조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP ProDesk 405 G2 마이크로타워 비즈니스 PC - 사양
물리적 사양
사양
설명
섀시(너비 x 깊이 x 높이)
182.88 X 357 X 402mm(7.2 X 14.05 X 15.82인치)
시스템 부피
24.66L
시스템 무게
15.75kg(7.148파운드)
포장된 상태(높이 x 너비 x 깊이):
535 X 289 X 500mm(21.06 X 11.37 X 19.68인치)
제품 무게(포장된 상태)
예상 = ~10.7kg(~23.58파운드)
팰릿 배송 프로파일
  • 레이어당 4유닛
  • 최대 8레이어
  • 팰릿당 32유닛
전원 사양
사양
설명
표준 효율
180W 액티브 PFC(230VAC 입력만 해당)
180W Reg(115V/230Vac)
고효율* 80 PLUS Bronze
  • 180W 액티브 PFC EStar 6
  • 82/85/82% 효율, 20/50/100% 부하(115 V)
  • 82/85/82% 효율, 20/50/100% 부하(230 V)
작동 전압 범위
90 ~ 264VAC
정격 전압 범위
200 - 240 VAC(180W 액티브 PFC)
100 - 240VAC(180W EStar 6)
115VAC/230VAC(180W Reg)
정격 라인 주파수
50/60Hz
작동 라인 주파수 범위
47 ~ 63Hz
정격 입력 전류
4A/200 VAC, 8A/100 VAC
정격 입력 전류(에너지 효율* 전원 공급 장치 사용)
4A 6.3A/100VAC
전류 누출(NFPA 99)
< 900uA/230Vac
전류 누출(에너지 효율 전원 공급 장치 사용)
< 600uA/230 VAC
전원 공급 장치 팬
80mm 팬
전원 코드 길이
1.83m(6.0피트)
  주의:
*고효율 전원 공급 장치는 일부 프로세서 및 모듈 범위와 함께 ENERGY STAR® 기준 요구 사항입니다.
그래픽 사양
AMD Radeon HD 8470 그래픽 카드
사양
설명
폼 팩터
전체 높이
그래픽 컨트롤러
AMD Radeon HD 8470
코어 클록
775MHz
메모리 클록
900MHz
메모리
2GB, DDR3, 64비트 너비
버스 유형
PCIe Gen2
최대 출력
< 30W
지원되는 전원
12V 및 3.3V
3D API 지원
DX11
HDCP 지원
디스플레이 최대 해상도
  • 디지털 2560 x 1600
  • 아날로그 2048 x 1536
지원되는 그래픽 API
DX11, OpenGL, 하드웨어에서 최대 1080p BD(H264) 재생, HDMI 1.4 지원
지원되는 디스플레이 해상도 및 재생률
  주의:
다른 해상도를 사용할 수도 있지만 HP에서 테스트 및 검증한 것이 아니므로 권장하지는 않습니다.
해상도
재생률
800 x 600
60Hz
1024 x 768
60Hz
1280 x 720
60Hz
1280 x 768
60Hz
1280 x 1024
60Hz
1360 x 768
60Hz
1440 x 900
60Hz
1600 x 900
60Hz
1680 x 1050
60Hz
1920 x 1080
60Hz
NVIDIA NVS 310 그래픽 카드
사양
설명
소개
NVIDIA® NVS™ 310 그래픽 카드는 기업 비즈니스 및 엔터프라이즈 시장의 저가 그래픽 솔루션 고객을 겨냥한 PCI Express 로우 프로파일 폼 팩터 그래픽 추가 기능 카드입니다.
성능 및 특징
NVIDIA® NVS 310 그래픽 카드는 512MB의 초고속 DDR3 메모리를 제공하고 최대 2개의 디스플레이를 지원할 수 있습니다.
DisplayPort 커넥터는 NR078AA, FH973AT, BP937AA, AS615AA 키트에서 선택 사양 어댑터와 함께 DVI-D, VGA 및 HDMI 모니터에 대한 연결을 지원하는 다중 모드 기술을 지원합니다.
DisplayPort와 DisplayPort 연결은 DisplayPort 케이블 키트 VN567AA를 사용합니다.
폼 팩터
로우 프로파일: 2.713 × 6.15인치
그래픽 컨트롤러
NVIDIA® NVS 310
메모리 클록
875MHz
메모리 크기
512MB DDR3
메모리 대역폭
14GB/초
최대 출력
19.5W
디스플레이 최대 해상도
디스플레이당 최대 2560 x 1600(디지털 디스플레이)
디스플레이 출력
다음과 같은 구성에서 최대 2개의 디스플레이 지원
  • DisplayPort 출력:
    • NVS 310 그래픽 카드의 DisplayPort 커넥터 2개를 사용하여 기본 연결했을 때, 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 2560 × 1600 해상도로 DisplayPort 지원 디지털 디스플레이 2개 구동
    • DisplayPort 멀티스트림 토폴로지 기술을 사용하여 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 1920 × 1200 해상도로 모니터 2대 지원
  • DVI-D 출력:
    • DisplayPort - DVI-D 단일 링크 케이블 어댑터를 사용하여 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 1920 × 1200 해상도로 디지털 디스플레이 2개 구동
    • DisplayPort - DVI-D 듀얼 링크 케이블 어댑터를 사용하여 블랭킹 감소를 통해 60Hz에서 최대 2560 × 1600 해상도로 디지털 디스플레이 2개 구동
  • HDMI 출력:
    • NVS 310은 DisplayPort - HDMI 케이블 어댑터를 사용하여 60Hz에서 최대 1920 × 1080P 해상도로 고선명(HD) 패널 2개를 구동할 수 있음
  • VGA 디스플레이 출력:
    • DisplayPort - VGA 케이블 어댑터를 사용하여 60Hz에서 최대 1920 × 1200 해상도로 아날로그 디스플레이 2개 구동
  주의:
해상도
연결별 최대 재생률(Hz)
DisplayPort - VGA
DisplayPort - DVI-D
DisplayPort - HDMI
DisplayPort
640 x 480
85
60
60
60
800 x 600
85
60
60
60
1024 x 768
85
60
60
60
1280 x 720
85
60
60
60
1280 x 1024
85
60
60
60
1440 x 900
75
60
60
60
1600 x 1200
60
60
60
60
1680 x 1050
60
60
60
60
1920 x 1080
60-R
60-R
60
60
1920 x 1200
60-R
60-R
60
1920 x 1440
60
2048 x 1536
60
2560 x 1600
60
NVIDIA NVS 315 1GB PCIe x16 그래픽 카드
사양
설명
소개
전문 비즈니스 및 상업용 응용 프로그램에 가장 적합한 데스크탑 그래픽 솔루션인 NVIDIA NVS 315 PCIe x16 1GB 그래픽 카드와 사용할 경우 PCI Express 로우 프로파일 그래픽 카드에 대한 효율적인 듀얼 디스플레이 그래픽 성능을 얻을 수 있습니다.
