조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise MFP M630 - 하드 디스크 드라이브(HDD) 교체
소개
이 문서에서는 HDD를 분리 및 교체하는 절차를 제공합니다.
서비스를 진행하기 전에
  • 아래 표에서 제품의 정확한 키트 부품 번호를 확인한 다음 www.hp.com/buy/parts에서 해당 키트를 주문할 수 있습니다.
    포맷터 키트 부품 번호
    B3G85-67903
    HDD 키트(지침 설명서 포함)
필요 도구
  • 이 키트는 특별한 도구 없이 설치할 수 있습니다.
  경고:
이 제품에는 정전기 방전(ESD)으로 손상될 수 있는 부품이 들어 있습니다. ESD 손상 가능성을 줄이려면 ESD 매트(있을 경우)에 제품을 놓고 접지면에 연결된 ESD 손목 띠를 착용하십시오. 정전기 방지 처리된 작업 공간이나 매트가 없으면, 정전기가 발생하지 않도록 판금 섀시를 만진 후에 ESD에 민감한 부품을 만지십시오.
  주의:
단일 제품의 서비스를 진행하는 동안에는 포맷터, DC 컨트롤러, 하드 디스크 드라이브를 동시에 교체하지 하지 마십시오. 제품이 불안정해지거나 작동 불능 상태가 될 수 있습니다.
1단계: 포맷터 분리
  1. 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 제품의 전원을 끕니다.
    2. 전원 케이블을 분리합니다.
        경고:
      제품 손상을 방지하려면 정비 작업을 시작하기 전에 전원을 끄고 30초 동안 기다린 후 전원 코드를 분리하십시오.
    3. 포맷터에 연결된 케이블과 부속품을 모두 분리합니다.
  2. 포맷터에 있는 손나사 2개를 풉니다.
    사진 : 포맷터 분리
  3. 제품에서 포맷터를 똑바로 밀어 분리합니다.
    사진 : 포맷터 분리
2단계: 하드 디스크 드라이브(HDD) 분리
포맷터에서 하드 디스크 드라이브(HDD)를 찾습니다.
사진 : 하드 디스크 드라이브(HDD) 찾기
  경고:
ESD에 민감한 어셈블리.
  1. 잠금 레버(1)를 HDD 방향으로 계속 밀어 해제한 다음 검은색 플라스틱 HDD 케이스를 화살표(2) 방향으로 밀어 HDD를 분리합니다.
    사진 : HDD 분리
3단계: 교체할 HDD의 포장을 풉니다.
교체용 어셈블리의 포장을 풉니다.
  주의:
결함이 있는 어셈블리의 경우, HP에서는 올바른 방식으로 폐기할 것을 권장합니다.
사진 : 재활용 및 포장 풀기 그림
4단계: HDD 설치
  경고:
ESD에 민감한 어셈블리.
  1. HDD를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.
    결함이 있어 분리된 HDD를 아래에서 검토합니다.
    사진 : 폼 패드용 HDD 확인
  2. 폼 패드 없이 HDD 설치:
    1. 교체용 HDD를 포맷터에 놓은 다음, HDD를 포맷터의 커넥터에 밀어 넣습니다.
      사진 : HDD 설치
    2. 올바르게 설치되면 HDD 잠금 레버(1)와 커넥터(2)가 확실히 고정됩니다. HDD가 잠금 레버로 고정되어 움직이지 않고 커넥터에 완전히 고정되었는지 확인하십시오.
      사진 : HDD 설치 확인
  3. 폼 패드가 있는 HDD 설치:
    1. 한 번에 하나씩, 폼 패드의 뒷면 보호지를 제거하면서 폼 패드를 다른 폼 패드로부터 조심스럽게 분리합니다. 표시된 것처럼 교체용 HDD 뒷면에 패드 부착
        주의:
      긴 직사각형 폼(1)이 HDD의 커넥터 끝에 가깝게 중앙에 오도록 하십시오.
      사진 : 폼 패드 설치
    2. HDD의 커넥터 쪽 모서리 및 잠금 레버를 아래로 눌러서 HDD 뒷면의 폼을 압축합니다.
        경고:
      HDD의 중앙을 누르지 마십시오.
      사진 : HDD 누르기
    3. HDD 뒷면의 폼을 압축하면서 HDD를 포맷터의 커넥터에 밀어 넣습니다.
        주의:
      HDD를 커넥터에 쉽게 밀어 넣을 수 있도록 폼 패드가 충분히 압축되어 있는지, 잠금 레버가 포맷터의 슬롯에 제대로 장착되어 있는지 확인하십시오.
