조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP LaserJet Pro MFP M521 - 스캐너 완성품
소개
시작하기 전에
  • 아래 표에서 제품의 정확한 키트 부품 번호를 확인한 다음 www.hp.com/buy/parts에서 해당 키트를 주문할 수 있습니다.
    키트 부품 번호
    설명
    A8P79-65015
    스캐너 완성품 키트(지침 설명서 포함)
필요 도구
  • 끝에 자력이 있는 #2 Phillips 드라이버
  • 작은 일자 드라이버
1단계 - 스캐너 어셈블리 분리
  1. 다음을 수행합니다.
    1. 제품의 전원을 끕니다.
    2. 전원 케이블을 분리합니다.
        경고:
      제품 손상을 방지하려면 정비 작업을 시작하기 전에 전원을 끄고 5초 동안 기다린 후 전원 코드를 분리하십시오.
  2. 포맷터 덮개를 제품 뒤쪽으로 밀어 분리합니다.
    사진 : 포맷터 덮개를 제품 뒤쪽으로 밀어 분리합니다.
  3. 나사 1개를 분리하고 탭 1개를 해제합니다.
    사진 : 나사 1개를 분리하고 탭 1개를 해제합니다.
  4. 더미 덮개를 분리합니다.
    사진 : 더미 덮개를 분리합니다.
  5. 후면 도어를 엽니다.
    사진 : 후면 도어를 엽니다.
  6. 도어를 조심스럽게 아래로 잡아당긴 다음 완전히 열릴 때까지 내립니다.
    사진 : 도어를 조심스럽게 아래로 잡아당긴 다음 완전히 열릴 때까지 내립니다.
  7. 링크 암을 위로 밀어 해제합니다.
      경고:
    링크 암은 스프링 장력 위치 아래에 있습니다. 링크 암을 해제할 때 링크 암이 딸깍 소리를 내며 제품 뒤쪽으로 가지 않도록 합니다.
    사진 : 링크 암을 위로 밀어 해제합니다.
  8. 나사 2개를 분리합니다.
    사진 : 나사 2개를 분리합니다.
  9. 하단 후면 도어를 연 다음 탭 1개를 해제합니다.
    사진 : 하단 후면 도어를 연 다음 탭 1개를 해제합니다.
  10. 탭 1개를 해제합니다.
    사진 : 탭 1개를 해제합니다.
  11. 후면 덮개 어셈블리의 하단을 돌려 제품에서 분리합니다.
    사진 : 후면 덮개 어셈블리의 하단을 돌려 제품에서 분리합니다.
  12. 후면 덮개 어셈블리를 아래로 잡아당겨 분리합니다.
    사진 : 후면 덮개 어셈블리를 아래로 잡아당겨 분리합니다.
  13. 나사 1개를 분리합니다.
    사진 : 나사 1개를 분리합니다.
  14. 덮개를 잡고 제품에서 당겨냅니다. 첫 번째 탭(1)을 해제한 다음 두 번째 탭(2)을 해제합니다. 필요한 경우 세 번째 탭(3)을 해제하여 제품에서 덮개를 분리합니다.
    주의:
    용지함 공간(2) 내부의 탭은 플라스틱 용지함 레일 아래에 있습니다. 탭을 해제할 때 제품의 왼쪽 측면을 살짝 들어 올리고 작은 일자 드라이버를 사용하면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
    사진 : 덮개를 잡고 제품에서 당겨냅니다. 첫 번째 탭(1)을 해제한 다음 두 번째 탭(2)을 해제합니다. 필요한 경우 세 번째 탭(3)을 해제하여 제품에서 덮개를 분리합니다.
  15. FFC 4개(1), FFC 홀더(나사 1개와 탭 1개로 고정, 2) 및 커넥터 3개(M521dw) 또는 커넥터 2개(M521dn)를 포맷터 PCA(3)에서 분리합니다.
    사진 : FFC 4개(1), FFC 홀더(나사 1개와 탭 1개로 고정, 2) 및 커넥터 3개(M521dw) 또는 커넥터 2개(M521dn)를 포맷터 PCA(3)에서 분리합니다.
  16. FFC와 커넥터를 해당 리테이너를 통해 넣습니다.
    사진 : FFC와 커넥터를 해당 리테이너를 통해 넣습니다.
  17. 나사 1개를 분리한 다음 USB 접지선을 분리합니다.
    사진 : 나사 1개를 분리한 다음 USB 접지선을 분리합니다.
