조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    중요 프린터 보안 업데이트
    HP는 최근 특정 잉크젯 프린터의 취약점을 인식했습니다. HP는 취약점을 해결할 수 있는 다운로드 가능한 솔루션을 업데이트했습니다. 세부 정보 및 자세한 내용은 보안 게시판에서 확인할 수 있습니다.
조치
로드 중...
HP ElitePad 1000 G2 러그드 태블릿 사양
제품 이미지
제품 기능
기능
설명
운영 체제
사전 설치되는 운영 체제:
  • Windows 8.1 Pro 64
  • Windows 8.1 64
  주의:
Windows 8.1의 일부 버전에서는 특정 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 8.1 기능을 충분히 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버 및/또는 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.
프로세서
Intel Atom Z3795(쿼드코어 1.6GHz 베이스/2.39GHz 버스트 SoC BGA)
  주의:
멀티 코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. Intel 아키텍처에서 64비트 컴퓨팅을 구현하려면 Intel 64 아키텍처를 지원하는 프로세서, 칩셋, BIOS, 운영 체제, 장치 드라이버, 응용 프로그램으로 구성된 컴퓨터 시스템이 필요합니다. BIOS에서 Intel 64 아키텍처를 지원하지 않을 경우 프로세서가 작동(32비트 연산 포함)하지 않습니다. 성능은 하드웨어와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다. Intel사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 저속으로 실행됩니다.
칩셋
통합 SoC PCH
그래픽
통합형: Intel HD 그래픽
디스플레이
10.1인치 대각선 Full HD(1920 x 1200) WUXGA 넓은 시야각 실외 디스플레이
  • 밝기: 400nit(일반)*
  • 넓은 시야각
  • 직접 본딩
  • 멀티 터치 캐패서티브 디지타이저
  • 자동 회전(선택 가능)
  • 견고하고 내구성이 높은 Corning Gorilla Glass 3
  • 얼룩 방지 코팅
  • 외장형 - 픽셀당 최대 32비트 색 심도
  • HDMI는 60Hz에서 최대 1920 x 1080 해상도를 지원합니다.
  주의:
* 모든 사양은 HP의 구성 부품 제조업체가 제공한 일반 사양을 나타냅니다. 실제 성능은 더 높거나 낮을 수 있습니다.
스토리지 및 드라이브
  • 내부 저장 장치: 128GB* eMMC(embedded Multi Media Card)
  • 이동식 스토리지: ElitePad USB 커넥터를 사용하는 HP 외장형 광 드라이브(선택 사양)
  주의:
* SSD(Solid State Drive)의 경우 1GB = 10억 바이트 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 최대 5GB(Windows 8.1)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
메모리
기본: 4GB LPDDR3 1067MHz 메모리
포트
USB 3.0 포트 2개
전원/시스템 커넥터 1개
HDMI 포트 1개
RJ-45(이더넷) 포트 1개
DB-9 직렬 포트 1개
확장 솔루션
선택 사양 HP ElitePad 도킹 스테이션(추가 어댑터/확장 필요)
  주의:
별매 또는 옵션 기능으로 구매.
확장 모듈
고유한 시각적 성공 표시등이 탑재된 2D 바코드 리더(선택 사항) 리더 타입 WVGA 752 x 480픽셀, 광원: 650nm VLD, 대비 인쇄: 25%(최소), 스캔 각도 피치: +/- 40°, 롤: 180°, 기울어짐: +/- 40°
  주의:
별매 또는 옵션 기능으로 구매.
네트워킹 / 통신
무선:
최신 산업 표준 지원을 특징으로 한 광범위한 통합 보안 무선 랜/무선 WAN 옵션을 지원합니다. 특정 국가에서는 광대역 무선(WWAN)을 사용할 수 있습니다. 무선 랜 및 통합 Bluetooth 기능도 사용할 수 있으며(둘 다 출고 시에만 구성 가능), 지원되는 모든 무선 WAN 옵션과 결합할 수 있습니다.
