조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 태블릿 - 파일 작업(Android 5.0/Lollipop)
이 문서의 내용은 Android 5.0/Lollipop 운영 체제를 실행하는 HP 및 Compaq 태블릿에 적용됩니다.
태블릿은 내부 저장소뿐 아니라 메모리 카드나 온라인 클라우드 저장 솔루션을 사용하는 확장 저장소에 대한 옵션도 갖추고 있습니다. 이 문서를 통해 태블릿의 파일 저장 옵션을 익힐 수 있습니다.
메모리 카드 리더 사용
메모리 카드는 태블릿에 더 많은 저장 공간을 추가해 줍니다. 메모리 카드를 사용하여 파일의 백업 복사본을 만들거나 여러 장치 간에 파일과 폴더를 전송할 수 있습니다. 앱은 자신이 액세스할 수 있는 메모리 카드의 어느 폴더에서나 데이터를 읽고, 쓰고, 삭제할 수 있습니다. 다운로드된 앱에 대하여 메모리 카드를 기본 설치 위치로 선택할 수 있습니다.
메모리 카드 삽입 및 제거
카드 리더의 위치와 구성은 태블릿 모델에 따라 다릅니다. 카드 리더는 열려 있는 슬롯에 있거나, 플랩 아래에 있는 슬롯 또는 탈착식 트레이를 지원하는 슬롯에 있을 수 있습니다.
태블릿에서 카드 리더 슬롯 종류에 대한 지침을 따릅니다.
탈착식 트레이를 지원하는 카드 리더 슬롯
카드 리더 트레이는 태블릿 측면에서 찾을 수 있습니다. 카드 리더 트레이를 사용하는 모델에서 메모리 카드를 삽입하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 카드 트레이가 분리될 때까지 카드 리더 트레이에 있는 구멍에 구부러진 클립 또는 비슷한 물체의 끝을 넣습니다.
    사진 : 카드 리더 트레이
    카드 리더 트레이
  2. 카드 트레이를 잡아 당긴 후 금색 접촉부가 아래로 향하게 하여 microSD 카드를 트레이에 넣습니다.
    사진 : 트레이에 카드 넣기
    트레이에 카드 넣기
  3. 태블릿에서 딸깍 소리가 날 때까지 카드 트레이를 슬롯에 밀어 넣습니다.
카드 리더 슬롯에서 메모리 카드를 제거하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 메모리 카드 마운트 해제 섹션의 단계를 따라 메모리 카드를 꺼냅니다.
  2. 카드 트레이가 분리될 때까지 카드 리더 트레이에 있는 구멍에 구부러진 클립 또는 비슷한 물체의 끝을 넣습니다.
  3. 카드 트레이를 잡아 당긴 후 메모리 카드를 꺼냅니다.
  4. 딸깍 소리가 날 때까지 카드 트레이를 슬롯에 밀어 넣습니다.
메모리 카드 제거
태블릿에서 메모리 카드를 제거하려면 안전한 제거를 위해 먼저 이 섹션의 단계에 따라 카드를 제거합니다.
  경고:
데이터 손실을 방지하려면 메모리 카드를 태블릿에서 제거하기 전에 메모리 카드를 마운트 해제합니다.
  1. 홈 화면에서 모든 앱 아이콘을 탭한 다음 설정을 탭합니다.
  2. 장치 섹션에서 저장소를 탭합니다.
    사진 : 저장소
    저장소
  3. SD 카드 목록을 찾습니다.
  4. SD 카드 마운트 해제를 탭합니다.
    사진 : SD 카드 마운트 해제
    SD 카드 마운트 해제
    SD 카드 마운트 해제 옵션을 사용할 수 없는 경우 설치된 카드가 없는 것입니다. SD 카드 마운트 옵션이 나타나는 경우 카드가 이미 마운트 해제되었으며 제거할 수 있습니다.
  5. OK(확인)를 탭하여 확인합니다.
    사진 : SD 카드 마운트 해제 확인
    SD 카드 마운트 해제 확인
HP Connected Drive 사용(온라인 클라우드 저장 솔루션)
HP Connected Drive 같은 온라인 클라우드 저장 서비스는 어디서든지 액세스할 수 있도록 파일을 웹에 저장합니다. HP Connected Drive 앱은 특정 태블릿 모델에 사전 설치되어 제공되며 Google Play 스토어(영어)에서 다운로드할 수도 있습니다. 자세한 내용은 HP 지원 문서 HP Connected Drive를 사용하여 파일 저장 및 공유를 참조하십시오.
