조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP x360 310 G2 컨버터블 PC - 사양
제품 설명
사양
설명
운영체제 (사전 설치)
Windows 8.1 Pro 64
Windows 8.1 64
  주의:
모든 Windows 에디션에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. Windows의 모든 기능을 활용하려면 시스템을 업그레이드하거나 하드웨어, 드라이버 및/또는 소프트웨어를 별도로 구매해야 할 수 있습니다.
프로세서
Intel Pentium N3700, Intel HD Graphics(1.66GHz, 최대 2.4GHz, 2MB 캐시, 4코어)
Intel Celeron N3050, Intel HD Graphics(1.6GHz, 최대 2.16GHz, 2MB 캐시, 2코어)
  주의:
멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. Intel 아키텍처에서 64비트 컴퓨팅을 구현하려면 Intel 64 아키텍처를 지원하는 프로세서, 칩셋, BIOS, 운영 체제, 장치 드라이버, 응용 프로그램으로 구성된 컴퓨터 시스템이 필요합니다. BIOS에서 Intel 64 아키텍처를 지원하지 않을 경우 프로세서가 작동(32비트 연산 포함)하지 않습니다. 성능은 하드웨어와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다. Intel사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
칩셋
프로세서와 통합
그래픽
Intel HD 그래픽
디스플레이
내부: 11.6인치 대각선 HD1 IPS UWVA WLED 눈부심 방지 코팅 슬림(1366 x 768) 터치스크린
  • 수평을 이루는 유리가 달린 터치 솔루션
  • 멀티터치 지원
외부: 픽셀당 최대 32비트 색심도
VGA: 포트는 60Hz에서 최대 1920 x 1200 외부 해상도 지원
HDMI: 1.4b 포트로 60Hz에서 최대 해상도 2560 x 1600 지원(HDMI 케이블 별매)
  주의:
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
*HD 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
스토리지 및 드라이브
기본 저장 베이
  • 500GB 5400rpm 7.2mm HDD
    2셀 배터리와 함께만 사용 가능
    모든 7/7.2mm, SATA 2.5인치 하드 드라이브 지원
단일 솔리드 스테이트 드라이브 구성(TLC)
  • 64GB M.2 SATA 솔리드 스테이트 드라이브
  • 128GB M.2 SATA 솔리드 스테이트 드라이브
  • 256GB M.2 SATA 솔리드 스테이트 드라이브
  주의:
하드 드라이브의 경우, GB = 10억 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 적습니다. 시스템 디스크 중 최대 30GB(Windows 8.1)가 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
메모리
기본
  • SODIM 슬롯 1개(고객이 액세스할 수 없는 경우)
  • 단일 채널 지원
  • DDR3L-1600(최대 전송 속도: 1600 MT/s)
최대
  • 8GB
  주의:
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면, 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다.
네트워킹
무선
  • Realtek 802.11b/g/n(1x1) Wi-Fi 및 Bluetooth 4.0 콤보*
  • Intel Dual Band Wireless-AC 3165 802.11a/b/g/n/ac(1x1) Wi-Fi 및 Bluetooth 4.0 콤보*
  • Intel Dual Band Wireless-AC 7265 802.11a/b/g/n/ac(2x2) Wi-Fi 및 Bluetooth 4.0 콤보*
  주의:
무선 액세스 지점과 인터넷 서비스가 필요하며 각기 별매 품목입니다.
공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다.
*별매 또는 옵션 기능으로 구매.
Intel WiDi5.1 지원
Miracast 인증 장치와 호환
통신
  • 통합형 이더넷 10/100/1000(기가비트) NIC
오디오
Bang & Olufsen 오디오
듀얼 스피커 헤드폰/마이크 입력 콤보 잭
듀얼 디지털 마이크
HP TrueVision HD 카메라
고정(기울임 안됨) + 활성 LED
1280x720(초당 30프레임)
듀얼 어레이 디지털 마이크(해당 소프트웨어 포함) - 빔 포밍, 에코 취소, 노이즈 축소
키보드
표준 크기 Ash Silver 아일랜드 스타일 키보드
클릭패드
멀티터치 제스처 지원
Windows 8 현대식 트랙패드 제스처 지원
탭은 기본으로 활성화됨
스타일러스 필기 지원
소프트웨어 및 보안
사양
설명
사전 설치되는 운영 체제
Office 구입
보안
보안 잠금 슬롯(잠금장치는 별매)
TPM 2.0 내장 보안 칩
전원
사양
설명
전원 공급 장치
HP 45W 스마트 AC 어댑터
기본 배터리
HP 2셀 배터리 - 32WHr 리튬 이온
HP 3셀 배터리 - 48WHr 리튬 이온
배터리 고속 충전 지원
전원 코드 길이 1m 또는 1.8m
무게 및 크기
사양
설명
무게
최소 1.48kg(3.27파운드)
  주의:
무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다.