  18. 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 오른쪽에서 나사 1개를 분리합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 오른쪽에서 나사 1개를 분리합니다.
  19. 문서 공급기/스캐너 어셈블리 후면 오른쪽에서 나사 1개를 분리한 다음, 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 후면 왼쪽에서 접지 나사를 분리합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리 후면 오른쪽에서 나사 1개를 분리한 다음, 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 후면 왼쪽에서 접지 나사를 분리합니다.
  20. 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 왼쪽에서 나사 1개를 분리합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 왼쪽에서 나사 1개를 분리합니다.
  21. 문서 공급기/스캐너 어셈블리를 뒤로 민 다음 위로 당겨 분리합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리를 뒤로 민 다음 위로 당겨 분리합니다.
  22. 문서 공급기/스캐너 어셈블리를 위쪽이 아래로 향하게 하여 평평한 표면에 조심스럽게 놓습니다.
  23. 나사 3개를 분리한 다음 스캐너 후면 덮개를 분리합니다.
    사진 : 나사 3개를 분리한 다음 스캐너 후면 덮개를 분리합니다.
  24. 문서 공급기/스캐너 어셈블리에서 접착 FFC를 조심스럽게 분리하고 스캐너 후면 덮개 아래 채널에서 분리합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리에서 접착 FFC를 조심스럽게 분리하고 스캐너 후면 덮개 아래 채널에서 분리합니다.
  25. 와이어 하니스를 지지하고 있는 플라스틱 케이블 타이를 잘라내고 스캐너 후면 덮개 아래 채널에서 분리합니다.
    주의:
    문서 공급기/스캐너 완성품을 다시 설치할 때 와이어 하니스를 고정하는 케이블 타이를 다시 장착합니다.
    사진 : 와이어 하니스를 지지하고 있는 플라스틱 케이블 타이를 잘라내고 스캐너 후면 덮개 아래 채널에서 분리합니다.
  26. 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 오른쪽이 위로 오도록 하여 평평한 표면에 놓습니다. 문서 공급기 어셈블리를 들어 올리고 탭 2개를 해제합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 오른쪽이 위로 오도록 하여 평평한 표면에 놓습니다. 문서 공급기 어셈블리를 들어 올리고 탭 2개를 해제합니다.
  27. 문서 공급기 어셈블리를 들어 올리고 FFC와 와이어 하니스를 스캐너 어셈블리의 슬롯을 통해 주의하여 넣어 문서 공급기 어셈블리를 스캐너 어셈블리에서 분리합니다.
    사진 : 문서 공급기 어셈블리를 들어 올리고 FFC와 와이어 하니스를 스캐너 어셈블리의 슬롯을 통해 주의하여 넣어 문서 공급기 어셈블리를 스캐너 어셈블리에서 분리합니다.
2단계 - 교체용 스캐너 어셈블리 포장 풀기
교체용 스캐너의 포장을 풉니다.
부품을 반품하거나 재활용해야 하는 경우 제품 반품 및 재활용으로 이동합니다.
3단계 - 교체용 스캐너 어셈블리 설치
  1. 스캐너 어셈블리를 위쪽이 아래로 향하게 하여 평평한 표면에 조심스럽게 놓습니다.
  2. 나사 3개를 분리한 다음 스캐너 후면 덮개를 분리합니다.
  3. 스캐너 어셈블리를 조심스럽게 뒤집어서 평평한 표면에 놓습니다.
  4. 문서 공급기 어셈블리를 내려서 제자리에 맞춘 다음 스캐너 어셈블리의 슬롯을 통해 FFC와 와이어 하니스를 조심스럽게 넣습니다.
    사진 : 문서 공급기 어셈블리를 내려서 제자리에 맞춘 다음 스캐너 어셈블리의 슬롯을 통해 FFC와 와이어 하니스를 조심스럽게 넣습니다.
  5. 문서 공급기 힌지를 스캐너 어셈블리의 슬롯에 배치합니다.
    사진 : 문서 공급기 힌지를 스캐너 어셈블리의 슬롯에 배치합니다.
  6. 스캐너/문서 공급기 어셈블리를 위쪽이 아래로 향하게 하여 평평한 표면에 조심스럽게 놓습니다.
    사진 : 스캐너 어셈블리를 위쪽이 아래로 향하게 하여 평평한 표면에 조심스럽게 놓습니다.
  7. 문서 공급기 어셈블리의 접착 FFC를 스캐너 후면 덮개 아래의 채널에 연결합니다.
