조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Z27q 27인치 IPS 5K 디스플레이 - 사양
패널
기능
설명
모델
J3G14A4
유형
27인치 IPS, 5K(LED 백라이트 포함)
가시적 이미지 영역(대각선)
68.6cm(27인치) 와이드스크린, 대각선으로 측정
패널 작동 영역(가로 x 높이)
59.67 x 33.56cm(23.49 x 13.21인치)
해결책
5120 x 2880, 60Hz
종횡비
16:9
시야각
최대 178°(좌우) / 178°(상하), 기본
밝기
250cd/m2
대비율(일반)
정적 1000:1
응답 시간*
평균 14ms(켜짐/꺼짐)
픽셀 피치
0.11655mm
픽셀/인치(PPI)
218
백라이트 램프 수명(중간 밝기 수준에서)
30,000 시간(최소)
색 생성
10비트(1.07B)
색 재현율(일반)
100% sRGB, 100% BT.709, > 99% AdobeRGB
  주의:
* 성능 사양은 HP의 구성 부품 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타냅니다. 실제 성능은 더 높거나 낮을 수 있습니다.
사용자 제어
사양
설명
버튼 또는 스위치
메뉴
빼기("-")
더하기("+") /입력 제어
OK/Auto(자동)
전원
언어
영어, 스페인어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 네덜란드어, 포르투갈어, 일본어, 중국어 번체, 중국어 간체
OSD 사용자 제어
밝기
대비
입력 제어
색상
이미지 제어
OSD 컨트롤
관리
언어
정보
공장 초기화
오디오 컨트롤
해당 없음
신호 인터페이스/성능
사양
설명
수평 주파수
31-180kHz
수직 주파수
50-60Hz
기본 해상도
5120 x 2880, 60Hz
  주의:
연결된 PC의 비디오 카드는 5120 x 2880(60hz) 해상도를 지원할 수 있어야 하고 기본 설정 모드에서 모니터를 구동하기 위해 2개의 DisplayPort 출력을 포함해야 합니다.
프리셋 그래픽 모드(순차주사)
640 x 480, 60Hz
800 x 600, 60Hz
1024 x 768, 60Hz
1280 x 720, 60Hz
1280 x 780, 60Hz
1280 x 800, 60Hz
1280 x 1024, 60Hz
1366 x 768, 60Hz
1440 x 900, 60Hz
1600 x 900, 60Hz
1680 x 1050, 60Hz
1920 x 1080, 60Hz
1920 x 1200, 60Hz
2560 x 1440, 60Hz
2560 x 1600, 60Hz
3840 x 2160, 60Hz
4096 x 2160, 60Hz
5120 x 2880, 60Hz
최대 화소 클럭 속도
540MHz
눈부심 방지
비디오/기타 입력
사양
설명
플러그 앤 플레이
입력 커넥터
DisplayPort 1.2 2개(기본 해상도에 2개 필요)
HDCP 지원
DP 케이블 연결 알림
DP 포트 1
DP 포트 2
OSD 설정
디스플레이 해상도
V
V
DP 1.1
2K1K
V
X
2K1K
X
V
디스플레이 없음
V
V
DP 1.2
5K3K
V
X
4K2K
X
V
디스플레이 없음
USB
통합 USB 3.0 허브, 다운스트림 4개(1개로 BC1.2 구현) 및 업스트림 포트 1개
비디오 케이블 포함
DisplayPort 1.8m(5.9피트) 2개
USB 3.0 1.8m(5.9피트) 1개
오디오
해당 없음
전원
사양
설명
전원 공급 장치
내부
입력 전력
100 ~ 240VAC, 50/60Hz
최대 출력
96W
통상 소비 전력
75W
절전 전력
0.8W
전원 케이블 길이
1.9m(6.2피트)
기계 사양
사양
설명
크기(가로 x 세로 x 높이)
포장을 풀었을 때(스탠드 제외, 최고 높이 설정): 63.43 x 21.71 x 54.88cm(24.97 x 8.55 x 21.61인치)