성능 및 특징
NVIDIA® NVS 315 그래픽 카드는 1GB의 초고속 DDR3 메모리를 제공하고 최대 2개의 디스플레이를 지원할 수 있습니다.
폼 팩터
그래픽 컨트롤러
NVIDIA® NVS 315
메모리 클록
875MHz
메모리 크기
512MB DDR3
메모리 대역폭
14GB/초
커넥터
DMS-59, 적합한 어댑터 케이블을 사용하면 듀얼 VGA, 듀얼 DVI 또는 듀얼 DisplayPort 지원
디스플레이 최대 해상도
최대 2048 x 1536 VGA, 1920 x 1200 DVI, 2560 x 1600 DisplayPort
디스플레이 출력
  • 듀얼 DVI:
    • 옵션인 HP DMS59 DVI 듀얼 헤드 커넥터 케이블 DL139A를 사용하여 DVI 디스플레이 2개 작동
  • 듀얼 DisplayPort:
    • 옵션인 HP DMS-59 - 듀얼 DisplayPort 키트 XP688AA를 사용하여 DisplayPort 2개 작동
  • 듀얼 VGA:
    • 포함된 HP DMS-59 - 듀얼 VGA 케이블을 사용하여 아날로그 2개 작동
  주의:
해상도
연결별 최대 재생률(Hz)
아날로그 연결
디지털 연결
640 x 480
85
60
720 x 480
85
60
720 x 576
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 768
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1024
85
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
해당 없음
2048 x 1536
75
해당 없음
2560 x 1440
해당 없음
60*
2560 x 1600
해당 없음
60*
  주의:
* DisplayPort 전용
NVIDIA GeForce GT630 그래픽 카드
사양
설명
소개
NVIDIA GeForce GT630 DP(2GB) PCIe x16 카드 그래픽 카드는 NVIDIA Kepler 아키텍처 GPU를 기반으로 한 전체 높이의 PCI Express x16 그래픽 추가 기능 카드 솔루션을 제공합니다. 이 카드는 해당 DVII와 2개의 DisplayPort 연결을 통해 3개의 디스플레이 연결을 지원하도록 설계되었습니다.
향상된 2D 및 고급 3D 그래픽 성능을 찾는 데스크탑 PC 고객에게 이상적인 솔루션인 NVIDIA GeForce GT630 DP(2GB) PCIe x16 카드는 단일 그래픽 카드에서 여러 개의 디스플레이를 실행하기를 원하는 비즈니스 사용자에게 가장 유리한 선택입니다. 웹 회의 또는 비디오/사진 편집에도 사용할 수 있고 향상된 그래픽 및 우수한 시각적 디스플레이의 품질과 함께 일반 비즈니스 PC 경험을 개선합니다.
성능 및 특징
NVIDIA GeForce GT630 DP(2GB) PCIe x16 카드는 다음을 포함한 우수한 PCI Express(PCIe) Gen 3 기능을 제공합니다.
  • 새 응용 프로그램에 대한 유연성과 향상된 성능
  • NVIDIA 서라운드 기술에 대한 지원
  • 단일 그래픽 카드로 여러 개의 디스플레이 실행
  • 완전한 16 레인 PCIe 3세대 버스 지원(최고 대역폭 지원)
  • 향후 지원이 가능한 무선 디스플레이
폼 팩터
PCIe x16 카드
그래픽 컨트롤러
코어 클록
875MHz
메모리 클록
891MHz
메모리 크기
2GB DDR3 128비트
메모리 대역폭
28.5GB/초
디스플레이 최대 해상도
  • 디지털: 2560 x 1600
  • 아날로그: 2048 x 1536
디스플레이 지원
통합 400MHz RAMDAC
  주의:
해상도
최대 재생률(Hz)
아날로그 연결
디지털 연결
640 x 480
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
60
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
60
2048 x 1536
75
60
2560 x 1600
해당 없음
60
AMD Radeon HD 8350 1GB PCIe x16 DH 그래픽 카드
사양
설명
소개
웹 회의 또는 비디오/사진 편집에 가장 적합한 AMD Radeon HD 8350 GPU를 기반으로 AMD Radeon HD 8350 1GB PCIe x16 DH 그래픽 카드, 로우 프로파일, PCI Express x16 그래픽 추가 기능 카드로부터 안정적인 2D 및 고급 3D 그래픽 성능을 얻을 수 있습니다.
폼 팩터
PCie x16
그래픽 컨트롤러
AMD Radeon HD 8350
코어 클록
GPU 엔진은 523MHz에서 작동
메모리
1GB, DDR3, SDRAM
메모리 클록
875MHz
HDCP 지원
디스플레이 최대 해상도
  • 디지털: 1920 x 1200
  • 아날로그: 2048 x 1536
  주의:
해상도
최대 재생률(Hz)
아날로그 연결
디지털 연결
640 x 480
85
60
720 x 480
85
60
720 x 576
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 768
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
75
1600 x 1024
85
85
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
75-R
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
해당 없음
2048 x 1536
75
해당 없음
2560 x 1440
해당 없음
해당 없음
2560 x 1600
해당 없음
해당 없음
AMD Radeon HD 8490 1GB PCIe x16 그래픽 카드
사양
설명
소개
AMD Radeon HD 8490 그래픽 프로세서를 기반으로 한 로우 프로파일 PCI Express x16 그래픽 추가 기능 카드로 선명한 그래픽과 고해상도 듀얼 디스플레이 성능을 얻을 수 있습니다. 일반 PC, 웹 회의 및 비디오/사진 편집 성능을 개선합니다.
