조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP ProBook 440 및 450 G2 노트북 PC 사양
제품 이미지
HP ProBook 440 G2 노트북 PC
HP ProBook 450 G2 노트북 PC
제품 기능
기능
설명
프로세서
  • 4세대 인텔® 코어™ i7-4510U(2.0GHz, 4MB L3 캐시, 2코어)*
    인텔 터보 부스트 기술 적용 시 최대 3.1GHz
  • 4세대 인텔® 코어™ i7-4510U(1.7GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)*
    인텔 터보 부스트 기술 적용 시 최대 2.7GHz
  • 4세대 인텔® 코어™ i3-4030U(1.9GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)*
  • 4세대 인텔® 코어™ i3-4005U(1.7GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)*
  • 4세대 Intel® Pentium 3558U(1.7GHz, 2MB L3 캐시, 2코어)*
  • 4세대 인텔® 셀러론 2957U(1.4GHz, 2MB L3 캐시, 2코어)*
주의:
*멀티코어는 특정 소프트웨어 제품의 성능을 강화하기 위해 설계되었습니다. 일부 고객 또는 일부 소프트웨어 응용 프로그램의 경우 이 기술의 사용에 따른 혜택이 주어지지 않을 수 있습니다. Intel® 아키텍처에서 64비트 컴퓨팅을 구현하려면 Intel® 64 아키텍처를 지원하는 프로세서, 칩셋, BIOS, 운영 체제, 장치 드라이버, 응용 프로그램으로 구성된 컴퓨터 시스템이 필요합니다. BIOS에서 Intel® 64 아키텍처를 지원하지 않을 경우 프로세서가 작동(32비트 연산 포함)하지 않습니다. 성능은 하드웨어와 소프트웨어 구성에 따라 달라질 수 있습니다. Intel사의 번호는 성능의 고저를 뜻하지 않습니다.
주의:
프로세서 속도는 최대 성능 모드에서의 값이며, 프로세서는 배터리 최적화 모드에서 저속으로 실행됩니다.
칩셋
프로세서와 통합
그래픽
통합형:
  • 4세대 Intel® Core™ i7-4510U(2.0GHz, 4MB L3 캐시, 2코어)/Intel® HD Graphics 4400
  • 4세대 Intel® Core™ i5-4310U(2.0GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)/Intel® HD Graphics 4400
  • 4세대 Intel® Core™ i5-4210U(1.7GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)/Intel® HD Graphics 4400
  • 4세대 Intel® Core™ i3-4030U(1.9GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)/Intel® HD Graphics 4400
  • 4세대 Intel® Core™ i3-4005U(1.7GHz, 3MB L3 캐시, 2코어)/Intel HD Graphics 4400(2014년 여름 제공)
  • 4세대 Intel® Pentium 3558U(1.7GHz, 2MB L3 캐시, 2코어)/IntelHD Graphics
  • 4세대 Intel® Celeron 2957U(1.4GHz, 2MB L3 캐시, 2코어)/Intel HD Graphics
전환 가능한 개별 기능:
  • AMD Radeon™ R5 M255(1GB 또는 2GB 전용 DDR3 비디오 메모리 장착)***
주의:
* HP ProBook 440 G2 및 450 G2만 해당됩니다. HP ProBook 470 G2는 전환 가능한 분리형 그래픽만 지원합니다.
** 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
*** AMD 동적 전환 가능 그래픽 기술은 AMD "A" 시리즈 APU 또는 Intel 프로세서와 AMD Radeon ™ 분리형 그래픽 구성을 필요로 하며 FreeDOS OS에서는 사용할 수 없습니다. AMD 동적 전환 그래픽 기술의 경우 일부 시스템에서 특정 분산형 그래픽 비디오 및 디스플레이 기능이 지원되지 않을 수 있습니다(예: OpenGL 응용 프로그램은 통합 GPU 또는 APU에서 실행됨).
디스플레이
내부
  • 15.6인치(대각선) LED 백라이트 HD 눈부심 방지(1366 x 768)
  • 15.6인치 대각선 LED 백라이트 HD 터치 디스플레이는 파손, 긁힘, 반사 및 얼룩 방지 기능을 갖추고 있음(1366 x 768, 2014년 여름 제공)
  • 15.6인치(대각선) LED 백라이트 FHD 눈부심 방지(1920 x 1080)
외부
  • 픽셀당 최대 32비트 색심도
VGA
  • 포트는 50Hz에서 최대 2048x1536 외부 해상도 지원
HDMI
  • 간단히 하나의 케이블(별도)을 통해 60Hz에서 최대 해상도가 1920 x 1200인 HD 디스플레이와 7채널 오디오에 직접 연결할 수 있습니다.
주의:
HD 이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
해상도는 모니터 기능, 그리고 해상도 및 색심도 설정에 따라 다릅니다.
스토리지 및 드라이브
기본 스토리지 베이
  • 하드 드라이브
    320/500/750GB**/1.0/1.5TB** 5400rpm SMART SATA HDD 500GB/750GB** 7200 rpm SMART SATA HDD 500GB** 5400 rpm SMART SATA 하이브리드 SSHD(8GB NAND) 500GB 7200RPM HDD
  • 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)*
    • 120GB* M.2 솔리드 스테이트 드라이브(440 G2 및 450 G2만 해당)
    • 128GB** 2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브
  • HP 3D DriveGuard(Windows만 해당)
    하드 드라이브에 전달되는 충격을 완화할 수 있도록 하드 드라이브가 노트북 프레임에 직접 장착되어 있습니다.
주의:
*하드 드라이브와 반도체 드라이브의 경우, GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 시스템 디스크 중 최대 16GB(Windows 7) 또는 36GB(Windows 8)가 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
광 드라이브
고정식 9.5mm SATA 광 드라이브
  • Blu-ray ROM DVD+/-RW SuperMulti DL 드라이브*,†
  • DVD+/-RW 슈퍼멀티 DL 드라이브*
  • DVD-ROM 드라이브
  • 광 드라이브 옵션 없음
주의:
* 선택 사양으로, 별매입니다.
블루레이 드라이브의 경우 일부 디스크, 디지털 연결, 호환성 및/또는 성능 문제가 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 제품 결함을 의미하지는 않습니다. 모든 시스템에서의 완벽한 재생은 보장할 수 없습니다. 일부 블루레이 타이틀의 경우 재생을 위해 HDM 디지털 연결과, 디스플레이의 HDCP 지원이 필요할 수 있습니다. HD-DVD 디스크는 이 드라이브에서 재생할 수 없습니다. DVD-RAM은 2.6GB 단면/5.2GB 양면 버전 1.0 미디어에 대한 읽기 또는 쓰기가 불가능합니다. 실제 속도는 달라질 수 있습니다. 저작권 보호 자료는 복사하지 마십시오. 양면 디스크는 단면 디스크보다 더 많은 데이터를 저장할 수 있습니다. 이 드라이브로 구운 디스크는 여러 기존 단면 DVD 드라이브 및 플레이어와 호환되지 않을 수 있습니다.
메모리
기본
  • DDR3L 1.35V SDRAM(1600MHz)
  • 듀얼 채널 메모리를 지원하는 SODIMM 슬롯 2개
  • 2GB, 4GB 및 8GB SODIMM*
최대
  • 16384MB까지 업그레이드 가능(슬롯 1 및 2에 선택 사양인 8192MB SODIMM 포함)
이중 채널
  • 듀얼 채널 성능을 극대화하려면 양쪽 메모리 슬롯에 모두 같은 크기 및 속도의 SODIMM이 필요합니다.
