조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
    Windows 11로 업그레이드하는 방법 알아보기
    Windows 11 업그레이드 설명서
    정보
  • 피드백
조치
로드 중...
HP Latex 3000 Printer Series - 안전 예방책
프린터를 사용하기 전에 다음 안전 예방책 및 운영 지침을 읽고 안전하게 장비를 사용하십시오.
작업 중에 노출될 수 있는 위험 요소를 감지하고 적절한 대책을 세워 본인은 물론 타인에게 미칠 수 있는 위험을 최소화할 수 있는 적절한 훈련과 경험을 쌓는 것이 좋습니다.
항상 작동 상황을 감독해야 합니다.
일반적인 안전 지침
  • 다음과 같은 경우에는 건물의 PDU(전력 분배 장치)에 있는 분기 차단기를 사용하여 프린터를 끄고 서비스 담당자에게 문의하십시오(HP 고객지원센터HP 고객지원센터 참조).
    • 전원 코드가 손상되었습니다.
    • 건조 또는 경화 인클로저가 손상되었습니다.
    • 프린터가 손상되었습니다.
    • 프린터에 액체가 들어갔습니다.
    • 프린터에서 연기가 나거나 이상한 냄새가 납니다.
    • 프린터의 내장 잔류 전류 차단기(누전 차단기)가 반복적으로 작동합니다.
    • 퓨즈가 끊겼습니다.
    • 프린터가 정상적으로 작동하지 않습니다.
    • 기계적 또는 인클로저 손상이 발생하였습니다.
  • 다음과 같은 경우에는 분기 차단기를 사용하여 프린터의 전원을 끄십시오.
    • 뇌우(천둥/번개)가 칠 경우
    • 정전된 경우
  • 경고 레이블이 표시된 지역에 특별한 주의를 기울여야 합니다.
전기 충격 위험
  경고:
내부 회로, 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈은 사망 또는 심각한 부상을 유발할 수 있는 위험 수준으로 전압이 상승할 때 작동됩니다.
프린터를 수리하기 전에 건물의 PDU(전력 분배 장치)에 있는 분기 차단기를 사용하여 프린터를 끄십시오. 프린터는 접지된 주 전원 콘센트에만 연결해야 합니다.
감전의 위험을 피하려면 다음과 같이 하십시오.
  • 하드웨어 유지보수 작업을 제외하고는 건조 및 경화 모듈 또는 E-캐비닛을 분해하지 마십시오. 그러한 경우에는 지침을 철저하게 따르십시오.
  • 닫혀 있는 기타 시스템 덮개 또는 플러그를 분리하거나 열지 마십시오.
  • 프린터 슬롯에 이물질을 집어넣지 마십시오.
  • 매년 RCCB(잔류 전류 회로 차단기)의 기능을 테스트하십시오(아래의 절차 참조).
주의:
시스템 내에서 전기 회로가 제대로 작동하지 않는 경우 퓨즈가 끊어질 수 있습니다. 이 경우 퓨즈를 직접 교체하지 말고 서비스 담당자에게 문의하십시오(HP 고객지원센터HP 고객지원센터 참조).
RCCB 기능 검사
표준 RCCB 권장 사항에 따라 매년 RCCB를 테스트하는 것이 좋습니다. 그 절차는 다음과 같습니다.
  1. Internal Print Server의 종료 버튼(또는 인쇄 지원에서 프린터 도구 > 전원 옵션 > 종료)를 사용하여 내장된 컴퓨터의 전원을 끄십시오. 메인 스위치 또는 회로 차단기에서 프린터를 끄지 마십시오.
      경고:
    종료 프로세스를 완료하기까지 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 녹색 전원 표시등이 꺼질 때까지 기다립니다.
  2. 컴퓨터가 꺼지면 테스트 버튼을 눌러 RCCB가 제대로 작동하는지 테스트합니다.