    사진 : 문서 공급기 어셈블리의 접착 FFC를 스캐너 후면 덮개 아래의 채널에 연결합니다.
  8. 플라스틱 타이가 장착 지점을 빠져나가면 타이를 케이블 하니스에 연결합니다.
    사진 : 플라스틱 타이가 장착 지점을 빠져나가면 타이를 케이블 하니스에 연결합니다.
  9. 나사 3개를 설치한 다음 스캐너 후면 덮개를 장착합니다.
    사진 : 나사 3개를 설치한 다음 스캐너 후면 덮개를 장착합니다.
  10. 문서 공급기/스캐너 어셈블리를 제품 섀시에 설치합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리를 제품 섀시에 설치합니다.
  11. 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 왼쪽에 나사 1개를 연결합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 왼쪽에 나사 1개를 연결합니다.
  12. 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 후면 오른쪽에 나사 1개를 연결한 다음, 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 후면 왼쪽에 접지 나사를 연결합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 후면 오른쪽에 나사 1개를 연결한 다음, 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 후면 왼쪽에 접지 나사를 연결합니다.
  13. 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 오른쪽에 나사 1개를 연결합니다.
    사진 : 문서 공급기/스캐너 어셈블리의 오른쪽에 나사 1개를 연결합니다.
  14. 나사 1개로 USB 접지선을 연결합니다.
    사진 : 나사 1개로 USB 접지선을 연결합니다.
  15. FFC와 커넥터를 해당 리테이너를 통해 넣습니다.
  16. 포맷터 PCA에서 FFC 4개, FFC 홀더(나사 1개와 탭 1개로 고정) 및 커넥터 3개(M521dw) 또는 커넥터 2개(M521dn)를 연결합니다.
    사진 : 포맷터 PCA에서 FFC 4개, FFC 홀더(나사 1개와 탭 1개로 고정) 및 커넥터 3개(M521dw) 또는 커넥터 2개(M521dn)를 분리합니다.
  17. 제품 전면의 왼쪽 덮개 탭을 연결한 다음, 왼쪽 덮개를 돌려 제품 후면의 위치에 맞춥니다.
    사진 : 제품 앞면의 왼쪽 덮개 탭을 연결하고 왼쪽 덮개를 돌려 제품 후면의 위치에 맞춘 다음, 제품 후면의 왼쪽 덮개 탭을 연결합니다.
  18. 덮개를 잡고 제품 쪽으로 당깁니다. 첫 번째 탭을 연결한 다음(1) 두 번째와 세 번째 탭을 연결합니다.
    사진 : 덮개를 잡고 제품 쪽으로 당깁니다. 첫 번째 탭을 연결한 다음(1) 두 번째와 세 번째 탭을 연결합니다.
  19. 나사 1개를 연결합니다.
    사진 : 나사 1개를 연결합니다.
  20. 후면 덮개 상단을 연결하고 후면 덮개 하단을 돌려 제자리에 맞춥니다.
    사진 : 후면 덮개 상단을 연결하고 후면 덮개 하단을 돌려 제자리에 맞춥니다.
  21. 하단 후면 도어를 연 다음 왼쪽의 탭 1개를 연결합니다.
    사진 : 하단 후면 도어를 연 다음 왼쪽의 탭 1개를 연결합니다.
  22. 오른쪽의 탭 1개를 연결합니다.
    사진 : 오른쪽의 탭 1개를 연결합니다.
  23. 나사 2개를 연결합니다.
    주의:
    이 나사 2개는 각각 종류가 다릅니다. 나사 2개가 올바른 위치에 설치되었는지 확인합니다.
    사진 : 나사 2개를 연결합니다.
  24. 링크 암을 연결합니다.
    사진 : 링크 암을 연결합니다.
  25. 후면 도어를 닫습니다.
    사진 : 후면 도어를 닫습니다.
  26. 더미 덮개를 배치합니다.
    사진 : 더미 덮개를 배치합니다.
  27. 나사 1개와 탭 1개를 연결합니다.
    사진 : 나사 1개와 탭 1개를 연결합니다.
  28. 포맷터 덮개를 제품 앞쪽으로 밀어 설치합니다.
    사진 : 포맷터 덮개를 제품 앞쪽으로 밀어 설치합니다.
  29. 다음을 수행합니다.
    1. 전원 케이블을 연결합니다.
    2. 제품의 전원을 켭니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
