조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    We are upgrading our website
조치
로드 중...
HP PC - PC 성능 개선(Windows 7)
이 문서의 내용은 Windows 7이 설치된 HP 및 Compaq 컴퓨터에 적용됩니다.
HP 가이드 문제 해결 솔루션으로 이동하여 컴퓨터 성능과 관련된 문제를 해결하거나 또는 다음 단계를 따릅니다.
이 문서를 사용하여 Windows 및 기타 소프트웨어의 성능을 향상합니다. 아래 정보는 더 많은 리소스를 사용 가능하게 만들어 시스템 성능을 향상하는 방법을 제공합니다.
느려진 시스템 성능의 일반적인 원인:
  • 디스크 여유 공간 부족 또는 디스크 오류.
  • 많은 시스템 리소스를 필요로 하는 응용 프로그램.
  • 너무 많은 작업 동시 실행.
  • 불필요한 그래픽 기능.
  • 메모리가 부족합니다.
  • 그래픽 응용 프로그램을 집중적으로 사용하거나 통풍구의 먼지로 인한 과열 현상.
  • 바이러스 백신 소프트웨어의 여러 인스턴스 실행.
  주의:
HP SmartFriend는 성능 저하 문제를 해결하고 컴퓨터 속도를 개선하는 데 도움이 되는 지원 서비스입니다(미국 및 캐나다만 해당). 자세한 내용은 HP SmartFriend(영어)를 참조하십시오.
시스템 성능을 자동으로 향상하기 위한 Microsoft Fix it Solution
자동으로 시스템 성능을 개선하려면 Microsoft Fix it Solution을 사용하십시오. 자세한 내용은 MS Fix It (영문)을 참조하십시오.
시스템 성능 향상을 위해 불필요한 그래픽 기능 끄기
그래픽 기능 및 프로그램은 많은 시스템 리소스를 사용할 수 있습니다. 이러한 기능을 끄면 시스템 성능이 향상될 수 있습니다. 이 섹션에서는 성능을 극대화하기 위해 시각 효과를 조정하는 방법 및 Windows Aero를 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.
HP Support Assistant를 사용하여 컴퓨터가 원활하게 실행되도록 유지
HP Support Assistant를 정기적으로 사용하는 것이 좋습니다. 이 도구를 사용하여 컴퓨터를 잘 조정된 상태로 유지합니다.
사용하는 버전이 최신 버전인지 확실하지 않으면 HP 웹 사이트에서 최신 버전의 HP Support Assistant를 다운로드합니다.
  주의:
컴퓨터에서 HP Support Assistant를 지원하지 않을 경우 HP Support Assistant와 관련되지 않은 단계에 대한 다음 섹션으로 건너뜁니다.
HP Support Assistant를 실행하여 컴퓨터를 검사하고 사용 가능한 유지 관리 작업의 상태를 확인합니다. 검사가 완료된 후 유지 관리 작업 목록이 표시됩니다. 모든 권장 작업을 검토하고 수행하십시오.
다음 단계를 따라 HP Support Assistant를 사용하여 컴퓨터를 스캔합니다.
  1. 화면 맨 아래에서 작업 표시줄에서 HP Support Assistant 아이콘을 두 번 클릭합니다.
  2. 해당하는 경우 Welcome to HP Support Assistant(HP Support Assistant 시작) 화면에서 원하는 옵션을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
  3. HP Support Assistant 내 장치 화면에서 업데이트 및 메시지 확인을 클릭합니다.
    업데이트 및 메시지 확인
    진행 상황을 보여주는 화면이 표시됩니다.
    업데이트 및 메시지 확인 진행 상황 화면
  4. 검사를 완료하면 업데이트 사용 가능 아래에서 사용 가능한 모든 업데이트 옆에 있는 상자를 선택하고 다운로드 및 설치를 클릭합니다.
    업데이트 상자가 선택되어 있고 다운로드 및 설치 버튼이 강조 표시된 업데이트 사용 가능 화면
  5. 화면 지침을 따릅니다.
    이제 업데이트 프로세스를 완료합니다.