주의:
특정 업체의 메모리 모듈은 업계 표준을 따르지 않기 때문에 호환성 확보를 위해 HP 브랜드 메모리를 사용할 것을 권장합니다. 메모리 속도를 혼합하면, 시스템이 더 낮은 메모리 속도에서 실행됩니다. Windows Starter 32비트 운영 체제에서 사용 가능한 메모리의 양은 구성에 따라 달라지므로, 3GB를 넘을 경우 시스템 리소스 요구사항에 따라서는 메모리 중 일부를 사용하지 못할 수 있습니다.
네트워킹/통신
  • 무선
    최신 산업 표준 지원을 특징으로 한 광범위한 통합 보안 무선 랜/무선 WAN 옵션을 지원합니다. 광대역 무선(WWAN)에는 Windows 운영 체제가 필요하며 특정 국가에서는 출하 시 구성할 수 있는 기본 기능으로만 제공됩니다. Bluetooth 기능이 통합되어 있으며(출하 시에만 구성 가능) 지원되는 무선 랜/무선 WAN 옵션과 결합될 수도 있습니다.
  • 광대역 무선
    • HP hs3110 HSPA+ 모바일 광대역 모듈*
    • HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi™ 4G 모듈*,**
  • 무선 LAN(WLAN)***
    • Realtek RTL8188EE 802.11b/g/n(1x1)***
    • Realtek RTL8723BE 802.11b/g/n(1x1, Bluetooth® v4.0 콤보 포함)***
    • Broadcom BCM943228HMB 802.11 a/b/g/n(2x2, Bluetooth® v4.0 콤보 포함)*
    • Intel 듀얼 밴드 무선-AC 3160 802.11 a/b/g/n/ac(1x1, Bluetooth 4.0 콤보 포함)***
    • Intel 듀얼 밴드 무선-AC 7260 802.11 a/b/g/n/ac(2x2, Bluetooth 4.0 콤보 포함)***
  • 통신
    Realtek 10/100/1000* 이더넷 컨트롤러
주의:
* "10/100/1000" 또는 "기가비트" 이더넷은 기가비트 이더넷용 IEEE 표준 802.3ab와 호환됨을 나타내며, 실제 작동 속도가 1Gb/초임을 의미하지는 않습니다. 고속 전송을 위해서는 기가비트 이더넷 서버 및 네트워크 인프라 연결이 필요합니다.
Linux 운영 체제에서 Bluetooth® v2.1 지원
오디오/멀티미디어
오디오
  • DTS 사운드+
  • 통합형 스테레오 스피커
  • 통합형 디지털 마이크 (선택사양 웹캠이 설치된 경우 이중 마이크 어레이)
  • 마이크 음소거, 볼륨 높이기, 볼륨 낮추기 등 기능 키가 장착
  • 헤드폰/마이크 콤보 잭
웹캠
선택 사양* 720p HD** 웹캠
  • HD 형식(와이드스크린)
  • 영상 회의(HD 아님) 및 스틸 이미지 캡처 지원
  • 고품질 고정식 초점 렌즈
  • 최대 1280 x 720 (720 p)까지의 다양한 해상도에서 최대 30 fps 속도로 영상 캡쳐 가능
  • 영상 캡처 및 화상 회의를 위해 높은 프레임률을 지원하는 M-JPEG 압축 방식
  • 저조도 감지 향상
  • 동적 범위 향상
  • Skype 지원***, ****
주의:
*선택 사양으로, 별매입니다.
**이미지를 보려면 HD 콘텐츠가 필요합니다.
****인터넷 액세스가 필요합니다.
**** 중국에서는 사용할 수 없습니다.
키보드/포인팅 장치/버튼 및 기능 키
  • 키보드
    HP 흘림 방지 키보드 및 선택 사양인 HP 흘림 방지 백라이트 키보드는 키보드 밑에 마일러 필름의 얇은 층을 사용하여 설계되었습니다. 101/102 키 호환 키보드는 풀 피치 키 레이아웃 키보드로 편집 키, 좌우 Ctrl 키 및 Alt 키, 기능 키 등의 데스크탑 키보드 기능이 탑재되어 있습니다. 미국 및 국제 키 레이아웃을 사용할 수 있습니다.
    분리형 숫자 키패드 포함 (HP ProBook 450과 470만 해당).
    선택 사양 백라이트 키보드를 사용 가능(2014년 여름 가능).
  • 포인팅 장치
    제스처 지원 기능이 있는 터치패드, On/Off 버튼(LED 표시등 포함), 양방향 스크롤, 2개의 선택 버튼
  • 버튼 및 기능 키
    독립 실행 버튼을 통해 무선 켜짐/꺼짐 및 스피커 음소거를 쉽게 컨트롤할 수 있습니다. 기능 키를 통해 절전 모드, 디스플레이 밝기, 외부 디스플레이, 마이크 음소거, 볼륨 낮추기, 볼륨 높이기 및 백라이트 키보드 토글(일부 모델만 해당) 등에 대한 제어를 제공합니다.
시스템 사양
사양
설명
독립형 전력 요구 사항(AC 전원)
공칭 작동 전압: 19V
평균 작동 전력
Windows 7(64비트)
Windows 8(64비트)
ProBook 440 통합 그래픽
미정
미정
ProBook 440 독립형 그래픽
미정
미정
ProBook 450 통합 그래픽
미정
미정
ProBook 450 독립형 그래픽
미정
미정
최대 작동 전력
  • 분리형 < 90W
  • UMA < 65W
온도
작동
  • 0° ~ 35°C(32° ~ 95°F)(광 드라이브 쓰기를 하지 않을 때)
  • 5° ~ 35°C(41° ~ 95°F)(광 드라이브 쓰기 중일 때)
비작동
  • -20° ~ 60°C(-4° ~ 140°F)
상대 습도
  • 작동: 10% ~ 90%, 비응축
  • 비작동: 5%~95%, 38.7°C 최대 습구 온도
충격
  • 작동: 40G, 2ms, 반사인파
  • 비작동: 200G, 2ms, 반사인파
임의 진동
  • 작동: 0.75grms
  • 비작동: 1.50grms
고도(비가압)
  • 작동: -15.24 ~ 3,048m(-50 ~ 10,000피트)
  • 비작동: -15.24~12,192m
계획된 산업 표준 인증
  • UL: 예
  • CSA: 예
  • FCC 준수: 예
  • ENERGY STAR 6.0: 특정 모델*
  • EPEAT: 미국에서 Gold 등급**
  • ICES: 예
  • 오스트레일리아/뉴질랜드 A-Tick 준수: 예
  • CCC: 예
  • 일본 VCCI 준수: 예
  • KC: 예
  • BSMI: 예
  • CE 마크 준수: 예
  • BNCI 또는 BELUS: 예
  • CIT: 예
  • GOST: 예
  • 사우디아라비아 규정 준수(ICCP): 예
  • SABS: 예
  • UKRSERTCOMPUTER: 예
주의:
* ENERGY STAR® 인증을 받은 HP ProBook 440 G2, HP ProBook 450 G2 및 HP ProBook 470 G2의 구성은 HP 웹 사이트와 ENERGY STAR 웹 사이트에서 HP ProBook 440 G2 ENERGY STAR, HP ProBook 450 G2 ENERGY STAR 및 HP ProBook 470 G2 ENERGY STAR로 식별됩니다.
