.
  6. 드라이버-제품 설치 소프트웨어를 클릭한 다음 사용할 수 있는 소프트웨어 및 드라이버 옵션을 검토합니다. 사용 가능한 옵션은 프린터마다 다릅니다.
      주의:
    프린터 성능 및 기능을 최적화하기 위해 전체 소프트웨어 솔루션 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
  7. 드라이버 항목을 클릭하여 선택하고 드라이버 세부 정보를 확인한 후 다운로드를 클릭합니다. 소프트웨어가 컴퓨터로 다운로드됩니다.
      주의:
    폴더 주소를 기록해두십시오.
  8. HP 설치 프로그램이 열리면 제공된 단계에 따라 프린터 소프트웨어를 설치합니다.
      주의:
    HP 설치 프로그램이 자동으로 열리지 않으면 폴더 위치를 검색하여 다운로드한 파일을 엽니다. 파일 이름은 .exe로 끝납니다.
2단계: HP 설치 프로그램을 사용하여 소프트웨어 설치 프로세스를 완료합니다.
HP 설치 프로그램은 6개 부품으로 구성됩니다. 6개의 모든 부품으로 프린터 소프트웨어 설치를 완료합니다.
  주의:
HP 설치 프로그램에서 프린터에 대한 최신 설치 업데이트를 온라인으로 확인하라는 메시지를 표시할 수 있습니다. 최적의 설치 결과를 위해 를 클릭하여 설치 프로그램에서 업데이트를 다운로드하도록 하는 것이 좋습니다.
파트 1: 소프트웨어 설치
소프트웨어 선택 화면에 설치할 소프트웨어에 대한 세부 정보가 표시됩니다.
  1. 설치할 소프트웨어 선택:
    • 권장되는 소프트웨어 설치를 계속하려면 다음을 클릭합니다.
    • 설치할 소프트웨어를 사용자 정의에 맞게 설정하려면 소프트웨어 선택 사용자 설정을 클릭합니다. 사용자 정의된 소프트웨어 선택을 완료한 경우 다음을 클릭합니다.
    • 추가 지원 옵션 및 도구에 액세스하려면 기타 옵션 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 뒤로를 클릭하여 소프트웨어 선택 화면으로 돌아갑니다. 옵션은 다음과 같습니다.
      • 문서: 다운로드 가능한 사용 설명서, Readme 파일, 보증 및 법적 정보 설명서를 다운로드합니다.
      • 웹 지원: 프린터의 제품 지원 페이지에 액세스 합니다.
  2. 설치 약관 및 설정 문서를 읽고 설치 계약을 검토하고 수락함을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
파트 2: 설치 준비
설치 준비 메시지가 표시됩니다.
  1. 설치 준비가 완료되면 다음을 누릅니다.
파트 3: 제품 연결
  1. 결 유형 화면에서 네트워크를 통한 연결을 선택하고 다음 검색 옵션 중 하나를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
    • 네트워크에서 내 제품 자동으로 검색
    • IP 주소를 통한 검색
    • 사용자 이름을 통한 검색
    • 하드웨어 주소를 통한 검색
  2. 네트워크 제품 발견 화면의 사용 가능한 프린터 목록에서 프린터를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
파트 4: 설치
소프트웨어 설치가 완료되면 사용자 소프트웨어를 성공적으로 설치하였음 메시지가 표시됩니다.
  1. 제품 구성 화면에서 구성 옵션을 검토하고 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 다음을 클릭합니다.
파트 5: 제품 구성
  1. HP 웹 서비스 활성화 화면에서 HP ePrint 및 HP 응용 프로그램에 대한 정보를 검토합니다. 다음을 클릭합니다.
      주의:
    HP ePrint에 대해 더 자세히 보려면 '이메일을 통한 HP ePrint' 설정(c02981597)을 참조하십시오.
    HP Embedded Web Server(EWS)가 열립니다.
      주의:
    웹 사이트에 액세스하는 것이 안전하지 않을 수 있음을 나타내는 메시지가 웹 브라우저에 표시되면 웹 사이트로 계속하는 옵션을 선택합니다. 이 웹 사이트에 액세스해도 컴퓨터에 문제가 발생하지 않습니다.
  2. HP 웹 서비스를 활성화하려면 EWS를 사용하십시오.
파트 6: 완료
  1. 마침을 클릭하여 설치 과정을 완료합니다.
동봉된 CD를 사용하여 유선(이더넷) 네트워크 연결용 Windows® 설치
1단계: 동봉된 CD를 사용하여 HP 설치 프로그램 열기
  2. 프린터의 제어판에서 연결 정보 버튼을 누릅니다. IP 주소가 표시되면 네트워크 연결이 설정된 것입니다. IP 주소가 목록에 없는 경우 몇 분 정도 기다린 후 다시 시도합니다. 소프트웨어 설치 중 사용할 IP 주소를 메모합니다. IP 주소 예: 192.168.0.1입니다.
  3. 인쇄 시스템 소프트웨어 CD를 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 넣습니다. 소프트웨어 설치 프로그램에서 운영 체제의 언어를 감지한 후 설치 프로그램의 기본 메뉴를 같은 언어로 표시합니다.
    설치 프로그램이 30초 후에도 시작되지 않으면 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 시작 메뉴에서 실행 옵션을 클릭합니다.
    2. 다음을 입력합니다. X:\SETUP.EXE(X는 CD-ROM 드라이브의 문자임)
    3. 확인 버튼을 클릭합니다. 설치 프로그램이 시작됩니다.
        주의:
      사용자 계정 제어 대화 상자가 열리면 허용 또는 를 클릭하고 계속합니다.
  주의:
파트 1: 소프트웨어 설치
  1. 설치할 소프트웨어 선택:
파트 2: 설치 준비
설치 준비 메시지가 표시됩니다.
파트 3: 제품 연결
  1. 연결 유형 화면에서 네트워크를 통한 연결을 선택하고 다음 검색 옵션 중 하나를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
    • IP 주소를 통한 검색
    • 사용자 이름을 통한 검색
    • 하드웨어 주소를 통한 검색
파트 4: 설치
파트 5: 제품 구성
      주의:
      주의:
파트 6: 완료
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