크기(너비 x 깊이 x 높이)
30.6 x 20.8 x 2.25cm(12.05 x 8.19 x 0.89인치)
  주의:
높이는 노트북의 어느 부분을 측정하는가에 따라 다릅니다.
포트/슬롯
사양
설명
무게
최소 1.48kg(3.27파운드)
  주의:
크기(너비 x 깊이 x 높이)
  주의:
네트워킹/통신
사양
설명
무선 랜 표준
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
상호 운용성
Wi-Fi 인증
주파수 대역
802.11b/g/n
  • 2.402~2.482GHz
      주의:
    미국 FCC(Federal Communication Commissions)는 2014년 9월 1일부터 채널 12/13에 대한 패시브 스캔을 사용하고 전송 기능을 갖춘 제품은 15.247에 대한 요구 사항을 완전히 준수해야 하며 그렇지 않은 제품은 해당 채널을 사용하지 못하게 할 것을 선언했습니다.
데이터 전송률
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11n: MCS 0~MCS 07(20MHz)
변조
직접 시퀀스 분배 스펙트럼 BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
보안
  • IEEE 및 Wi-Fi 준수 64/128비트 WEP 암호화, a/b/g 모드만 해당
  • AES-CCMP: 하드웨어에서 128비트
  • 802.1x 인증
  • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP 및 AES
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • CCX(Cisco Certified Extensions), CCX4 및 CCX Lite까지의 모든 버전
  • WAPI
네트워크 아키텍처 모델
애드혹(피어 투 피어)
인프라(액세스 포인트 필요)
로밍
액세스 포인트 간 IEEE 802.11 인증 로밍
출력 전원
  • 802.11b: 최소 +16dBm
  • 802.11g: 최소 +14dBm
  • 802.11n HT20(2.4GHz): 최소 +13dBm
  • 802.11n HT40(2.4GHz): 최소 +13dBm
  • 802.11n HT20(5GHz): 최소 +12dBm
  • 802.11n HT40(5GHz): 최소 +12dBm
전력 소모
전송: 2.0W(최대)
수신: 1.6W(최대)
대기 모드(PSP): 180mW(WLAN 연결됨)
대기 모드: 60mW(WLAN 연결 안 됨)
무선 비활성화됨: 30mW
전원 관리
ACPI 및 PCI Express 규격 전원 관리 802.11 호환 절전 모드
수신기 감도
802.11b, 1Mbps: -94dBm(최대)
802.11b, 11Mbps: -86dBm(최대)
802.11g, 6Mbps: -88dBm(최대)
802.11g, 54Mbps: -74dBm(최대)
802.11n, MCS07: -69dBm(최대)
802.11n, MCS15: -66dBm(최대)
안테나 종류
공간 다이버시티 기술이 채용된 고효율 안테나, 디스플레이 인클로저에 장착
WLAN 및 Bluetooth 통신을 지원하기 위해 내장형 2.4GHz 안테나 2개가 카드에 제공됩니다. (이중 안테나 또는 단일 안테나 지원, 플랫폼 요구 사항에 따라 다름)
폼 팩터
PCI-Express M.2 미니 카드
크기
유형 2230: 2.3 x 22.0 x 30.0mm
유형 1630: 2.3 x 16.0 x 30.0mm
무게
유형 2230: 2.8g
유형 1630: 2g
작동 전압
3.3v +/- 9%
온도
작동: -10°~70°C(14°~158°F)
비작동: –40°~80°C(–40°~176°F)
습도
작동: 10%~90%(비응축)
비작동: 5%~95%(비응축)
고도
작동: 0~3,048m(10,000피트)
비작동: 0~15,240m(50,000피트)
LED 작동
황색 LED - 무선 꺼짐, 흰색 LED - 무선 켜짐
Bluetooth 4.0+EDR 무선 기술을 구현한 HP 통합형 모듈
사양
설명
Bluetooth 사양
4.0+EDR 규격
주파수 대역
2402~2480MHz
802.11b/g/n
  • 2.402~2.482GHz
      주의:
    FCC는 2014년 9월 1일부터 채널 12/13에 대한 패시브 스캔을 사용하고 전송 기능을 갖춘 제품은 15.247에 대한 요구 사항을 완전히 준수해야 하며 그렇지 않은 제품은 해당 채널을 사용하지 못하게 할 것을 선언했습니다.
