조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP EliteDesk 700 G1 스몰 폼 팩터 및 마이크로타워 비즈니스 PC - 사양
물리적 사양
사양
SFF 설명(영문)
MT 설명(영문)
섀시(높이 x 너비 x 깊이)
338 x 100 x 379mm(13.3 x 3.95 x 14.9인치)
355 x 170 x 340mm(14.0 x 6.7 x 13.4인치)
시스템 부피
12.8리터(782.7입방 인치)
20.5리터(1252입방 인치)
시스템 무게
7.6kg(16.7파운드)
6.35kg(14.0파운드)
포장(높이 x 가로 x 세로)
229 x 500 x 594mm(9.0 x 19.7 x 23.4인치)
229 x 517 x 478mm(11.7 x 20.3 x 18.8인치)
배송 무게
8.1kg(17.9파운드)
9.3kg(20.6파운드)
팰릿 배송 프로파일
  • 레이어당 4유닛
  • 최대 10레이어
  • 팰릿당 40유닛
  • 레이어당 8유닛
  • 최대 4레이어
  • 팰릿당 32유닛
오디오 사양
사양
설명
유형
통합형
HD 스테레오 코덱
Realtek 2채널 ALC221 코덱
오디오 I/O 포트
전면 마이크 입력(150K옴 입력 임피던스)
후면 라인 입력/마이크 입력(150-K 옴 입력 임피던스, 오디오 드라이버에서 기능 구성 가능)
뒷면 라인 출력* (190 옴 출력 임피던스, 10-K 옴 이상 부하량 예상)
전면 헤드폰 출력(0.5옴 출력 임피던스, 최소 32옴의 부하 예상) 전면 마이크/헤드폰 잭은 두 개의 헤드폰을 시스템 전면에 연결하기 위해 마이크 입력, 라인 인 또는 헤드폰 출력을 제공할 수 있습니다. 두 번째 전면 헤드폰 출력으로 구성된 경우에는 두 개의 전면 헤드폰 출력이 항상 동일한 신호로 작동되어야 합니다.
모든 포트는 3.5mm입니다.
내장형 스피커 증폭기
1.5W 증폭기는 내장형 스피커에만 사용됩니다. 외장형 스피커는 외부 전원 입력이 필요합니다. 후면 라인 입력 오디오 포트를 라인 입력 또는 마이크 입력으로 다시 사용할 수 있습니다.
멀티스트리밍 가능
Realtek 제어판에서 멀티스트리밍을 활성화하면 독립적인 오디오 스트림을 전면 및 후면 잭에 송수신할 수 있습니다.
샘플링
8kHz ~ 192kHz
웨이브테이블 합성
예 - OS 소프트 웨이브테이블 사용
아날로그 오디오
출력 라인의 채널 수
스테레오(좌우 채널)
내장형 스피커
외장형 스피커 잭
그래픽 사양
Intel HD 그래픽
사양
설명
VGA 컨트롤러
통합형
DisplayPort
멀티모드 지원; 최대 3개의 디스플레이(통합된 패널 포함)에 대해 HDCP, 디스플레이 포트 오디오(스트림 2개) HBR2 링크 속도 및 다중 스트림 기술 지원
버스 유형
해당 없음
RAMDAC
해당 없음
메모리
Intel graphics는 전용 메모리가 없이 컴퓨터 시스템 메모리의 일부를 사용합니다. 그래픽 카드에 사용되는 메모리 크기는 설치된 시스템 메모리 크기, BIOS 설정, 운영 체제 및 시스템 부하에 따라 다를 수 있습니다. 시스템 부팅 시 32MB의 메모리가 그래픽용으로 미리 할당됩니다. 추가 메모리는 보호되는 비디오 콘텐츠를 재생할 수 있도록 부팅 시 BIOS에서 PAVP(Protected Audio Video Playback) 지원을 설정함으로써 할당될 수 있습니다.
그래픽이 차지하는 메모리와 시스템 메모리 사이에서 최적의 밸런스를 제공하기 위해 Intel DVMT(Dynamic Video Memory Technology)를 통해 필요한 만큼의 추가 메모리가 그래픽에 할당됩니다.
최대 그래픽 메모리
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8.1
최대 1.7GB
최대 1.8GB
  주의:
최대 그래픽 메모리의 실제 크기는 컴퓨터의 사양에 따라 다르기 때문에 위 목록의 크기보다 작을 수 있습니다.
최대 색심도
32비트/픽셀
그래픽/비디오 API 지원
4세대 코어 프로세서:
  • 프로세서 그래픽에는 최신형 7세대 그래픽 코어가 포함되어 있어 성능 저하를 방지할 수 있고 소비 전력을 줄일 수 있습니다. 최대 16 EU 지원.
  • 차세대 Intel Clear Video Technology HD는 비디오 재생 및 향상된 기능들이 구현되어 있어 최종 사용자들에게 한층 업그레이드된 시각적 경험을 제공할 수 있습니다.
    • HD 컨텐트의 인코드/트랜스코드
    • 블루레이 디스크를 포함하고 있는 고화질 영상 재생
    • 더욱 선명하고 더욱 컬러풀한 이미지 구현이 가능한 초고품질 영상
  • 영상 처리 가속화를 위해 DirectX Video Acceleration(DXVA) 지원
    • 전체 AVC/VC1/MPEG2 HW 디코드
  • Advanced Scheduler 2.0, 1.0
  • Windows 7, Windows 8, Linux OS 지원
  • DirectX 11.1
  • OpenGL 4.0
  • Open CL 1.2
지원되는 디스플레이 해상도 및 재생률
  주의:
다른 해상도를 사용할 수도 있지만 HP에서 테스트 및 검증한 것이 아니므로 권장하지는 않습니다.