사진 : HP Connected Drive 아이콘
앱 목록의 HP Connected Drive 아이콘
질문과 대답
태블릿의 파일 작업에 대한 다음 FAQ(질문과 대답)을 참조하십시오.
태블릿을 컴퓨터에 연결하여 파일을 전송할 수 있습니까?
예. 한쪽 끝은 USB 커넥터이고 다른 쪽 끝은 micro USB 커넥터인 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터와 태블릿을 연결할 수 있습니다. USB 커넥터 케이블 한 쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트 중 하나에 연결합니다. micro-USB 커넥터 케이블의 반대쪽 끝을 태블릿의 micro-USB 포트에 연결합니다. USB 드라이버가 컴퓨터에 설치될 때까지 기다립니다. 화면 잠금 방법(예: 패턴, PIN 또는 암호)이 설정되어 있으면 태블릿 잠금을 해제합니다. 태블릿이 컴퓨터에서 외부 저장 장치로 나타납니다.
  주의:
일부 태블릿에는 AC 어댑터에서 분리할 수 있는 USB 케이블을 갖춘 AC 어댑터가 있습니다. 사용하려면 USB 케이블을 AC 어댑터에서 분리하여 컴퓨터의 USB 포트 중 하나에 연결합니다. 케이블의 반대쪽 끝을 태블릿의 micro-USB 포트에 연결합니다.
태블릿을 컴퓨터에 연결할 때 파일을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
로그인한 계정에서 로컬로 저장된 파일 및 폴더에만 액세스할 수 있습니다. 소유자 계정에 대하여 로컬로 저장된 파일 및 폴더에 액세스하려면 소유자 계정에 로그인합니다. 사용자 계정에 대하여 로컬로 저장된 파일 및 폴더에 액세스하려면 사용자 계정에 로그인합니다. 계정 소유자 또는 사용자 계정에 대하여 태블릿에 로그인할 경우 화면 잠금이 해제되었는지 확인하십시오(잠금 방법이 패턴, PIN 또는 암호 등으로 설정된 경우).
메모리 카드에서 파일을 볼 수 없는 이유는 무엇입니까?
microSD 카드를 삽입했지만 태블릿에서 파일을 찾을 수 없다면, 파일 액세스를 위해 사용하고 있는 앱에 메모리 카드 사용 권한이 없는 것일 수 있습니다. 다른 앱을 사용하여 파일을 열어 봅니다.
이전에 Android 5.0/Lollipop에서 같은 앱을 사용하여 메모리 카드 파일에 액세스했었는데 더 이상 작동하지 않는 경우, 다음 단계를 따라 메모리 카드 문제를 해결합니다.
  1. 가능한 경우 다른 컴퓨터를 사용하여 메모리 카드를 테스트하고 메모리가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
    다른 컴퓨터에서 카드에 액세스할 수 없으면 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 메모리 카드 제조업체에 문의하여 지원을 받거나 장치를 교체하십시오. 카드가 제대로 작동하면 다음 단계로 계속합니다.
  2. 태블릿에서 메모리 카드를 제거한 다음 다시 삽입합니다.
    태블릿에서 카드와 파일을 볼 수 있으면 문제가 해결된 것입니다. 태블릿에서 여전히 카드에 액세스할 수 없으면 다음 단계로 계속합니다.
  3. 홈 화면에서 모든 앱 아이콘을 탭한 다음 설정을 탭합니다.
  4. 장치 섹션에서 저장소를 탭합니다.
    사진 : 저장소
    저장소
  5. SD 카드 마운트를 탭합니다.
    사진 : SD 카드 마운트
    SD 카드 마운트
    카드에 대해 마운트 옵션을 사용할 수 없으면 다음 단계로 계속합니다.
  6. 카드가 연결된 상태로 태블릿을 다시 시작합니다. 전원 버튼을 길게 누른 다음, 종료를 탭합니다. 태블릿의 전원이 완전히 꺼지면 HP 로고가 화면에 나타날 때까지 전원 버튼을 다시 길게 누릅니다.
    그래도 카드를 사용할 수 없으면 태블릿에 서비스가 필요할 수 있습니다. 이 화면 상단에서 Contact Support(담당자 지원) 탭을 사용하여 HP에 문의하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