폼 팩터
PCie x16
그래픽 컨트롤러
AMD Radeon HD 8490
코어 클록
GPU 엔진은 875MHz에서 작동
메모리
1GB, DDR3, SDRAM
메모리 클록
900MHz
HDCP 지원
디스플레이 최대 해상도
  • 디지털: 2560 x 1600
  • 아날로그: 2048 x 1536
  주의:
아날로그 연결
디지털 연결
300 x 200
85
60
320 x 240
85
60
400 x 300
85
60
640 x 480
85
60
720 x 480
85
60
720 x 576
85
60
800 x 600
85
60
1024 x 768
85
60
1280 x 720
85
60
1280 x 768
85
60
1280 x 1024
85
60
1440 x 900
75
75
1600 x 900
85
60
1600 x 1024
85
60
1600 x 1200
85
60
1680 x 1050
75
75-R
1920 x 1080
85
60-R
1920 x 1200
85
60-R
1920 x 1440
85
해당 없음
2048 x 1536
75
해당 없음
2560 x 1440
해당 없음
60
2560 x 1600
해당 없음
60
AMD Radeon R7 240(2GB) FH PCIe x16 GFX 그래픽 카드
사양
설명
폼 팩터
전체 높이
그래픽 컨트롤러
AMD Radeon R7 240
코어 클록
730MHz
메모리
2GB, DDR3
메모리 클록
1800MHz
프레임 버퍼
128비트 와이드 프레임 버퍼
버스 유형
PCI Express 3.0 인터페이스
최대 전원
32.71W
지원되는 전원
12V 및 3.3V
HDCP 지원
가능. 모든 디지털 출력에서 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원
디스플레이 최대 해상도
  • 디지털: 1920 x 1200
  • 아날로그: 2048 x 1536
규격
나열된 모든 항목 및 모든 해당 ACPI, AGP Forum, ANSI, DDWG, HP, Intel, ITU, Microsoft, PCI SIG, SMPTE 및 VESA API, 표준, 요구 사항, 구현 가이드 및 ECR과 호환됩니다.
  주의:
재생률
640 x 480
60
720 x 480
60
720 x 576
60
800 x 600
60
1024 x 768
60
1280 x 720
60
1280 x 768
60
1280 x 1024
60
1440 x 900
75
1600 x 1024
60
1600 x 1200
60
1680 x 1050
75-R
1920 x 1080
60-R
AMD Radeon R9 255 2GB PCIe x16 GFX
사양
설명
폼 팩터
PCie x16
그래픽 컨트롤러
AMD Radeon R9 255
코어 클록
900MHz
메모리
2GB(4 pcs - 4Gb 128Mx32 GDDR5)
메모리 클록
1150MHz
프레임 버퍼
128비트 와이드 프레임 버퍼
버스 유형
최대 전원
해당 없음
지원되는 전원
12V 및 3.3V
HDCP 지원
디스플레이 최대 해상도
  • 디지털: 1920 x 1200
  • 아날로그: 2048 x 1536
규격
Microsoft DirectX 11.1, OpenGL 4.3 및 OpenCL 1.2 API를 지원합니다.
지원 DVI-D(디지털) 및 DISPLAYPORT 디스플레이 모드
  주의:
해상도
재생률
320 x 200
60Hz
320 x 240
60Hz
400 x 300
60Hz
480 x 360
60Hz
512 x 384
60Hz
640 x 350
60Hz
640 x 400
60Hz
640 x 480
60Hz
720 x 480
60Hz
720 x 576
60Hz
800 x 600
60Hz
1024 x 768
60Hz
1152 x 864
60Hz
1280 x 720
60Hz
1280 x 768
60Hz
1280 x 960
60Hz
1280 x 1024
60Hz
1440 x 900
60-R Hz
75-R Hz
1600 x 900
60Hz
1600 x 1024
60Hz
1600 x 1200
60Hz
1680 x 1050
75Hz
1680 x 1080
60Hz
1920 x 1080
60Hz
2560 x 1440
60Hz
2560 x 1600
60Hz
메모리 사양
사양
설명
시스템 메모리 지원
HP ProDesk 405 G2 비즈니스 PC는 하나 또는 2개의 DIMM에 액세스하는 2개의 독립적 64비트 와이드 채널과 DDR3/DDR3L 프로토콜을 지원합니다.
  • 비 ECC DDR3/DDR3L UDIMM(Unbuffered Dual In-line Memory Module) 또는 채널당 최대 2개의 DIMM을 사용하는 DDR3/DDR3L 언버퍼드 SO-DIMM(Small Outline Dual In-line Memory Module)
  • 단일 채널 및 이중 채널 메모리 구성 모드
  • 모든 메모리 구성 모드에 대해 8자리의 데이터 버스트 길이
  • 메모리 데이터 전송 속도 최대 1600MT/초, 실제 지원되는 데이터 전송 속도는 구성된 프로세서에 의해 결정됩니다.
  • 64비트 와이드 채널
  • DDR3/DDR3L 시스템 메모리 I/O 전압 1.5V
  • 이론적인 최대 메모리 대역폭:
    • 21.3GB/초(이중 채널 모드), 1333MT/초 가정 시
    • 25.6GB/초(이중 채널 모드), 1600MT/초 가정 시
플랫폼 메모리 지원
마이크로타워(MT) 플랫폼은 최대 2개의 업계 표준 DDR3 SDRAM DIMM을 지원합니다.
  경고:
메모리 모듈을 추가하거나 제거하기 전에 컴퓨터를 끄고 전원코드를 제거해야 합니다. 전원 켜짐 상태와 관련없이 컴퓨터가 AC 콘센트에 연결되어 있으면 항상 메모리 모듈에 전압이 걸립니다. 전압이 흐르는 상태에서 메모리 모듈을 추가하거나 제거하면 메모리 모듈 또는 시스템 보드에 복구할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다.
