조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP ProDesk 400 G1 데스크탑 미니 비즈니스 PC - 개요
제품 설명
제품 기능
기능
설명
칩셋
Intel 8 시리즈(H81 Express) 칩셋
그래픽
모든 모델에서 Intel HD Graphics(프로세서에 통합됨)
어댑터 및 케이블
  • HP DisplayPort - DVI-D 어댑터
  • HP DisplayPort - HDMI 1.4 어댑터
  • HP DisplayPort - VGA 어댑터
  • HP DisplayPort 케이블
  • HP USB - 직렬 포트 어댑터
스토리지
SATA 드라이브:
  • 500GB 7200 RPM SATA 2.5 HDD
  • 500GB 7200 RPM SATA 2.5 보조 HDD
SATA SED(Self-Encrypting) HDD:
  • 500GB 7200 RPM SATA 2.5 SED HDD
  • 500GB 7200 RPM SATA 2.5 보조 SED HDD
하이브리드 드라이브:
  • 500GB SATA 6G 2.5(8GB 캐시) SSHD 드라이브
  • 500GB SATA 6G 2.5 보조 드라이브(8GB 캐시) SSHD 드라이브
  • 1TB SATA 6G 2.5(8GB 캐시) SSHD 드라이브
  • 1TB SATA 6G 2.5 보조 드라이브(8GB 캐시) SSHD 드라이브
SSD 메모리(Solid State Drive)
  • 128GB SATA 6G 2.5 SSD
  • 120GB SATA 2.5 Non-SED SSD
  • 128GB SATA 2.5 SSD TLC Non-SED
  • 120GB SATA 2.5 보조 Non-SED SSD
  • 120GB SATA 2.5 캐디 Non-SED SSD
  • 120GB SATA 2.5 캐디 보조 Non-SED SSD
  • 128GB M.2 PCIe SSD
  • 180GB SATA 2.5 Non-SED SSD
  • 180GB SATA 2.5 보조 Non-SED SSD
  • 180GB SATA 2.5 캐디 Non-SED SSD
  • 180GB SATA 2.5 보조 캐디 Non-SED SSD
  • 256GB SATA 2.5 SSD
  • 256GB SATA 2.5 보조 SSD
  • 256GB SATA 2.5 SSD TLC Non-SED
  • 500GB 2.5 FIPS 140-2 SED HDD
  • 500GB 2.5 FIPS 140-2 보조 SED HDD
  주의:
스토리지의 경우 1GB = 10억 바이트이고, 1TB = 1조 바이트입니다. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 시스템 디스크 중 최대 26GB가 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다(Windows 8.1).
메모리
유형: 최대 1600MT/초의 비 ECC DDR3
최대: 16 GB
슬롯 개수: SODIMM 2개
  주의:
3GB를 넘는 메모리 및 32비트 운영 체제로 구성된 시스템의 경우 시스템 리소스 요구 사항에 따라서는 메모리 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다. 4GB를 초과하는 주소 지정 메모리를 사용하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다. 메모리 모듈은 최대 1600MT/초의 데이터 전송 속도를 지원하나 실제 데이터 속도는 시스템에 구성된 프로세서에 의해 결정됩니다. 지원되는 메모리 데이터 속도는 프로세서 사양을 참조하십시오.
네트워킹 / 통신
이더넷(RJ-45):
  • Intel i217LM GbE LOM
무선:
  • 인텔 듀얼 밴드 무선-N 7260 802.11 a/b/g/n PCI 익스프레스(선택 사항)
오디오/멀티미디어
  • HD 오디오, Realtek ALC221 코덱(모든 포트가 스테레오)
  • DTS 스튜디오 사운드 오디오 관리 기술
  • 마이크 및 헤드폰 전면 포트(3.5mm)
  • 멀티스트리밍 가능
  • 내장 스피커(표준)
키보드 및 포인팅 장치
키보드:
  • HP USB 키보드
  • USB 스마트 카드(CCID) 키보드
  • HP USB 및 PS/2 워셔블 키보드
  • HP 무선 키보드 및 마우스 콤보*
      주의:
    *키보드에는 소비자 사용 후 재활용 플라스틱 재료 25% 포함
마우스:
  • HP USB 마우스
  • HP USB 1000dpi 레이저 마우스
  • HP USB 및 PS/2 워셔블 마우스
  주의:
HP ProDesk 400 G1 데스크탑 미니 비즈니스 PC에는 키보드로 PC 전원을 켤 수 있는 기능이 포함됩니다.
이 키보드는 시스템의 특정 USB 포트에 연결해야 합니다. 이 USB 포트는 장치 뒷면에서 찾을 수 있으며 소형 키보드 아이콘으로 표시됩니다.
키보드의 전원 켜기는 시스템 BIOS에서 활성화되어야 합니다. 출하 시 기본 설정은 OFF(끄기)입니다. 시스템 BIOS에서 이 기능을 사용하려면 다음 단계를 따릅니다.