** EPEAT® 등록은 국가/지역에 따라 다릅니다.
위에 나열된 EPEAT 상태는 미국에 적용됩니다.
디스플레이 사양
14인치 대각선 LED 백라이트 HD 눈부심 방지(1366 x 768)
사양
설명
크기(너비 x 높이)
32.09 x 18.76cm(12.63 x 7.39인치)
무게
320g(0.71파운드)(최대)
대각선 길이
35.6cm(14.0인치)
표면 처리
눈부심 방지
대비율
400:1(최소)
재생률
60Hz
밝기
200nit(일반)
픽셀 해상도
  • 피치: 0.227mm
  • 형식: 1366 x 768
  • 구성: RGB Stripe
백라이트
LED
PPI
112ppi
시야각
  • ±30° 수평, ±10° 수직(최소)
  • 30/30/20/10(왼쪽/오른쪽/아래쪽/위쪽)(최소)
  • 45/45/35/25(왼쪽/오른쪽/아래쪽/위쪽)(일반)
15.6인치 LED HD(1366 x 768) 터치식
사양
설명
크기(너비 x 높이)
34.39 x 19.41cm(13.54 x 7.64인치)
무게
최대 500g
대각선 길이
39.6cm
표면 처리
눈부심 방지
대비율
300:1(최소)
재생률
60Hz
밝기
200nit(일반)
픽셀 해상도
  • 피치: 0.252 x 0.252mm
  • 형식: 1366 x 768
  • 구성: RGB Stripe
백라이트
LED
PPI
106ppi
시야각
  • 30/30/20/10(왼쪽/오른쪽/아래쪽/위쪽)(최소) 또는
15.6인치 LED HD(1366 x 768) 눈부심 방지
사양
설명
크기(너비 x 높이)
36.0 x 22.43cm(14.17 x 8.83인치)
무게
최대 500g
대각선 길이
39.6cm
표면 처리
눈부심 방지
대비율
400:1(최소)
재생률
60Hz
밝기
200nit(일반)
픽셀 해상도
  • 피치: 0.252mm
  • 형식: 1366 x 768
  • 구성: RGB Stripe
백라이트
LED
PPI
106ppi
시야각
17.3인치 LED HD+ 눈부심 방지
사양
설명
크기(너비 x 높이)
38.2 x 21.5cm(15.0 x 8.5인치)
무게
최대 570g
대각선 길이
43.9cm(17.3인치)
표면 처리
눈부심 방지
대비율
400:1(최소)
재생률
60Hz
밝기
200nit(일반)
픽셀 해상도
  • 피치: 0.23868 x 0.23868mm
  • 형식: 1600 x 900
  • 구성: RGB Stripe
백라이트
LED
PPI
106ppi
시야각
HDD 사양
750 GB 7200 rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
115g(0.25파운드)
용량
750GB
높이
9.5mm
너비
63.5mm(2.50인치)
인터페이스
ATA-8, SATA 2.6, 3.0Gb/초, NCQ
전송 속도
동기식(최대): 300MB/초(드라이브 성능)
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 1.5ms
  • 평균: 11ms
  • 최대: 22ms
회전 속도
7200rpm
논리적 블록
1,465,149,168
작동 온도
0° ~ 60°C(32° ~ 140°F)[케이스 온도]
특징
ATA 보안
320GB* 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
115g(0.25파운드)
용량
320GB
높이
9.5mm
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
전송 속도
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 1.5ms
  • 평균: 11ms
  • 최대: 22ms
회전 속도
7200rpm
논리적 블록
625,142,448
작동 온도
특징
ATA 보안
500GB* 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
101g(0.22파운드)
용량
500GB
높이
9.5mm
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
전송 속도
동기식(최대): 300MB/초(드라이브 기능)
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 3ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 24ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
976,773,168
작동 온도
특징
ATA 보안
750GB* 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
101g(0.22파운드)
용량
750GB
높이
9.5mm
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
전송 속도
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 3ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 24ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
1,465,149,168
작동 온도
특징
ATA 보안
1TB* 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
115g(0.254파운드)
용량
1TB
높이
9.5mm
너비
70mm(2.75인치)
인터페이스
전송 속도
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 3ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 24ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
1,953,525,168
작동 온도
특징
ATA 보안
1.5TB* 5400rpm SATA 하드 드라이브
사양
설명
드라이브 무게
118g(0.26파운드)
용량
1.5TB
높이
9.5mm
너비
63.5mm
인터페이스
전송 속도
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 2.2ms
  • 평균: 13ms
  • 최대: 25ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
293,0277,168
작동 온도
특징
ATA 보안
500GB* 5400rpm SMART SATA II Hybrid HDD/SSHD
사양
설명
드라이브 무게
95g(0.209파운드)
용량
500GB
높이
7mm(0.276인치)
너비
70.1mm(2.76인치)
인터페이스
ATA-8, SATA 2.6, 6.0Gb/초, NCQ
전송 속도
동기식(최대): 600MB/초(드라이브 기능)
탐색 시간
  • 싱글 트랙: 2ms
  • 평균: 12ms
  • 최대: NIL ms
회전 속도
5400rpm
논리적 블록
976,773,168
작동 온도
특징
ATA 보안
SATA 6Gb/s 128GB*, 2.5인치 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)
사양
설명
드라이브 무게
73g
용량
128GB
높이
7mm(0.276인치)
너비
70mm
인터페이스
SATA 3(6Gb/s)
전송 속도
성능
  • 최대 순차적 읽기 속도: 415MB/초
  • 최대 순차적 쓰기 속도: 175MB/초
논리적 블록
250,069,680
작동 온도
0° ~ 70°C(32° ~ 158°F)[케이스 온도]
특징
ATA 보안, ATA-8, SATA 3.0, DIPM, TRIM
120GB* M.2 SSD 메모리(Solid State Drive)
사양
설명
드라이브 무게
< 10g
용량
120 GB
높이
22mm(0.276인치)
너비
42mm
인터페이스
SATA 3(6Gb/s)
전송 속도
성능
  • 최대 순차적 읽기 속도: 540MB/초
  • 최대 순차적 쓰기 속도: 480MB/초
논리적 블록
234,441,648
작동 온도
특징
ATA 보안, ATA-8, SATA 3.0, TRIM
주의:
* 스토리지 드라이브의 경우, GB = 10억 바이트. TB = 1조 바이트. 실제 포맷된 용량은 더 작습니다. 시스템 디스크 중 최대 30GB(Windows 8)가 시스템 복구 소프트웨어용으로 예약되어 있습니다.