    • 테스트 버튼을 눌러도 RCCB가 움직이지 않으면 RCCB에 문제가 있는 것입니다. 안전을 위해 RCCB를 교체해야 합니다. 서비스 담당자에게 전화를 걸어 RCCB를 제거하고 교체하십시오.
    • RCCB가 움직이며, 제대로 작동하고 있다는 뜻입니다. 정상적인 실행 상태로 RCCB를 재설정하십시오.
열로 인한 위험
프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 하위 시스템은 높은 온도에서 작동하므로 이러한 시스템을 만지면 화상을 입을 수 있습니다. 인체 손상을 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오.
  • 프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈 내부는 만지지 마십시오.
  • 인쇄물 경로에 액세스할 경우 특히 주의하십시오.
  • 유지보수 작업을 수행하기 전에 프린터를 냉각시키는 것을 잊지 마십시오.
화재 위험
프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 하위 시스템은 높은 온도에서 작동합니다. 프린터의 내장 잔류 전류 차단기(누전 차단기)가 반복적으로 작동하는 경우 서비스 담당자에게 문의하십시오.
화재 위험을 방지하려면 다음 사항에 유의하십시오.
  • 네임플레이트에 지정된 전원 공급 장치 전압을 사용하십시오.
  • 장소 준비 설명서의 내용에 따라 각각 분기 회로 차단기로 보호된 전용선에 전원 코드를 연결하십시오.
  • 프린터에 액체를 흘리지 않도록 주의하십시오. 청소 후에는 프린터를 다시 사용하기 전에 모든 구성 요소를 건조시켜야 합니다.
  • 프린터 내부나 주변에서 인화성 가스가 포함된 에어로졸 제품을 사용하지 마십시오. 폭발 가능성이 있는 장소에서는 프린터를 가동하지 마십시오.
  • 프린터 입구를 막거나 덮지 마십시오.
  • 건조 또는 경화 모듈이나 E-캐비닛을 수정하지 마십시오.
  • 제조업체에서 권장한 인쇄물 작동 온도를 초과하지 않도록 하십시오. 이러한 정보가 제공되지 않은 경우에는 제조업체에 문의하십시오. 125°C(257°F) 이상의 작동 온도에서 사용할 수 없는 인쇄물을 넣지 마십시오.
  • 자동점화 온도가 250°C(482°F) 이하인 인쇄물을 넣지 마십시오. 아래 사항을 참조하십시오. 인쇄물 가까이에 발화 물질을 두지 마십시오.
    주의:
    N ISO 6942:2002 기반 테스트 방법으로, 복사열 전원에 노출됐을 때 재료 및 재료 어셈블리를 평가합니다(방법 B). 불꽃을 내거나 타오르는 등 인쇄물이 점화되기 시작하는 온도를 확인하는 테스트 조건은 다음과 같습니다. 열류 밀도: 30kW/m2, 구리 열량계, K형 열전대
  • 프린터가 설계대로 안전하게 작동하기 위해서는 적절한 유지보수 및 HP 정품 소모품 사용이 필수입니다. HP 정품이 아닌 소모품(폼, 필터, 프린트 헤드 클리너 롤 및 잉크)을 사용하면 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
기계적 위험
프린터에는 움직이는 부품이 있으며 이런 부품으로 인해 상해를 입을 수도 있습니다. 인체 손상을 방지하려면 프린터 근처에서 작업할 경우 다음 사항에 유의하십시오.
  • 의복 및 신체의 모든 부분이 프린터의 움직이는 부품에 닿지 않도록 멀리 떨어지십시오.
  • 목걸이, 팔찌 및 몸에 거는 다른 물건을 착용하지 마십시오.
  • 머리가 긴 경우 머리를 묶어 프린터 안으로 머리카락이 들어가지 않도록 하십시오.
  • 소매 또는 장갑이 프린터의 움직이는 부품에 끼이지 않도록 하십시오.