  1. F10 버튼을 누른 상태로 전원 버튼을 눌러 Setup Utility(설정 유틸리티)를 시작합니다. (참고: 설정 유틸리티로 이동하려면 화살표 키 및 Enter/Tab 키 사용)
  2. "Power"(전원) 메뉴에서 "Hardware Power Management"(하드웨어 전원 관리)를 선택합니다. "Enter" 키를 누릅니다.
  3. Hardware Power Management(하드웨어 전원 관리) 메뉴에서 "Power on from USB Kbd Port"(USB Kbd 포트에서 전원 켜기)로 스크롤하여 "Enable"(사용)을 선택합니다.
  4. F10을 눌러 Accept(적용)를 선택합니다.
  5. "File"(파일) 메뉴에서 "Save Changes and Exit"(변경사항 저장 후 종료)을 선택합니다. 기능이 활성화된 상태로 시스템 부팅이 실행됩니다.
    이제 키보드로 시스템 전원을 켤 수 있게 설정되었습니다. 전원을 전원 켜려면 아무 키나 누릅니다.
환경 및 규정
사용 가능한 ENERGY STAR 인증 모델
EPEAT 등록(해당 지역). EPEAT 등록은 국가에 따라 다릅니다.
저 할로겐(섀시, 모든 내부 구성 요소 및 모듈)(외부 전원 공급 장치, 전원 코드, 케이블 및 주변 장치는 저 할로겐이 아닙니다. 구매 후 확보한 서비스 부품은 저 할로겐이 아닐 수 있습니다.)
TAA 호환 모델 사용 가능.
포트
USB 2.0
  • 뒤쪽 2개,
USB 3.0
  • 앞쪽 2개,
  • 뒤쪽 2개,
비디오
  • VGA 1개
  • DisplayPort 1개
      주의:
    Intel Celeron, Pentium 또는 4세대 Intel Core i3 CPU로 구성된 경우 사용 가능한 비디오 출력 포트 중 2개만 활성화됩니다.
오디오
  • 헤드폰/마이크 (전면)
RJ-45 네트워크 인터페이스
  • 1
베이
2.5인치 내장 스토리지 드라이브
선택 사양 무선 NIC용 내부 M.2 커넥터
선택 사양 SSD 드라이브용 내부 M.2 커넥터
서비스 및 지원
현장 지원 보증1: 1년(1-1-1) 제한 보증은 1년 현장 지원, 부품 및 출장에 대한 익일 영업일2 서비스와 연중무휴(24x7) 무료 전화 지원3을 포함합니다. 1년 현장 지원 및 출장 서비스는 일부 국가에서만 제공됩니다. 서비스는 선택 사양인 HP 서비스 캐어팩을 선택하여 5년까지 연장할 수 있습니다.
  주의:
1계약 조건은 국가별로 다를 수 있습니다. 특정 제한과 예외가 적용됩니다. 사용자의 지역에서는 보증 조건이 다를 수 있습니다.
2현장 방문 서비스는 HP와 HP에서 위임하는 HP 협력업체 사이에 체결한 서비스 계약에 따라 제공되게 되며 일부 국가에서는 제공되지 않을 수도 있습니다. 전세계 서비스 대응 시간은 상업적으로 합당한 최선의 노력에 따른 것이며 국가별로 다를 수 있습니다.
3기술 전화 지원은 HP가 구성하고 HP가 위임한 협력업체의 하드웨어와 소프트웨어에만 해당됩니다. 연중무휴 무료 전화 지원은 일부 국가에서 제공되지 않을 수 있습니다.
소프트웨어 개요
기능
설명
HP BIOS
HP BIOS의 주요 기능은 다음과 같습니다.
  • UEFI 사양 2.3.1
  • Absolute Persistence Agent – 추적 및 서비스 트레이싱이 활성화 상태를 유지하게 하고 선택 국가에서 사용할 수 있게 하려면 별도의 소프트웨어 및 구독이 필요합니다.
  • 발열 및 전원 관리 – HP BIOS는 안정성을 극대화하고 엔터프라이즈 환경에서 HP 비즈니스 데스크탑 컴퓨터의 작동을 지원하기 위해 구성 요소 온도를 관리할 수 있도록 발열 및 전원 관리 기술을 사용합니다.
  • 음향 성능 – 작동 조건의 범위에 걸쳐 업계에서 가장 우수한 음향 방출을 제공합니다.
  • 서비스 – HP BIOS는 진단 및 세부 서비스 정보를 제공합니다.