HP Support Assistant를 사용하지 않고 시스템 정리 수행
컴퓨터의 하드 디스크 드라이브는 시스템 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 하드 드라이브는 시간이 지나면 불필요한 파일 또는 임시 파일이 누적될 수 있기 때문에 데이터가 조각화되어 비효율적 방식으로 저장되거나 드라이브 자체에 디스크 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제는 모두 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있으며 유지 관리가 용이합니다. 이 섹션에서는 불필요한 파일 및 임시 파일을 제거하고, 하드 드라이브의 오류를 확인하고, 드라이브 조각 모음을 실시함으로써 하드 드라이브 성능을 유지하는 방법에 대해 설명합니다.
중요 Windows 업데이트를 설치합니다.
컴퓨터의 소프트웨어와 드라이버가 최신이 아닌 경우 시스템 성능이 저하 될 수 있습니다. Windows Update를 통해 드라이버 및 소프트웨어 업데이트(Windows 10, 8, 7)의 단계를 따라 중요 Windows 업데이트를 설치하고 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다.
Microsoft Security Essentials로 바이러스 및 스파이웨어 제거하기
인터넷에 연결한 후 컴퓨터 속도가 느려지면 애드웨어 또는 스파이웨어 프로그램이 설치된 것일 수 있습니다. 스파이웨어 및 애드웨어 소프트웨어 프로그램은 인터넷을 사용하여 백그라운드에서 데이터를 다운로드 및 업로드합니다. 이 데이터 중 일부는 민감한 정보 또는 불필요한 광고일 수 있습니다. 이러한 악성 프로그램을 제거하면 시스템 성능이 향상됩니다. 자세한 내용은 컴퓨터가 바이러스 또는 맬웨어에 감염되었을 수 있음(Windows 10, 8)을 참조하십시오.
Microsoft Security Essentials는 Windows 정품 버전을 실행하는 모든 컴퓨터에 대해 무료 다운로드로 제공됩니다. 또한, 바이러스, 스파이웨어 및 기타 악성 소프트웨어로부터 보호해 주는 기능을 제공합니다. Microsoft Security Essentials의 다운로드 및 사용에 대한 자세한 내용은 Microsoft Security Essentials를 사용하여 바이러스 및 스파이웨어 제거를 참조하십시오.
시스템 성능을 향상시키기 위해 응용 프로그램 관리
사용하지 않은 응용 프로그램을 하드 드라이브에 설치하든 사용하지 않는 응용 프로그램을 실행 상태로 방치하든 양쪽 모두 시스템 성능에 부정적인 영향을 미칩니다. 이 섹션에서는 불필요한 응용 프로그램을 제거하고 사용하지 않는 응용 프로그램을 종료하는 방법에 대해 설명합니다.
백그라운드 프로그램이 로드되지 않도록 시작프로그램 관리
시작프로그램은 Windows가 시작되면 함께 열리는 소프트웨어입니다. 시간이 지남에 따라 더 많은 소프트웨어 프로그램을 설치하면 알림 영역에 표시되는 작은 아이콘 수가 증가합니다(일반적으로 이러한 아이콘은 오른쪽 하단 모서리의 시간 표시 옆에 있음). 이러한 작은 아이콘들은 각각 백그라운드에서 실행 중인 프로그램을 나타내는 것으로, 시스템 리소스를 많이 사용합니다. 각각의 아이콘 위로 마우스 포인터를 이동하여 해당 소프트웨어가 무엇인지 알아봅니다. 백그라운드에서 로드되고 실행되는 일반적인 프로그램은 보안 소프트웨어, Windows Update, 인스턴트 메시징 소프트웨어 및 멀티미디어 프로그램입니다. 이러한 작업 중 일부를 로드되지 않도록 중지하거나 설정을 변경하여 시스템 리소스를 증가시킬 수 있습니다. 이러한 프로그램은 다양한 위치에서 열리므로 여러 방식으로 작업이 로드되지 않게 함으로써 리소스를 확보할 수 있습니다.
이 섹션에서는 시스템 구성 및 시작 프로그램 폴더를 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 제거하는 방법에 대해 설명합니다.