보안
HP Validity VFM 495 Fingerprint Reader(선택 사양)
사양
설명
모바일 전압 작동
3.0V ~ 3.6V 단일 공급장치
작동 온도
3.3V에서의 전류 소비
  • 피크 이미징 및 스크롤 시 70mA 미만
  • 하드웨어 손가락 검출 시 25mA 미만
  • 고급 전원 관리
높은 이미지 캡처율
초당 최대 240 이미지 프레임
ESD 저항
IEC 61000-4-2 Level 4(±15KV)
감지 매트릭스
  • 200픽셀 굵기의 지문 이미지
  • 16.5mm x 3mm 센서 영역
  • 508dpi 해상도, 256개 수준의 회색조
네트워킹/통신
통합형 Realtek RTL8161GSH-CH 10/100/1000 NIC
사양
설명
이더넷 기능
  • 10Mbit/초 작동(10BASE-T, IEEE 802.3i, IEEE 802.3 13-14항)
  • 100Mbit/초 작동(100BASE-TX, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 21-30항)
  • 1000Mbit/초 작동(1000BASE-T, IEEE 802.3ab, IEEE 8023 40항)
  • 자동 교섭(자동 속도 선택)
  • 모든 속도에서 전이중 방식으로 작동, 10 및 100Mbit/초에서 반이중 방식으로 작동
  • IEEE 802.1p QoS(서비스 품질) 지원
  • IEEE 802.1q VLAN 지원
  • IEEE 802.3x 흐름 제어(IEEE 802.3 31-32항, 구성 가능)
  • IEEE 802.3az EEE(에너지 효율 이더넷)
  • 점보 프레임 9K
  • 자동 MDI/MDIX Crossover 케이블 감지
전원 관리
  • ACPI 규격 - 다중 전력 모드
  • 상황 판단 기능은 전력 소모를 줄여줌
  • 연결 해제 전력 소모를 줄이기 위한 고급 연결 해제 절전
성능 특징
  • TCP/IP/UDP 체크섬 오프로드(구성 가능)
  • 프로토콜 오프로드(ARP & NS)
  • 대량 송신 오프로드 및 초대량 송신 오프로드
  • 수신측 배율 조정
관리 기능
  • 대기/최대 절전 모드에서 Wake-on-LAN(매직 패킷 및 Microsoft
  • 웨이크업 프레임), 꺼짐 상태에서 Wake-on-LAN(매직 패킷만 해당)
  • PXE 2.1 원격 부팅
  • 통계 수집(SNMP MIB II, 이더넷형 MIB, 이더넷 MIB(802.3x, 30항))
  • 종합 진단 및 구성 소프트웨어 스위트
  • 이더넷 케이블 상태용 Virtual Cable Doctor
인터페이스
ASPM L0s/L1 및 CLKREQ 완벽 지원을 위한 PCI Express 1.1
NIC 장치 드라이버 이름
Realtek PCIe GBE 이더넷 제품군 컨트롤러
HP hs3110/3114 HSPA+ 모바일 광대역* 모듈
사양
설명
기술/작동 대역
  • 모드: WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/AWS/GSM/EDGE/GPRS
  • Penta-band WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+/AWS:
    • 850/900/1900/2100/AWS MHz
    • GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz
무선 프로토콜 표준
  • GSM/GPRS/EDGE: Class B, 다중 슬롯 클래스 33, 코딩 구성표 CS1 - CS4 및 MSC1 - MSC9
  • UMTS/WCDMA: 릴리스 99 및 릴리스 7
  • 고급 수신기 Type 3i
GPS
GPS 독립형, A-GPS: L1(인터넷 및 네트워크 연결 필요)
무선 파라미터 기준
3GPP 사양 준수
최대 데이터 전송 속도
  • GPRS/EDGE: 다중 슬롯 클래스 33, 클래스 B
  • WCDMA PS: UL(384kbps) / DL(384kbps)
  • UL/DL HSPA: UL(5.76Mbps) / DL(7.2Mbps)
  • UL/DL HSPA+: UL(5.76Mbps) / DL(21Mbps)
최대 출력 전원
  • WCDMA/HSPA/HSPA+ 2100/1900/900/850/AWS MHz: +24dBm(전원 클래스 3)
  • GPRS 1900/1800MHz: +30dBm(전원 클래스 1)
  • GPRS 900/850MHz: +33dBm(전원 클래스 4)
  • EDGE 1900/1800MHz: +26dBm(전원 클래스 E2)
  • EDGE 900/850MHz: +27dBm(전원 클래스 E2)
최대 전력 소비
2500mA(최고); 600mA(평균)
소비 전력, 절전 모드
3.6mA
전원 관리
  • USB 선택적 절전 모드, 연결된 대기 상태
  • 통합형 노트북 무선 버튼
안테나 종류
공간 다이버시티 기술이 채용된 고효율 5대역 듀얼 안테나, 디스플레이 인클로저에 장착
폼 팩터
무게
6g 미만
크기(길이 x 너비 x 두께)
42 x 30 x 2.3mm(2.01 x 1.18 x 0.18인치)
SIM 카드 공급 전압
1.8 V/3.0 V UICC(SIM/UICC/USIM)
작동 전압
3.135V~4.4V(3.3V 권장)
작동 시 온도
  • 정상 작동: -10° ~ 55°C(14° ~ 131°F)
  • 확장 작동: -20° ~ 70°C(-4° ~ 158°F)
보관 온도
-40° ~ 85°C(-40° ~ 185°F)
습도
5%~95%
구성 유틸리티
HP Connection Manager
LED 작동
  • LED 꺼짐: 무선 꺼짐
  • 진한 LED 켜짐: 무선 켜짐
주의:
*모바일 광대역은 선택 사양 기능으로 출하 시 구성되어야 합니다. 이 기능을 사용하려면 별도의 서비스 계약을 구입해야 합니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에 문의하십시오. 연결 속도는 위치, 환경, 네트워크 상태 및 기타 요인에 따라 다릅니다. 4G LTE는 모든 제품, 모든 지역에서 이용할 수 있는 것은 아닙니다.
사양
설명
기술/작동 대역
  • 다이버시티 기술이 채용된 LTE FDD 전체 대역
    • 2100MHz(대역 I)
    • 1900MHz(대역 II)
    • 1800MHz(대역 III)
    • 850MHz(대역 V)
    • 2600MHz(대역 VII)
    • 900MHz(대역 VIII)
    • 800MHz(대역 XX, DD800)
  • 다이버시티 기술이 채용된 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 전체 대역:
    • 2100MHz(대역 I)
    • 1900MHz(대역 II)
    • 800MHz(대역 V)
    • 900MHz(대역 VIII)
  • GSM/GPRS/EDGE:
    • 1900MHz(대역 II)
    • 1800MHz(대역 III)
    • 850MHz(대역 V)
    • 900MHz(대역 VIII)
무선 프로토콜 표준
  • 3GPP 릴리스 8 LTE 사양
  • WCDMA R99, 3GPP 릴리스 5, 6 및 7 UMTS 사양
무선 파라미터 기준
LTE에 대한 3GPP 사양 릴리스 8 준수
최대 데이터 전송 속도
  • LTE(카테고리 3): 100Mbps(다운로드), 50Mbps(업로드)
  • DC-HSPA+: 42Mbps(다운로드), 5.76Mbps(업로드)
  • HSPA+: 21.6Mbps(다운로드), 5.76Mbps(업로드)
  • EDGE: 236.8kbps(다운로드), 236.8kbps(업로드)
  • GPRS: 85.6kbps(다운로드), 85.6kbps(업로드)
GPS
독립형
GPS 대역
1575.42MHz(± 1.023MHz), GLONASS 1596-1607MHz
최대 출력 전원
  • LTE: +23dBm(+/-2dBm)
  • WCDMA: +23.5dBm(+/-1dBm)
  • GPRS 밴드 II, III: +29.5dBm(+/-1dBm)