  • 팬 가까이에 서 있지 마십시오. 인체에 손상을 입거나 공기 흐름을 방해하여 인쇄 품질에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 인쇄 진행 중에는 기어나 움직이는 롤을 만지지 마십시오.
  • 덮개를 생략한 채 프린터를 작동하지 마십시오.
빛에 의한 방사능 위험
드라이어 모듈에서는 적외선 방사선(Ir)이 방출됩니다. 드라이어 인클로저는 IEC 62471:2006, 램프 및 램프 시스템의 광생물학적 안전성 면제 그룹의 요구 조건에 따라 방사선을 제한합니다. 그러나 램프가 작동하는 동안에는 직접 쳐다보지 않는 것이 좋습니다. 드라이어 인클로저를 수정하지 마십시오.
음압 수준
일부 인쇄 모드에서는 음압 수준이 70dBA를 초과할 수 있습니다. 청력 보호 장비가 필요할 수 있습니다.
무거운 인쇄물로 인한 위험
무거운 인쇄물을 다룰 때는 인체 손상이 발생하지 않도록 특별한 주의를 기울여야 합니다.
  • 무거운 인쇄 용지 꾸러미를 다룰 때는 항상 두 사람이 함께 작업하도록 합니다. 허리 통증이나 부상이 발생하지 않도록 주의해야 합니다.
  • 항상 지게차, 화물 운반 트럭 또는 인쇄물을 들어올리는 다른 장비를 사용합니다. 프린터는 이러한 여러 장치와 호환 가능하도록 설계되었습니다.
  • 장화 및 장갑을 비롯한 인체 보호 장비를 항상 착용합니다.
잉크 처리
잉크 시스템 구성 요소를 다룰 때에는 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
도구 및 키 사용
  • 사용자: 프린터 설정, 인쇄, 인쇄물 넣기, 잉크통 교체 및 일별 확인 작업을 비롯한 일상 작업. 도구나 유지보수 키가 필요하지 않습니다.
  • 유지보수 직원: 하드웨어 유지보수 작업과 프린트 헤드, 필터, 잉크 병, 폼 및 프린트 헤드 클리닝 롤 교체. 유지보수 키와 일자형 드라이버가 필요합니다.
  • 서비스 직원: 수리 또는 유지보수 작업, 진단 도구 실행 및 문제 해결. 필수:
    • 유지보수 키
    • E-캐비닛 키
    • 메인 스위치 키
    • Internal Print Server 키
    • Torx 드라이버 세트
주의:
지정된 지원 담당자는 프린터를 설치하는 동안 프린터의 안전한 작동 및 유지보수에 관한 교육을 받습니다. 이러한 교육 없이 프린터를 사용할 수 없습니다.
주의:
유지보수 키를 사용해 문을 연 후에는 나중에 이를 닫은 다음 키를 안전한 장소에 보관해야 합니다.
경고 및 주의
다음은 프린터의 적절한 사용을 보장하고 프린터 손상 방지를 위해 이 설명서에서 사용하는 기호입니다. 이들 기호로 표시된 지침을 따르십시오.
  경고:
이 기호가 표시된 곳의 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.
  경고:
이 기호가 표시된 곳의 지침을 따르지 않을 경우 경미한 부상이나 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
경고 레이블
레이블
설명
E 캐비닛 상에 표시, 서비스 직원 전용
전기 충격 위험
열건조 모듈은 위험 전압 수준에서 작동됩니다. 프린터를 수리하기 전에 전원 코드를 분리하십시오.
주의 복자극. 중성 퓨징. 자격을 갖춘 서비스 담당자에게 수리를 요청합니다.
퓨즈가 작동할 경우 전압이 걸려 있는 프린터 부품으로 인해 수리 중에 위험이 발생할 수 있습니다. 프린터를 수리하기 전에 건물의 PDU(전력 분배 장치)에 있는 분기 차단기를 사용하여 프린터를 끄십시오.
경고
높은 누출 전류. 현재 누출 전류가 3.5mA를 초과할 수 있습니다. 소모품 연결 전에 반드시 접지를 해야 합니다. 접지된 본선에만 장비를 연결하십시오.
