조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP Officejet Enterprise Color MFP X585/X585 Flow - 스캔 이미지 품질 향상
다음의 간단한 몇 가지 과정을 먼저 시도합니다.
  • 문서 공급기보다 플랫베드 스캐너를 사용합니다.
  • 품질이 좋은 원본을 사용하십시오.
  • 문서 공급기를 사용할 때 명확하지 않거나 왜곡된 이미지를 피하려면 용지 조정대를 사용하여 원본 문서를 정확하게 넣습니다.
문제가 여전히 남아 있다면 추가 솔루션을 시도합니다. 문제가 해결되지 않으면 추가 솔루션으로 '인쇄 품질 개선'을 참조하십시오.
스캐너 유리에 먼지와 얼룩이 없는지 확인
시간이 지남에 따라 스캐너 유리와 흰색 플라스틱 뒤판에 이물질이 쌓여 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 인쇄된 페이지에 줄이 있거나 원하지 않는 선이나 검은색 점이 있거나, 인쇄 품질이 낮거나 텍스트가 명확하지 않을 때 다음 절차를 따라 스캐너를 청소합니다.
  1. 전원 버튼을 눌러 제품을 끄고 전원 콘센트에서 전원 케이블을 분리하십시오.
    사진 : 전원 버튼 누르기
  2. 스캐너 덮개를 여십시오.
    사진 : 스캐너 열기
  3. 부드러운 천이나 스폰지에 비마모성 유리 세정제를 적셔 스캐너 유리, 문서 공급기 스트립 및 흰색 플라스틱 이판을 닦아냅니다.
    사진 : 스캐너 청소
      경고:
    제품의 어떤 부분에도 연마제, 아세톤, 벤젠, 암모니아, 에틸 알코올, 사염화탄소 등을 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다. 유리 또는 플래튼 바로 위에 액체를 두지 마십시오. 용액이 스며들어 제품이 손상될 수 있습니다.
      주의:
    문서 공급기를 사용할 때 복사 용지에 줄무늬가 있는 경우 스캐너 왼쪽의 작은 유리 띠를 청소해야 합니다.
  4. 얼룩이 생기지 않도록 부드러운 섬유질 스펀지로 유리와 흰색 플라스틱 부분을 닦아냅니다.
  5. 전원 케이블을 콘센트에 연결한 후 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.
제품 제어판에서 스캔/전송 설정 변경
제품에서 스캔 설정 확인
해상도 설정 확인
  주의:
해상도를 높은 값으로 설정하면 파일 크기와 스캔 시간이 늘어납니다.
다음 단계에 따라 해상도 설정을 조정합니다.
  1. 제품 제어판의 홈 화면에서 스크롤하여 운영 버튼을 누릅니다.
  2. 스캔/디지털 전송 설정 메뉴를 엽니다.
  3. 구성하려는 스캔 및 전송 설정의 범주를 선택합니다.
  4. 기본 작업 옵션 메뉴를 엽니다.
  5. 해상도 버튼을 누릅니다.
  6. 미리 정의된 옵션 중 하나를 선택합니다. 저장 버튼을 누릅니다.
  7. 시작 버튼을 누릅니다.
색상 설정 확인
다음 단계에 따라 컬러 설정을 조정합니다.
  5. 컬러/흑백 버튼을 누릅니다.
  7. 시작 버튼을 누릅니다.
이미지 조정 설정 확인
다음 추가 설정을 조정하여 스캔 품질을 향상시킬 수 있습니다.
  5. 이미지 조정 버튼을 누릅니다.
  6. 슬라이더를 조정하여 농도 수준, 대비 수준, 선명도 수준, 배경 정리 수준을 설정합니다. 저장 버튼을 누릅니다.
  7. 시작 버튼을 누릅니다.
  주의:
이 설정은 임시로 적용됩니다. 작업을 마치면 기본 설정대로 복원됩니다.
텍스트 또는 그림의 스캔 품질 최적화
텍스트, 그래픽, 사진 등 스캔할 이미지의 종류에 맞게 복사 작업을 최적화하십시오.
  1. 제품 제어판의 시작 화면에서 스캔/전송 기능의 버튼 중 하나를 누릅니다.
    • 네트워크 폴더로 스캔
    • 장치 메모리에 저장
    • USB에 저장
    • SharePoint®로 스캔
  2. 추가 옵션 버튼을 누른 후 텍스트/사진 최적화 버튼을 누릅니다.
  3. 미리 정의된 옵션 중 하나를 선택하거나 수동 조정 버튼을 누른 다음 최적화 대상 영역에서 슬라이더를 조정합니다. 확인 버튼을 누릅니다.
  4. 시작 버튼을 누릅니다.
  주의:
출력 품질 설정 확인
이 설정은 파일을 저장할 때 사용되는 압축 수준을 조정합니다. 최고 품질을 얻으려면 최고 설정을 선택하십시오.
  5. 출력 품질 버튼을 누릅니다.
  7. 시작 버튼을 누릅니다.
문서 공급기의 픽업 롤러 및 분리 패드 청소
인쇄 페이지에 번짐이나 인쇄 비대칭 현상이 나타나면 다음 단계를 따릅니다.
  1. 문서 공급기 걸쇠를 들어올립니다.
    사진 : 래치 들어올리기
  2. 문서 공급기 덮개를 엽니다.
    사진 : 문서 공급기 덮개 열기
  3. 압축 공기 또는 따뜻한 물에 적신 깨끗하고 보풀이 없는 천을 사용해 급지 롤러와 분리 패드에서 눈에 띄는 보풀이나 먼지를 제거합니다.
      주의:
    두 번째 롤러를 청소할 수 있도록 롤러 어셈블리를 들어올립니다.
    사진 : 문서 공급기 청소
  4. 문서 공급기 덮개를 닫습니다.
문제가 지속되면 문서 공급기 분리 패드와 롤러에 손상이나 마모가 없는지 확인하고 필요에 따라 교체합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가: Flag 한국
조치
로드 중...