이용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송률 및 처리량
3Mbps의 데이터 전송 속도, 최대 2.17Mbps의 처리량
최대 3개의 SCO(Synchronous Connection Oriented) 링크, 64kbps, 음성 채널
ACL(Asynchronous Connection Less) 링크 2178.1kbps/177.1kbps 비대칭 또는 1306.9kbps 대칭
전송 전력
Bluetooth 구성 요소는 BR 및 EDR에 대한 최대 전송 출력이 +4dBm인 Class II Bluetooth 장치로 작동합니다.
수신기 감도
변조
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80dBm
-70dBm
π/4-DQPSK
-80dBm
-70dBm
8DPSK
-80dBm
-70dBm
전력 소모
최고(Tx) 330mW
최고(Rx) 230mW
선택적 정지 시 17mW
범위
최대 10m(33피트)
지원되는 Bluetooth 소프트웨어
Microsoft Windows Bluetooth 소프트웨어
전기 인터페이스
USB 2.0 규격
포인트 투 포인트, 다중 포인트 Pico Nets(최대 7 slaves)
전원 관리
Microsoft Windows ACPI 및 USB 버스 지원
대기, 보류, 파크 및 탐지를 포함하는 모든 작동 모드에서의 전원 절약 최적화를 위한 셀프 구성 가능
보안 인증
지원 국가/지역에 대한 모든 필요한 규정 승인, FCC(47 CFR) 파트 15C, 섹션 15.247 & 15.249 포함
지원되는 Bluetooth 프로필
모든 Bluetooth 보안 규정 지원
ETS 300 328, ETS 300 826
인증
Low Voltage Directive(저전압 지침) IEC950
UL, CSA, CE 마크
Serial Port Profile(SPP)
Service Discovery Application Profile(SDAP)
DUN(전화 접속 네트워킹)
Generic Object Exchange Profile(GOEP)
Object Push Profile(OPP)
File Transfer Profile(FTP)
Synchronization Profile(SYNC)
Hard Copy Cable Replacement(HCRP)
Personal Area Networking Profile(PAN)
Human Interface Device Profile(HID)
FAX Profile(FAX)
Basic Imaging Profile(BIP)
Headset Profile(HSP)
Hands Free Profile(HFP)
Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)
사양
설명
무선 랜 표준
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
상호 운용성
Wi-Fi 인증
주파수 대역
802.11b/g/n
  • 2.402~2.482GHz
      주의:
    FCC는 2015년 1월 1일부터 채널 12/13에 대한 패시브 스캔을 사용하고 전송 기능을 갖춘 제품은 15.247에 대한 요구 사항을 완전히 준수해야 하며 그렇지 않은 제품은 해당 채널을 사용하지 못하게 할 것을 선언했습니다.
802.11a/n
  • 4.9 – 4.95 GHz(일본)
  • 5.15~5.25GHz
  • 5.25~5.35GHz
  • 5.47~5.725GHz
  • 5.825~5.850GHz
      주의:
    인도네시아는 5.725 - 5.825GHz(CH149 - CH161)만 지원합니다.