전원을 연결하기 전에 설치 지침을 참조하십시오. 입력 전압은 프린터의 정격 전압 범위 안에 있어야 합니다. 프린터에는 현장 준비 요구 사항에 따라 분기 차단기가 보호하는 최대 2개의 전용선이 필요합니다.
시작하기 전에
프린터를 시작하기 전에 작동 및 안전 지침을 읽고 따르십시오.
경화 및 건조 모듈 상에 표시
화상을 입을 수 있습니다. 프린터의 건조 및 내구성 강화용 마감 처리 모듈 내부는 만지지 마십시오.
PPS 기어 근처의 인쇄물 경로 양측에 표시
충돌 위험. 작동 중일 때 PPS를 만지지 마십시오. 인쇄물이 공급되면 캐리지가 인쇄 위치로 내려오므로 캐리지 밑에 있는 손이나 다른 신체 부분을 누를 수 있습니다.
손가락이 끼일 수 있습니다. 작동 중일 때 기어를 만지지 마십시오. 손이 톱니바퀴 사이에 끼일 수 있는 위험이 있습니다.
인쇄물 경로 내부 및 오른쪽 덮게 내부에 표시, 유지보수/서비스 직원 전용
움직이는 위험한 부품. 프린트 헤드 캐리지가 움직일 때는 가까이 가지 마십시오. 인쇄 중일 때는 프린트 헤드 캐리지가 인쇄물 위를 왕복합니다.
드라이어 모듈 상에 표시, 유지보수/서비스 직원 전용
빛에 의한 방사능 위험. 이 프린터에서는 적외선 방사선(Ir)이 방출됩니다. 드라이어 인클로저를 수정하지 마십시오. 드라이어 인클로저가 작동하는 동안에는 직접 쳐다보지 않는 것이 좋습니다.
응축 수집 병 및 프린터헤드 클리닝 롤 캐리지 상에 표시
잉크 카트리지, 프린트 헤드 청소 카트리지 및 프린트 헤드 청소 컨테이너를 다룰 때는 장갑을 착용하는 것이 좋습니다.
왼쪽 덮개 뒷면에 표시
일부 인쇄 모드에서는 음량 수준이 70dBA를 초과할 수 있습니다. 청력 보호 장비가 필요할 수 있습니다.
열건조 모듈 및 전기 캐비닛 내부에 표시, 유지보수/서비스 직원 전용
감전될 수 있습니다. 서비스를 받기 전에 전원 연결을 차단합니다. 열건조 모듈 및 전기 캐비닛은 위험 전압 수준에서 작동됩니다.
진공 팬 블레이드에 가까운 내부에 표시, 유지보수/서비스 직원 전용
움직이는 위험한 부품. 팬 블레이드가 움직일 때는 가까이 가지 마십시오.
공인 전기 기사를 위한 PE(보호 접지) 단자와 유지보수/서비스 직원 전용의 접합 단자를 확인하십시오. 소모품 연결 전에 반드시 접지를 해야 합니다.
응급 중단 버튼
프린터의 여러 위치에 네 개의 응급 중단 버튼이 배치되어 있습니다. 응급 상황이 발생한 경우 응급 중단 버튼 중 하나를 눌러 모든 인쇄 프로세스를 중단하십시오. 시스템 오류 메시지가 표시되고 팬이 최대 속도로 회전합니다. 프린터를 다시 시작하려면 눌려 있는 모든 응급 중단 버튼을 원래 상태로 되돌려야 합니다.
안전을 위해 인쇄가 진행되는 동안에는 인쇄 영역에 대한 접근이 금지됩니다. 그러므로 앞쪽 문이나 인쇄물 적재 테이블이 열리면, 캐리지 및 건조/경화 모듈에 대한 전원이 차단됩니다. 인쇄가 취소되고 시스템 오류가 표시될 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
