조치
로드 중...
HP 고객 지원 - 지식 기반
조치
로드 중...
조치
로드 중...
  • 피드백
조치
로드 중...
HP 태블릿 - 무선 디스플레이 기능을 사용하여 TV 또는 모니터에 콘텐츠 스트리밍(Android 4.2/Jelly Bean)
이 문서의 내용은 Android 4.2/Jelly Bean 운영 체제를 실행하며 Miracast를 갖추고 있는 HP 태블릿에 적용됩니다.
Miracast 기술을 사용하면 태블릿 디스플레이를 HD TV 또는 모니터와 같은 다른 디스플레이 장치에 무선으로 스트리밍할 수 있습니다.
요구 사항
태블릿에서 무선 디스플레이를 사용하려면 HDMI-in Miracast 호환 포트 또는 디스플레이에 연결되는 Miracast 호환 외부 어댑터가 필요합니다.
구성 권장 사항
최상의 환경을 이용하려면 다음 팁을 참조하십시오.
  • 태블릿에 로컬로 저장되어 있거나 설치된 microSD 메모리 카드에 저장되어 있는 미디어 파일을 스트리밍합니다. 인터넷에서 무선으로 스트리밍하면 안 됩니다.
  • 사용 중이 아닌 앱은 모두 닫습니다.
  • 태블릿 및 Miracast 수신기를 동일한 실내에 놓습니다.
Miracast 설정 및 사용
Miracast 호환 무선 디스플레이에 연결하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 콘텐츠를 스트리밍하도록 구성된 Miracast 호환 무선 장치 또는 디스플레이가 있는지 확인합니다(제조업체의 지침 참조).
  2. 태블릿 홈 화면에서 모든 앱 아이콘을 터치한 다음, 설정 아이콘을 터치합니다.
  3. 무선 및 네트워크 섹션에서 무선 디스플레이를 터치합니다.
    사진 : 무선 디스플레이
    설정 메뉴의 무선 디스플레이
  4. 태블릿에서 호환 디스플레이를 검색합니다. 목록에서 Miracast 장치를 선택하고 화면 지침을 따라 연결을 완료합니다.
    주의:
    최적의 성능을 위해 태블릿에 로컬로 저장되어 있거나 설치된 microSD 카드에 저장되어 있는 콘텐츠만 스트리밍합니다. 인터넷에서 태블릿으로 콘텐츠를 스트리밍한 다음 동일한 콘텐츠를 무선 디스플레이로 스트리밍하려고 시도하면 성능이 저하될 수 있습니다.
    사진 : 무선 디스플레이 검색
    무선 디스플레이 검색
  5. 해상도를 조정하려면 해상도를 터치한 다음, 슬라이더를 사용하여 해상도를 늘리거나 줄입니다.
    사진 : 해상도
    해상도 조정 슬라이더
FAQ(질문과 대답)
이 단원은 태블릿에서 Miracast를 사용하는 방법에 대한 FAQ(질문과 대답)를 제공합니다.
검색된 Miracast 어댑터 목록에 내 어댑터가 왜 표시되지 않습니까?
Miracast 디스플레이 또는 어댑터와의 연결을 설정하는 데 문제가 발생하는 경우 다음을 확인합니다.
  • 디스플레이 또는 어댑터가 Miracast와 함께 작동하도록 인증된 제품인지 확인합니다.
  • 디스플레이 또는 어댑터 플러그가 꽂혀 있고 전원이 공급되는지 확인합니다.
  • 방화벽이 Miracast 소프트웨어를 차단하지 않는지 확인합니다.
  • 수신기와 함께 제공된 제조업체의 지침을 따라 또는 제조업체의 웹 사이트에서 수신기 펌웨어를 업데이트합니다.
  • 어댑터에 연결하는 데 문제가 있으면 어댑터 제조업체에 연락하여 지원을 받으십시오.
해상도가 좋아 보이지 않거나 가장자리 주위에 검정색 테두리가 표시되는 경우 디스플레이를 어떻게 수정합니까?
TV에서 최상의 화질을 얻으려면 태블릿의 디스플레이 속성을 TV의 기본 디스플레이 해상도와 일치하도록 조정합니다. 인터넷을 검색하거나 TV 또는 디스플레이 어댑터 모델과 함께 제공된 설명서를 참조하여 기본 디스플레이 해상도를 확인합니다. Miracast 디스플레이 어댑터의 최대 디스플레이 해상도가 TV의 기본 디스플레이 해상도와 일치하지 않을 수도 있습니다.
비디오 정지, 뚝뚝 끊어지는 오디오 및 기타 성능 문제를 어떻게 해결합니까?
비디오 스트리밍이 부드럽지 않거나 오디오가 산발적인 경우 수신기에 대한 무선 연결에서 대역폭 손실이 발생하는 것입니다. 다음 조치를 시도하여 연결 속도를 향상시키십시오.
  • 태블릿을 수신기 범위 내로 이동합니다. 태블릿이 수신기와 가까울수록 연결 속도가 더 빨라집니다.
  • 태블릿과 수신기 사이에 큰 장애물(예: 벽)이 없는지 확인합니다.
  • 태블릿에서 직접 미디어 파일을 스트리밍합니다. 인터넷에서 무선으로 스트리밍하면 안 됩니다. 인터넷에서 스트리밍하면 Miracast 및 인터넷 둘 다에 대해 태블릿의 무선 연결이 사용되므로, 무선 대역폭이 줄어들 수 있습니다.
조치
로드 중...
조치
로드 중...
조치
로드 중...
국가/지역: Flag 한국
조치
로드 중...
