조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP ProDisplay P202 50.80cm 모니터 제품 사양
제품 이미지
HP ProDisplay P202 50.8.cm 모니터
제품 기능
기능
설명
모델
K7X27AA
유형
50.80cm TN(LED 백라이트 포함)
화면비
16:9
패널 작동 영역(가로 x 높이)
44.28 x 24.91cm
해결책
1600 x 900 @ 60Hz
시야각
최대 170°(좌우) / 160°(상하), 기본
밝기
250cd/m2
대비율(일반)
정적 1000:1 동적 5,000,000:1(DCR)
응답 시간
8ms(일반)
픽셀 피치
0.276mm
픽셀/cm(PPI)
92 DPI
백라이트 램프 수명(중간 밝기 수준에서)
30,000시간(최소)
색 지원
최대 1,670만 색, FRC 기술 사용
색 재현율(일반)
72%
주의:
* 성능 사양은 HP의 구성 부품 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타냅니다. 실제 성능은 더 높거나 낮을 수 있습니다.
사용자 제어
사양
설명
버튼 또는 스위치
메뉴
빼기("-")
더하기("+") /입력 제어
OK/Auto(자동)
전원
언어
영어
스페인어
독일어
프랑스어
이탈리아어
네덜란드어
포르투갈어
일본어
중국어 번체
중국어-간체
OSD 사용자 제어
밝기
대비
입력 제어
색 조절
이미지 제어
전원 컨트롤
OSD 컨트롤
관리
언어
정보
오디오 컨트롤
해당 없음
신호 인터페이스/성능
사양
설명
수평 주파수
24-70kHz
수직 주파수
50 ~ 60Hz
기본 해상도
1600 x 900 @ 60Hz
프리셋 그래픽 모드(순차주사)
640 x 480 @ 60Hz
800 x 600 @ 60Hz
1024 x 768 @ 60Hz
1280 x 720 @ 60Hz
1280 x 800 @ 60Hz
1280 x 1024 @ 60Hz
1440 x 900 @ 60Hz
1600 x 900 @ 60Hz
눈부심 방지
비디오/기타 입력
사양
설명
플러그 앤 플레이
입력 커넥터
DisplayPort 1.2 - 1개
VGA 1개
HDCP 지원(DisplayPort)
USB
해당 없음
비디오 케이블 포함
DisplayPort 1.8m(5.9피트) 1개
VGA 1.8m(5.9피트) 1개
오디오
해당 없음
전원
사양
설명
전원 공급 장치
내부
입력 전력
100 ~ 240VAC, 50/60Hz
최대 출력
17.8W
통상 소비 전력
16.5W
절전 전력
0.5W
전원 케이블 길이
1.9m(6.2피트)
기계 사양
사양
설명
크기(가로 x 세로 x 높이)
포장을 풀었을 때(스탠드 제외, 최고 높이 설정): 48.2 x 35.92 x 18.66cm
포장을 풀었을 때(스탠드 제외, 헤드만 해당): 48.2 x 35.92 x 4.75cm
무게
헤드만 해당: 2.8kg(6.16파운드)
포장을 푼 상태(스탠드 포함): 3.5kg(7.7파운드)
포장 시: 4.9kg(10.78파운드)
옵션
사양
설명
HP LCD 스피커 바 — 부품 번호 NQ576AA
직접 연결된 PC에서 구동되는 스피커 바는 선택 HP 평면 모니터에 대한 완전한 오디오 지원을 제공하기 위해 모니터의 하단 베젤에 완벽하게 연결됩니다. 기능으로는 완전한 사운드 범위를 갖춘 듀얼 스피커와 듀얼 외부 헤드폰 잭이 있습니다. 별매 제품입니다. 자세한 내용은 제품의 빠른 사양 안내서를 참조하십시오.
HP 조정식 듀얼 노트북 스탠드 — 부품 번호 AW664AA
공간 절약형 고급 듀얼 스크린 솔루션은 자산을 더 많이 모니터링하고 여러 개의 응용 프로그램을 동시에 관리할 수 있게 해줍니다. 17-24" 듀얼 모니터부터 무게 조정이 가능합니다. 디스플레이를 세로/가로 위치로 돌릴 수 있습니다.