포장을 풀었을 때(스탠드 제외, 헤드만 해당): 63.43 x 6.2 x 38.034cm(24.97 x 2.44 x 14.97인치)
포장 시: 73 x 28.5 x 47.4cm(28.74 x 11.22 x 18.66인치)
무게
헤드만 해당: 5.1kg(11.24파운드)
비포장 시: 7.42kg(16.36파운드)
포장 시: 9.65kg(21.25파운드)
인체공학적 특징
사양
설명
분리 가능 받침대
예, 분리 상태로 배송
높이 조정
예, 130mm
틸트(상하 각도 조정) 범위
수직 -5°~ +22°
좌우
예, +/- 45°
회전
해당 없음
환경
사양
설명
온도
작동: 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)
비작동: -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
습도
작동: 20% ~ 80%, 비응축
비작동: 5%~95%, 38.7°C 최대 습구 온도
고도
작동: 0 ~ 5,000m(0 ~ 16,404피트)
비작동: 0 ~ 12,192m(0 ~ 40,000피트)
백색 LED 백라이트
CCFL 패널
아니요
비소를 사용하지 않은 디스플레이 유리
할로겐 저함량
예(케이블 제외)
무수은 디스플레이 백라이트
액세서리(별매)
사양
설명
HP LCD 모니터 빠른 안내서 — 부품 번호 EM870AA
사용이 간편한 VESA 규격 LCD 모니터 장착 솔루션은 LCD 모니터를 각종 스탠드, 브래킷, 암 또는 월 마운트에 빠르고 안전하게 연결할 수 있게 해줍니다. 자세한 내용은 제품의 빠른 참조 안내서를 참조하십시오.
HP LCD 스피커 바 — 부품 번호 NQ576AA
직접 연결된 PC에서 구동되는 스피커 바는 선택 HP 평면 모니터에 대한 완전한 오디오 지원을 제공하기 위해 모니터의 하단 베젤에 완벽하게 연결됩니다. 기능으로는 완전한 사운드 범위를 갖춘 듀얼 스피커와 듀얼 외부 헤드폰 잭이 있습니다. 별매 제품입니다. 자세한 내용은 제품의 빠른 사양 안내서를 참조하십시오.
HP 비즈니스 PC 보안 잠금 키트 — 부품 번호 PV606AA
앵커 지점과 시스템을 물리적으로 연결하여 마우스, 키보드, 모니터 또는 USB 보안 장치 등을 무단으로 제거하지 못하도록 하기 위해 PC 또는 이러한 주변 장치를 고정하는 데 사용할 수 있는 6피트 길이의 강철 케이블을 PC 뒷면에 연결합니다.
상자 내용물
사양
설명
모니터 및 액세서리
AC 전원 코드 1.9m(6.2피트)
DisplayPort 케이블 1.8m(5.9피트) 2개
USB 3.0 케이블 1.8m(5.9피트)
설명서
CD(사용 설명서, 보증, 드라이버 포함)
소프트웨어
HP Display Assistant
기타
사양
설명
사용자 설명서 언어
영어, 아랍어, 중국어 간체, 중국어 번체, 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 카자흐어, 한국어, 노르웨이어, 폴란드어, 브라질 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어, 터키어.
보증서 언어
색상
흑백, 헤머타이트
VESA 장착
100mm VESA 마운트
보안 잠금 장치 지원
출생국
중국
인증 및 규정 준수
TCO 인증, CEL 등급 2, Microsoft WHQL 인증(Windows 8.1 및 Windows 7), ENERGY STAR 인증, EPEAT Gold2, CE, CB, KC, KCC, NOM, PSB, ICE, TUV-S, EAC, CCC, EPA, ISC, VCCI, FCC, Taiwan: BSMI
호환성
VESA 표준 비디오 모드를 사용하는 플랫폼과 호환됩니다. HP 제품과 함께 사용할 것을 권장합니다.
서비스 및 보증
3년 표준 제한 보증을 포함하여 HP가 보호해 드립니다. HP 케어팩 서비스(선택 사양)는 표준 보증 기간이 연장된 서비스 계약입니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