해결책
재생률
800 x 600
60Hz
1024 x 768
60Hz
1152 x 864
60Hz
1280 x 600
60Hz
1280 x 720
60Hz
1280 x 800
60Hz
1280 x 960
60Hz
1280 x 1024
60Hz
1360 x 768
60Hz
1366 x 768
60Hz
1400 x 1050
60Hz
1440 x 900
60Hz
1600 x 900
60Hz
1600 x 1200*
60Hz
1680 x 1050
60Hz
1920 x 1080
60Hz
1920 x 1200*
60Hz
1920 x 1440*
60Hz
2560 x 1440*
60Hz
2560 x 1600*
60Hz
3840 x 2160*
60Hz
  주의:
* 외부 DisplayPort 커넥터에 연결된 디스플레이에서만 지원됩니다.
그래픽 솔루션
  • AMD Radeon HD 8350 그래픽(PCIe x16)
  • AMD Radeon HD 8490 그래픽 카드
  • Nvidia NVS 310 그래픽(PCIe x16)
  • Nvidia NVS 315 그래픽(PCIe x16)
  • HP USB 그래픽 어댑터
  • HP DisplayPort 케이블 키트
  • HP DisplayPort - 듀얼 링크 DVI-D 어댑터
  • HP DisplayPort - DVI-D 어댑터
  • HP DisplayPort - HDMI 어댑터
  • HP DisplayPort - VGA 어댑터
  • HP DMS-59 - 듀얼 DVI 케이블
  • HP DMS-59 - 듀얼 DisplayPort 어댑터
하드 디스크 드라이브(HDD) 사양
2TB* 7.2K rpm SATA 6.0Gb/초 2.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
2TB
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
SATA 6Gb/초
캐시, 멀티세그먼트(MB)
64MB
검색 시간(보통 읽기, 컨트롤러 오버헤드 포함, 고정 포함)
  • 읽기: 8.5ms 미만
  • 쓰기: 9.5ms 미만
높이
26.11mm(1.028인치)
너비
101.6mm(4.0인치)
깊이
146.99mm(5.787인치)
무게
626g/1.38파운드
작동 온도
5° ~ 55°C(41° ~ 131°F)
  주의:
* 하드 드라이브와 반도체(SSD) 드라이브의 경우, GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 최대 30GB(Windows 8의 경우)는 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
1TB* 7.2K rpm SATA 6.0Gb/초 3.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
용량
1,000,204,886,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 3.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
32MB
논리적 블록
1,953,525,168
검색 시간(평균)
  • 싱글 트랙: 2.0ms
  • 평균: 11ms
  • 풀스트로크: 21ms
높이(공칭)
2.54cm(1인치)
너비
  • 미디어 지름: 8.89cm(3.5인치)
  • 물리적 크기: 10.2cm(4인치)
  주의:
500GB* 7200RPM SATA 2.5인치 SED(Self-Encrypting) 하드 디스크 드라이브
사양
설명
용량
500,107,862,016바이트
회전 속도
7,200rpm
드라이브 유형
SATA 인터페이스가 포함된 자체 암호화 드라이브(SED)
인터페이스
직렬 ATA 국제 기구를 준수하는 SATA 인터페이스: 직렬 ATA 리비전 2.6
세그먼트 버퍼(쓰기 캐시 포함)
32768KB - 펌웨어에 사용되는 버퍼 용량의 일부분
섹터 수
976,773,168
  • 싱글 트랙: 1.0ms
  • 평균: 13ms
  • 풀스트로크: 25ms
미디어 지름
63.5mm(2.5인치)
높이
0.267인치/6.8mm, ±0.2mm
너비
69.85mm(2.75인치), ±0.2mm
길이
3.945인치/100.2mm, ±0.25mm
무게
95g(3.35온스)(최대)
작동 온도
0° ~ 60°C(32° ~ 140°F)
  주의:
500GB* 7.2K SATA 6.0Gb/초 2.5인치 하드 디스크 드라이브
사양
설명
용량
500,107,862,016바이트
회전 속도
7,200rpm
인터페이스
직렬 ATA 2.0(6.0GB/초)
버퍼 크기
16MB
논리적 블록
976,773,168
  • 싱글 트랙: 2.0ms
  • 평균: 12ms
  • 풀스트로크: 25ms
높이(공칭)
9.5mm(0.374인치)
너비(공칭)
  • 미디어 지름: 63.5mm(2.5인치)
  • 물리적 크기: 70mm(2.75인치)
작동 온도
  주의:
1TB* SATA 6G 2.5인치 8GB 반도체 하이브리드 드라이브(SSHD)
사양
설명
포맷된 용량
1TB
스핀들 속도
5,400rpm +/- 0.2%
드라이브 유형
NAND 플래시를 갖춘 반도체 하이브리드 드라이브(SSHD) 기술
인터페이스
SATA(직렬 ATA)
캐시 버퍼
64MB
NAND 플래시 cMLC(Commercial Multilevel Cell)
8GB
섹터 수
976,773,168
검색 시간(보통 읽기)
  • 싱글 트랙: 2.0ms
  • 평균: 12ms
높이
9.5 +/- 0.2mm(0.374 +/-.008인치)
너비
69.85 +/- 0.25mm(2.750 +/- 0.010인치)
길이
100.35 +0.20 / -0.25mm (3.951 +0.008 / -0.010인치)
무게
최대 115g(0.254파운드)
작동 온도
0°~60°C(32°~140°F)
  주의:
500GB* SATA 6G 2.5인치 8GB 반도체 하이브리드 드라이브(SSHD)