  주의:
3GB를 넘는 메모리 및 32비트 운영 체제로 구성된 시스템의 경우 시스템 리소스 요구 사항에 따라서는 메모리 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다. 4GB를 초과하는 주소 지정 메모리를 사용하려면 64비트 운영 체제가 필요합니다.
고음질 오디오
사양
설명
유형
통합형
HD 스테레오 코덱
Realtek 2채널 ALC221 코덱
오디오 I/O 포트
  • 전면 마이크 입력(150K 옴 입력 임피던스)
  • 후면 라인 입력/마이크 입력(150K 옴 입력 임피던스, 오디오 드라이버에서 기능 구성 가능)
  • 뒷면 라인 출력*(190옴 출력 임피던스, 예상 로드 10K 옴 이상)
  • 전면 헤드폰 출력(0.5옴 출력 임피던스, 예상 로드 32옴 이상)
  • 전면 마이크/헤드폰 잭은 마이크 입력, 라인 입력 또는 헤드폰 출력을 제공해 시스템 전면에 헤드폰 2개를 연결할 수 있도록 조정할 수 있습니다. 두 번째 전면 헤드폰 출력으로 구성된 경우에는 두 개의 전면 헤드폰 출력이 항상 동일한 신호로 작동되어야 합니다.
  • 모든 포트는 3.5mm입니다.
내장형 스피커 증폭기
1.5W 증폭기는 내장형 스피커에만 사용됩니다. 외장형 스피커는 외부 전원 입력이 필요합니다.
멀티스트리밍 가능
Realtek 제어판에서 멀티스트리밍을 활성화하면 독립적인 오디오 스트림을 전면 및 후면 잭에 송수신할 수 있습니다.
샘플링
8kHz ~ 192kHz
웨이브테이블 합성
예 - OS 소프트 웨이브테이블 사용
아날로그 오디오
라인 출력의 채널 수
스테레오(좌우 채널)
내장형 스피커
외장형 스피커 잭
하드 디스크 및 SS(Solid State) 스토리지 사양
2TB 7.2Krpm SATA 6.0Gb/초 3.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
2TB
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
SATA 6Gb/초
캐시, 멀티세그먼트(MB)
64MB
검색 시간(보통 읽기)
읽기:
< 8.5ms
쓰기:
< 9.5ms
높이(공칭)
26.11mm(1.028인치)
너비(공칭)
101.6mm(4.0인치)
깊이
146.99mm(5.787인치)
무게
626g(1.38파운드)
작동 온도
5° ~ 55°C(41° ~ 131°F)
1TB 7.2Krpm SATA 6.0Gb/초 3.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
용량
1,000,204,886,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 3.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
32MB
논리적 블록
1,953,525,168
검색 시간(보통 읽기)
싱글 트랙:
2.0ms
평균:
11ms
풀스트로크:
21ms
높이
2.54cm(1인치)
너비
미디어 직경:
8.89cm(3.5인치)
물리적 크기:
10.2cm(4인치)
작동 온도
500GB 7.2Krpm SATA 6.0Gb/초 3.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
용량
500,107,862,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 3.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
16MB
논리적 블록
976,773,168
검색 시간(보통 읽기, 컨트롤러 오버헤드 포함, 고정 포함)
싱글 트랙:
2.0ms
평균:
11ms
풀스트로크:
21ms
높이(공칭)
2.54cm(1인치)
너비(공칭)
미디어 직경:
8.89cm(3.5인치)
물리적 크기:
10.2cm(4인치)
작동 온도
500GB 7200RPM SATA 2.5인치 SED(자체 암호화) 하드 디스크 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
500,107,862,016바이트
회전 속도
7,200rpm
드라이브 종류
SATA 인터페이스가 포함된 SED(자체 암호화 드라이브)
인터페이스
SATA 6Gb/초
세그먼트 버퍼(쓰기 캐시 포함)
32768KB - 펌웨어에 사용되는 버퍼 용량의 일부분
섹터 수
976,773,168
검색 시간(보통 읽기)
싱글 트랙:
1.0ms
평균:
13ms
풀스트로크:
25ms
미디어 직경
63.5mm(2.5인치)
높이
6.8mm, ±0.2mm(0.267인치)
너비
69.85mm, ±0.25mm(2.75인치)
길이
100.2mm, ±0.25mm(3.945인치)
무게
95g(3.35온스)(최대)
작동 온도:
1TB SATA 6G 2.5인치 8GB SSHD(Solid State Hybrid Drive)
사양
설명
포맷된 용량
1TB
스핀들 속도
5,400rpm +/- 0.2%
드라이브 종류
NAND 플래시를 갖춘 SSHD(Solid State Hybrid Drive) 기술
인터페이스
SATA(직렬 ATA)
캐시 버퍼
64MB
NAND 플래시 cMLC(Commercial Multilevel Cell)
8GB
섹터 수
976,773,168
검색 시간(보통 읽기)
싱글 트랙:
2.0ms
평균:
12ms
높이
9.5 +/- 0.2mm(0.374 +/-.008인치)
너비
69.85 +/- 0.25mm(2.750 +/- 0.010인치)
길이
100.35 +0.20 / -0.25mm (3.951 +0.008 / -0.010인치)
무게
115g(0.254인치)(최대)
작동 온도:
500 GB SATA 6G 2.5인치 8GB SSHD(Solid State Hybrid Drive)
사양
설명
포맷된 용량
500GB
스핀들 속도
5,400rpm +/- 0.2%
드라이브 종류
인터페이스
SATA(직렬 ATA)
캐시 버퍼
64MB
8GB
섹터 수
976,773,168
검색 시간(보통 읽기)
싱글 트랙:
2.0ms
평균:
12ms
높이
6.8 +/- 0.2mm(0.268 +/-.008인치)
너비
길이
무게
95g(0.209인치)(최대)
작동 온도
128GB SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
비포맷 용량
128GB*
아키텍처
MLC(Multi Level Cell) NAND
인터페이스
SATA 6GB/초
크기(너비 x 높이 x 깊이)
6.985 x 0.7 x 10.05cm(2.75 x 0.276 x 3.96인치)
무게
73g(0.16파운드)
대역폭 성능
지속되는 순차적 읽기:
최대 450MB/초
지속되는 순차적 쓰기:
최대 260MB/초
임의 읽기(4KB):
최대 46K IOP
임의 쓰기(4KB):
최대 56K IOP
대기 시간
읽기:
55ms(TYP)
쓰기:
55ms(TYP)
전원
DC 전력 요구 사항:
최소 4.5V, 최대 5.5V
총 소비 전력:
160mW(작동), < 85mW; (대기)
유용한 드라이브 수명
120만 장치 시간**
환경 조건(모든 조건, 비응축)
작동 온도:
0° ~ 70°C(32° ~ 158°F)
상대 습도(작동):
5% ~ 95%
충격:
1,500G/1.0msec
규정
UL, CSA, EN 60950-2000, CISPR Pub 22 Class B, CNS 13438, AS/NZS, CISPR 22:2002 Class B, Korea KCC, CE Mark
  주의:
* SS(Solid State) 디스크 드라이브의 경우 GB는 10억 바이트를 의미합니다. 128GB는 플래시 관리 기능을 위해 드라이브 일부 공간이 예약되기 전의 비포맷 용량입니다. 실제 용량은 콘텐츠에 따라 다릅니다.