  • 업그레이드 및 복구 – HP BIOS는 DOS(DOSFlash) 내에서의 BIOS 업데이트, Windows 내에서의 BIOS 업데이트(HPQFlash), HP Client Manager 및 유사 시 대기 복구 등 HP 비즈니스 데스크탑 컴퓨터를 업그레이드하는 다양한 방법을 제공합니다. 또한, BIOS는 BIOS 설정에서 Replicated Setup(복제된 설정) 옵션을 사용하거나 HP 지원 웹 사이트의 비즈니스 데스크탑 BIOS 유틸리티 및 BIOS 구성 유틸리티 패키지에서 사용할 수 있는 도구를 사용하여 Enterprise에서 비슷한 모든 시스템에 걸쳐 설정을 복제할 수 있는 기능을 가지고 있습니다.
  • HP BIOS는 신뢰할 수 있는 BIOS 업그레이드 및 복구에 대한 BIOS의 PKI 서명을 사용합니다.
추가 HP BIOS 기능:
  • 전원 켜기 암호 – 무단 사용자가 시스템 전원을 켜지 못하게 지원합니다.
  • 관리자 암호 – 암호 설정으로도 알려진 이 기능은 시스템 구성으로의 무단 변경을 방지합니다. 관리자 암호를 알 수 없는 경우 BIOS 버전을 변경할 수 없으며 F10 설정을 사용하거나 OS에서 BIOS 설정으로 변경 사항을 적용할 수 없습니다.
  • 고급 구성 및 전원 인터페이스(ACPI) – 운영 체제 및 애플리케이션을 통해 작동 및 사용에 따라 전원을 관리할 수 있게 지원하는 전원 및 구성 관리에 중요한 업데이트 버전을 나타냅니다.
  • S5 Max Power Savings 설정은 EU Lot6 요구 사항을 지원하고 1W 미만에서 S5인 경우 컴퓨터 전원을 내릴 수 있게 해줍니다(꺼진 경우). S5 Max Power Savings 기능이 활성화되면 슬롯에 대한 전원이 WOL 기능과 함께 꺼집니다.
관리 용이성
업계 표준 HP Client Management 솔루션에서 완전히 관리 및 지원됩니다. 선택 사양 LANDesk 관리 도구는 모바일 장치 관리 및 보안을 단순화합니다. 배포 또는 마이그레이션부터 일일 관리, 보안, 라이센스 등까지 모든 항목을 단순화하고 시작 전 다운타임을 중지합니다.
  • 하드웨어 관리: 인벤토리, 장치 구성 및 BIOS 업데이트, 하드웨어 경고, 드라이버 업데이트
  • 소프트웨어 관리: 배포, 앱 관리, 패치 관리 배포 및 마이그레이션, 능동적 하드웨어 및 소프트웨어 관리, 모바일 사용자 및 장치 관리, 원격 지원/헬프 데스크
  • LANDesk Management Suite 9.5(LDMS) – 선택 사양 – 부품 번호는 HP 담당자에게 문의하십시오.
  • Microsoft System Center Configuration Manager를 통한 하드웨어 통합 클라이언트 통합 키트(CIK), 클라이언트 카탈로그, 클라이언트 드라이버 팩
  • HP SoftPaq Download Manager(SDM)
  • HP System Software Manager(SSM)
  • HP BIOS Configuration Utility(BCU)
  • HP 드라이버 팩
  • HP Client Management Interface(HP CMI)
  • Absolute Persistent Software
보안
  • TPM(Trusted Platform Module) 1.2
  • SATA 포트 비활성화 가능(BIOS 사용)
  • DriveLock
  • 직렬, 병렬, USB 활성화/비활성화(BIOS 사용)
  • 선택사양 USB 포트는 기본으로 비활성화되어 있습니다 (BIOS를 통해 사용자 스스로가 설정할 수 있습니다)
  • 이동식 미디어 쓰기/부팅 제어
  • 전원 켜기 암호(BIOS 사용)
  • 관리자 암호(BIOS 사용)
운영 체제
사전 설치되는 운영 체제
  • Windows 8.1 Pro(64비트)*
  • Windows 8.1(64비트)*
  • Windows 7 Professional(32비트)*
  • Windows 7 Professional(64비트)*
  • Windows 7 Professional(32비트)(Windows 8.1 Pro에서 바로 다운그레이드 가능)**
  • Windows 7 Professional(64비트)(Windows 8.1 Pro에서 바로 다운그레이드 가능)**
  • FreeDOS 2.0
  • Novell SUSE Linux Enterprise Desktop 11
  주의:
* 모든 Windows 에디션 또는 버전에서 모든 기능을 사용할 수 있는 것은 아닙니다. Windows의 모든 기능을 활용하려면 시스템을 업그레이드하거나 하드웨어, 드라이버 및/또는 소프트웨어를 별도로 구입해야 할 수 있습니다.
** 이 시스템에는 Windows 7 Professional 소프트웨어가 사전 설치되며 Windows 8.1 Pro 소프트웨어용 라이센스와 미디어도 함께 제공됩니다. 한 번에 하나의 Windows 소프트웨어 버전만 사용할 수 있습니다. 버전을 전환하려면 한 버전을 제거한 후 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터가 손실되지 않도록 하려면 운영 체제를 삭제 및 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업해야 합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