광대역 무선(WWAN):
  • HP hs3110 HSPA+ 모바일 광대역(GPS 지원) *,**
  • HP lt4111 LTE/EV-DO/HSPA+ Qualcomm Gobi 4G 모듈(GPS 지원) *,**
  • HP lt4112 LTE/HSPA+ Qualcomm Gobi 4G 모듈(GPS 지원) *,**
  • HP lt4225 LTE/HSPA+ Qualcomm Gobi 4G 모듈(GPS 지원) *,**
  • HP lt4226 LTE/HSPA+ Qualcomm Gobi 4G 모듈(GPS 지원) *,**
통합 무선 LAN:
Broadcom 43241 802.11 a/b/g/n(2x2)+ BT 4 LE SDIO***
기타 무선 기능:
Miracast Intel WiDi 소프트웨어****
  주의:
SIM 또는 SD 카드는 HP CIS(Custom Integration Services), 공식 HP 서비스 제공업체 또는 HP Self Maintainer 프로그램 참여자가 제거하는 것이 좋습니다. 고객이 직접 재킷에서 태블릿을 제거함으로써 발생되는 손상은 해당 제품의 제한 보증이 적용되지 않습니다. 향후 유지 보수 작업은 HP CIS(Custom Integration Services), 공식 HP 서비스 제공업체 또는 HP Self Maintainer 프로그램 참여자가 수행하는 것이 좋습니다.
* WWAN 연결은 무선 데이터 서비스 계약과 네트워크 지원이 필요하며 모든 지역에서 지원되는 것은 아닙니다. 적용 지역 및 이용 가능 여부를 확인하려면 서비스 공급자에 문의하십시오. 연결 속도는 위치, 환경, 네트워크 상태 및 기타 요인에 따라 다릅니다.
** 4G LTE는 모든 제품, 모든 지역에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
***무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스는 필수지만 포함되지 않습니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다.
**** 통합형 Intel Wi-Di 기능은 특정 구성에서만 지원되며 이 기능을 사용하려면 별도로 구매한 프로젝터나 TV, 컴퓨터 모니터와 통합형 또는 외장형 Wi-Di 수신기가 필요합니다. 외장형 Wi-Di 수신기는 표준 HDMI 케이블(별매)을 통해 프로젝터, TV 또는 컴퓨터 모니터에 연결됩니다.
오디오/멀티미디어
오디오:
  • HD 오디오
  • 3.5mm 콤보 스테레오/헤드폰/마이크 잭
카메라:
  • 통합형 2.1MP/1080p*, LED 포함(전면 방향)
  • 8MP, LED 플래시 포함(후면 방향)
  주의:
*HD 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
입력 장치
HP 전용 태블릿 펜 G2(선택 사양)
  주의:
별도로 판매되거나 선택 사양 기능으로 구입 가능합니다.
센서
  • 가속 센서
  • eCompass
  • 자이로스코프
  • 주변 광 센서
  • 햅틱스
독립형 전원 요구 사항(재킷)
일반 작동 전압: 6.5 V
평균 작동 전력: 8.952W
최대 작동 전력: < 40W
전원 공급 장치
외부 45W HP ElitePad 45W Smart AC 어댑터
기본 배터리
2셀(30WHr) 리튬 폴리머 배터리
보조 배터리
배터리 수명
태블릿과 재킷을 합산하면 최대 20시간 15분입니다.
  주의:
다음 응용 프로그램에 대해 일련의 생산성 스크립트를 실행하는 동안 완전한 배터리 방전이 이루어진 HP 제품으로 수행한 테스트(특정 제품과 함께 포함되거나 포함되지 않을 수 있음): Adobe AcrobatReader 7.0, Adobe Illustrator CS2, Adobe Photoshop CS2, Apple Quicktime 7.1, Intervideo WinDVD 8, Macromedia Flash 8, Microsoft Office 2003 Pro, Microsoft Project 2003 및 Winzip 10.0. 테스트 전에 시스템은 완전히 충전되었고, 디스플레이 밝기는 60 nits로 설정되었고, 무선은 꺼져 있었고, 컴퓨터 시스템 또는 배터리 수명 테스트 실행에 필수가 아닌 화면 밝기, 일시 중단, 최대 절전 모드 및 기타 모든 프로그램, 유틸리티 및 서비스는 비활성화되어 있었습니다. 배터리 수명은 제품 모델,구성, 설치된 응용프로그램,기능, 사용환경, 무선 기능 및 전원 관리 설정 등에 따라 다를 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다.