사양
설명
포맷된 용량
500GB
스핀들 속도
5,400rpm +/- 0.2%
드라이브 유형
인터페이스
SATA(직렬 ATA)
캐시 버퍼
64MB
8GB
섹터 수
976,773,168
검색 시간(보통 읽기)
  • 싱글 트랙: 2.0ms
  • 평균: 12ms
높이
6.8 +/- 0.2mm(0.268 +/-.008인치)
너비
길이
무게
95g/0.209파운드(최대)
작동 온도
  주의:
120GB* SATA 2.5인치 Opal1 SED 반도체 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
비포맷 용량 234,442,648(LBA 모드에서 사용자 주소 지정 가능 총 섹터 수)
아키텍처
20nm MLC NAND 플래시 및 SATA 인터페이스를 사용하는 SED(Self-Encrypting) 반도체 드라이브
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
NAND 플래시
20nm MLC NAND 플래시
폼 팩터
2.5인치
두께
7mm
무게
최대 78g
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 읽기: 최대 540MB/초
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 480MB/초
  • 임의 4k 읽기: 최대 41K IOPs
  • 임의 4k 쓰기: 최대 80K IOPs
전원
SATA 소비 전력: 195mW(작동 평균) 125mW(대기 평균)
평균 무고장 시간(MTBF)
1,200,000시간
환경(모든 조건, 비응축)
  • 작동 온도: 0°~70°C(32°~158°F)
  • 상대 습도: 5% ~ 95%
  • 충격: 1,500G/0.5ms
  주의:
128GB* 반도체 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
128GB*
아키텍처
MLC(Multi Level Cell) NAND
인터페이스
SATA 6GB/초
크기(너비 x 높이 x 깊이)
6.985 x 0.7 x 10.05cm(2.75 x 0.276 x 3.96인치)
무게
73g(0.16파운드)
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 읽기: 최대 450MB/초
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 260MB/초
  • 임의 읽기(4KB): 최대 46K IOPs
  • 임의 쓰기(4KB): 최대 56K IOPs
대기 시간
  • 읽기: 55ms(TYP)
  • 쓰기: 55ms(TYP)
전원
  • DC 전력 요구 사항: 최소 4.5V, 최대 5.5V
  • 총 소비 전력: 160mW(작동) < 85mW; (대기)
유용한 드라이브 수명
120만 장치 시간**
환경(모든 조건, 비응축)
  • 작동 온도: 0° ~ 70°C(32° ~ 158°F)
  • 상대 습도(작동): 5% ~ 95%
  • 충격: 1,500G/1.0msec
규정
UL, CSA, EN 60950-2000, CISPR Pub 22 Class B, CNS 13438, AS/NZS
CISPR 22:2002 Class B, 대한민국 KCC, CE 마크
  주의:
** 개별 제품과 연관이 없는 활성화 통계수치에 근거하여 얻은 평균 무고장 시간(MTBF)입니다.
128GB* SATA 2.5인치 Opal2 SED 반도체 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
128GB
250,069,680(사용자 주소 지정 가능 섹터)
아키텍처
NAND 플래시 및 SATA 인터페이스의 SED(Self-Encrypting) 반도체 드라이브
TCG(Trusted Computing Group) OPAL 규격의 암호화된 반도체 드라이브
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
폼 팩터
2.5인치
높이
6.80mm ± 0.20
너비
69.85mm ± 0.25
길이
100.20mm ± 0.25
무게
최대 55g
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 읽기: 최대 520MB/초
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 340MB/초
  • 소비 전력:: 작동: 0.78A / 3.891W; 대기: 0.005A / 0.026W
평균 무고장 시간(MTBF)
1,500,000시간
환경
  • 상대 습도: 5% ~ 95%
  • 충격: 1,500G/0.5ms
  주의:
Intel 180GB* SATA 2.5인치 Opal1 SED 반도체 드라이브(Pro 1500)
사양
설명
비포맷 용량
비포맷 용량 351,651,888(LBA 모드에서 사용자 주소 지정 가능 총 섹터 수)
아키텍처
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
NAND 플래시
20nm MLC NAND 플래시
폼 팩터
2.5인치
두께
7mm
무게
최대 78g
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 490MB/초
전원
평균 무고장 시간(MTBF)
1,200,000시간
환경(모든 조건, 비응축)
  • 상대 습도: 5% ~ 95%
  • 충격: 1,500G/0.5ms
  주의:
256GB* SATA 2.5인치 Opal2 SED 반도체 드라이브
사양
설명
비포맷 용량
256GB
500,118,192(사용자 주소 지정 가능 섹터)
아키텍처
인터페이스
직렬 ATA(6.0Gb/초)
폼 팩터
2.5인치
높이
6.80mm ± 0.20
너비
69.85mm ± 0.25
깊이
100.20mm ± 0.25
무게
최대 55g
대역폭 성능
  • 지속되는 순차적 쓰기: 최대 500MB/초
전원
