조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 345 G2 노트북 PC - 사양
물리적 사양
기능
설명
무게 및 크기
무게
  • 1.9kg/4.19lb
크기(너비 x 깊이 x 높이)
  • 9.7 x 13.7 x 0.9 인치
  • 24.5 x 34.7 x 2.3cm
포트/슬롯
포트
  • USB 3.0 - 2개
  • USB 3.0(충전) - 1개
  • DisplayPort 1.2 - 1개
  • VGA - 1개
  • 헤드폰/마이크 콤보 잭 - 1개
  • RJ-45(이더넷) - 1개
  • 전원 커넥터 - 1개
디지털 미디어 슬롯
  • SD, SDHC, SDXC를 지원하는 멀티 미디어 리더 슬롯
주의:
높이는 노트북의 어느 부분을 측정하는가에 따라 다릅니다. 무게는 구성 및 구성 요소에 따라 달라집니다.
시스템 사양
사양
설명
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
공칭 작동 전압: 19.5V
최대 작동 전력: 240V rms
온도
작동
  • 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)
비작동
  • -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
작동: 10% ~ 90%, 비응축
비작동: 5% ~ 95%
고도(비가압)
작동:
-15.24 ~ 3,048m(-50 ~ 10,000피트)
비작동:
-15.24 ~ 12,192m(-50 ~ 40,000피트)
계획된 산업 표준 인증
  • UL: 예
  • CSA: 예
  • FCC 준수: 예
  • ENERGY STAR 6.0: 특정 모델
  • EPEAT: 미국에서 Gold 등급
  • ICES: 예
  • 오스트레일리아/뉴질랜드 A-Tick 준수: 예
  • CCC: 예
  • 일본 VCCI 준수: 예
  • KC: 예
  • BSMI: 예
  • CE 마크 준수: 예
  • BNCI 또는 BELUS: 예
  • CIT: 예
  • GOST: 예
  • 사우디아라비아 규정 준수(ICCP): 예
  • SABS: 예
  • UKRSERTCOMPUTER: 예
HDD 사양
500GB 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
0.22 lb (101 g)
용량
500GB
높이
7mm(0.276인치)
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
ATA-8, SATA 2.6, 3.0GB/초, NCQ
전송 속도
동기식(최대): 300MB/초(드라이브 기능)
탐색 시간(일반 읽기, 준비시간 포함)
  • 싱글 트랙: 3ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 24ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
976,773,168
작동 온도
0° ~ 60°C(32° ~ 140°F) [케이스 온도]
특징
ATA 보안
750GB 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
0.22 lb (101 g)
용량
750GB
높이
7mm(0.276인치)
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
전송 속도
  • 싱글 트랙: 3ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 24ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
1,465,149,168
작동 온도
특징
ATA 보안
1TB 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
0.254 lb (115 g)
용량
1TB
높이
7mm(0.276인치)
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
전송 속도
  • 싱글 트랙: 3ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 24ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
1,953,525,168
작동 온도
특징
ATA 보안
보안
지문 판독기
전체 볼륨 암호화
통합 스마트 카드 리더기(활성)
사전 부팅 인증(암호, 스마트 카드)
보안 잠금 기능 지원
TPM(Trusted Platform Module) 1.2(Infineon, 납땜)
네트워킹/통신
네트워킹
통합형 Realtek RTL8723BE 10/100/1000 NIC
사양
설명
이더넷 기능
  • 10Mbit/초 작동(10BASE-T, IEEE 802.3i, IEEE 802.3 13-14항)
  • 100Mbit/초 작동(100BASE-TX, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 21-30항)
  • 1000Mbit/초 작동(1000BASE-T, IEEE 802.3ab, IEEE 8023 40항)
  • 자동 교섭(자동 속도 선택)
  • 모든 속도에서 전이중 방식으로 작동, 10 및 100Mbit/초에서 반이중 방식으로 작동
  • IEEE 802.1p QoS(서비스 품질) 지원
  • IEEE 802.1q VLAN 지원