시스템 대기 시간
대기 시간은 배터리, 메모리, CPU, EC 칩, 랜 칩 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다.
전원 절약
균형성
바코드 판독기
리더 유형: 와이드 VGA 752 x 480 픽셀
광원: 650nm VLD
공칭 작동 거리 / 심도:
  • 코드39 – 5 mil: 4.7 ~ 17.7cm
  • 코드 39 -10 mil: 1.7 ~ 33.2cm
  • DataMatrix 10 mil: 2.7 ~ 17.1cm
  • DataMatrix 15mil: 1.2 ~ 24.6cm
  • EAN 13 mil: 2.5 ~ 41.9cm
  • PDF 417 – 10 mil: 2.2 ~ 23.9cm
  • QR Code – 10 mil: 3.5 ~ 16cm
인쇄 대비: 25%(최소)
스캔 각도:
  • 피치: +/- 40도
  • 롤 용지: 180도
  • 기울어짐: +/- 40도
디코드 기호 제조 시 기본 바코드:
  • 1D
    • 표준 1D 코드
  • 2D
    • Aztec 코드
    • China Han Xin 코드
    • DataMatrix
    • MaxiCode
    • MicroQR 코드
    • QR 코드
  • 우편번호
    • 호주 우편
    • 영국 우편
    • 중국 우편
    • IMB
    • 일본 우편
    • KIX 우편
    • 대한민국 우편
    • 플래닛 코드
    • Postnet
    • 영국 우체국 코드(RM4SCC)
  • 스태킹된 코드
    • EAN/JAN 컴포지트
    • GSI DataBar 컴포지트
    • GSI DataBar 확장 누적
    • GSI DataBar 누적
    • GSI DataBar 누적 단일방향
    • Macro PDF
    • Mircro PDF 417
    • PDF 417
  • UPC A/C 컴포지트
서비스 및 지원
1년 표준 부품, 공임 및 현장 제한 보증, 국가에 따라 다름, 기본 배터리의 경우 1년 제한 보증, 케어팩 서비스(옵션)는 표준 보증 기간 이후에 제공되는 확장 서비스 계약입니다. **
  주의:
* 별매 또는 선택 사양 기능으로 판매됩니다.
** IP65 등급 테스트는 보류 중입니다. 이 솔루션은 IP65 방진 및 방수에 대한 HP 제한 보증이 적용될 예정입니다.
HP 케어팩에 대한 서비스 수준 및 대응 시간은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 하드웨어를 구입한 날로부터 서비스가 시작됩니다. 제한 사항이 적용됩니다. 자세한 내용은 HP 고객 지원 센터에 문의하십시오.
스토리지 및 드라이브
보안
네트워킹/통신
오디오/멀티미디어
전원
보안 소프트웨어
기능
설명
클라이언트 관리 솔루션
LANDesk 관리 Suite 9.5(선택 사항) LANDesk Security Suite(선택 사항)
HP SoftPaq Download Manager(SDM)*
HP System Software Manager(SSM)*
HP BIOS Configuration Utility(BCU)*
HP Client Management Interface(HP CMI)*
  주의:
* 무료 다운로드는 CMS 웹 사이트의 HP 하드웨어 관리 도구 www.hp.com/go/clientmanagement에서 받을 수 있습니다.
업계 표준 HP Client Management 솔루션에서 완전히 관리 및 지원됩니다. 선택 사양 LANDesk 관리 도구는 모바일 장치 관리 및 보안을 단순화합니다. 자세한 내용은 계정 팀에 문의하십시오.
기본
펌웨어 TPM*(기본), 하드웨어 TPM(v1.2)
NFC(Optional Near Field Communication), SE(Secure Element)**
  주의:
* TPM 2.0 사양 버전 v0.89의 하위 세트로 Intel Platform Trust Technology(PTT)로 구현되었습니다.