소비 전력: 작동: 0.78A / 3.891W; 대기: 0.005A / 0.026W
평균 무고장 시간(MTBF)
1,500,000시간
환경(모든 조건, 비응축)
  • 상대 습도: 5% ~ 95%
  • 충격: 1,500G/0.5ms
  주의:
Input/Output 장치
HP USB 키보드
사양
설명
물리적 특성
104, 105, 106, 107, 109 레이아웃(국가별)
크기(길이 x 너비 x 높이)
46.03 x 16.43 x 2.44cm(18.12 x 6.47 x 0.96인치)
무게
0.9kg(2파운드)
전기
작동 전압
+ 5Vdc ± 5%
소비 전력
최대 50mA(세 개의 LED가 켜진 경우)
시스템 인터페이스
USB 유형 A 플러그 커넥터
ESD
CE level 4, 15kV 대기 방전
EMI - RFI
Class B 컴퓨터 장치에 대한 FCC 규격에 부합
Microsoft PC 99 - 2001
기능 규격
기계 사양
Keycaps
로우 프로파일 디자인
스위치 충격
55g 공칭 타격력 및 촉각 피드백
스위치 수명
2,000만 키 스트로크(Hasco 수정 테스터 사용 시)
스위치 유형
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘
너비가 두 배이고 길이가 긴 모든 키에 적합
케이블 길이
1.8m(6피트)
기계적 규격
환경
음향
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
작동 온도
10° ~ 50°C(50° ~ 122°F)
비작동 온도
-30° ~ 60°C(-22° ~ 140°F)
작동 습도
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
20% ~ 80%(대기 중 비응축)
작동시 충격
40g, 6면
비작동시 충격
80g, 6면
작동시 진동
2g, 최대 가속
비작동시 진동
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖)
카펫에서 66cm(26인치), 6회 연속 낙하
낙하 내구성(상자 안)
콘크리트 바닥에서 76.2cm(30인치), 16회 연속 낙하
승인
UL, CSA, FCC, CE Mark, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC
인체공학 준수
ANSI HFS 100, ISO 9241-4, TUVGS
키트 내용물
키보드
설치 설명서
품질보증 카드
안전 및 편의 설명서
HP PS/2 키보드
사양
설명
물리적 특성
크기
46.28 x 16.43 x 2.79cm(18.22 x 6.47 x 1.1인치)
(가로 x 세로 x 높이)
무게
최소 0.9kg(2파운드)
전기
작동 전압
+ 5Vdc ± 10%
소비 전력
시스템 인터페이스
PS/2 6핀 mini din 커넥터
ESD
EMI - RFI
기능 규격
기계 사양
Keycaps
로우 프로파일 디자인
스위치 충격
55g 일반적인 최대 힘(촉각 피드백 사용 시)
스위치 수명
스위치 유형
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘
케이블 길이
1.8m(6피트)
기계적 규격
환경
음향
50dBA 최대 사운드 압력 레벨
작동 온도
0° ~ 40°C(32° ~ 104°F)
비작동 온도
-30° ~ 65°C(-22° ~ 149°F)
작동 습도
15% ~ 80%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
15% ~ 90%(대기 중 비응축)
작동시 충격
해당 없음
비작동시 충격
2.9ms(65인치), 6면, 30g 266인치/초, 50g 266인치/초, 6면
작동시 진동
2g, 최대 가속
비작동시 진동
5Hz에서 시작해서 1옥타브/분의 대수 스위프 속도로 진동 주파수를 5Hz에서 500Hz로 변경시키고 다시 5Hz로 되돌립니다.
낙하 내구성(상자 밖)
낙하 내구성(상자 안)
콘크리트 바닥에서 76cm(29.93인치), 16회 연속 낙하
승인
CUL, ICES-003 Class B, FCC, CE Mark,TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KC
인체공학 준수
HP USB 스마트 카드(CCID) 키보드
사양
설명
물리적 특성
폼 팩터
USB 기본 스마트 카드 키보드
카보나이트/실버
크기(길이 x 너비 x 높이)
46.3 x 16.1 x 3.3cm(18.2 x 6.3 x 1.3인치)
무게
최소 0.9kg(2파운드)
전기
작동 전압
+ 5Vdc ± 5%
소비 전력
최대 100mA(LED 4개가 켜진 경우)
시스템 인터페이스
USB 유형 A 플러그 커넥터
ESD
EMI - RFI
기능 규격
기계 사양
언어
30개 이상 지원
Keycaps
표준 디자인:
스위치 충격
스위치 수명
스위치 유형
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘
케이블 길이
1.8m(6피트)
기계적 규격
환경
음향
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
작동 온도
비작동 온도
작동 습도
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
20% ~ 80%(대기 중 비응축)
작동시 충격
40g, 6면
비작동시 충격
80g, 6면
작동시 진동
2g, 최대 가속
비작동시 진동
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖)
낙하 내구성(상자 안)
콘크리트 바닥에서 107cm(42인치), 16회 연속 낙하
SmartCard 기능
지원
모든 ISO 7816 스마트 카드
인터페이스
모든 ISO7816-1, 2, 3, 4 메모리 및 마이크로프로세서 스마트 카드에 읽고 쓸 수 있음(T=0, T=1)
칩셋
SCM STCIII
지원되는 표준 API
PC/SC, EMV2000, SET
전원
  • USB 포트