      사진 : HDD 설치
    4. 올바르게 설치되면 HDD 잠금 레버(1)와 커넥터(2)가 확실히 고정됩니다. HDD가 잠금 레버로 고정되어 움직이지 않고 커넥터에 완전히 고정되었는지 확인하십시오.
      사진 : HDD 설치 확인
5단계: 포맷터 설치
  경고:
ESD에 민감한 어셈블리.
  1. 포맷터 케이지 상단 및 하단에 조정대가 오도록 포맷터를 정렬하고, 포맷터가 완전히 장착될 때까지 슬롯에 밀어 넣습니다.
    사진 : 조정대로 포맷터를 맞추고 포맷터를 슬롯으로 밉니다.
  2. 손나사 2개를 손으로 조입니다.
    사진 : 손나사 2개 조이기
6단계: 설치 확인
  1. 다음 단계를 수행하십시오.
    1. 포맷터에 모든 케이블을 다시 연결합니다.
    2. 전원 코드를 연결합니다.
  2. 제품의 전원을 켭니다.
    포맷터가 제대로 설치되었는지 확인하려면, 다음과 같은 포맷터의 연결 LED 기능을 확인하십시오.
    • 연결 LED(1)는 포맷터의 완전한 장착 여부를 나타냅니다. 포맷터가 제대로 장착된 경우, 제품 전원을 켜면 녹색으로 계속 켜진 상태가 유지됩니다.
    LED가 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 제품 전원을 끄고, 포맷터를 분리한 다음 다시 설치합니다(손나사를 조이기 전에 포맷터가 완전히 장착되었는지 확인).
    사진 : 포맷터 LED 확인
7단계: 제품 펌웨어를 다시 설치합니다.
  1. 제품의 전원을 끕니다.
  2. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 미국의 경우 www.hp.com/support/ljMFPM630로 이동합니다.
      1. 드라이버, 소프트웨어펌웨어를 선택한 다음 상호 운영 체제(BIOS, 펌웨어, 진단 등)를 선택합니다.
      2. 펌웨어 다운로드를 찾은 다음 다운로드를 선택합니다.
    • 미국 이외의 지역인 경우, www.hp.com/support로 이동하십시오.
      1. 국가/지역을 선택합니다.
      2. 제품 지원 및 문제 해결을 선택합니다.
      3. 제품 이름을 입력한 다음 검색을 선택합니다. 드라이버, 소프트웨어펌웨어를 선택한 다음 상호 운영 체제(BIOS, 펌웨어, 진단 등)를 선택합니다.
      4. 펌웨어 다운로드를 찾은 다음 다운로드를 선택합니다.
  3. 펌웨어 업그레이드 파일을 USB 플래시 드라이브의 루트 디렉토리로 복사합니다. 펌웨어 업그레이드 파일의 확장명은 .bdl입니다.
  4. USB 플래시 드라이브를 제품 제어판의 USB 포트에 삽입합니다.
  5. 제품의 전원을 켭니다.
  6. 제어판에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다. 오류: 99.09.63 잘못된 디스크. 계속하려면 확인 버튼을 누릅니다.
  7. 사전 부팅 메뉴가 제어판 디스플레이에 표시되길 기다린 다음 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 3 관리자로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  8. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 6 디스크 관리로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  9. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 +6 부팅 장치로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  10. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 2 지우기/잠금 해제로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  11. 요청한 작업 계속 진행이라는 메시지가 표시됩니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  12. 뒤로 버튼을 눌러 사전 부팅 메뉴 홈 화면으로 돌아옵니다.
  13. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 3 관리자로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  14. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 1 다운로드로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  15. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 3 USB 썸드라이브로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  16. 여러 .bdl 파일이 나열될 수 있습니다. 아래쪽 화살표 버튼을 눌러 이전 단계에서 다운로드한 펌웨어 업그레이드 파일로 이동합니다. 확인 버튼을 눌러 선택합니다.
  17. 파일이 전송될 때까지 기다립니다. 전송이 완료되면 완료 메시지가 화면에 표시됩니다.
  18. 제품의 전원을 끄고 USB 플래시 드라이브를 분리한 다음 다시 전원을 켭니다. 제품이 초기화될 때까지 몇 분 동안 기다립니다. 업그레이드에 실패하면 펌웨어 업그레이드 파일을 다시 전송해 보십시오.
      주의:
    업그레이드가 다시 실패하면 www.hp.com/support/ljMFPM630에서 HP 지원 센터에 문의하십시오.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