** NFC는 비활성화된 상태로 배송됩니다. NFC 응용 프로그램 또는 소프트웨어는 별매입니다. NFC 표준 규격 카드만 지원됩니다.
물리적 특성
기능
설명
무게
1.5kg(3.3파운드)(러그드 재킷 및 ElitePad)
크기(가로 x 세로 x 높이)
215.15 x 287.1 x 36.4 mm(8.48 x 11.3 x 1.51인치)
  주의:
무게에는 2셀 배터리(2개), 내장형 멀티미디어 카드 및 4GB 메모리가 포함됩니다.
소프트웨어
기능
설명
포함
Windows 8.1
보안
HP Client Security(Credential Manager 및 Password Manager 포함)
Absolute Data Protect1
Device Access Manager(JIT(Just In Time) 인증 포함)
Microsoft Defender2
통신
HP Mobile Connect3
HP Wireless Hotspot
HP Roaming Alert(Windows 스토어에서 사용 가능)
Intel WiDi 소프트웨어4
T-Mobile(MBAE)
HP 부가 가치 소프트웨어
HP ePrint Drive5
HP Manageability
HP PageLift
HP 등록
HP 설정
HP Softpaq Download Manager
HP Software Setup
HP Support Assistant
HP WallPaper
시스템 기본 설정
UEFI System Diagnostics
타사
Amazon Kindle
완전한 PDF 기업용 버전
Box 50GB 제공6
Netflix
  주의:
1HP ElitePad 1000에는 사용자 장치를 찾아 해당 장치를 잠그고 무단 액세스를 막고 원격으로 개인 데이터를 삭제할 수 있는 Absolute Data Protect 4년 라이센스가 함께 제공됩니다. 라이센스는 고객이 직접 인증을 받아야 합니다. Absolute Data Protect 에이전트는 꺼진 상태로 출고되며 고객이 활성화해야 합니다. 서비스가 제한될 수 있습니다. 미국 외 사용 여부는 Absolute에 확인하십시오. Absolute 복구 보증에 대한 가입 서비스 옵션은 제한 보증으로 제공됩니다. 특정 조건만 적용됩니다. Data Delete를 사용할 경우 복구 보장 결제는 무효이거나 취소됩니다. Data Delete 서비스를 사용하려면 먼저 사전 승인 계약에 서명 후 Absolute 소프트웨어에서 PIN을 만들거나 하나 이상의 RSA SecurID 토큰을 구입해야 합니다.
2인터넷 액세스가 필요합니다.
3HP Mobile Connect는 EMEA에서만 사용할 수 있으며 호환 CDMA 또는 HSPA 모바일 광대역 모듈 및 선불 서비스 구입이 필요합니다.
4 통합형 Intel Wi-Di 기능은 특정 구성에서만 지원되며 이 기능을 사용하려면 별도로 구매한 프로젝터나 TV, 컴퓨터 모니터와 통합형 또는 외장형 Wi-Di 수신기가 필요합니다. 외장형 Wi-Di 수신기는 표준 HDMI 케이블(별매)을 통해 프로젝터, TV 또는 컴퓨터 모니터에 연결됩니다. Fearless Roaming은 프랑스, 독일, 폴란드, 스페인, 오스트리아, 스위스, 핀란드에서 제공됩니다.
5 HP 무선 핫스팟 응용 프로그램을 사용하려면 활성화된 인터넷 연결 및 별도로 구매한 데이터 요금제가 필요합니다. HP 무선 핫스팟이 활성 상태일 동안, 장치에 있는 응용 프로그램들은 계속 작동하며 무선 핫스팟과 동일한 데이터 요금제를 사용합니다. 무선 핫스팟 데이터를 사용하면 추가 요금이 발생할 수도 있습니다. 요금제에 관한 자세한 내용은 서비스 제공업체에 문의하십시오. Windows 8.1 또는 Windows 7용 HP Connection Manager가 필요합니다.
6 2013 및 2014 HP 비즈니스 데스크탑, 노트북 및 태블릿 신제품에 대해 제공됩니다. Box 등록이 필요합니다. 제공은 신규 Box 사용자에게만 제공됩니다. 제공 사항은 고지 없이 변경될 수 있습니다. Box 앱은 Windows 8 또는 8.1이 필요합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