  • 합선 감지(스마트 카드 및 리더 보호)
  • ISO7816 및 EMV를 준수하는 전원 공급 장치(5V, 60mA)
  • 3V 및 5V 카드 지원
소비 전력
최대 요구량 100mA
통신
  • 카드에서: 9600bps~330,000bps
  • 컴퓨터에서: 12Mbps(USB 전송 속도)
랜딩 메커니즘
  • 접촉 장치: 마찰 접촉
  • 카드 삽입 속도: 최대 100,000회의 삽입 주기
인터페이스 모드
CCID 프로토콜
리더 성능 인터페이스
USB 연결
전자기 표준
  • 유럽: 2004/108/EC
  • 미국: USAFCC part 15
승인
CE-Mark, UL, CSA, FCC, CE Mark, TUV, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, MIC, EMV2000, USB-IF
인체공학 준수
ISO 9241-4, TUVGS
키트 내용물
키보드, I/O 보안 및 문서 CD, 보증 카드
HP USB PS/2 워셔블 키보드
사양
설명
물리적 특성
104(미국) 레이아웃 또는 105(유럽연합) 레이아웃, 국가별
크기(길이 x 너비 x 높이)
449 x 168 x 35mm(17.67x 6.62 x 1.38인치)
무게
최소 0.77kg(1.7파운드)
전기
작동 전압
+ 5Vdc ±5%
소비 전력
시스템 인터페이스
USB 유형 A 플러그 커넥터
ESD
EMI - RFI
기능 규격
기계 사양
Keycaps
Stepped -프로파일 디자인
스위치 충격
스위치 수명
2,000만 키 스트로크
스위치 유형
오염 방지 스위치 멤브레인
키 레벨링 메커니즘
케이블 길이
2.2m(7피트)
기계적 규격
환경
음향
43dBA 최대 사운드 압력 레벨
작동 온도
비작동 온도
-20°~65°C(4°~149°F)
작동 습도
10% ~ 95%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
0% ~ 95%(대기 중 비응축)
작동시 충격
40g, 6면
비작동시 충격
80g, 6면
작동시 진동
2g, 최대 가속
비작동시 진동
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖)
낙하 내구성(상자 안)
지원되는 운영 체제
Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional
승인
UL, cUL, FCC, CE, TUV GS, VCCI, BSMI, C-Tick, KCC, USB-IF, WHQL, EN/IEC 60601-1, IP66/NEMA4X
인체공학 준수
HP 무선 키보드 및 마우스 사양
사양
설명
키보드
크기(높이 x 길이 x 너비)
27.87 x 460.3 x 164.3mm(1.09 x 18.1 x 6.47인치)
무게 - AA 알카라인 배터리 2개 제외
880g(1.94파운드)
마우스
크기(높이 x 길이 x 너비)
37 x 115 x 62.9mm(1.46 x 4.53 x 2.47인치)
67g(0.15파운드)
수신기
크기(높이 x 길이 x 너비)
8.4 x 45.5 x 18.4mm(0.33 x 1.79 x 0.72인치)
무게
5.9g(0.21온스)
케이블 길이 - 최소
1.8m(6피트)
범위
10m(32.8피트)
시스템 요구 사항1
  • Windows 7 Home Basic*, Windows 7 Home Premium*, Windows 7 Professional Edition 32*, Windows 7 Professional Edition 64*, Windows 7 Ultimate Edition 32*, Windows 7 Ultimate Edition 64* Windows Vista 또는 Windows XP
  • 수신기에 사용 가능한 USB 포트
  • CD-ROM 드라이브
  주의:
1: Windows 7 소프트웨어를 설치하고 Windows 7 기능을 완전히 활용하려면 시스템에 업그레이드되거나 별도로 구매한 하드웨어 및/또는 DVD 드라이브가 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.microsoft.com/windows/windows-7/을 참조하십시오.
승인
제품 안전
UL, CSA/TUV(유럽만 해당) CE 마크; CB 보고서
인체 공학
ANSI, ISO(유럽만 해당), GS 마크(독일만 해당)
EMC
FCC, CE, ACA (-tick), BSMI, KC, VCCI
CE 마크
EN 55022:2010, EN 55024, EN 301489-1, EN 61000
PC의 디자인 가이드라인
PC 99 - 커넥터 오버몰드 컬러, PC 2001 - 모든 기능
통신
대상 시장에 해당하는 모든 현지 전기 통신 요구 사항 및 승인 보유
미국
FCC Title 47 CFR, Par 15, Subpart C, 기타 현지 요구 사항
지원되는 국가
미국, 벨기에, 스위스, 스페인, 덴마크, 네덜란드, 프랑스, 독일, 이탈리아, 포르투갈, 스웨덴, 노르웨이, 핀란다, 영국, 폴란드, 체코, 터키, 그리스, 호주, 불가리아, 사이프러스, 에스토니아, 헝가리, 아일랜드, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 말타, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 베트남, 홍콩, 호주, 뉴질랜드, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 태국, 캐나다, 중국, 일본 대한민국, 대만, 인도, 베니주얼라, 에콰도르, 러시아, 우크라이나, 이스라엘, 크로아티아, 아랍 에미리트, 페루, 브라질, 칠레, 아르헨티나, 멕시코, 남아프리카공화국, 기타 전세계의 최대 193개 국가
승인
제품 안전
인체 공학
EMC
CE 마크
PC의 디자인 가이드라인
통신
미국
지원되는 국가
환경
키보드에는 소비자 사용 후 재활용 플라스틱 재료가 25% 포함됩니다.
