조치
로드 중...
HP 고객 지원에 오신 것을 환영합니다
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
HP 데스크탑 PC - BIOS 복구
이 문서의 내용은 Windows가 설치된 HP 및 Compaq 데스크탑 컴퓨터에 적용됩니다.
BIOS 업그레이드 오류 또는 바이러스 공격 등으로 PC BIOS가 손상되면 컴퓨터가 운영 체제로 부팅하는 데 실패합니다. 오류 메시지 BIOS APPLICATION ERROR 50+가 표시되거나 검은색 화면에서 중지되거나 신호음이 울릴 수 있습니다. BIOS 설정 유틸리티 또는 시스템 복구 화면을 시작하지 못하거나 외부 저장 장치를 통해 컴퓨터를 시작할 수 없는 경우, 이 문서를 사용하여 BIOS를 복원할 수 있습니다.
대부분의 HP 컴퓨터에는 이전 버전에서 BIOS를 복구하고 기본 기능을 복원할 수 있는 HP BIOS 복원 도구가 있습니다. 이 도구는 BIOS 손상 시 다양한 요인에 따라 효과적이기도 하고 효과적이지 않기도 하지만, BIOS가 손상된 경우 시도할 만한 가치는 있습니다.
  주의:
업무용 컴퓨터의 경우 보안 설정은 IT 수준에서 관리하기 때문에 Windows에서 구성하지 못할 수 있습니다. 확인하려면 사내 IT 부서 또는 가까운 지역 IT 서비스 공급자에게 문의하십시오.
키 조합을 사용한 BIOS 복구
PC에서 BIOS를 업그레이드할 때 이전 BIOS 버전의 사본이 하드 드라이브의 HP_TOOLS 파티션에 저장됩니다. 대부분의 HP 컴퓨터에는 BIOS 긴급 복구 기능이 있습니다. 이 기능은 하드 드라이브가 작동하는 한 하드 드라이브에서 가장 정상적인 최신 BIOS 버전으로 복구하여 설치할 수 있게 해 줍니다. 긴급 복구 기능은 BIOS와 별도이며 심각한 BIOS 오류가 발생한 경우에 작동할 수 있게 설계되어 있습니다.
PC에서 이전 BIOS 버전을 복구하려면
  1. 컴퓨터를 끕니다.
  2. 컴퓨터를 끈 상태에서 Windows 로고 키()와 W 키를 동시에 길게 누릅니다.
  3. 이 키를 누른 상태에서 컴퓨터의 전원 버튼을 2 ~ 3초 동안 길게 누른 후 전원 버튼을 놓는데, 이 때 BIOS 업데이트 화면이 표시될 때까지 또는 신호음이 울릴 때까지(일반적으로 8회) WindowsB 키를 계속 길게 누릅니다.
    전원 LED 표시등이 켜지고 디스플레이에 나타나기 전 약 40초 동안 화면에 아무것도 표시되지 않습니다. 신호음이 울릴 수도 있습니다. HP BIOS Update 화면이 표시되고 BIOS 업데이트가 자동으로 시작됩니다.
    사진 : HP BIOS Update 화면
     진행률 표시기가 표시된 HP BIOS Update 화면 사진
    HP BIOS Update 화면이 표시되면 아래의 4단계로 이동합니다.
    HP BIOS Update 화면이 표시되지 않으면 상황에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 컴퓨터를 Windows로 부팅 - 전원 버튼과 키를 너무 일찍 놓으면 컴퓨터가 Windows로 부팅됩니다. 전원 버튼을 2 ~ 3초간 누른 상태에서 위의 1 ~ 4단계를 반복합니다.
    • 전원 LED 표시등이 꺼짐 - 전원 버튼을 너무 길게 누르고 있으면 컴퓨터가 꺼집니다. 전원 버튼을 약 2 ~ 3초간 누른 상태에서 위의 1 ~ 4단계를 반복합니다.
    • 반복된 시도 후에도 HP BIOS Update 화면이 열리지 않음 - 컴퓨터가 이 기능을 지원하지 않거나 하드웨어에 문제가 있어 도구가 실행되지 않는 것입니다. 이 화면 상단에서 Contact Support(담당자 지원) 탭을 사용하여 HP에 문의하십시오.
  4. BIOS가 복구되면 계속 시작 버튼이 표시되고 타이머가 시작됩니다. 계속 시작 버튼을 클릭하여 컴퓨터를 즉시 다시 시작합니다. 타이머가 0에 도달하면 컴퓨터가 자동으로 다시 시작됩니다.
    계속 시작 버튼이 표시된 HP BIOS Update 화면 사진
  5. 컴퓨터가 다시 시작되면 다음과 유사한 메시지와 함께 검은색 화면이 표시됩니다.
    A system BIOS Recovery has occurred.
    BIOS Recovery (500)
    Enter - Continue Startup
    Enter 키를 눌러 즉시 계속하거나 컴퓨터가 자동으로 재부팅되도록 합니다.
      주의:
    BIOS를 복원한 후에도 컴퓨터에서 반복적으로 BIOS에 대한 메시지가 나타나면 HP 드라이버 및 다운로드 페이지로 이동하고 컴퓨터의 모델 이름을 입력합니다. 드롭다운 메뉴에서 컴퓨터 모델을 선택한 다음, 운영 체제를 선택합니다. BIOS를 선택하여 최신 버전의 BIOS를 업로드합니다.
  6. 다시 시작 후 Windows에서 컴퓨터를 부적절하게 종료했거나 부팅 문제를 감지했다는 메시지가 나타날 수 있습니다. 계속하려면 화면을 읽고 응답합니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
커뮤니티에 문의하기
지식 커뮤니티
지식 커뮤니티
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