** 개별 제품과 연관이 없는 활성화 통계수치에 근거하여 얻은 평균 무고장 시간(MTBF)입니다.
500GB 2.5인치 FIPS 140-2 SED SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
포맷된 용량
500GB
아키텍처
SATA 인터페이스를 사용하는 SED(자체 암호화) SSD 메모리(Solid State Drive)
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
폼 팩터
2.5인치
높이
6.80mm ± 0.20
너비
69.85mm ± 0.25
길이
100.35mm ± 0.25/0.20
무게(일반)
< 95g(0.209파운드)
대역폭 성능
지속적 데이터 전송 속도 OD
100MB/초(최대)
I/O 데이터 전송 속도
600 MB/초(최대)
전원
소비 전력:
스핀업(최대): 1.00A
대기, 액티브: 0.70W
절전: 0.18W
환경
(모든 조건, 비응축)
작동 온도:
0° ~ 60°C(32° ~ 140°F)
상대 습도:
5% ~ 95%
충격:
최대 400G/2ms
256GB SATA 2.5인치 Opal2 SED SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
비포맷 용량
256GB
500,118,192(사용자 주소 지정 가능 섹터)
아키텍처
NAND 플래시 및 SATA 인터페이스의 SED(자체 암호화) SSD 메모리(Solid State Drive)
TCG(Trusted Computing Group) OPAL 규격의 암호화된 SSD 메모리(Solid State Drive)
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
폼 팩터
2.5인치
높이
6.80mm ± 0.20
너비
69.85mm ± 0.25
길이
100.20mm ± 0.25
무게(일반)
최대 55g
대역폭 성능
지속되는 순차적 읽기:
최대 520MB/초
지속되는 순차적 쓰기:
최대 500MB/초
전원
소비 전력:
활성: 0.78A / 3.891W
대기: 0.005A / 0.026W
평균 무고장 시간(MTBF)
1,500,000시간
환경
(모든 조건, 비응축)
작동 온도:
상대 습도:
5% ~ 95%
충격:
1,500G/0.5ms
256GB SATA 2.5인치 SED(자체 암호화) SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
비포맷 용량
256,186,271(사용자 주소 지정 가능 섹터)
아키텍처
25nm MLC NAND 플래시 및 SATA 인터페이스를 사용하는 SED(자체 암호화) SSD 메모리(Solid State Drive)
인터페이스
직렬 ATA 2.0(3.0GB/초)
NAND 플래시
25nm MLC NAND 플래시
높이
7mm(.275인치)
너비
69.85mm(2.75인치)
길이
100.5mm(3.95인치)
무게(일반)
73g(0.161파운드)
대역폭 성능
지속되는 순차적 읽기:
최대 450MB/초
지속되는 순차적 쓰기:
최대 260MB/초
임의 4k 읽기:
최대 46K IOP
임의 4k 쓰기:
최대 56K IOP
대기 시간
읽기:
55μs
쓰기:
55μs
전원
SATA 소비 전력:
액티브(평균): 160mW
대기(평균): <85mW
유용한 드라이브 수명
72TB 쓰기, 5년간 최대 40GB/일
환경
작동 온도:
상대 습도:
5% ~ 95%
충격:
1,500G/1ms
180GB SATA 2.5인치 Opal1 SED SSD 메모리(Solid State Drive)(Pro 1500)
사양
설명
비포맷 용량
비포맷 용량 351,651,888(LBA 모드에서 사용자 주소 지정 가능 총 섹터 수)
아키텍처
20nm MLC NAND 플래시 및 SATA 인터페이스를 사용하는 SED(자체 암호화) SSD 메모리(Solid State Drive)
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
NAND 플래시
20nm MLC NAND 플래시
폼 팩터
2.5인치
두께
7mm
무게
최대 78g
대역폭 성능
지속되는 순차적 읽기:
최대 540MB/초
지속되는 순차적 쓰기:
최대 490MB/초
임의 4k 읽기:
최대 41K IOP
임의 4k 쓰기:
최대 80K IOP
전원
SATA 소비 전력:
액티브 평균: 195mW
대기 평균: 125mW
평균 무고장 시간(MTBF)
1,200,000시간
환경
작동 온도:
상대 습도:
5% ~ 95%
충격:
1,500G/0.5ms
128GB SATA 2.5인치 Opal2 SED SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
비포맷 용량
128GB
250,069,680(사용자 주소 지정 가능 섹터)
아키텍처
NAND 플래시 및 SATA 인터페이스를 사용하는 자체 암호화(SED) SSD 메모리(Solid State Drive)
TCG(Trusted Computing Group) OPAL 호환 암호화 SSD 메모리(Solid State Drive)
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
폼 팩터
2.5인치
높이
6.80mm ± 0.20
너비
69.85mm ± 0.25
길이
100.20mm ± 0.25
무게(일반)
최대 55g
대역폭 성능
지속되는 순차적 읽기:
최대 520MB/초
지속되는 순차적 쓰기:
최대 340MB/초
전원
소비 전력:
활성: 0.78A / 3.891W
대기: 0.005A / 0.026W
평균 무고장 시간(MTBF)
1,500,000시간
환경
(모든 조건, 비응축)
작동 온도:
상대 습도:
5% ~ 95%
충격:
1,500G/0.5ms
120GB SATA 2.5인치 Opal1 SED SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
비포맷 용량