HP PS/2 마우스
사양
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
3.70 x 6.29 x 11.50cm(1.46 x 2.48 x 4.53인치)
무게
100g, +10g/-5g(3.53온스)
환경
작동 온도
0°~40°C(-32°~104°F)
비작동 온도
-20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
작동 습도
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
10% ~ 90%, 비응축
작동시 충격
40g, 6면
비작동시 충격
80g, 6면
작동시 진동
2g, 최대 가속
비작동시 진동
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖)
케이블 면을 제외하고 콘크리트 또는 이에 상응하는 바닥 위의 아스팔트 타일에 80cm 높이에서 낙하, 5방향으로 5회 연속
전기
작동 전압
5Vdc ± 10%
소비 전력
100mA
시스템 소비 전력
PS/2 mini-din 커넥터
ESD
EMI-RFI
Microsoft PC99 - 2001
기능 규격
기계 사양
해결책
800 DPI
트랙킹 속도
최대 25.4cm/초(10인치/초)
가속도
±15%
스위치 충격
65±20gf
스위치 수명
작동 횟수 3,000,000번(Hasco 수정 테스터 사용 시)
스위치 유형
로우 포스(low force) 마이크로 스위치
트랙킹 메커니즘 수명
80 km
케이블 길이
1.8m(6피트)
기계적 규격
스크롤 휠
너비
6mm
직경
22.5±0.2mm
최대 회전 속도
50gf-cm
스위치 유형
라이트 포스(light force) 마이크로 스위치
스위치 수명
작동 횟수 1,000,000번
기계적 수명
최소 200,000번 회전
규정 승인
규격
UL/cUL, FCC, CE Mark, TUV/GS, VCCI, KCC, BSMI, C-Tick
HP USB 마우스
사양
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
3.7 x 11.5 x 6.3cm(1.5 x 4.5 x 2.5인치)
무게
0.10kg(0.22파운드)
케이블 길이
180cm(70.9인치)
시스템 요구 사항
사용 가능한 USB 포트
HP USB 1000dpi 레이저 마우스
사양
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
37.3 x 114.97 x 62.86mm(1.47 x 4.53 x 2.47인치)
무게
102g(3.360온스)
케이블 길이
180cm(70.9인치)
시스템 요구 사항
사용 가능한 USB 포트
환경
작동 온도
비작동 온도
작동 습도
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
기계 사양
해결책
1000dpi
트랙킹 속도
45cm/초
케이블 길이
180cm(70.9인치)
HP USB PS/2 워셔블 마우스
사양
설명
크기(높이 x 길이 x 너비)
3.95 x 6.21 x 11.7cm(1.56 x 2.44 x 4.61인치)
무게
126g(4.44온스)
환경
작동 온도
비작동 온도
작동 습도
10% ~ 90%(대기 중 비응축)
비작동 습도:
10% ~ 90%, 비응축
작동시 충격
40g, 6면
비작동시 충격
80g, 6면
작동시 진동
2g, 최대 가속
비작동시 진동
4g, 최대 가속
낙하 내구성(상자 밖)
전기
작동 전압
5VDC ± 10%
소비 전력
100mA
시스템 소비 전력
PS/2 mini-din 커넥터 또는 USB
ESD
CE level 2 8kV 대기 방전
EMI-RFI
기능 규격
기계 사양
해결책
1000 ± 20%DPI
트랙킹 속도
최대 35.56cm/초(14인치/초)
가속도
2g
스위치 충격
70g 일반적인 최대 힘
스위치 수명
스위치 유형
트랙킹 메커니즘 수명
총 8.8피트 70cm + 2m 연장
케이블 길이
기계적 규격
1000 ± 20%DPI
스크롤 휠
너비
6mm
직경
25.4mm(1인치)
최대 회전력
48rats/초
스위치 유형
스위치 수명
작동 횟수 3,000,000번
기계적 수명
최소 200,000번 회전
규정 승인
FCC, CE Mark, ICES-003-B, IP66/NEMA4X
이동식 스토리지 사양
HP Slim 슈퍼멀티 DVD 라이터 드라이브
사양
설명
높이
12.7mm
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
디스크 레코딩 용량
최대 8.5GB DL 또는 4.7GB 표준
크기(너비 x 높이 x 깊이)
128 x 12.7 x 127mm(5.04 x 0.5 x 5.0인치), 베젤 미포함
무게(최대)
190g(0.42파운드)
쓰기 속도
  • DVD-RAM: 최고 5배속
  • DVD-R DL: 최고 6배속
  • DVD+R: 최고 8배속
  • DVD+RW: 최고 8배속
  • DVD+R DL: 최고 6배속
  • DVD-R: 최고 8배속
  • DVD-RW: 최고 6배속
  • CD-R: 최고 24배속
  • CD-RW: 최고 24배속
읽기 속도
  • DVD-RAM: 최고 5배속
  • DVD-RW, DVD+RW: 최고 8배속
  • DVD-R DL, DVD+R DL: 최고 8배속
  • DVD+R, DVD-R: 최고 8배속
  • DVD-ROM DL, DVD-ROM: 최고 8배속
  • CD-ROM, CD-R: 최고 24배속
  • CD-RW: 최고 24배속
액세스 시간(보통 읽기, 고정 포함)
  • 임의: DVD-ROM: 170ms(일반), CD-ROM: 170ms(일반)
  • 풀 스트로크: DVD-ROM: 320ms(일반), CD-ROM: 320ms(일반)
  • 정지 시간: 6초(일반)
전원
  • 소스: Slimline SATA DC 전원 콘센트
  • DC 전력 요구 사항: 5VDC ± 5%-100mV 리플 p-p
  • DC 전류: 5VDC(<1000mA 일반, 1600mA 최대)
환경 조건(작동 - 비응축)
  • 온도: 5° ~ 50°C(41° ~ 122°F)
  • 상대 습도: 10% ~ 80%
  • 최대 습구 온도: 29°C(84°F)
HP Slim 블루레이 BDXL 드라이브
사양
설명
높이
12.7mm
방향
가로 또는 세로
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
디스크 용량
최대 128GB QL, 100GB TL, 50GB DL 또는 25GB 표준 SL
크기(너비 x 높이 x 깊이)
무게(최대)
최대 170g(0.37파운드), 베젤 미포함
쓰기 속도
  • BD-R:
    • 트리플 레이어: 최고 4배속
    • 쿼드러플 레이어: 최고 4배속
  • BD-RE:
    • 트리플 레이어: 최고 2배속
    • 쿼드러플 레이어: 지원되지 않음
  • BD-R
    • 싱글 레이어: 최고 6배속
    • 더블 레이어: 최고 6배속
  • BD-RE
    • 싱글 레이어: 최고 2배속
    • 더블 레이어: 최고 2배속
  • DVD-R
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
    • 더블 레이어: 최고 6배속
  • DVD-RW
    • 싱글 레이어: 최고 6배속
    • 더블 레이어: 지원되지 않음
  • DVD+R
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
    • 더블 레이어: 최고 6배속
  • DVD+RW
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
    • 더블 레이어: 지원되지 않음
  • DVD-RAM
    • 싱글 레이어: 최고 5배속
  • CD-R
    • 싱글 레이어: 최고 24배속
  • CD-RW
    • 싱글 레이어: 최고 24배속
  • BD-R
    • 트리플 레이어: 최고 4배속
    • 쿼드러플 레이어: 최고 4배속
  • BD-RE
    • 트리플 레이어: 최고 4배속
    • 쿼드러플 레이어: 지원되지 않음
  • BD-ROM
    • 싱글 레이어: 최고 6배속
    • 더블 레이어: 최고 6배속
  • BD-R
    • 싱글 레이어: 최고 6배속
    • 더블 레이어: 최고 6배속
읽기 속도
  • BD-RE
    • 싱글 레이어: 최고 6배속
    • 더블 레이어: 최고 6배속
  • DVD-ROM
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
    • 더블 레이어: 최고 8배속
  • DVD-R
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
    • 더블 레이어: 최고 8배속
  • DVD-RW
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
  • DVD+R
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
    • 더블 레이어: 최고 8배속
  • DVD+RW
    • 싱글 레이어: 최고 8배속
  • BDMV(AACS 규격 디스크)
    • 싱글 레이어: 최고 6배속/2배속(읽기/재생)
  • DVD-RAM
  • DVD 비디오(CSS 규격 디스크)
    • 싱글 레이어: 최고 8배속/4배속(읽기/재생)
  • CD-R/RW/ROM
    • 싱글 레이어: 최고 24배속
  • CD-DA(DAE)
    • 싱글 레이어: 최고 20배속/10배속(읽기/재생)
  • 임의: BD-ROM: 205ms(일반), DVD-ROM: 185ms(일반), CD-ROM: 165ms(일반)
  • 풀 스트로크: BD-ROM: 350ms(일반), DVD-ROM: 345ms(일반), CD-ROM: 340ms(일반)
전원
  • DC 전류: 5VDC -1200mA 일반, 2000mA 최대
환경 조건(작동 - 비응축)
  • 상대 습도: 10% ~ 80%
HP Slim DVD-ROM 드라이브
사양
설명
높이
12.7mm
인터페이스 종류
SATA/ATAPI
크기(너비 x 높이 x 깊이)
무게(최대)
읽기 속도
  • DVD+R/-R/+RW/ -RW/+R DL /-R DL: 최고 8배속
  • DVD-ROM: 최고 8배속
  • CD-RW: 최고 24배속
액세스 시간:
  • 임의:
    • DVD-ROM: 170ms(일반)
    • CD-ROM: 170ms(일반)
  • 풀 스트로크:
    • DVD-ROM: 320ms(일반)
    • CD-ROM: 320ms(일반)
전원
  • DC 전류: 5VDC -< 1000mA 일반, < 1600mA 최대
환경 조건(작동 - 비응축)
  • 상대 습도: 10% ~ 80%
  • 최대 습구 온도(작동): 29°C(84°F)
통신 사양
Intel I1217LM GbE 네트워크 연결
사양
설명
커넥터
RJ-45
시스템 인터페이스
PCA에 통합
컨트롤러
Intel I217LM GbE 플랫폼 랜 연결 네트워킹 컨트롤러
메모리
24KB FIFO 패킷 버퍼 메모리
지원되는 데이터 속도
10/100/1000Mb/초
IEEE 규정 준수
  • 802.1P
  • 802.1Q
  • 802.2
  • 802.3
  • 802.3ab
  • 802.3az
  • 802.3u
버스 아키텍처
PCI Express 및 SMBus
데이터 전송 모드
활성 상태 작동(S0 상태)용 PCIe 기반 인터페이스, 호스트 및 관리 트래픽용 SMBus(Sx 저전력 상태)
전력 요구 사항
  • 3.3V와 0.9V 또는 통합형 조정기가 있으면 3.3V
  • 소비 전력 0.733W
ROM 부팅 지원
네트워크 전송 모드
  • 전이중
  • 반이중(1000BASE-T 송수신 장치에서는 지원되지 않음)
네트워크 전송 속도
  • 10BASE-T(반이중) 10Mbps
  • 10BASE-T(전이중) 20Mbps
  • 100BASE-TX(반이중) 100Mbps
  • 100BASE-TX(전이중) 200Mbps
  • 1000BASE-T(전이중) 2000Mbps
환경
  • 작동 온도: 0° ~ 85°C(32° ~ 185°F)
  • 작동 습도: 60% RH
관리
WOL, 자동 MDI 크로스오버, PXE, 멀티포트 티밍, RSS, 고급형 케이블 진단
알림
ASF 2.0 지원, AMT 9.0 지원
Intel 이더넷 I210-T1 기가비트 네트워크 어댑터
사양
설명
커넥터
RJ-45
시스템 인터페이스
PCI Express x1
컨트롤러
Intel I210 기가비트 이더넷 컨트롤러
메모리
통합형 듀얼 48K 구성 가능한 전송 수신 FIFO 버퍼
지원되는 데이터 속도
10/100/1000Mbps
IEEE 규정 준수
  • 802.1P
  • 802.1Q
  • 802.2
  • 802.3
  • 802.3AB
  • 802.3u
  • 802.3x 플로우 컨트롤
버스 아키텍처
PCI-E 2.1
데이터 경로 너비
X1, 250MB/초, 양방향 인터페이스
데이터 전송 모드
버스 마스터 DMA
하드웨어 인증
FCC, B, CE, TUV-c, TUVus Mark(캐나다와 미국), TUV-GS Mark(유럽 연합)
전력 요구 사항
Aux 3.3V, 3.0W(1000 base-T), 1.0W(100 Base-T)