시스템 복원 설정 조정
시스템 복원은 시스템 소프트웨어 및 설정을 특정 날짜로 되돌릴 수 있는 Windows 기능입니다. 이러한 시스템 복원 기능이 제대로 실행되려면 복원 지점에 시스템 파일 변경 사항을 저장해야 합니다. 이러한 복원 지점은 다량의 하드 드라이브 공간을 사용합니다. 따라서 조정하지 않고 그대로 두면 하드 드라이브의 크기와 상관없이 시스템 복원은 하드 드라이브의 4%까지 복원 지점에 사용합니다.
  경고:
시스템 문제가 발생하여 컴퓨터를 이전 시점으로 복원해야 하는 경우 복원 지점을 제거하지 마십시오.
  경고:
시스템 보호 해제를 선택하면 시스템이 향후 복원 지점을 만들지 않습니다. 복원 지점이 없으면 하드 드라이브를 복원할 수 없습니다.
다음 섹션에서는 시스템에서 사용하는 하드 드라이브 공간을 줄이고 복원 지점을 수동으로 만드는 방법에 대해 설명합니다.
성능 개선을 위해 PC 내부의 발열을 낮추는 방법
발열은 모든 컴퓨터에 문제를 일으킬 수 있습니다. 일반적으로 케이스 내부의 온도가 섭씨 35도(화씨 95도)를 초과할 경우 중요한 내부 부품이 손상될 위험이 매우 높습니다. 과열의 가장 일반적인 원인은 컴퓨터 내부에 축적된 먼지입니다. 컴퓨터의 전기 부품은 열을 발생시키므로 컴퓨터 내부의 팬이 공기를 순환시켜 부품이 정상적인 작동 온도를 유지할 수 있도록 해 줍니다. 부적절한 냉각은 부품을 손상시키고 시스템 성능을 떨어뜨림으로써 케이스 내부의 발열이 축적되는 원인이 될 수 있습니다. 팬이 끊임없이 돌아가는 소리가 들리면 컴퓨터가 최대한 효과적으로 실행되지 않고 공기 배출구에 먼지가 쌓여 막혀 있음을 알리는 것일 수 있습니다.
다음 단계를 따라 컴퓨터 과열의 위험을 완화합니다.
  1. 컴퓨터의 케이스 주변에는 공기가 케이스 내외부로 순환할 수 있는 공기 배출구가 있습니다. 이 공기 배출구가 막히거나 열이 발생하는 부품이 먼지로 덮여 있으면 팬이 부품을 제대로 식히지 못하며 과열은 심각한 문제가 될 수 있습니다. 보풀과 먼지가 쌓이면 냉각 핀 주변의 공기 흐름을 방해하여 팬이 더 많이 작동하게 됩니다. 공기 배출구에 먼지가 있으면 팬과 열 차폐 장치 주변의 먼지를 제거하여 컴퓨터를 청소해야 합니다. 이렇게 하면 먼지가 쌓이는 것을 방지할 수 있습니다.
      경고:
    PC의 손상을 방지하기 위해 압축 공기를 분사하기 전에 컴퓨터를 끄고 AC 어댑터를 분리해야 합니다.
    압축 공기 캔을 사용하여 컴퓨터 공기 배출구의 먼지를 제거하고 과열을 방지하십시오. 이 작업에는 압축 공기 캔이 더 적합하지만 송풍 기능이 있는 진공 클리너나 냉풍 상태의 헤어 드라이기를 사용해도 됩니다. 먼지를 제거하면 공기 흐름이 원활해져 냉각 기능이 향상되고 팬 소음을 줄일 수 있습니다.
    냉각을 위한 공기 배출구는 PC 모델에 따라 위치가 다양합니다. 공기 배출구 내부에 있는 구리 핀 또는 검은 핀을 찾음으로써 공비 배출구를 확인할 수 있습니다. 팬 흡기구와 같은 다른 쪽 개구부에도 압축 공기를 분사해서 공기가 순환되도록 하고 부품에 먼지가 쌓이지 않도록 해야 합니다. 이 작업을 예방 조치로 주기적으로 수행하면 부품 손상 가능성을 크게 낮출 수 있고 컴퓨터 성능이 저하되는 것을 방지할 수 있습니다.