  • GPRS 밴드 V, VIII: +32.5dBm(+/-1dBm)
  • EGPRS 밴드 II, III: +26.5dBM(+/-1.5dBm)
  • EGPRS 밴드 V, VIII: +27.5dBM(+/-1.5dBm)
최대 전력 소비
  • LTE: 1,200mA(최대), <900mA(평균)
  • WCDMA: 1,100mA(최대), <800mA(평균)
  • EGPRS: 2,800mA(최대), <700mA(평균)
소비 전력, 절전 모드
3mA
전원 관리
USB 선택적 절전 모드, 통합된 노트북 무선 버튼
안테나 종류
공간 다이버시티 기술이 채용된 고효율 듀얼 다중 대역 안테나
폼 팩터
M.2, USB 2.0 인터페이스
무게
6g
크기(길이 x 너비 x 두께)
42 × 30 × 2.3mm
SIM 카드 공급 전압
작동 전압
3.135V ~ 4.4V(3.3V +1.1V/-0.165V)
온도, 작동(TIA/EIA/IS-98-D 기준)
-10°~55°C(14°~131°F)
온도, 비작동, 96시간(MIL-STD 202 Method 108 기준)
습도, 비작동
85°C(185° F)에서 48시간 동안 상대 습도 95%(비응축)
구성 유틸리티
LED 작동
  • LED 꺼짐: 무선 꺼짐
  • 진한 LED 켜짐: 무선 켜짐
주의:
Realtek 802.11 b/g/n(1x1)*
사양
설명
무선 랜 표준
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11n
상호 운용성
Wi-Fi 인증
주파수 대역
2.402~2.482GHz
데이터 전송 속도
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
  • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
  • 802.11n: 카드 지원 전송률: NSS=1, RX 및 TX, 20MHz 채널. 짧은 보호 구간(Short Guard Interval, SGI) 및 긴 보호 구간(Long Guard Interval, LGI) 지원
변조
  • 직접 시퀀스 확산 스펙트럼
  • BPSK, QPSK, CCK, 16-QAM, 64-QAM
보안1
  • IEEE 및 WiFi 인증 64/128비트 WEP 암호화, a/b/g 모드만 해당 AES-CCMP: 128비트 하드웨어 802.1x 인증 유형 WPA, WPA2: 802.1x. WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP 및 AES
  • WPA2 인증
  • IEEE 802.11i
  • CCX(Cisco Certified Extensions), V5까지의 모든 버전
  • WAPI
네트워크 아키텍처 모델
  • 애드혹(피어 투 피어)
  • 인프라(액세스 포인트 필요)
로밍
액세스 포인트 간 IEEE 802.11 인증 로밍
출력2
13.5dBm, 공칭
소비 전력
  • 전송: 2.0W(최대)
  • 수신: 1.6W(최대)
  • 액세스 포인트에 연결, 대기 시: 250mW(공칭)
  • 무선 버튼 꺼짐: 100mW(공칭)
  • 무선 비활성화됨: 75mW(공칭)
전원 관리
  • ACPI 규격 전원 관리
  • 802.11 규격 절전 모드
수신기 감도3
  • 802.11b:
    • -95dBm(1Mbps)
    • -93dBm(2Mbps)
    • -91dBm(5.5Mbps)
    • -88dBm(11Mbps)
  • 802.11g:
    • -90dBm(6Mbps)
    • -89dBm(9Mbps)
    • -87dBm(12Mbps)
    • -85dBm(18Mbps)
    • -82dBm(24Mbps)
    • -79dBm(36Mbps)
    • -76dBm(48Mbps)
    • -74dBm(54Mbps)
  • 802.11n:
    • -70dBm(72.2Mbps)
안테나 종류
공간 다이버시티 기술이 채용된 고효율 안테나, 디스플레이 인클로저에 장착
폼 팩터
PCI-Express 1/2 길이 미니카드
크기
4.75 x 26.8 x 30mm(0.19 x 1.06 x 1.18인치)
작동 전압
3.3v +/- 9%
온도(TIA/EIA/IS-98-D 기준)
  • 작동: -10°~70°C(14°~158°F)
  • 비작동: –40°~80°C(–40°~176°F)
습도
  • 작동: 10%~90%(비응축)
  • 비작동: 5%~95%(비응축)
고도
  • 작동: 0~3,048m
  • 비작동: 0~15,240m
LED 작동
  • LED 꺼짐: 무선 꺼짐
  • 진한 LED 켜짐: 무선 켜짐
주의:
1 지원되는 보안 기능은 최신 소프트웨어/드라이버 업데이트를 확인하십시오.
2 최대 출력 전력은 현지 규정에 따라 국가마다 다를 수 있습니다.
3 수신기 감도는 802.11b(CKK 변조)의 패킷 오류율 8%와 802.11a/g(OFDM 변조)의 오류율 10%에서 측정된 값입니다.
* 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다.
Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11ac(1 x 1) WiFi 및 Bluetooth 4.0 콤보* 어댑터
사양
설명
크기(높이 x 너비 x 깊이)
  • 기본: 26.80mm x 30.00mm x 2.4mm 최대(윗면) / 1.35mm 최대(밑면
  • 로우 프로파일: 22mm x 30.00mm x 1.5mm 최대(윗면) / 0.6mm 최대(밑면
  • NGFF: 22mm x 30mm, 단면
다이버시티
다이버시티 지원하지 않음
무선 켜기/끄기 제어
하드웨어 및 소프트웨어 모두에서 지원
연결 인터페이스
  • 1/2 길이 미니카드 폼 팩터, PCIe 전기 인터페이스 기반
  • 차세대 폼 팩터, A-SD 전기 인터페이스 정의 지원
LED 출력
On(켜짐)/Off(꺼짐)
작동 온도(어댑터 실드)
0° ~ +80°C
습도(비작동)
상대 습도 50% ~ 90% 비응축(25°C ~ 35°C에서)
운영 체제
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Linux
Wi-Fi Alliance
  • Wi-Fi 인증(802.11ac)
  • Wi-Fi 인증(a/b/g)
  • Wi-Fi 인증(n)
  • WMM
  • WPA
  • WPA2
  • WPS
  • WPS 2.0
  • PMF(Protected Management Frames)
  • Wi-Fi 직접(피어 투 피어 장치 연결)
Microsoft WHQL
IEEE WLAN 표준
  • IEEE 802.11abgn
  • 802.11ac
  • 802.11d
  • 802.11e
  • 802.11i
  • 802.11h
  • 802.11w
아키텍처
인프라 및 SoftAP, 2.4GHz 또는 5GHz에서 Client와 SoftAP 모드 동시 지원
로밍1
ACPI 및 PCI Express 규격 전원 관리
802.11 규격 절전 모드
인증
  • WPA 및 WPA2
  • 802.1X
    • EAP-TLS
    • TTLS
    • PEAP
    • LEAP
    • EAP-FAST
  • EAP-SIM
  • EAP-AKA
인증 프로토콜
  • PAP
  • CHAP
  • TLS
  • GTC
  • MS-CHAP
  • MS-CHAPv2
암호화
  • 64비트 및 128비트 WEP
  • AES-CCMP
  • TKIP
Wi-Fi Direct 암호화 및 인증
  • WPA2
  • AES-CCMP
제품 안전
  • UL
  • C-UL
  • CB(IEC 60950-1)
MFP(Management Frame Protection)
802.11w(WFA- PMF(Protected Management Frames))
소매(신용카드 처리)
  • PCI
  • CISP
관리
  • FIPS2
  • FISMA
주의:
1 로밍은 각 액세스 포인트의 해당 대역과 모드 내에서만 지원됩니다.