  • IEEE 802.3x 흐름 제어(IEEE 802.3 31-32항, 구성 가능)
  • IEEE 802.3az EEE(에너지 효율 이더넷)
  • 점보 프레임 9K
  • 자동 MDI/MDIX Crossover 케이블 감지
인터페이스
통합 10/100/1000 NIC(네트워크 인터페이스 카드)
NIC 장치 드라이버 이름
Realtek PCIe FE 이더넷 제품군 컨트롤러
통신
Realtek 802.11 b/g/n(1x1)
사양
설명
무선 랜 표준
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
상호 운용성
Wi-Fi 인증
수신기 감도
  • 11b: -95dBm(1Mbps), -93dBm(2Mbps), -91dBm(5.5Mbps), -88dBm(11Mbps)
  • 11g: -90dBm(6Mbps), -89dBm(9Mbps), -87dBm(12Mbps), -85dBm(18Mbps), -82dBm(24Mbps), -79dBm(36Mbps), -76dBm(48Mbps), -74dBm(54Mbps)
  • 11n: -70dBm(72.2Mbps)
안테나 종류
공간 다이버시티 기술이 채용된 고효율 듀얼 안테나, 보통 디스플레이 인클로저에 장착
작동 전압
3.3v +/- 9%
온도
  • 작동: 5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F)
  • 비작동: -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
습도
  • 작동: 10% ~ 90%(비응축)
  • 비작동: 5% ~ 95%(비응축)
고도
  • 작동: -15m ~ 3,048m(-50ft ~ 10,000ft)
  • 비작동: -15m ~ 12,192 m(-50ft ~ 40,000 ft)
LED 작동
LED 꺼짐 - 무선 꺼짐, LED 계속 켜짐 - 무선 켜짐
Broadcom 802.11a/b/g/n(2x2) + Bluetooth 4.0 콤보
사양
설명
무선 랜 표준
  • IEEE 802.11a
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
상호 운용성
Wi-Fi 인증
주파수 대역
  • 802.11b/g/n
    • 2.402 ~ 2.482GHz
  • 802.11a/n
    • 4.9 ~ 4.95GHz(일본)
    • 5.15 ~ 5.25GHz
    • 5.25 ~ 5.35GHz
    • 5.47 ~ 5.725GHz
    • 5.825 ~ 5.850GHz
    • 2.402 ~ 2.482GHz
데이터 전송 속도
  • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11n: 카드 지원 전송률: NSS=1 및 NSS=2, RX 및 TX, 20MHz 및 40MHz 채널. 짧은 보호 구간(Short Guard Interval, SGI) 및 긴 보호 구간(Long Guard Interval, LGI) 지원
변조
  • 직접 시퀀스 확산 스펙트럼
  • BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
보안
  • IEEE 및 WiFi 규격 64/128비트 WEP 암호화, a/b/g 모드만 해당
  • AES-CCMP: 하드웨어에서 128비트
  • 802.1x 인증
  • WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP 및 AES
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • CCX(Cisco Certified Extensions), V5까지의 모든 버전
  • WAPI
네트워크 아키텍처 모델
  • 애드혹(피어 투 피어)
  • 인프라(액세스 포인트 필요)
로밍
액세스 포인트 간 IEEE 802.11 인증 로밍
출력 전원
  • 2.4G: 최소 +13.5dBm
  • 5G: 최소 +12dBm
  • 최대 출력 전원은 사용자로부터 20cm 이상이고 피크 게인이 2.4GHz에서 +3dBi 및 5GHz에서 +4dBi인 안테나가 장착된 노트북의 모듈식 규정 인증을 획득할 수 있어야 합니다.
소비 전력
  • 전송: 2.0W(최대)
  • 수신: 1.6W(최대)
  • 대기 시: 250mW
  • 비대기 시: 100mW
  • 무선 비활성화됨: 75mW
전원 관리
  • ACPI 및 PCI Express 규격 전원 관리
  • 802.11 규격 절전 모드
수신기 감도
  • 11b:
    • 1Mbps에서 -95dBm
    • 2Mbps에서 -93dBm
    • 5.5Mbps에서 -91dBm
    • 11Mbps에서 -88dBm
  • 11a/g:
    • 6Mbps에서 -90dBm
    • 9Mbps에서 -89dBm
    • 12Mbps에서 -87dBm
    • 18Mbps에서 -85dBm
    • 24Mbps에서 -82dBm
    • 36Mbps에서 -79dBm
    • 48Mbps에서 -76dBm
    • 54Mbps에서 -74dBm
  • 11n:
    • 72.2Mbps에서 -69dBm
    • 300Mbps에서 -66dBm
안테나 종류
  • 공간 다이버시티 기술이 채용된 고효율 안테나, 디스플레이 인클로저에 장착
  • WLAN MIMO 통신 및 Bluetooth 통신을 지원하기 위해 내장형 듀얼 밴드 2.4/5 GHz 안테나 2개가 카드에 제공됩니다.