    노트북의 측면 배출구로 공기 분사
    노트북 PC의 청소 방법에 대한 자세한 내용은 노트북 PC 청소를 참조하십시오.
  2. 과열 문제가 발생할 가능성을 줄이려면 컴퓨터의 냉각 팬을 통해 통풍이 올바로 이뤄지는지 점검합니다. 딱딱하고 평평한 바닥에 컴퓨터를 세우고 배출구 주위로 15.25cm 이상 간격을 확보합니다.
  3. 컴퓨터에 과열이 발생할 경우 시원한 장소에 둡니다. 온도를 조금만 낮춰도 부품 작동 오류를 방지할 수 있습니다. 컴퓨터를 집이나 사무실에서 좀 더 시원한 공간으로 옮깁니다. 이 방법으로 해결되지 않는 경우, 다음 단계를 수행합니다.
  4. 배출구를 청소하고 더 시원한 곳으로 컴퓨터를 옮긴 후에도 과열 문제가 계속되면 하드웨어 부품이 손상된 것일 수 있습니다. 컴퓨터를 테스트하여 메모리, 프로세서 또는 그래픽 하드웨어 등의 하드웨어 오류인지 확인하십시오. 대부분의 HP 및 Compaq 노트북 컴퓨터에는 하드웨어 오류를 확인할 수 있는 진단 소프트웨어가 있습니다. 자세한 내용은 하드웨어 오류 테스트를 참조하십시오.
    하드웨어 오류가 발생한 경우 불량 부품을 교체하거나 HP에 문의하여 추가 지원을 요청하십시오.
메모리 업그레이드
메모리를 업그레이드하면 시스템 성능을 향상시킬 수 있습니다. RAM(Random Access Memory)은 대부분의 HP 및 Compaq 노트북 컴퓨터에서 업그레이드할 수 있습니다. 해당 RAM을 업그레이드할 수 있는지 알아보려면 해당 컴퓨터 모델 설명서를 참조하십시오.
RAM 업그레이드에 대한 단계별 지침은 도움말 문서 HP 노트북 PC - 메모리(RAM) 업그레이드를 참조하십시오. 또는 HP 데스크탑 PC - 메모리(RAM) 업그레이드를 참조하십시오.
HP 시스템 복구 수행
위 단계를 수행해도 컴퓨터에서 느려진 시스템 성능 문제가 향상되지 않으면 운영 체제를 출하 시 기본 설정으로 다시 설치합니다. HP 시스템 복구 수행(Windows 7)으로 이동하여 자세히 알아보십시오.
권장되는 유지 관리 계획
리소스를 확보하고 컴퓨터가 올바르게 실행되도록 하려면 아래에 나열된 유지 관리 계획을 따릅니다.
권장되는 유지 관리 계획
매일 작업
매주 작업
매월 작업
매분기 작업
이메일 관리
  • 출처를 알 수 없는 이메일을 삭제합니다.
  • 신뢰할 수 없는 첨부 파일을 열지 마십시오.
  • 이메일을 구성합니다.
바이러스, 애드웨어 및 스파이웨어 방지
  • 정의 파일을 업데이트하거나 매주 자동 업데이트를 예약합니다.
  • 모든 바이러스, 애드웨어 및 스파이웨어 검사를 실행하거나 매주 자동 검사를 예약합니다.
Windows Update 사용
업데이트를 확인하거나 매월 자동 업데이트를 예약합니다.
새 암호를 설정합니다.
시스템 성능을 최적화합니다.
시작 메뉴 검토
컴퓨터, 모니터, 키보드 및 마우스 청소
휴대용 진공 청소기를 사용하여 통풍 영역에서 먼지와 잔여물을 제거합니다.
웹 브라우저 파일 정리
  • 쿠키를 삭제합니다.
  • 캐시를 삭제합니다.
  • 기록 파일을 삭제합니다.
바탕 화면 정리
불필요한 아이콘 및 소프트웨어 프로그램을 삭제하거나 제거합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