2 Microsoft Windows 7만 해당합니다.
Bluetooth 4.0+EDR 무선 기술을 적용한 HP 통합 모듈
사양
설명
Bluetooth 사양
듀얼 모드 Bluetooth* 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0(BLE)
크기
30 x 6.5 x 3.25mm
주파수 대역
2402~2480MHz
사용 가능한 채널 수
사용 가능한 채널 79개(1MHz)
데이터 전송 속도 및 처리량
  • 3Mbps의 데이터 전송 속도, 최대 2.17Mbps의 처리량
  • 최대 3개의 SCO(Synchronous Connection Oriented) 링크, 64kbps, 음성 채널
  • ACL(Asynchronous Connection Less) 링크 2178.1kbps/177.1kbps 비대칭 또는 1306.9kbps 대칭
전송 전력
-1.5dBm ~ 4dBm(Bluetooth Class II)
수신기 감도
0.1% 원시(raw) 비트 오류율에서 -20dBM 이상
소비 전력
  • 최고(Tx) 264mW
  • 최고(Rx) 231mW
  • 절전 상태 1mW 미만
안테나
모듈 내부에 통합
범위
최대 10m(33피트)
전기 인터페이스
  • USB 2.0 규격
  • Microsoft Windows 플러그 앤 플레이 규격
지원되는 Bluetooth 소프트웨어
  • Windows용 Broadcom Bluetooth
  • Microsoft Windows Bluetooth 소프트웨어
링크 토폴로지
포인트 투 포인트, 다중 포인트 Pico Nets(최대 7 slaves)
보안
모든 Bluetooth 보안 규정 지원
전원 관리
  • Microsoft Windows ACPI 및 USB 버스 지원
  • 대기, 보류, 파크 및 탐지를 포함하는 모든 작동 모드에서의 전원 절약 최적화를 위한 셀프 구성 가능
인증
다음을 포함하여 지원되는 국가의 모든 필요한 규정 승인:
  • FCC(47 CFR) Part 15C, Section 15.247 & 15.249
  • ETS 300 328, ETS 300 826
  • Low Voltage Directive(저전압 지침) IEC950
  • UL, CSA, CE 마크
온도
  • 작동: -10° ~ 70°C(-14° ~ 158°F)
  • 비작동: -40° ~ 100°C(-40° ~ 212°F)
습도
  • 작동: 0%~90%
  • 비작동: 0%~95%
고도
  • 작동: 4,572m(15,000피트)
  • 비작동: 12,192m(40,000피트)
지원되는 Bluetooth 프로파일
  • Serial Port Profile(SPP)1
  • Service Discovery Application Profile(SDAP)
  • Dial-Up Networking(DUN)1, 2
  • Generic Object Exchange Profile(GOEP)1, 2
  • Object Push Profile(OPP)1, 2
  • File Transfer Profile(FTP)
  • Synchronization Profile(SYNC)
  • Hard Copy Cable Replacement(HCRP)1, 2
  • Personal Area Networking Profile(PAN)1, 2
  • Human Interface Device Profile(HID)1, 2
  • FAX Profile(FAX)
  • Basic Imaging Profile(BIP) 2
  • Headset Profile(HSP)
  • Hands Free Profile(HFP)
  • Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)
주의:
1 프로파일이 Microsoft Windows XP SP2에서 지원됨을 나타냅니다.
2 프로파일이 Windows Vista의 일부임을 나타냅니다.
* 무선 액세스 포인트와 인터넷 서비스가 필요합니다. 공용 무선 액세스 포인트는 제한된 장소에서만 사용 가능합니다. 802.11ac WLAN 사양은 초안이며 최종 사양이 아닙니다. 최종 사양이 초안 사양과 다른 경우, 노트북이 다른 802.11ac WLAN 장치와 통신하는 데 영향을 줄 수 있습니다.
포트/슬롯
사양
설명
포트
  • USB 3.0 - 2개
  • USB 2.0 - 2개
  • HDMI 1.4a - 1개
  • 헤드폰/마이크 콤보 잭 - 1개
  • RJ-45(이더넷) - 1개
  • 전원 커넥터 - 1개
  • VGA - 1개
디지털 미디어 슬롯
멀티 미디어 리더 슬롯 지원:
  • SD
  • SDHC
  • SDXC
광 드라이브
  • 블루레이 ROM DVD+/-RW 슈퍼멀티 DL Drive*†
  • DVD-ROM 드라이브
  • 광 드라이브 옵션 없음
주의:
* 선택 사양으로, 별매입니다.
오디오/멀티미디어 - DTS 사운드+
사양
설명
하드웨어
구현
Realtek ALC3227-CG
기능 키 볼륨 컨트롤
볼륨 높이기, 볼륨 낮추기 및 음소거
전이중
마이크 입력
스테레오
헤드폰/라인 출력
스테레오
통합 마이크
예, 듀얼 디지털 마이크 어레이
오디오 출력 품질
주파수 응답
10Hz – .454*Fs
신호 대 잡음비
95dB(DAC), 88dB(ADC)
음왜곡률(THD)
0.01%
재생/녹음 샘플링 속도
44.1k/48k/96k/192kHz
DAC
16, 20 또는 24비트
ADC
16, 20 또는 24비트
내장형 스테레오 스피커
출력 정격
2W
임피던스
4옴
전원
하드웨어
구현: Realtek ALC3227-CG
기능 키 볼륨 컨트롤: 볼륨 높이기, 볼륨 낮추기 및 음소거
전이중: 예
마이크 입력: 스테레오
헤드폰/라인: 출력 스테레오
통합 마이크: 예, 듀얼 디지털 마이크 어레이
하드웨어
주파수 응답: 10Hz – .454*Fs
신호 대 잡음비: 95dB(DAC), 88dB(ADC)
음왜곡률(THD): 0.01%
재생/녹음 샘플링 속도: 44.1k/48k/96k/192kHz
DAC: 16, 20 또는 24비트
ADC: 16, 20 또는 24비트
통합형 스테레오 스피커
출력 정격: 2W
임피던스: 4옴
물리적 사양
기능
설명
무게 및 크기
  • 무게
    무게가 2.06kg(4.54파운드)인 배터리 및 패널 옵션의 가장 밝은 구성(HD 패널, 논터치식, ODD 없음, 4셀(44Whr) 배터리, M.2 120GB SSD)
    • 논터치식, ODD 없음, M.2 SSD
      2.06kg(4.54파운드)
    • 논터치식, ODD, M.2 SSD
      2.17kg(4.78파운드)
    • 논터치식, ODD 없음, HDD
      2.15kg(4.74파운드)
    • 논터치식, ODD, HDD
      2.26kg(4.98파운드)
    • 터치식, ODD 없음 HDD
      2.50kg(5.51파운드)
    • 터치식, ODD, HDD
      2.61kg(5.75파운드)
  • 크기(너비 x 깊이 x 높이)
    • 논터치식 모델
      • 37.50 x 26.28 x 2.34(앞면) - 2.55cm(뒷면)
      • 14.76 x 10.35 x 0.92(앞면) - 1.00인치(뒷면)
    • 터치식 모델
      • 37.50 x 26.32 x 2.50(앞면) - 2.71cm(뒷면)
      • 14.76 x 10.36 x 0.98(앞면) - 1.07인치(뒷면)
Software/OS
기능
설명
사전 설치되어 있는 운영체제
  • Windows 8.1 Pro 64*
  • Windows 7 Professional(32비트)(Windows 8.1 Pro 다운그레이드 권리를 통해 사용 가능)**
  • Windows 8.1 64*
  • Windows 7 Professional 64***
  • Windows 7 Home Premium 64***
  • Windows 7 Home Basic 64***
  • FreeDOS 2.0
주의:
*Windows 8.1의 일부 버전에서는 특정 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 8.1 기능을 충분히 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도로 구매한 하드웨어, 드라이버 및/또는 소프트웨어가 필요할 수 있습니다.