폼 팩터
PCI-Express 1/2 길이 미니카드
크기
0.19 x 1.06 x 1.18인치(4.75 x 26.8 x 30mm)
작동 전압
3.3v +/- 9%
온도
  • 작동: -10° ~ 70°C(14° ~ 158°F)
  • 비작동: -40° ~ 80°C(-40° ~ 176°F)
습도
고도
  • 작동: 3,048m(0 ~ 10,000피트)
  • 비작동: 15,240m(0 ~ 50,000피트)
LED 작동
Bluetooth 사양
V4.0 고속, V2.1+EDR, V1.1, 1.2 및 2.0과 역호환
사용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송 속도 및 처리량
  • 3Mbps의 데이터 전송 속도, 최대 2.17Mbps의 처리량
  • 최대 3개의 SCO(Synchronous Connection Oriented) 링크, 64kbps, 음성 채널
  • ACL(Asynchronous Connection Less) 링크 2178.1kbps/177.1kbps 비대칭 또는 1306.9kbps 대칭
전송 전력
-6dBm ~ 4dBm(Bluetooth Class II)
수신기 감도
0.1% 원시(raw) 비트 오류율에서 -80dBM 이상
소비 전력
  • 최고(Tx) 330mW
  • 최고(Rx) 230mW
  • 휴면 시 17mW 미만
안테나
모듈 내부에 통합
범위
최대 10m(33피트)
전기 인터페이스
  • USB 2.0 규격
  • Microsoft Windows 플러그 앤 플레이 규격
지원되는 Bluetooth 소프트웨어
  • Windows용 Broadcom Bluetooth
  • Microsoft Windows Bluetooth 소프트웨어
링크 토폴로지
포인트 투 포인트, 다중 포인트 Pico Nets(최대 7 slaves)
보안
모든 Bluetooth 보안 규정 지원
전원 관리
  • Microsoft Windows ACPI 및 USB 버스 지원
  • 대기, 보류, 파킹 및 탐지를 포함하는 모든 실행 모드에서의 전력 보존 최적화를 위한 자체 구성 가능
인증
다음을 포함하여 지원되는 국가의 모든 필요한 규정 승인:
  • FCC(47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249
  • ETS 300 328, ETS 300 826
  • Low Voltage Directive(저전압 지침) IEC950
  • UL, CSA, CE 마크
지원되는 Bluetooth 프로파일
  • Generic Access Profile(GAP)
  • Service Discovery Application Profile(SDAP)
  • Serial Port Profile(SPP)
  • Dial_Up Networking Profile(DUN)
  • Generic Object Exchange Profile(GOEP)
  • Object Push Profile(OPP)
  • File Transfer Profile(FTP)
  • Synchronization Profile(SYNC)
  • Hard Copy Cable Replacement(HCRP)
  • Personal Area Networking Profile(PAN)
  • Human Interface Device Profile(HID)
  • Generic Audio/Video Distribution Profile(GAVDP)
  • Advanced Audio/Video Distribution Profile(A2DP)
  • FAX Profile(FAX)
  • Basic Imaging Profile(BIP)
  • Headset Profile(HSP)
  • Hands Free Profile(HFP)
  • Basic Printing Profile(BPP)
  • Video Distribution Profile(VDP)
  • Audio Video Remote Control Profile(AVRCP)
오디오/멀티미디어 - DTS 사운드
사양
설명
하드웨어
볼륨 제어
볼륨 높이기, 볼륨 낮추기 및 음소거
마이크 입력
스테레오
헤드폰/라인 출력
스테레오
통합 마이크
예, 듀얼 디지털 마이크 어레이
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