ROM 부팅 지원
10BASE-T(반이중) 20Mbps
네트워크 전송 속도
환경
  • 작동 온도: 0° ~ 55°C(32° ~ 132°F)
  • 작동 습도: 55°C(131°F)에서 85%
관리
WOL, PXE, DMI, WFM 2.0
Intel Centrino Advance-N 6205 무선 네트워크 인터페이스 연결
사양
설명
무선 랜 표준
  • IEEE 802.11a/b/g/n
  • IEEE 802.11 e, 802.11i, 802.11d, 802.11d, 802.11h
상호 운용성
  • Wi-Fi 인증 (802.11a/b/g/n WMM, WPA, WPA2 및 WPS)
  • 몇몇 주요 생산업체에서 무선 액세스 포인트를 점검하였음
  • Microsoft Windows, Win7 및 XP와 호환가능한 운영체제
  • Microsoft Windows XP 및 Windows 7에서 실행되는 Cisco 호환가능 확장 프로그램 규격(802.11a/b/g만 해당)
주파수 대역
2.4 GHz 및 5 GHz
안테나 구조
전송용 2개, 수신기 2개 (2 x 2)
데이터 전송 속도
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mb/초
  • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11n: IEEE 802.11n 사양에 정의된 대로 대역폭, MCS(Modulation Coding Scheme), 사용되는 GI(Guard Interval) 조합에 따라 6Mbps~300Mbps 범위에서 66개 데이터 전송률 사용 가능
변조
  • 직접 시퀀스 확산 스펙트럼
  • DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
보안
  • 64- 및 128-bit WEP, WPA, WPA2, hardware-accelerated AES(128비트의 키 사이즈 지원), TKIP, 802.1x 인증 유형 EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, MSCHAP, PEAP-MSCHAPv2, LEAP, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-AKA PAP, CHAP, TLS, GTC 지원
  • Cisco 보안 기능에 대해 지원(Cisco Compatible Extensions Program Version 4를 통해 Cisco Aironet 인프라 제품과의 호환성이 입증됨), Microsoft Windows XP에만 해당
서브 채널
현지 규정을 준수한 주파수 대역 및 채널의 다국가 지원
미디어 액세스 프로토콜
ACK가 포함된 CSMA/CA(충돌 회피)
네트워크 아키텍처 모델
  • 애드혹(피어 투 피어)
  • 인프라(액세스 포인트 필요)
  • Intel My Wifi Technology (iPAN)
로밍
액세스 포인트와 같은 두가지 대상(동일한 주파수 대역) 사이에서 매끄러운 로밍 서비스를 제공합니다
출력 전력 (CCK용)
15dBm
출력 전력 (OFDM용, 전력은 데이터 전송률에 따라 다릅니다)
15dBm
소비 전력
  • 전송: 2.3W(평균, 공간 스트림 1개)
  • 수신: 1.9W(평균, 수신기 체인 2개)
  • 대기 모드: 30mW~40mW(평균)
  • 무선 꺼짐: 20mW (최대)
전원 관리
  • ACPI 규격 전원 관리
  • 802.11 규격 절전 모드
안테나 연결
3U.FL 타입 커넥터, 50옴 공칭 임피던스
범위
  • 802.11 a - 일반(6Mbps에서)
    • 600피트 - 실외 환경
    • 150피트 - 실내, 사무실 환경
  • 802.11 b - 일반(1Mbps에서)
    • 1200피트 - 실외 환경
    • 300피트 - 실내, 사무실 환경
  • 802.11 g - 일반(1Mbps에서)
    • 1200피트 - 실외 환경
폼 팩터
  • USDT: MiniPCI-Express
  • CMIT 및 SFF: PCIe
무게
4.0g(0.013파운드)
크기
26.8 x 30.0mm(1.1 x 1.2인치)
작동 전압
3.3V +/- 9%, 1.5V +/- 5%
온도
  • 작동: 0°~80°C(32°~176°F)
  • 비작동: -40° ~ 80°C(-40° ~ 176°F)
습도
  • 작동: 10% ~ 90%(비응축)
  • 비작동: 5% ~ 90%(비응축)
Microsoft Windows 7
  • Microsoft Windows XP 무선 네트워크 연결 관리자
  • Microsoft Windows XP용 Intel PROSet (Cisco 호환성 확장 지원을 필요로 함)
Cisco 호환성 확장을 지원할 수 있는 Win 7용 Intel IHV 확장
전원 공급 장치 사양
사양
SFF 설명(영문)
MT 설명(영문)
표준 효율
240W 활성 PFC
280W 활성 PFC
80 PLUS Bronze
해당 없음
280W 활성 PFC
20/50/100% 부하에서 82/85/82% 효율(115V)
20/50/100% 부하에서 82/85/82% 효율(230V)
80 PLUS Gold
240W 활성 PFC
20/50/100% 부하에서 87/90/87% 효율(115V)
20/50/100% 부하에서 89/91/90% 효율(230V)
280W 활성 PFC
20/50/100% 부하에서 89/91/88% 효율(230V)
80 PLUS Platinum
240W 활성 PFC
20/50/100% 부하에서 90/92/89% 효율(115V)
20/50/100% 부하에서 90/93/91% 효율(230V)
280W 활성 PFC
20/50/100% 부하에서 88/91/88% 효율(230V)
작동 전압 범위
90 ~ 264Vac
90 ~ 264Vac
정격 전압 범위
100 ~ 240Vac
100 ~ 240Vac
정격 라인 주파수
50/60Hz
50/60Hz
작동 라인 주파수 범위
47 ~ 63Hz
47 ~ 63Hz
정격 입력 전류
4A
3.6A
에너지 효율적인* 전원 공급장치를 통한 정격 입력 전류
4A
3.6A
DC 출력
해당 없음
해당 없음
전류 누출(NFPA 99)
< 275µA
< 275µA
전원 공급 장치 팬
92 => 70mm 가변 속도
80mm 가변 속도
전원 코드 길이
1.83m(6.0피트)
1.83m(6.0피트)
외장형 전원 어댑터
  • 크기: 해당 없음
  • 총 코드 길이: 해당 없음
  • 크기: 해당 없음
  • 총 코드 길이: 해당 없음
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