**Windows® 7 Pro 소프트웨어와 함께 사전 설치되며 Windows 8 Pro 소프트웨어의 라이센스 및 미디어에도 함께 제공됩니다. 한 번에 하나의 Windows 소프트웨어 버전만 사용할 수 있습니다. 버전을 전환하려면 한 버전을 제거한 후 다른 버전을 설치해야 합니다. 데이터가 손실되지 않도록 하려면 운영 체제를 삭제 및 설치하기 전에 모든 데이터(파일, 사진 등)를 백업해야 합니다.
***Windows 7의 일부 버전에서는 특정 기능을 사용하지 못할 수 있습니다. 이 시스템에서 Windows 7 기능을 충분히 활용하기 위해서는 업그레이드 및/또는 별도로 구매한 하드웨어가 필요할 수 있습니다.
Windows 운영 체제에 사전 설치되는 소프트웨어
Windows 8.1
  • 보안
    • Absolute Persistence Module11
      Device Access Manager(JIT(Just In Time) 인증 포함)
    • HP File Sanitizer2
    • HP Client Security3
    • HP SpareKey
    • Microsoft Defender
    • DigitalPersona 지문 인식 드라이버
    • Validity Fingerprint Driver
    • 트러스트 하드웨어 루트
    • HP Automatic DriveLock
    • HP BIOS Protection
    • HP Disk Sanitizer5
    • DASH 지원
    • HP DriveLock
    • HP SpareKey6
    • 하이브리드 부팅
    • 마스터 레코드 보안
    • 계획 부팅
    • 전원 켜기 인증
    • Pre-Boot 보안
    • Secure Boot(Windows 8.1)
    • Secure Erase7
    • 터치 지원 F10 설정(가상 KB)
  • MultiMedia
    • Cyberlink Power2Go
    • Cyberlink PowerDVD
    • Cyberlink YouCam BE
  • 통신
    • HP Connection Manager
    • HP GPS and Location8
    • HP Mobile Connect9
    • HP Wireless Hotspot10
    • 인텔 WiDi 소프트웨어11
    • Intel My WiFi 및 무선 드라이버(Microsoft용)
  • HP 부가 가치 소프트웨어
    • Digital Energy Star 로고 W8
    • Windows 8 시작하기
    • HP 3D DriveGuard
    • HP Ceement
    • HP ePrint Driver12
    • HP 핫키
    • HP PageLift App(Windows 8 필요)
    • HP Recovery Manager
    • HP Registration 앱
    • HP 설정
    • HP Softpaq Download Manager
    • HP Software Setup
    • HP Support Assistant13
    • HP Recovery Disc Creator(HPRDC)
    • HP WallPaper
    • Win 8용 시스템 기본 설정
    • UEFI 시스템 진단 W8
  • 타사
    • Box 50GB 제공 바탕 화면 아이콘 4
    • Box 앱
    • Foxit PhantomPDF Express
    • Office 구입
Windows 7
  • 보안
    • Absolute Persistence 모듈
    • HP SpareKey
    • Microsoft Security Essentials4
    • 트러스트 하드웨어 루트
    • DASH 지원
    • HP DriveLock
    • HP SpareKey6
    • 하이브리드 부팅
    • 마스터 레코드 보안
    • 계획 부팅
    • 전원 켜기 인증
    • Pre-Boot 보안
    • Secure Boot(Windows 7)
    • Secure Erase7
  • MultiMedia
  • 통신
    • 인텔 WiDi 소프트웨어11
  • HP 부가 가치 소프트웨어
    • Windows 8 시작하기
    • HP 3D DriveGuard
    • HP Ceement
    • HP 핫키
    • HP PageLift(Win 7용)
    • HP Registration 앱
    • HP 설정
    • HP Software Setup
    • HP WallPaper
    • Win 8용 시스템 기본 설정
    • UEFI 시스템 진단 W8
  • 타사
    • Box 앱
    • Office 구입
주의:
1Absolute Persistence 에이전트는 꺼진 상태로 탑재되며 고객이 구매한 가입을 활성화할 때 실행됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스가 제한될 수 있습니다. 미국 외 국가에서의 사용 가능 여부는 Absolute에 확인하십시오. Absolute 복구 보증은 제한 보증입니다. 특정 조건만 적용됩니다. Data Delete는 Absolute Software에서 제공하는 선택 사양 서비스입니다. 사용 시 복구 보증은 무효화됩니다. Data Delete 서비스를 사용하려면 먼저 사전 승인 계약에 서명한 후 Absolute Software에서 PIN을 만들거나 하나 이상의 RSA SecurID 토큰을 구입해야 합니다.
2DOD 5220.22-M 부록에서 설명하는 사례의 경우 표준 하드 드라이브를 지원합니다. 초기 설정이 필요합니다.
3일부 기능은 원격으로 관리 가능합니다.
4업데이트하려면 가입과 인터넷 연결이 필요합니다.
5DOD 5220.22-M 부록에서 설명하는 사례의 경우 SSD 메모리(Solid State Drive)를 지원하지 않습니다. 초기 설정이 필요합니다. Internet Explorer 및 Firefox에서만 웹 사용 내역이 삭제되며 사용자가 활성화해야 합니다.
6초기 사용자 설정이 필요합니다.
7 미국 표준 및 기술 협회 특별 공시(National Institute of Standards and Technology Special Publication) 800-88에서 정한 방법의 경우
8GPS 액세스에는 여러 위성으로 연결하기 위한 막힘 없는 경로가 필요합니다. 건물, 교량 또는 교통 체증 지역 등은 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 여러 GPS 응용 프로그램에서 사용 가능한 GPS 내비게이션 소프트웨어를 별도 구매해야 합니다.
9인터넷 액세스가 필요합니다.
10무선 핫스팟 응용 프로그램을 사용하려면 활성화된 인터넷 연결 및 별도로 구매한 데이터 요금제가 필요합니다. HP 무선 핫스팟이 활성 상태일 동안, 장치에 있는 응용 프로그램들은 계속 작동하며 무선 핫스팟과 동일한 데이터 요금제를 사용합니다. 무선 핫스팟 데이터를 사용하면 추가 요금이 발생할 수도 있습니다. 요금제에 관한 자세한 내용은 서비스 제공업체에 문의하십시오. Windows가 필요합니다.
11 통합형 Intel Wi-Di 기능은 특정 구성에서만 지원되며 이 기능을 사용하려면 별도로 구매한 프로젝터나 TV, 컴퓨터 모니터와 통합형 또는 외장형 Wi-Di 수신기가 필요합니다. 외장형 Wi-Di 수신기는 표준 HDMI 케이블(별매)을 통해 프로젝터, TV 또는 컴퓨터 모니터에 연결됩니다.
12HP 웹 지원 프린터의 인터넷 연결 및 HP ePrint 계정 등록이 필요합니다. 해당되는 프린터 목록, 지원되는 문서 및 이미지 종류, 기타 HP ePrint 세부 정보를 확인하려면 hp.com/go/eprintcenter를 참조하십시오. 선택 사양인 광대역 모듈이 필요합니다. 광대역을 이용하려면 별도로 서비스 계약을 맺어야 할 수도 있습니다. 해당 지역에서의 적용 범위 및 이용 가능 여부는 서비스 공급자에 문의하십시오. 별도로 구매한 데이터 계획 또는 사용료가 적용될 수 있습니다. 인쇄 시간 및 연결 속도는 다를 수 있습니다.