HP 싱글 모니터 암 — 부품 번호 BT861AA
HP 싱글 모니터 암의 유연한 설계는 디스플레이 조정 시 위로 최대 33.02cm까지 들어 올리고, 75도까지 기울일 수 있으며, 이동 및 회전 시 360도 조작이 가능하기 때문에 온종일 손끝 하나로 편안한 조작과 생산성을 보장합니다.
HP DisplayPort 케이블 키트 — 부품 번호 VN567AA
모니터의 DisplayPort 커넥터에 HP 비즈니스 데스크탑 컴퓨터의 DisplayPort 커넥터를 연결합니다.
HP LCD 모니터 빠른 안내서 — 부품 번호 EM870AA
사용이 간편한 VESA 규격 LCD 모니터 장착 솔루션은 LCD 모니터를 각종 스탠드, 브래킷, 암 또는 월 마운트에 빠르고 안전하게 연결할 수 있게 해줍니다. 자세한 내용은 제품의 빠른 참조 안내서를 참조하십시오.
HP 비즈니스 PC 보안 잠금 키트 — 부품 번호 PV606AA
앵커 지점과 시스템을 물리적으로 연결하여 마우스, 키보드, 모니터 또는 USB 보안 장치 등을 무단으로 제거하지 못하도록 하기 위해 PC 또는 이러한 주변 장치를 고정하는 데 사용할 수 있는 6피트 길이의 강철 케이블을 PC 뒷면에 연결합니다.
상자 내용물
사양
설명
모니터 및 액세서리
AC 전원 코드 - 1.9m(6.2피트)
DisplayPort 케이블 - 1.8m(5.9피트)
VGA 케이블 - 1.8m(5.9피트)
설명서
CD(사용 설명서, 보증, 드라이버 포함)
소프트웨어
HP Display Assistant
기타
사양
설명
사용자 설명서 언어
영어, 아랍어, 중국어 간체, 중국어 번체, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 카자흐어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 브라질 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어, 터키어.
보증서 언어
색상
검은색
VESA 장착
100mm VESA 마운트
보안 잠금 장치 지원
인증 및 규정 준수
TCO 인증, CEL 등급 1, Microsoft WHQL 인증(Windows 8.1 및 Windows 7), ENERGY STAR 인증, EPEAT Gold, CE, CB , KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, ISO 9241-307, EAC, UL, CSA, PSB, ISC, CCC, CEL, CECP, SEPA, ISC, VCCI, FCC, BSMI, Vietnam MEPS, Australian-New Zealand MEPS, WEEE
호환성
VESA 표준 비디오 모드를 사용하는 플랫폼과 호환됩니다. HP 제품과 함께 사용할 것을 권장합니다.
서비스 및 보증
3년 표준 제한 보증을 포함하여 HP가 보호해 드립니다. HP 케어팩 서비스(선택 사양)는 표준 보증 기간이 연장된 서비스 계약입니다.
인간공학적 특징
사양
설명
분리 가능 받침대
예, 분리 상태로 배송
높이 조정
해당 없음
기울기 범위
-5° ~ + 22° 세로(+0/-3)
좌우
해당 없음
회전
해당 없음
물리적 사양
사양
설명
크기(가로 x 세로 x 높이)
  • 포장을 푼 상태(스탠드 포함): 48.2 x 15.11 x 35.92cm
  • 포장을 풀었을 때(스탠드 제외, 헤드만 해당): 48.2 x 4.75 x 29.41cm
  • 포장 시: 55.2 x 42.2 x 12.8cm
무게
  • 베이스 면적(공간): 23.63 x 15.11cm
  • 헤드만 해당: 2.9kg(6.4파운드)
  • 비포장 시: 3.5kg(7.7파운드)
  • 포장 시: 5kg(11파운드)
기울기 범위
-5° ~ +25°
회전 범위
아니요
높이 조정 가능
아니요
축 회전
아니요
베이스
분리된 상태로 제공
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
