조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - 내장된 OCR(광학 문자 인식) 기능
Flow 기술을 적용한 HP MFP에는 OCR(광학 문자 인식) 기능이 내장되어 있습니다. OCR(광학 문자 인식) 기능을 통해 인쇄된 페이지를 컴퓨터로 편집 및 검색이 가능한 텍스트로 변환할 수 있습니다.
OCR 옵션은 다음 스캔 기능에 사용할 수 있습니다.
  • 스캔 후 USB 드라이브로 전송
  • 스캔 후 작업 저장으로 전송
  • 스캔 후 네트워크 폴더로 전송
  • 스캔 후 이메일로 전송
  • 스캔 후 SharePoint©로 전송
스캔 작업을 설정할 때 파일 형식 및 해상도 메뉴 옵션에서 OCR 파일 형식 중 하나를 선택합니다.
지원되는 OCR 파일 형식은 다음과 같습니다.
  • 텍스트(OCR): 이 형식을 사용하면 OCR 변환 과정에서 그래픽은 모두 무시됩니다. 텍스트 문자를 분석한 후 텍스트로 변환하여 얻은 결과물이 서식 없이 ASCII 인코딩된 텍스트 파일로 저장됩니다. 확장명으로는 .txt가 사용됩니다.
  • 유니코드 텍스트(OCR): 이 형식을 사용하면 OCR 변환 과정에서 그래픽은 모두 무시됩니다. 텍스트 문자를 분석한 후 텍스트로 변환하여 얻은 결과물이 텍스트만 있는 유니코드 파일로 저장됩니다. 확장명으로는 .txt가 사용됩니다. 유니코드 파일은 향상된 플랫폼 간 호환성을 가집니다.
    주의:
    일반 텍스트 파일과 유니코드 텍스트 파일의 아이콘은 서로 동일합니다. Notepad ++ 등과 같은 고급 텍스트 편집기에서 파일을 열면 어떤 인코딩 방법이 사용되었는지 확인할 수 있습니다.
  • RTF(OCR): RTF(OCR)는 텍스트와 그래픽을 모두 포함하는 서식 있는 텍스트 파일입니다. 색, 글꼴 스타일, 서체 등이 최대한 그대로 유지됩니다.
  • 검색 가능 PDF(OCR): 이 파일 형식은 숨김 상태의 텍스트 레이어가 추가된 문서의 PDF 이미지를 생성합니다. 이렇게 생성된 PDF 파일은 겉으로 보기에 원본 파일과 아무런 차이가 없지만 PDF에서 텍스트를 검색할 수 있습니다. 검색 가능 PDF 형식을 사용하면 내장 비디오, 오디오 및 하이퍼링크가 PDF에 그대로 유지됩니다.
  • 검색 가능 PDF/A(OCR): 검색 가능 PDF 형식과 마찬가지로, 검색 가능 PDF/A 형식을 선택하면 원본 문서의 이미지 파일이 생성되고 겉으로 드러나지 않는 텍스트 레이어가 파일에 추가됩니다. PDF/A는 장기 보관을 위한 파일 형식으로서, 보관해 둔 PDF를 열어 보려고 할 때 특정 PDF 뷰어 플러그 인이나 외부 참조가 없어서 파일을 열지 못하는 문제가 발생하지 않도록 어떠한 플러그 인 또는 외부 참조도 사용하지 못하도록 표준화된 파일 형식입니다. PDF/A 파일에는 비디오 또는 오디오를 내장할 수 없고 하이퍼링크 같은 외부 리소스를 포함하거나 PDF/A 파일은 암호화할 수 없습니다.
    주의:
    PDF 파일과 PDF/A 파일의 아이콘은 서로 동일합니다. Adobe© Acrobat Reader©에서 PDF/A 파일을 열면 창 위쪽에 다음과 같은 배너 메시지가 나타납니다. 열린 파일은 PDF/A 표준을 준수하며 수정할 수 없도록 읽기 전용으로 열렸습니다.
  • HTML(OCR): 이 옵션을 선택하면 스캔 결과에 대한 자체 포함 웹 페이지가 생성됩니다. 이렇게 생성된 .zip 파일에는 페이지를 표시하는 데 필요한 이미지와 HTML 코드가 있는 폴더 하나가 포함됩니다. .zip 파일의 압축을 푼 다음 filename.htm 파일을 두 번 클릭하면 웹 브라우저에서 문서를 볼 수 있습니다.
  • CSV(OCR): 쉼표로 구분된 값(CSV) 파일은 각 항목 또는 줄이 쉼표로 구분되어 있는 텍스트 파일입니다. 데이터베이스 또는 스프레드시트 프로그램(Microsoft Excel 등)으로 데이터를 가져오는 데 CSV 파일을 사용할 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