비포맷 용량 234,442,648(LBA 모드에서 사용자 주소 지정 가능 총 섹터 수)
아키텍처
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
NAND 플래시
20nm MLC NAND 플래시
폼 팩터
2.5인치
두께
7mm
무게
최대 78g
대역폭 성능
지속되는 순차적 읽기:
최대 540MB/초
지속되는 순차적 쓰기:
최대 480MB/초
임의 4k 읽기:
최대 41K IOP
임의 4k 쓰기:
최대 80K IOP
전원
SATA 소비 전력:
액티브 평균: 195mW
대기 평균: 125mW
평균 무고장 시간(MTBF)
1,200,000시간
환경
작동 온도:
상대 습도:
5% ~ 95%
충격:
1,500G/0.5ms
1TB 10K SATA 6.0Gb/초 3.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
용량
500,107,862,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 2.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
16MB
논리적 블록
976,773,168
싱글 트랙:
2.0ms
평균:
12ms
풀스트로크:
25ms
높이(공칭)
9.5mm(0.374인치)
너비(공칭)
미디어 직경: 63.5mm(2.5인치)
물리적 크기: 70mm(2.75인치)
작동 온도:
이동식 스토리지 사양
HP 슬림 슈퍼멀티 DVD 라이터 드라이브
사양
설명
높이
12.7mm 높이
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
디스크 레코딩 용량
최대 8.5GB DL 또는 4.7GB 표준
크기(너비 x 높이 x 깊이)
128 x 12.7 x 127mm(5.04 x 0.5 x 5.0인치), 베젤 미포함
무게(최대값)
190g(0.42파운드)
쓰기 속도
DVD-RAM
최고 5배속
DVD-R DL
최고 6배속
DVD+R
최고 8배속
DVD+RW
최고 8배속
DVD+R DL
최고 6배속
DVD-R
최고 8배속
DVD-RW
최고 6배속
CD-R
최고 24배속
CD-RW
최고 24배속
읽기 속도
DVD-RAM
최고 5배속
DVD-RW, DVD+RW
최고 8배속
DVD-R DL, DVD+R DL
최고 8배속
DVD+R, DVD-R
최고 8배속
DVD-ROM DL, DVD-ROM
최고 8배속
CD-ROM, CD-R
최고 24배속
CD-RW
최고 24배속
액세스 시간:
임의
DVD-ROM: 170ms(일반), CD-ROM: 170ms(일반)
풀스트로크
DVD-ROM: 320ms(일반), CD-ROM: 320ms(일반)
정지 시간
6초(일반)
전원
소스
Slimline SATA DC 전원 콘센트
DC 전력 요구 사항
5VDC ± 5%-100mV 리플 p-p
DC 전류
5VDC(< 1000mA 일반, 1600mA 최대)
환경 조건(작동 - 비응축)
온도
5° ~ 50°C(41° ~ 122°F)
상대 습도
10% ~ 80%
최대 습구 온도
29°C(84°F)
HP 슬림 블루레이 BDXL 드라이브
사양
설명
높이
12.7mm
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
디스크 레코딩 용량
최대 128GB QL, 100GB TL, 50GB DL 또는 25GB 표준 SL
크기(너비 x 높이 x 깊이)
무게(최대값)
최대 170g(0.37파운드), 베젤 미포함
쓰기 속도
트리플 레이어
쿼드러플 레이어
BD-R
최고 4배속
최고 4배속
BD-RE
최고 2배속
지원되지 않음
단일 레이어
이중 레이어
BD-R
최고 6배속
최고 6배속
BD-RE
최고 2배속
최고 2배속
DVD-R
최고 8배속
최고 6배속
DVD-RW
최고 6배속
지원되지 않음
DVD+R
최고 8배속
최고 6배속
DVD+RW
최고 8배속
지원되지 않음
DVD-RAM
최고 5배속
CD-R
최고 24배속
CD-RW
최고 24배속
트리플 레이어
쿼드러플 레이어
BD-R
최고 4배속
최고 4배속
BD-RE
최고 4배속
지원되지 않음
단일 레이어
이중 레이어
BD-ROM
최고 6배속
최고 6배속
BD-R
최고 6배속
최고 6배속
읽기 속도
BD-RE
최고 6배속
최고 6배속
DVD-ROM
최고 8배속
최고 8배속
DVD-R
최고 8배속
최고 8배속
DVD-RW
최고 8배속
DVD+R
최고 8배속
최고 8배속
DVD+RW
최고 8배속
BDMV(AACS 규격 디스크)
최고 6배속/2배속(읽기/재생)
DVD-RAM
최고 5배속
DVD 비디오(CSS 규격 디스크)
최고 8배속/4배속(읽기/재생)
CD-R/RW/ROM
최고 24배속
CD-DA(DAE)
최고 20배속/10배속(읽기/재생)
액세스 시간(보통 읽기, 고정 포함)
임의
BD-ROM: 205ms(일반), DVD-ROM: 185ms(일반), CD-ROM: 165ms(일반)
풀스트로크
BD-ROM: 350ms(일반), DVD-ROM: 345ms(일반), CD-ROM: 340ms(일반)
전원
소스
DC 전력 요구 사항
DC 전류
5VDC -1200mA 일반, 2000mA 최대
환경 조건(작동 - 비응축)
온도
상대 습도
10% ~ 80%
최대 습구 온도
29°C(84°F)
HP 슬림 DVD-ROM 드라이브
사양
설명
높이
12.7mm
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
크기(너비 x 높이 x 깊이)
무게(최대값)
읽기 속도
DVD+R
최고 8배속
DVD-R
최고 8배속
DVD+RW
최고 8배속
DVD-RW
최고 8배속
DVD+R DL
최고 8배속
DVD-R DL
최고 8배속
DVD-ROM
최고 8배속
CD-ROM
최고 24배속
CD-R
최고 24배속
CD-RW
최고 24배속
임의
DVD-ROM: 170ms(일반)
CD-ROM: 170ms(일반)
풀스트로크
DVD-ROM: 320ms(일반)