데이터 전송률
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11n: MCS 0~MCS 15(20MHz 및 40MHz)
  • 802.11ac: MCS0~MCS7, (1SS)(20MHz, 40MHz 및 80MHz)
변조
직접 시퀀스 확산 스펙트럼
BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
보안
  • 802.1x 인증
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • WAPI
네트워크 아키텍처 모델
애드혹(피어 투 피어)
인프라(액세스 포인트 필요)
로밍
출력 전원
  • 802.11a 최소 +14dBm
  • 802.11ac 80MHz(5GHz): 최소 +11dBm
전력 소모
전송: 2.0W(최대)
수신: 1.6W(최대)
무선 비활성화됨: 30mW
전원 관리
전기 인터페이스
수신기 감도
802.11a, 6Mbps: -86dBm(최대)
802.11a, 54Mbps: -72dBm(최대)
802.11ac, 1SS, MCS-0 : -86dBm(최대)
802.11ac, 1SS, MCS-9 : -61dBm(최대)
802.11ac, 2SS, MCS-0 : -83dBm(최대)
802.11ac, 2SS, MCS-9 : -58dBm(최대)
안테나 종류
WLAN MIMO 통신 및 Bluetooth 통신을 지원하기 위해 내장형 이중 밴드 2.4/5 GHz 안테나 2개가 카드에 제공됩니다.
폼 팩터
크기
무게
유형 2230: 2.8g
유형 1630: 2g
작동 전압
3.3v +/- 9%
온도
습도
작동: 10%~90%(비응축)
비작동: 5%~95%(비응축)
고도
LED 작동
사양
설명
Bluetooth 사양
4.0+EDR 규격
주파수 대역
2402~2480MHz
이용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송률 및 처리량
전송 전력
수신기 감도
변조
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80dBm
-70dBm
π/4-DQPSK
-80dBm
-70dBm
8DPSK
-80dBm
-70dBm
전력 소모
최고(Tx) 330mW
최고(Rx) 230mW
선택적 정지 시 17mW
범위
최대 10m(33피트)
전기 인터페이스
USB 2.0 규격
전원 관리
인증
지원 국가/지역에 대한 모든 필요한 규정 승인, FCC(47 CFR) 파트 15C, 섹션 15.247 및 15.249 포함
보안
지원되는 Bluetooth 프로필
DUN(전화 접속 네트워킹)
FAX Profile(FAX)
사양
설명
무선 랜 표준
IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.11n
IEEE 802.11ac
상호 운용성
Wi-Fi 인증
주파수 대역
802.11b/g/n
  • 2.402~2.482GHz
      주의:
802.11a
  • 4.9~4.95 GHz(일본)
  • 5.15~5.25GHz
  • 5.25~5.35GHz
  • 5.47~5.725GHz
  • 5.825~5.850GHz
      주의:
데이터 전송률
802.11ac: MCS0~MCS9, (1SS, 및 2SS)(20MHz, 40MHz, 80MHz)
변조
직접 시퀀스 확산 스펙트럼
보안
802.1x 인증
WPA2 인증
IEEE 802.11i
WAPI
네트워크 아키텍처 모델
애드혹(피어 투 피어)
인프라(액세스 포인트 필요)
로밍
출력 전원
802.11b: 최소 +16dBm
802.11g: 최소 +14dBm
802.11a 최소 +14dBm
전력 소모
전송: 2.0W(최대)
수신: 1.6W(최대)
무선 비활성화됨: 30mW
전원 관리
수신기 감도
안테나 종류
WLAN MIMO 통신 및 Bluetooth 통신을 지원하기 위해 내장형 이중 밴드 2.4/5GHz 안테나 2개가 카드에 제공됩니다.
폼 팩터
크기
무게
유형 2230: 2.8g
유형 1630: 2g
작동 전압
3.3v +/- 9%
온도
습도
작동: 10%~90%(비응축)
비작동: 5%~95%(비응축)
고도
LED 작동
사양
설명
Bluetooth
4.0+EDR 규격
주파수 대역
2402~2480MHz
이용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송률 및 처리량
전송 전력
수신기 감도
변조
0.01% BER
0.001% BER
GFSK
-80dBm
-70dBm
π/4-DQPSK
-80dBm
-70dBm
8DPSK
-80dBm
-70dBm
전력 소모
최고(Tx) 330mW
최고(Rx) 230mW
선택적 정지 시 17mW
범위
최대 10m(33피트)
전기 인터페이스
USB 2.0 규격
전원 관리
보안
인증
FCC(47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249
ETS 300 328, ETS 300 826 저전압 지침 IEC950 UL, CSA, CE 마크
지원되는 Bluetooth 프로필
DUN(전화 접속 네트워킹)
FAX Profile(FAX)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