13인터넷 액세스가 필요합니다.
14새로운 2014 HP 상용 PC에서 사용할 수 있으며 제품 등록이 필요합니다. 제공 사항은 고지 없이 변경될 수 있습니다.
보안
기본
  • HP Client Security(Windows만 해당)
  • Microsoft Security Essentials(Windows 7)/Microsoft Defender(Windows 8)*
  • HP Drive Encryption**
  • HP BIOS Protection***
  • 보안 잠금 슬롯
  • TPM 1.2 내장 보안 칩
선택 사항
  • Intel Identity Protection****
  • HP 지문 인식기
주의:
Absolute Persistence 에이전트는 꺼진 상태로 탑재되며 고객이 구매한 가입을 활성화할 때 실행됩니다. 가입은 수년의 기간 동안 구매할 수 있습니다. 서비스는 제한되며 미국 이외 국가에서의 가용성은 Absolute에서 확인하십시오.
*업데이트하려면 가입과 인터넷 연결이 필요합니다.
**HP Drive Encryption에는 Windows가 필요합니다. 드라이브 암호화 로그인 전에 데이터를 보호합니다. PC 꺼짐 또는 최대 절전 모드로의 전환은 드라이브 암호화로부터 로그아웃하고 데이터 액세스를 방지합니다.
***자동 복구에는 HP BIOS 기반 HP Tools 파티션이 필요합니다.
****Intel Identity Protection 기능은 인텔 코어 프로세서에서만 제공됩니다. 인텔® IPT 보안의 경우 별도의 Symantec VIP 소프트웨어 서비스 가입과, 활성화 및 구성이 필요합니다. Symantec VIP 인증 서비스 및 Microsoft ® Windows를 사용하는 웹 사이트가 필요합니다. 인텔® 및 HP는 이로 인해 손실되거나 분실된 데이터 및/또는 시스템이나 기타 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
HP 보안 솔루션에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. hp.com/go/security.
전원
전원 공급 장치
  • 개별 그래픽 장착 모델:
    • 65W 스마트 AC 어댑터
    • 65W EM 스마트 AC 어댑터
    통합 그래픽 장착 모델:
    • 45W 스마트 AC 어댑터
    • 45W 스마트 AC 어댑터(2P)(일본만 해당)(1.0 m 전원 코드만 해당)
  • 포함된 전원 코드는 1.8m(+/- 0.1m) 또는 1.0m(+/- 0.1m)(1.8m 전원 코드는 일본에서 사용할 수 없음)입니다.
기본 배터리
    • 4셀(44WHr) 리튬 이온 배터리
    • 4셀(40WHr) 롱 라이프 리튬 이온 배터리
배터리 수명
  • 4셀(44WHr) 배터리
    • 통합 그래픽 (Windows 7) 구성
      최대 11시간*
    • 독립형 그래픽(Windows 7) 구성
      최대 10시간 15분*
  • 4셀(40WHr) 롱 라이프 배터리
      최대 9시간 15분*
      최대 9시간*
주의:
* Windows 7 배터리 사용 시간은 제품 모델, 구성, 설치된 응용 프로그램, 기능, 용도, 무선 기능 및 전원 관리 설정 등에 따라 다를 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다. 자세한 내용은 www.bapco.com을 참조하십시오.
시스템 대기 시간*
  • 4셀(44WHr) 배터리: 최대 15일*
  • 4셀(40WHr) 롱 라이프 배터리: 최대 14일*
주의:
* 대기 시간은 배터리, 메모리, CPU, EC 칩, 랜 칩 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 배터리 최대 용량은 시간이 지날수록 또한 사용할수록 감소됩니다.
HP 쾌속 충전 기술은 시스템이 꺼졌을 때 90분 이내에 배터리를 최대 90%까지 재충전합니다.
전원 절약
Intel SpeedStep 기술 지원(배터리 최적화 모드, 최대 성능 모드 또는 자동 모드 가능)
AMD PowerPlay 기술(분리형 모델)
최대 절전
대기
ACPI 규정 준수
주의:
HP Cloud Recovery 다운로드 도구 (Cloud Recovery Client)는 지원 페이지의 소프트웨어 및 드라이버 섹션에서 사용할 수 있습니다.
환경
재질 사용
이 제품은 다음 물질의 규정량을 초과하여 포함하지 않습니다. 이러한 규제에 대한 자세한 내용은 환경에 대한 HP의 일반적 사양(http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/supplychain/gen_specifications.html)을 참조하십시오.
  • 석면
  • 특정 아조계 착색제
  • 특정 브롬계 난연제 - 플라스틱에 난연제로 사용해서는 안 됨
  • 카드뮴
  • 염화탄화수소화합물
  • 염소화 파라핀
  • 포름알데히드
  • 할로겐화 디페닐메탄
  • 탄산납 및 황산염
  • 납 및 납 화합물
  • 산화수은 배터리
  • 오존층 파괴 물질
  • 폴리브롬화비페닐(PBB)
  • 폴리브롬화비페닐 에테르(PBBE)
  • 산화 폴리브롬화비페닐(PBBO)
  • 폴리염화비페닐(PCB)
  • 폴리염화테르페닐(PCT)
  • 폴리염화비닐(PVC) - 전선 및 케이블 제외, 특정 소매용 포장은 대부분의 적용 대상에서 자발적으로 제거했습니다.
  • 방사능 물질
  • TBT(트라이부틸틴), TPT(트리페닐틴), TBTO(트라이부틸틴 산화물)
  • EN 1811:1998에 따라 측정한 결과 1주일에 0.5μg/cm2를 초과하는 양을 배출하는 니켈 마감은 사용자가 자주 다루거나 만지도록 설계된 제품 표면에 사용되지 않습니다.
포장재 사용
HP는 제품 포장이 환경에 주는 영향을 줄이기 위해 다음 지침을 따릅니다.
  • 포장재에 납, 크롬, 수은, 카드뮴과 같은 중금속의 사용을 배제합니다.
  • 포장재에 오존층파괴물질(ODS)의 사용을 배제합니다.
  • 쉽게 분해되도록 포장재를 디자인합니다.
  • 포장재에 사용 후 재활용 성분 재료의 사용을 최대화합니다.
  • 종이나 골지 재료와 같이 바로 재활용 가능한 포장재를 사용합니다.
  • 운송 시 연료 효율을 높이기 위해 포장재 크기와 무게를 줄입니다.
  • 플라스틱 포장재는 ISO 11469 및 DIN 6120 표준에 따른 표시가 되어 있습니다.
수명 만료 관리 및 재활용
Hewlett-Packard는 많은 지역에서 수명이 만료된 HP 제품의 회수 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. 제품을 재활용하려면 hp.com/go/reuse-recycle을 참조하거나, 가까운 HP 영업소에 문의하십시오. HP로 회수된 제품은 해당 방식에 따라 재활용되거나, 재생되거나, 폐기됩니다.
EU WEEE 지침(2002/95/EC)에 따르면 제조업체는 각 제품에 대해 처리 시설에서 필요한 처리 정보를 제공해야 합니다. 이 정보(제품 분해 지침)는 Hewlett Packard 웹 사이트 hp.com/go/recyclers에 게시되어 있습니다. 이러한 정보는 재활용업체 및 기타 WEEE 처리 시설뿐 아니라 HP 장비를 통합하여 재판매하는 HP OEM 고객사에서 사용할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