CD-ROM: 320ms(일반)
전원
소스
DC 전력 요구 사항
DC 전류
5VDC -< 1000mA 일반, < 1600mA 최대
환경(모든 조건, 비응축)
온도
상대 습도
10% ~ 80%
최대 습구 온도(작동)
29°C(84°F)
네트워킹 및 통신 사양
Realtek RTL8151GH-CG GbE LOM 네트워크 어댑터
사양
설명
커넥터
RJ-45
시스템 인터페이스
PCA에 통합
컨트롤러
Realtek RTL8151GH-CG 기가비트 이더넷 컨트롤러
메모리
16KB FIFO 패킷 버퍼 메모리
지원되는 데이터 전송 속도
10/100/1000Mb/초
IEEE 규정 준수
  • 802.1P
  • 802.1Q
  • 802.3
  • 802.3ab
  • 802.3az
  • 802.3u
버스 아키텍처
PCI express
데이터 전송 모드
활성 상태 작동(S0 상태)용 PCIe 기반 인터페이스
전력 요구 사항
3.3V와 1V 또는 통합형 조정기가 있으면 3.3V
소비 전력 0.425W
네트워크 전송 모드
  • 전이중
  • 반이중(1000BASE-T 송수신 장치에서는 지원되지 않음)
네트워크 전송 속도
  • 10BASE-T(반이중) 10Mb/초
  • 10BASE-T(전이중) 20Mb/초
  • 100BASE-TX(반이중) 100Mb/초
  • 100BASE-TX(전이중) 200Mb/초
  • 1000BASE-T(전이중) 2000Mb/초
환경
작동 온도:
작동 습도:
60% RH
관리
WOL, 자동 MDI 크로스오버, PXE, 멀티포트 티밍, 고급형 케이블 진단
Intel 이더넷 I210-T1 기가비트 네트워크 어댑터
사양
설명
커넥터
RJ-45
시스템 인터페이스
PCI express x1
컨트롤러
Intel I210 기가비트 이더넷 컨트롤러
메모리
통합형 듀얼 48K 구성 가능한 전송/수신 FIFO 버퍼
지원되는 데이터 전송 속도
10/100/1000Mb/초
IEEE 규정 준수
  • 802.1P
  • 802.1Q
  • 802.2
  • 802.3
  • 802.3ab
  • 802.3u
  • 802.3x 플로우 컨트롤
버스 아키텍처
PCI-E 2.1
데이터 경로 너비
X1, 250MB/초, 양방향 인터페이스
데이터 전송 모드
버스 마스터 DMA
하드웨어 인증
  • FCC
  • B
  • CE
  • TUV-c
  • TUVus 마크, 캐나다 및 미국용
  • TUV-GS 마크, 유럽 연합용
전력 요구 사항
  • 보조 3.3V
  • 1000 base-T에서 3.0W
  • 100 Base-T에서 1.0W
ROM 부팅 지원
네트워크 전송 속도
  • 10BASE-T(반이중) 10Mbps
  • 10BASE-T(전이중) 20Mbps
  • 100BASE-TX(반이중) 100Mbps
  • 100BASE-TX(전이중) 200Mbps
  • 1000BASE-T(전이중) 2000Mbps(PCI 버스에 의해 제한된 실제 속도)
환경
작동 온도:
0° ~ 55°C(32° ~ 132°F)
작동 습도:
55°C(131°F)에서 85%
관리
WOL, PXE, DMI, WFM 2.0
Intel Dual Band Wireless-N 7260 802.11a/b/g/n(2x2) 무선 네트워크 인터페이스 연결
사양
설명
무선 랜 표준
IEEE 802.11a/b/g/n
상호 운용성
  • Wi-Fi 인증(802.11a/b/g/n WMM, WPA, WPA2 및 WPS)
  • Microsoft Windows 7, Windows Vista 및 XP와 호환 가능한 Cisco Compatible Extensions Program
  주의:
Microsoft Windows XP에서의 Cisco Compatible Extensions 지원에는 WLAN 공급업체의 클라이언트 유틸리티가 필요합니다. WLAN은 타사의 일부 소프트웨어 제품과 호환될 수도 있습니다. Microsoft Windows Vista에 대한 Cisco Compatible Extensions 지원에는 WLAN 공급업체의 IHV Extensions가 필요합니다.
주파수 대역
802.11b/g/n:
  • 2.402 ~ 2.482GHz
802.11a/n:
  • 4.9 ~ 4.95GHz(일본)
  • 5.15 ~ 5.25GHz
  • 5.25 ~ 5.35GHz
  • 5.47 ~ 5.725GHz
  • 5.825 ~ 5.850GHz
안테나 구조
전송용 2개, 수신용 2개(2x2)
데이터 전송 속도
  • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11n: MCS 0 ~ MCS 15(20MHz 및 40MHz)
변조
  • 직접 시퀀스 확산 스펙트럼
  • CCK, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
보안
  • IEEE 및 WiFi 규격 64/128 비트 WEP 암호화, a/b/g 모드만 해당
  • AES-CCMP: 하드웨어에서 128비트
  • 802.1x 인증
  • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP 및 AES
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • CCX(Cisco Certified Extensions), CCX4 및 CCX Lite까지의 모든 버전
  • WAPI
  주의:
지원되는 보안 기능은 최신 소프트웨어/드라이버 업데이트를 확인하십시오.
서브 채널
현지 규정을 준수한 주파수 대역 및 채널의 다국가 지원
네트워크 아키텍처 모델
  • 애드혹(피어 투 피어)
  • 인프라(액세스 포인트 필요)
로밍
대역 액세스 포인트 간의 IEEE 802.11 규격 로밍
출력 전력
  • 2.4G: 최소 +13.5dBm
  • 5G: 최소 +12dBm
  주의:
최대 출력 전력은 현지 규정에 따라 국가마다 다를 수 있습니다.
