조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 정보
조치
로드 중...
HP Designjet T2500 eMultifunctional Printer Series - 파일로 스캔
파일로 스캔
  1. 인쇄한 면이 위를 향하도록 낱장 용지를 넣습니다. 원하는 경우 1단계 전에 낱장 용지를 넣을 수도 있습니다. 낱장 용지의 가운데를 대략 스캐너의 중앙에 맞춥니다. 표준 크기 표시를 사용하면 도움이 됩니다.
    주의:
    스캐너가 스캔할 수 있는 용지의 최대 길이는 용지 너비와 스캔 해상도에 따라 다릅니다. 최대 길이를 초과하면 경고가 표시됩니다.
    주의:
    스캔한 이미지는 T2500 PS를 사용해서만 PDF 파일로 저장할 수 있습니다.
  2. 롤러에 닿는 느낌이 들 때까지 삽입 슬롯에 낱장 용지를 밀어넣습니다. 스캐너가 자동으로 용지를 잡아 스캔 위치로 옮깁니다. 시트를 잘못 넣은 경우 수동으로 당겨 꺼낼 수 있습니다.
  3. 전면 패널에서 시작 화면으로 이동하여 을 누른 다음 스캔한 이미지를 저장할 위치를 선택합니다.
    • USB 플래시 드라이브에서
      주의:
      내장 웹 서버에서 USB 플래시 드라이브의 사용을 비활성화할 수도 있습니다(설정 > 보안 > USB 드라이브 비활성화).
    • 네트워크 폴더(네트워크를 통해 액세스할 수 있는 컴퓨터의 폴더)에서
      주의:
      네트워크 폴더 옵션을 적용하려면 네트워크 폴더가 올바르게 설정되고 내장 웹 서버 또는 HP Utility에서 식별되어야 합니다. 네트워크로 스캔 또는 FTP로 스캔 폴더 구성네트워크로 스캔 또는 FTP로 스캔 폴더 구성을 참조하십시오.
      주의:
      현재 구성된 네트워크 폴더를 확인하려면 전면 패널로 이동하여 , 을 차례로 누릅니다.
    • HP Designjet ePrint & Share
      주의:
    주의:
    나중에 스캐너가 선택한 대상(USB 플래시 드라이브 또는 네트워크 폴더)에 파일을 저장할 수 없는 경우 다른 방법을 사용할 수 있습니다.
  4. 일부 기본 스캔 설정이 표시됩니다. 설정을 눌러 전체 설정 목록을 확인하고, 특히 원본 형식 설정이 스캔하려는 용지 종류와 일치하는지 확인합니다.
    • 형식: 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식(TIFF, JPEG 또는 PDF(T2500 PS에만 해당))을 지정할 수 있습니다.
    • 압축을 사용하면 최대, 높음(기본 수준), 중간 또는 낮음 등 압축 수준을 지정할 수 있습니다 형식이 JPEG 또는 PDF인 경우 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
    • 해상도를 사용하면 스캔 해상도(표준(200dpi), 높음(300dpi) 또는 최대(600dpi))를 지정할 수 있습니다.
    • 색상: 컬러, 그레이스케일 또는 흑백 스캔을 선택할 수 있습니다.
    • 콘텐츠 종류: 선 그리기, 사진 이미지 또는 혼합 이미지에 맞게 스캔을 최적화할 수 있습니다.
    • 원본 형식: 원본 이미지가 인쇄된 용지 종류를 지정할 수 있습니다. 스캔 품질을 최적화하려면 이 설정이 올바른지 확인합니다.
    • 배경 제거: 원치 않는 배경색을 제거할 수 있습니다. 이 설정의 강도는 0에서 10까지 지정할 수 있습니다.
    • Blueprints invert(청사진 반전)를 사용하면 밝은 배경의 스캔한 이미지를 생성할 수 있습니다. 스캔하려는 원본이 어두운 배경의 청사진일 때 유용합니다. 이 옵션은 원본 형식청사진으로 설정된 경우에만 사용할 수 있습니다.
    주의:
    이러한 방식으로 설정을 변경한 경우 변경된 설정은 현재 작업에 적용되지만 영구적으로 저장되지는 않습니다. 주 메뉴에서 을 누른 다음 스캔 기본 설정을 눌러 대부분의 기본 설정을 변경할 수 있습니다.
  5. 스캔 설정을 마쳤으면 화면의 아무 곳이나 눌러 이전 페이지로 돌아가서 시작을 누릅니다.
  6. 원본을 스캔한 후에 파일 크기를 확인하고(원할 경우) 스캔한 이미지의 자동 생성된 파일 이름을 변경할 수 있습니다.
  7. USB 플래시 드라이브로 스캔한 경우 스캔한 이미지가 파일로 저장될 때까지 기다린 후 전면 패널에서 을 누른 다음 배출을 누릅니다. 전면 패널에 메시지가 표시되면 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
  8. 을 눌러 스캐너에서 스캔한 용지를 배출합니다. 뒤쪽에서 들어 올릴 준비를 합니다.
  9. 스캔이 완료되면 다시 스캔하도록 선택하거나 작업 대기열로 이동할 수 있습니다.
주의:
스캔 작업은 모든 사용자가 액세스할 수 있는 스캔 대기열에 모두 저장됩니다. 개인 작업인 경우 이미지 파일을 복원한 후 대기열에서 작업을 삭제할 수 있습니다.
주의:
이미지를 파일로 스캔한 다음 한 번 이상 인쇄하려는 경우 인쇄 설정을 매번 변경할 수 있습니다. 또한 다른 위치에 저장할 수도 있습니다.
주의:
원본을 똑바로 넣지 않아 스캐너에 비스듬히 놓여진 경우에는 기본적으로 스캐너가 자동으로 똑바르게 수정합니다. 이 자동 수정 기능을 해제하려면 , 을 차례로 누른 다음 스캔 기본 설정 > 기울임을 똑바르게 > 해제를 누릅니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