소비 전력
  • 전송: 2.0W
  • 수신: 1.6W
  • 대기 모드: 절전 폴링 모드 및 배터리 전원에서 250mW(WLAN 연결됨)
  • 대기 모드: 100mW(WLAN 연결 안 됨)
  • 무선 꺼짐: 100mW(WLAN 연결 안 됨)
전원 관리
  • ACPI 규격 전원 관리
  • 802.11 규격 절전 모드
전원 관리
  • ACPI 규격 전원 관리
  • 802.11 규격 절전 모드
수신기 감도
  주의:
수신기 감도는 802.11b(CCK 변조)의 패킷 오류율 8%와 802.11a/g(OFDM 변조)의 패킷 오류율 10%에서 측정된 값입니다.
  • 802.11g:
    • 90dBm(6Mb/초)
    • -89dBm(9Mb/초)
    • -87dBm(12Mb/초)
    • -85dBm(18Mb/초)
    • -82dBm(24Mb/초)
    • -79dBm(36Mb/초)
    • -76dBm(48Mb/초)
    • -74dBm(54Mb/초)
  • 802.11b:-
    • -95dBm(1Mbps)
    • -93dBm(2Mbps)
    • -91dBm(5.5Mbps)
    • -88dBm(11Mbps)
  • 802.11g:-
    • 90dBm(6Mb/초)
    • -89dBm(9Mb/초)
    • -87dBm(12Mb/초)
    • -85dBm(18Mb/초)
    • -82dBm(24Mb/초)
    • -79dBm(36Mb/초)
    • -76dBm(48Mbps)
    • -74dBm(54Mb/초)
안테나 연결
U.FL 타입 커넥터 2개(50 ± 2옴의 출력 임피던스)
폼 팩터
PCI-Express 1/2 길이 미니카드
무게
3.1g(0.0068파운드)
크기
3.1 x 26.8 x 30.0mm(0.12 x 1.06 x 1.18인치)
작동 전압
3.3V +/- 9%
작동:
온도
  • 작동: -10° ~ 70°C(14° ~ 158°F)
  • 비작동: -40° ~ 80°C(-40° ~ 176°F)
습도
  • 작동: 10% ~ 90%(비응축)
  • 비작동: 5% ~ 90%(비응축)
고도
  • 작동: 3,048m(0 ~ 10,000피트)
  • 비작동: 15,240m(0 ~ 50,000피트)
LED 작동
황색 LED - 무선 꺼짐
흰색 LED - 무선 켜짐
HP WLAN 802.11 a/b/g/n 2x2 Dual Band PCIe x1 WLAN/Bluetooth 카드
사양
설명
무선 랜 표준
IEEE 802.11a/b/g/n
상호 운용성
  • Wi-Fi 인증
  • Bluetooth 구성 요소에 대한 BQE 인증
  • CCXv1, v2, v3, v4, v5 CCX 인증(Cisco Client Extensions)
  주의:
주파수 대역
802.11b/g/n:
  • 2.402 ~ 2.482GHz
802.11a/n:
  • 4.9 ~ 4.95GHz(일본)
  • 5.15 ~ 5.25GHz
  • 5.25 ~ 5.35GHz
  • 5.47 ~ 5.725GHz
  • 5.825 ~ 5.850GHz
안테나 구조
전송용 2개, 수신용 2개(2x2)
WLAN MIMO 통신 및 Bluetooth 통신을 지원하기 위해 내장형 이중 밴드 2.4/5GHz 안테나 2개가 카드에 제공됩니다.
데이터 전송 속도
  • 802.11n: 카드 지원 전송률: NSS=1 및 NSS=2, RX 및 TX, 20MHz 및 40MHz 채널. 짧은 보호 구간(Short Guard Interval, SGI) 및 긴 보호 구간(Long Guard Interval, LGI) 지원
보안
  • 802.1x 인증
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • CCE(Cisco Certified Extensions), VS까지의 모든 버전
  • WAPI
  주의:
로밍
  • 대역 액세스 포인트 간의 IEEE 802.11 규격 로밍
출력 전력
  • +13.5dBm 최소
  • 최대 출력 전력은 2.4GHz에서 모듈식 규정 인증 최대 게인인 +3dBi를 달성하고 5GHz에서는 +5dBi를 달성할 수 있어야 합니다.
  주의:
소비 전력
  • 전송: 2.0W
  • 수신: 1.6W
  • 대기 모드: 250mW(WLAN 연결됨)
  • 무선 꺼짐: 75mW(WLAN 연결 안 됨)
Bluetooth 소비 전력
  • 최대 작동: 330mW
  • 수신: 230mW
  • USB 선택적 일시 중단: 17mW
전원 관리
  • ACPI 및 PCI Express 버스 규격 전원 관리
  • 802.11 규격 절전 모드
  • USB 컨트롤 신호를 통해 Bluetooth 구성 요소에 대한 USB 선택적 일시 중단 및 재시작을 지원합니다.
수신기 감도
802.11b:
감도(dBm)
속도(Mbps)
변조 및 코딩 속도
-95
1
BPSK
-93
2
QPSK
-91
5.5
CCK
-88
11
CCK
802.11a/g:
감도(dBm)
속도(Mbps)
변조 및 코딩 속도
-90
6
BPSK - ½
-89
9
BPSK – ¾
-87
12
QPSK – ½
-85
18
QPSK – ¾
-82
24
16 QAM – ½
-79
36
16 QAM – ¾
-76
48
64 QAM – 2/3
-74
54
64 QAM – ¾
802.11n:
감도(dBm)
속도(Mbps)
변조 및 코딩 속도
-69
150
64 QAM – 5/6
-66
300
64 QAM – 5/6
폼 팩터
무게
0.1133온스(3.212g)
크기
26.65 x 29.85 x 1.067mm(1.04 x 1.17 x 0.042인치)
작동 전압
3.3V +/- 9%
작동:
온도
습도
  • 비작동: 5% ~ 95%(비응축)
고도
환경 사양
사양
설명
온도 범위
  • 작동: 10° ~ 35°C(50° ~ 95°F)*
  • 비작동: –30° ~ 60°C(–22° ~ 140°F)
상대 습도
  • 작동: 10% ~ 90%(대기 중 비응축)
  • 비작동: 5% ~ 95%(대기 중 비응축)
최대 고도(비가압)
  • 작동: 3,048m(10,000피트)
  • 비작동: 9,144m(30,000피트)
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
